Comment utiliser une manette Xbox comme contrôleur MIDI sur un Mac
Connectez la manette Xbox au Mac, ouvrez InputConfig et activez l'un de ses préréglages MIDI intégrés. A, B, X et Y jouent alors des notes, les gâchettes et les sticks envoient des Control Change et du pitch bend, et les apps de musique voient une entrée MIDI nommée InputConfig. Il n'y a pas d'IAC Driver à activer ni de câble MIDI virtuel à installer.
Je fais InputConfig. Elle est gratuite sur le Mac App Store, sans compte et sans rien à acheter à l'intérieur.
Étapes
  1. Connectez la manette Xbox en Bluetooth, ou en USB sur macOS 15 ou plus récent.
  2. Ouvrez InputConfig et activez le préréglage intégré MIDI: DAW Performance (MIDI : performance DAW).
  3. Dans l'app de musique, activez l'entrée MIDI InputConfig et armez une piste d'instrument.
  4. Appuyez sur A pour jouer une note.
Le mettre en place
  • Vous : Connectez la manette, ouvrez InputConfig et activez MIDI: DAW Performance parmi les préréglages intégrés. Armez une piste d'instrument logiciel dans l'app de musique et appuyez sur A.
  • InputConfig : Publie une source MIDI nommée InputConfig tant qu'elle tourne, et envoie une note tant que le bouton est tenu.
  • Vérification : Le vumètre de la piste bouge et vous entendez un do central.
  • Logic Pro et GarageBand. Rien à activer. Ils écoutent toutes les sources MIDI, InputConfig comprise.
  • Ableton Live. Dans Settings, Link, Tempo & MIDI, activez Track pour l'entrée InputConfig afin de jouer des notes, et Remote pour associer des contrôles.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig et d'autres. Activez l'entrée InputConfig dans les réglages MIDI de l'app.
Si InputConfig tourne, le port MIDI est là. Comment connecter une manette Xbox à un Mac donne les étapes d'association.
La préconfiguration Gamepad Synth dans l'éditeur, avec des lignes de notes sur les boutons de face et des lignes CC sur les gâchettes.
Figure 1. La préconfiguration Gamepad Synth dans InputConfig : notes MIDI sur les boutons de face et CC sur les gâchettes.
Savoir ce qu'envoie chaque contrôle
Contrôle XboxEnvoie, dans MIDI: DAW Performance
ANote do 4 (60)
BNote mi 4 (64)
XNote sol 4 (67)
YNote do 5 (72)
Stick droit, gauche et droitePitch bend, vers le bas et vers le haut
Stick droit, vers le basCC 1, modulation
Gâchette gauche (LT)CC 11, expression
Gâchette droite (RT)CC 7, volume
Croix directionnelle haut, bas, droiteMIDI Start, Stop, Continue
Chaque ligne peut être modifiée : une autre note, un autre numéro de CC, un autre canal. Les boutons jouent des notes, et tout ce qui bouge par degrés envoie une valeur qui le suit.
L'éditeur d'InputConfig montre les lignes MIDI d'une préconfiguration MIDI intégrée : les sticks et gâchettes envoient pitch bend et CC, les boutons envoient des notes et du transport.
Figure 2. La même préconfiguration sous forme de lignes. Une gâchette Xbox envoie toute sa course, donc la valeur de CC suit votre doigt de 0 à 127.
Choisir le préréglage selon le besoin
  • Jouer et enregistrer. MIDI: DAW Performance vous donne quatre notes, le pitch bend, la modulation, l'expression, le volume et le transport.
  • Batterie. MIDI: Drum Pad (MIDI : pad de batterie) : grosse caisse sur A, caisse claire sur B, charleston fermé sur X, charleston ouvert sur Y, un tom sur LT et une crash sur RT, tout sur le canal 10. Tenez un bouton et il roule.
  • Potards. MIDI: CC Dials (MIDI : cadrans CC) : les deux sticks et les deux gâchettes deviennent six contrôleurs, les CC 1, 11, 74, 71, 7 et 10, pour un synthétiseur ou une console.
Partez du préréglage le plus proche du besoin et modifiez les lignes au fur et à mesure. Une manette en MIDI sur un Mac construit un instrument plus complet avec une gamme pentatonique sur huit boutons.
La préconfiguration MIDI: DAW Performance dessinée sur une manette Xbox dans le Live Visualizer d'InputConfig.
Figure 3. MIDI: DAW Performance sur une manette Xbox, avec les étiquettes des gâchettes montrant l'expression et le volume.
Tirer parti de ce que la manette Xbox fait bien
  • Gâchettes analogiques. LT et RT signalent de combien elles sont tirées, donc un CC sur une gâchette gonfle et s'éteint sous un doigt.
  • Palettes de l'Elite Series 2. Dans le profil par défaut, sans voyant de profil allumé, chaque palette est signalée comme un bouton à part, P1 à P4, ce qui fait quatre notes de plus.
  • Xbox Adaptive Controller. Ses ports d'interrupteurs sont lus comme des boutons, donc tout interrupteur ou pédale branché dessus peut jouer une note.
  • Vibration. Une ligne peut vibrer quand elle se déclenche, ce qui confirme une note sans regarder en bas.
Une manette Xbox n'a ni pavé tactile ni capteur de mouvement, donc tout est boutons, sticks et gâchettes. Mettez l'expression sur une gâchette : c'est ce qui ressemble le plus à un fader sur la manette.
Associer une gâchette à un potard dans l'app de musique
L'app de musique voit InputConfig comme un clavier MIDI de plus, donc son propre MIDI learn fait l'association.
  • Logic Pro. Cliquez sur le contrôle, choisissez Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, bougez la gâchette ou le stick, puis choisissez-le de nouveau pour terminer.
  • Ableton Live. Appuyez sur Command M pour le MIDI Map Mode, cliquez sur le contrôle, bougez la gâchette ou le stick, et appuyez de nouveau sur Command M.
  • GarageBand. Il n'y a pas de MIDI learn. Il joue les notes et suit le pitch bend et la molette de modulation, le CC 1.
Apprenez un contrôle à la fois, car l'app apprend celui qui a bougé en dernier. Le MIDI learn explique l'idée.
Si l'app de musique n'entend rien
  1. Vérifiez qu'InputConfig tourne et que le préréglage est actif. Le port MIDI n'existe que tant que l'app tourne.
  2. Ouvrez le Live Visualizer et appuyez sur un bouton. Si rien ne s'allume, le Mac ne lit pas la manette.
  3. Activez l'entrée InputConfig dans l'app de musique, et armez la piste.
  4. Faites correspondre le canal. MIDI: Drum Pad envoie sur le canal 10, et une piste qui écoute un seul canal doit être réglée sur le même numéro.
La plupart des installations muettes sont une piste non armée, ou une entrée non activée. Le testeur de manette Xbox montre si le navigateur peut lire la manette.
Ce qu'elle ne peut pas faire
  • La vélocité depuis les boutons. Un bouton est enfoncé ou non. Chaque note joue à la vélocité réglée dans sa ligne, de 1 à 127.
  • Les manettes Xbox 360. Les manettes Xbox 360 filaires, le récepteur sans fil 360 et les manettes XInput seulement ne peuvent pas être lues sur un Mac.
  • Le filaire sur un macOS plus ancien. Les manettes Xbox One et Series en USB demandent macOS 15 ou plus récent. Sur macOS 14, utilisez le Bluetooth.
Pour les nuances, réglez la vélocité dans la ligne et jouez l'expression sur une gâchette.
En bref
  • Connecter. Utilisez le Bluetooth, ou l'USB sur macOS 15 ou plus récent.
  • Activer. Choisissez MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad ou MIDI: CC Dials.
  • Autoriser. Activez l'entrée InputConfig dans l'app de musique, puis armez une piste.
La manette Xbox qui traîne dans un tiroir est un contrôleur MIDI avec deux faders et quatre pads.
Une manette Xbox peut-elle servir de contrôleur MIDI sur un Mac ?
Oui. InputConfig, une app Mac gratuite, envoie des notes MIDI depuis les boutons et des Control Change et du pitch bend depuis les gâchettes et les sticks, par un port MIDI que les apps de musique peuvent utiliser.
Me faut-il l'IAC Driver pour utiliser une manette Xbox en MIDI ?
Non. InputConfig crée sa propre source MIDI, nommée InputConfig, chaque fois qu'elle tourne. Il n'y a rien à activer dans Configuration audio et MIDI.
Une manette Xbox marche-t-elle en MIDI dans Ableton Live ?
Oui. Dans Settings (Réglages), Link, Tempo & MIDI de Live, activez Track et Remote pour l'entrée InputConfig. Les boutons jouent des notes, et Command M associe une gâchette ou un stick à n'importe quel contrôle.
Les gâchettes Xbox envoient-elles toute l'étendue de valeurs MIDI ?
Oui. LT et RT sont analogiques, donc un CC lié à l'une suit la pression de 0 à 127.
Cela marche-t-il en Bluetooth ?
Oui. Les manettes Xbox One, Series et Elite marchent en Bluetooth, et en USB sur macOS 15 ou plus récent.
Est-ce gratuit ?
Oui. InputConfig est gratuite sur le Mac App Store, sans compte, sans publicité et sans achats à l'intérieur.
À lire aussi, en français
Pages en français
Guides détaillés, en anglais
