Un répéteur de touche pour Mac
Oui, InputConfig est un répéteur de touche gratuit pour Mac. Il appuie à votre place sur une touche en boucle, au délai que vous fixez, ou la maintient enfoncée jusqu'à ce que vous disiez stop, et il est gratuit et open source sur le Mac App Store. Il vous faut cela parce que, pour la plupart des jeux, maintenir une touche sur Mac est un seul appui long, et la répétition des touches dans les réglages du clavier n'aide que là où une app lit des caractères répétés, comme un champ de texte.
Étapes
- Ajoutez une ligne et utilisez Scan (Scanner) sur la commande qui le déclenche.
- Réglez la sortie sur Keyboard Key (Touche du clavier) et choisissez la touche.
- Dans Options, choisissez Repeats while held (Se répète pendant le maintien) ou Repeats until pressed again, et réglez le délai.
- Fermez l'éditeur et activez le préréglage.
Répéter une touche
- Installez InputConfig et autorisez l'accès à l'Accessibilité.
- Cliquez sur Add a new bind (Ajouter une nouvelle affectation), appuyez sur Scan, et appuyez sur la commande qui le déclenche : un bouton de souris libre, un bouton de manette, un pad MIDI, ou une touche qui ne tape rien.
- Réglez la sortie sur Keyboard Key et choisissez la touche. Pour une combinaison comme Command R, cliquez sur Add another output (Ajouter une autre sortie) sous les sorties et choisissez une deuxième Keyboard Key. Les touches d'une même ligne s'enfoncent ensemble.
- Dans Options, réglez How it fires (Déclenchement) sur Repeats while held pour n'appuyer sur la touche que tant que vous tenez la commande, ou sur Repeats until pressed again pour la démarrer par un appui et l'arrêter au suivant.
- Réglez Every en millisecondes. 50 ms font vingt appuis par seconde. 1000 ms en font un.
- Enregistrez, fermez l'éditeur et activez le préréglage.
Deux réglages de plus façonnent une série :
- Vary by up to (Varier jusqu’à). Il ajoute un plus ou moins aléatoire à chaque délai.
- Stop after (Arrêter après). Il termine la série après un nombre d'appuis.
Les touches vont à l'app qui est au premier plan, comme celles d'un vrai clavier.
Répéter seulement après une pause, comme un clavier
Pour les flèches dans une liste ou la touche Retour arrière dans un document, vous voudrez peut-être le comportement du clavier lui-même : rien pendant un instant, puis une répétition régulière. Laissez la ligne sur Fires while held (Se déclenche pendant le maintien) et cochez Repeat keys while held. Le rythme suit Key repeat rate et Delay until repeat dans Réglages Système, Clavier. Faire répéter une touche à un bouton compare les deux.
Maintenir une touche enfoncée plutôt
Certaines tâches veulent une touche maintenue, pas répétée : la course auto avec W, une touche Shift maintenue, un bouton de souris tenu pour un long glisser. Choisissez Toggles on and off (Active et désactive). Un appui maintient la sortie enfoncée, l'appui suivant la relâche.
Le préréglage intégré Toggle Mode (Mode bascule) montre quatre exemples, et maintenir une touche avec une manette couvre le reste.
Appuyer sur une touche un nombre de fois donné
Le champ Repeat sous le menu d'appui déclenche la sortie plusieurs fois à partir d'un seul appui, avec un Wait entre chaque que vous réglez en millisecondes. Trois appuis sur Bas avec 80 ms entre eux font un seul bouton qui descend de trois lignes dans une liste.
Taper une phrase en boucle
Réglez la sortie sur Type Text (Saisir du texte) et écrivez la phrase.
- Sur une ligne normale. Chaque appui la tape une fois.
- Avec Repeats until pressed again (Se répète jusqu’à un nouvel appui). Elle tape la phrase à chaque délai jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau.
Choisir la commande qui le déclenche
InputConfig écoute le clavier en parallèle de macOS et ne peut pas lui retirer une touche. La touche que vous liez comme déclencheur tape donc quand même, alors choisissez-en une qui ne fait rien d'autre :
- F13 à F19. Sur un clavier étendu.
- Option droite sur un MacBook. Si vous ne vous en servez pas pour taper des lettres accentuées.
- Un bouton latéral de souris. Cochez Block the button's own action (Bloquer l’action propre du bouton) sur sa ligne et il cesse aussi de faire Précédent dans un navigateur.
- Un bouton de manette ou un pad MIDI. Aucun ne tape quoi que ce soit.
InputConfig ne peut pas non plus empêcher une touche de votre clavier de se répéter toute seule. La répétition des touches de macOS se règle dans les réglages du clavier. La page du raccourci de l'auto clicker explique pourquoi F6 demande fn sur un MacBook, ce qui vaut aussi pour un répéteur de touche.
L'arrêter
Montez cette échelle, par le plus petit pas d'abord :
- Appuyez de nouveau sur le déclencheur. La série s'arrête.
- Utilisez l'arrêt d'urgence. Control Option Command point. L'arrêt d'urgence relâche toutes les touches que l'app maintient.
Certains jeux considèrent les touches répétées ou automatisées comme de la triche, donc vérifiez d'abord leurs règles.
En bref
- Répéter. Choisissez Repeats while held, ou Repeats until pressed again, et réglez le délai dans Every.
- Répéter comme un clavier. Utilisez Repeat keys while held (Répéter les touches pendant le maintien), dont le rythme vient de Réglages Système, Clavier.
- Maintenir. Choisissez Toggles on and off, pour la course auto et les modificateurs maintenus.
Choisissez le mode selon ce que le jeu attend : beaucoup d'appuis, ou un seul long.
Existe-t-il un répéteur de touche gratuit pour Mac ?
Oui. InputConfig est gratuit et open source sur le Mac App Store, sans compte et sans fonction payante.
Peut-il marteler la barre d'espace ?
Oui. Mettez Space sur une ligne avec Repeats while held. Le préréglage intégré Macros & Turbo (Macros et Turbo) envoie Space douze fois par seconde depuis RB.
Peut-il maintenir W pour la course auto ?
Oui. Mettez W sur une ligne avec Toggles on and off : un appui le maintient, le suivant le relâche.
Un bouton maintenu peut-il répéter une touche comme le fait un clavier ?
Oui, depuis la version 1.6. Cochez Repeat keys while held sur la ligne et la touche se répète au rythme réglé dans Réglages Système, Clavier.
Est-ce que ça marche sur un MacBook ?
Oui, sur tout Mac avec macOS 14 ou plus récent, Apple silicon ou Intel.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
