Caméra et Shift Lock de Roblox sur un Mac
Appuyez sur les flèches gauche et droite pour tourner la caméra de Roblox sur un MacBook, ou activez Shift Lock pour que la caméra suive le trackpad. La caméra est le point délicat avec un trackpad, parce qu'elle ne tourne que tant que le bouton droit de la souris est maintenu, et un trackpad n'a pas de bouton droit à maintenir pendant que vous bougez. Je vais passer en revue les façons de contourner cela sans rien installer, Shift Lock et pourquoi il cesse de marcher, et une manette si vous préférez tenir une manette. Il s'agit de la caméra du jeu, la vue de votre personnage, pas de la webcam. Pour la manette, j'utilise InputConfig, une app Mac gratuite que je fais, qui envoie à Roblox les touches et la souris depuis la manette.
Tourner la caméra sans souris
Les commandes standard de Roblox vous donnent trois façons, et aucune ne demande de bouton droit :
  • Flèches gauche et droite. Elles tournent la caméra. C'est le plus simple sur un MacBook : WASD de la main gauche, les flèches de la main droite.
  • I et O. Elles zooment et dézooment. Zoomez à fond et vous êtes à la première personne, où la caméra suit le trackpad sans aucun clic.
  • Shift lock. Il fait suivre le trackpad à la caméra en troisième personne. Voir activer Shift Lock.
Ce sont les valeurs par défaut de Roblox. Une expérience qui construit sa propre caméra peut les changer.
Clic droit sur un MacBook
macOS l'appelle le clic secondaire. Cliquez avec deux doigts, ou dans Réglages Système, Trackpad, réglez le clic secondaire sur le coin inférieur droit ou inférieur gauche. Maintenir un clic à deux doigts tout en faisant glisser un doigt est difficile sur un trackpad, ce qui explique pourquoi les flèches et Shift Lock sont de meilleures commandes de caméra.
Activer Shift Lock
  • Vous : Ouvrez le menu Roblox avec Escape ou l'icône Roblox en haut à gauche, allez dans Settings, et activez Shift Lock Switch. De retour dans l'expérience, appuyez sur Shift.
  • Roblox : Il verrouille le pointeur, tourne votre personnage vers la direction de la caméra, et tourne la vue quand vous bougez un doigt sur le trackpad.
  • Vérification : Appuyez de nouveau sur Shift pour relâcher.
Si Shift Lock ne marche pas
Quatre causes, tirées des règles propres de Roblox sur le moment où Shift Lock est autorisé. Montez cette échelle, par le plus petit pas d'abord :
  1. Shift Lock Switch est désactivé. Appuyer sur Shift ne fait rien tant qu'il n'est pas activé dans Settings.
  2. Movement Mode est Click to Move. Shift Lock n'est pas disponible dans ce mode. Remettez Movement Mode sur Default dans Settings.
  3. Roblox croit que vous êtes sur une manette. Shift Lock ne marche que tant que Roblox croit que vous jouez au clavier et à la souris. Si une manette est connectée et utilisée, elle peut désactiver Shift Lock. Posez la manette et touchez le clavier, ou jouez à cette expérience entièrement à la manette, où le stick droit tourne la caméra de toute façon.
  4. L'expérience l'a désactivé. Les créateurs peuvent désactiver Shift Lock. Rien sur le Mac ne le ramène dans ce cas.
Connaître les touches de Roblox sur un Mac
Les touches standard sont les mêmes que sur un PC, et sur un clavier de Mac il n'y a rien à changer : Command n'est pas utilisée, et Shift est Shift.
  • Se déplacer. WASD ou les flèches haut et bas.
  • Sauter. Space.
  • Caméra. Les flèches gauche et droite la tournent, I et O zooment.
  • Shift Lock. Shift.
  • Outils. Les touches numériques les choisissent dans la barre rapide.
  • Chat et menu. La barre oblique ouvre le chat et Escape ouvre le menu.
Y jouer plutôt avec une manette
Une manette règle le problème de la caméra net. Roblox lit les manettes Xbox et PlayStation sur un Mac, et le stick droit tourne la vue sans aucun bouton maintenu : voir comment jouer à Roblox avec une manette sur un Mac.
Pour les expériences conçues seulement pour le clavier et la souris, InputConfig envoie à Roblox ces touches et la souris depuis la manette. Je l'ai créé parce que mes mains ne fonctionnent pas bien, et un glissement sur le trackpad est exactement le genre de geste qu'il leur épargne. La disposition Roblox est prête à l'emploi, gratuite, sans compte.
La disposition Roblox dessinée sur une manette dans le Live Visualizer d'InputConfig, avec les emplacements saut, sprint et outil listés dans la légende à côté.
Figure 1. La disposition Roblox dessinée sur une manette dans le Live Visualizer d'InputConfig, avec les emplacements saut, sprint et outil dans la légende.
Une disposition Roblox dessinée sur une DualSense Edge dans le Live Visualizer d'InputConfig, chaque commande étiquetée avec la touche qu'elle envoie.
Figure 2. Une disposition Roblox conçue pour la caméra : le stick droit envoie les flèches pour la tourner, et un bouton active ou désactive Shift Lock.
La disposition Roblox dans l'éditeur d'InputConfig, une ligne pour chaque commande et la touche qu'elle envoie.
Figure 3. Les lignes de caméra. Left arrow et Right arrow tournent la vue, et I et O zooment, donc aucune souris n'est nécessaire.
En bref
  • Tourner. Utilisez les flèches gauche et droite.
  • Suivre le trackpad. Activez Shift Lock dans Settings et appuyez sur Shift, ou zoomez à fond avec I.
  • Shift Lock refuse. Vérifiez le commutateur et Movement Mode, et posez la manette.
Les flèches sont la caméra du joueur au trackpad.
Comment tourner la caméra dans Roblox sur un MacBook sans souris ?
Appuyez sur les flèches gauche et droite. Vous pouvez aussi activer Shift Lock (menu Roblox, Settings, Shift Lock Switch, puis appuyez sur Shift) pour que la caméra suive le trackpad, ou zoomer à fond avec I pour la première personne.
Comment activer Shift Lock sur un MacBook ?
Dans le menu Roblox, Settings, activez Shift Lock Switch. Puis appuyez sur Shift dans l'expérience pour verrouiller, et de nouveau pour déverrouiller.
Pourquoi Shift Lock ne marche-t-il pas sur mon Mac ?
Shift Lock Switch est désactivé, Movement Mode est réglé sur Click to Move, l'expérience l'a désactivé, ou Roblox croit que vous utilisez une manette. Vérifiez les deux premiers dans Settings. Le troisième, vous ne pouvez pas le changer.
Pourquoi bouger le doigt sur le trackpad ne tourne-t-il pas la caméra ?
La caméra standard de Roblox ne tourne avec la souris que tant que le bouton droit est maintenu, en Shift Lock, ou à la première personne. Utilisez plutôt les flèches ou Shift Lock.
Puis-je jouer à Roblox sur un Mac avec une manette à la place ?
Oui. Roblox lit les manettes Xbox et PlayStation sur un Mac, et InputConfig couvre les expériences qui ne prennent que le clavier et la souris.
À lire aussi, en français
Pages en français
Guides détaillés, en anglais
