Existe-t-il un MIDI Mixer pour Mac ?
MIDI Mixer est conçu pour Windows. La page de MIDI Mixer le décrit comme un moyen de piloter les volumes de Windows en MIDI, et elle ne mentionne aucune version Mac. Sur un Mac, InputConfig, l'app gratuite que je fais, transforme un potard ou un fader MIDI en volume du système, un pour un, et place le muet, lecture et pause et le changement de piste sur des pads. Elle ne règle pas le volume d'une app à la fois, et c'est la partie de MIDI Mixer pour laquelle un Mac n'a pas d'équivalent direct.
J'ai lu la page de MIDI Mixer le 7 octobre 2026. Ce qui suit est ce qui marche aujourd'hui sur un Mac.
Étapes
  1. Connectez le contrôleur MIDI et ouvrez InputConfig.
  2. Ajoutez une ligne, appuyez sur Scan (Scanner) et bougez le potard ou le fader.
  3. Choisissez System Volume (Volume du système) comme sortie.
  4. Activez le préréglage et bougez le potard.
Faire d'un potard le volume du Mac
  • Vous : Ajoutez une ligne, appuyez sur Scan et bougez le potard ou le fader. Choisissez System Volume comme sortie.
  • InputConfig : Règle le volume du Mac sur la position du contrôle, tout en bas à une extrémité et tout en haut à l'autre.
  • Vérification : Bougez le fader et le volume du Mac le suit.
System Volume ne prend la main qu'une fois que vous bougez le contrôle, donc brancher le contrôleur ne fait pas sauter le volume à l'endroit où le fader se trouve. Un fader sur le bureau vaut mieux que chercher les touches de volume. Les fonctions du système listent les autres commandes du Mac.
Une ligne de l'éditeur d'InputConfig avec une note MIDI d'une manette à pads comme entrée et un raccourci clavier comme sortie.
Figure 1. Une ligne d'InputConfig avec la note d'un pad MIDI comme entrée et un raccourci clavier comme sortie.
La page de la préconfiguration MIDI Mixer dans InputConfig, avec le Live Visualizer dans sa vue MIDI montrant un clavier, des cadrans et les dernières notes reçues.
Figure 2. La page de la préconfiguration mixeur. Un bouton qui saute au lieu de tourner progressivement est dans le mauvais Knob mode, et le cadran ici le montre.
Mettre le muet et les touches multimédias sur des pads
Pad ou potardSortieRôle
Pad 1Play / Pause (Lecture / pause)Mettre en pause ce qui joue
Pad 2 et 3Next Track (Piste suivante), Previous TrackPasser à la piste suivante ou précédente
Pad 4Mute / Unmute (Couper / rétablir le son)Couper le son du Mac et le rétablir
Un deuxième potard, mode TurnVolume Up (Volume plus) dans le sens horaire, Volume Down dans le sens antihoraireMonter ou baisser le volume par pas, pour un potard sans fin
Un troisième potard, mode TurnBrightness Up (Luminosité plus) et Brightness DownLa luminosité de l'écran
Ces commandes sont envoyées comme les vraies touches multimédias du Mac, donc elles marchent avec Musique, Spotify, un onglet de navigateur ou tout ce qui joue. Les touches multimédias agissent sur ce qui joue, sans réglage pour chaque app. Le préréglage intégré MIDI: Media Deck est cette disposition, avec le fader de volume de la section précédente, prête à être rescannée sur votre propre contrôleur.
L'éditeur d'InputConfig avec des lignes MIDI pour MIDI Mixer : chaque pad, touche ou cadran à gauche, et la touche ou l'action qu'il envoie à droite.
Figure 3. Quatre pads pour lecture, suivant, précédent et sourdine, puis des lignes de boutons qui règlent le volume et la luminosité du Mac d'un cran à chaque clic.
Savoir ce qu'elle ne fait pas
  • Le volume d'une seule app. macOS a un seul volume du système et aucun mixeur pour chaque app, et InputConfig n'en ajoute pas.
  • Changer de périphérique de sortie. Elle n'a pas de sortie à elle pour choisir le périphérique audio du Mac.
  • Éclairer le contrôleur. Elle ne peut pas allumer les pads ni bouger des faders motorisés.
Un fader pour tout le Mac est ce qu'elle offre, pas un fader pour chaque app.
Se rapprocher d'un mixeur par app
Beaucoup d'apps ont leur propre raccourci de volume, et un potard peut l'envoyer. Dans l'app Musique, Command Up Arrow et Command Down Arrow changent le volume de Musique elle-même. Réglez un potard en mode Turn avec ces deux raccourcis, et donnez au préréglage une entrée de changement automatique pour Musique. Tant que Musique est au premier plan, le potard bouge le volume de Musique et laisse le volume du système tranquille. Un raccourci n'atteint le volume d'une app que lorsque cette app est au premier plan. C'est une réponse partielle, et je préfère le dire.
Utiliser le reste du contrôleur
  • Des pads en raccourcis. Chaque pad peut envoyer une touche, une macro, un Raccourci Siri ou ouvrir une app.
  • Une pédale pour le push to talk. Une pédale de sustain peut maintenir une touche enfoncée tant que votre pied est dessus.
  • Des scènes pour la diffusion. Un contrôleur MIDI pour OBS place les changements de scène sur des pads.
Le fader de volume est une ligne, et les autres pads restent libres pour autre chose. Un contrôleur MIDI en pavé de macros et surface de contrôle construit une disposition complète.
En bref
  • MIDI Mixer. C'est une app Windows.
  • Sur un Mac. InputConfig fait d'un potard le volume du système, avec le muet et les touches multimédias sur des pads.
  • Non inclus. Elle ne donne pas un volume séparé pour chaque app.
Pour le volume propre du Mac, une ligne et un potard suffisent.
MIDI Mixer existe-t-il pour Mac ?
Sa propre page le décrit comme un outil qui pilote les volumes de Windows et ne mentionne aucune version Mac.
Comment piloter le volume du Mac avec un contrôleur MIDI ?
Dans InputConfig, une app Mac gratuite, ajoutez une ligne, appuyez sur Scan, bougez le potard ou le fader et choisissez System Volume. Le volume du Mac suit alors le contrôle.
Un contrôleur MIDI peut-il changer le volume d'une seule app sur Mac ?
Pas directement. macOS a un seul volume du système. Un potard peut envoyer le raccourci de volume propre à une app tant que cette app est au premier plan, ce qui marche pour les apps qui en ont un.
Un pad MIDI peut-il couper le son du Mac ?
Oui. Donnez au pad la fonction du système Mute. Play / Pause, Next Track et Previous Track (Piste précédente) marchent de la même façon.
Le volume sautera-t-il quand je branche le contrôleur ?
Non. System Volume ne prend la main qu'une fois que vous bougez le potard ou le fader.
Est-ce gratuit ?
InputConfig est gratuite sur le Mac App Store, sans compte et sans rien à acheter à l'intérieur.
À lire aussi, en français
Pages en français
Guides détaillés, en anglais
