Un contrôleur MIDI peut-il piloter Lightroom Classic sur Mac ?
Oui, avec une app qui transforme chaque pad et chaque potard en un raccourci clavier de Lightroom Classic. Lightroom Classic n'a pas de réglages MIDI à lui. InputConfig, l'app Mac gratuite que je fais, s'en charge : les pads marquent, notent et parcourent les photos, et deux potards atteignent chaque curseur du panneau Basic, un pour choisir le curseur et un pour le bouger. Pour un potard par curseur dans tout le module Develop, le plug-in gratuit MIDI2LR va plus loin, et il a sa propre section plus bas.
Les touches de cette disposition viennent de la liste de raccourcis d'Adobe pour Lightroom Classic, lue le 7 octobre 2026.
Étapes
- Connectez le contrôleur MIDI en USB ou en MIDI Bluetooth.
- Dans InputConfig, ajoutez une ligne, appuyez sur Scan (Scanner), puis frappez un pad.
- Choisissez la touche de Lightroom pour ce pad, comme P pour marquer un favori.
- Réglez deux potards en mode Turn : un sur point et virgule, un sur plus et moins.
- Activez le préréglage et mettez Lightroom Classic au premier plan.
Associer les pads pour le tri
- Vous : Ajoutez une ligne pour chaque pad, appuyez sur Scan, frappez le pad et choisissez la touche.
- InputConfig : Envoie cette touche à Lightroom Classic chaque fois que vous frappez le pad.
- Vérification : Avec une photo sélectionnée dans la bibliothèque, frappez le pad de P et le drapeau de favori apparaît.
| Pad | Touche de Lightroom | Rôle |
| Pad 1 | Flèche gauche | Photo précédente |
| Pad 2 | Flèche droite | Photo suivante |
| Pad 3 | P | Marquer comme favori |
| Pad 4 | X | Marquer comme rejet |
| Pad 5 | U | Retirer le drapeau |
| Pads 6 à 10 | 1 à 5 | Régler la note en étoiles |
| Pad 11 | 0 | Retirer la note en étoiles |
| Pad 12 | D | Ouvrir la photo dans Develop |
| Pad 13 | G | Retour à la grille de la bibliothèque |
| Pad 14 | Y | Avant et après, côte à côte |
| Pad 15 | Command U | Ton automatique |
| Pad 16 | Command Z | Annuler |
La liste d'Adobe a aussi une version de chaque drapeau et de chaque note qui passe à la photo suivante : maintenez Shift. Mettez Shift P et Shift X sur deux pads et une séance entière peut être triée avec deux doigts. Marquer et avancer en un seul appui est la façon la plus rapide de parcourir une séance.
Atteindre chaque curseur Basic avec deux potards
| Potard | Mode | Touches | Rôle |
| Potard 1 | Turn | Point horaire, virgule antihoraire | Choisir le réglage du panneau Basic : Exposure, Contrast et ainsi de suite en descendant le panneau |
| Potard 2 | Turn | Plus horaire, moins antihoraire | Bouger le curseur choisi par petits pas |
| Potard 3 | Turn | Shift plus horaire, Shift moins antihoraire | Le bouger par pas plus grands |
Dans le module Develop, point et virgule parcourent en avant et en arrière les réglages du panneau Basic, et plus et moins bougent celui qui est sélectionné. Adobe indique que Flèche haut et Flèche bas font la même chose que plus et moins. Un potard choisit le curseur et le suivant le tourne. Pour un curseur hors du panneau Basic, sélectionnez-le d'abord à la souris, et le potard plus et moins bouge celui-là.
Choisir un mode pour chaque potard
Un potard peut être lu de trois façons :
- Turn. Déclenche une courte impulsion tous les quelques pas de rotation, dans le sens horaire pour une ligne et antihoraire pour l'autre. C'est le mode pour avancer par pas.
- Dial. Traite le centre comme le repos, comme un stick : plus on s'éloigne du centre, plus la sortie va vite. C'est le mode pour le défilement.
- Switch. Se déclenche une fois passée la moitié, pour les pédales et les boutons qui envoient un Control Change.
Turn Step règle la rotation nécessaire pour chaque appui, donc un curseur peut être rendu grossier ou fin. Pour savoir ce qu'envoie un potard, ouvrez la vue MIDI du Live Visualizer et tournez-le. Le préréglage intégré MIDI: Knob Deck (MIDI : jeu de boutons rotatifs) a un potard Turn et un potard Dial à copier.
Savoir quand MIDI2LR est le meilleur outil
MIDI2LR est une application et un plug-in faits pour ce seul travail, proposés en téléchargement gratuit. Sa page le décrit comme traduisant des commandes MIDI en actions de Lightroom, les versions 5 et suivantes prenant en charge Lightroom Classic 11 et suivants, sur macOS y compris Apple silicon. Il parle directement à Lightroom, donc un potard peut être lié à un curseur précis, là où un outil d'association de touches ne peut qu'appuyer sur des touches.
- Choisissez MIDI2LR. Si vous voulez un potard physique par curseur de Develop et travaillez surtout dans Lightroom.
- Choisissez InputConfig. Si vous voulez que le même contrôleur marche dans toutes les apps, trier avec des pads, ou utiliser à côté une manette de jeu ou une pédale.
Un plug-in peut régler un curseur, et un outil d'association peut appuyer sur les touches qui le bougent. Les deux peuvent tourner ensemble, sur des pads et potards différents.
Partager un contrôleur entre Lightroom et une app de musique
Si le même contrôleur joue aussi d'instruments dans une app de musique, donnez à ce préréglage une entrée de changement automatique pour Lightroom Classic. Les pads envoient ses raccourcis tant qu'il est au premier plan, et le préréglage qui tournait avant revient quand vous le quittez. Activez d'abord le changement automatique dans Settings, Advanced. InputConfig lit une copie du MIDI, donc l'app de musique entend toujours les notes.
Le changement automatique ne donne les pads à Lightroom que tant qu'il est au premier plan.
Si une manette de jeu est plus simple
Le tri n'a besoin que de quelques boutons, et une manette de jeu dans une main les a. Le préréglage Lightroom tourne les photos au stick, note et marque sur la croix directionnelle et ouvre Develop sur un bouton de face. Des lignes MIDI et des lignes de manette peuvent vivre dans le même préréglage. Je triais avec une manette et je développerais avec un boîtier de potards. Le guide de la retouche photo a d'autres dispositions.
En bref
- Pads. Donnez-leur les flèches, P, X, U, 1 à 5, D, G et Y.
- Potards. Point et virgule choisissent un curseur Basic, plus et moins le bougent.
- Plus loin. MIDI2LR lie directement un potard à un curseur.
Lightroom Classic écoute les touches, donc tout pad ou potard qui envoie une touche peut le piloter.
Lightroom Classic gère-t-il les contrôleurs MIDI ?
Pas tout seul. Il n'a pas de réglages MIDI. Un contrôleur MIDI a besoin d'une app qui transforme pads et potards en raccourcis clavier de Lightroom, ou du plug-in MIDI2LR.
Un potard MIDI peut-il bouger un curseur de Lightroom ?
Oui. Dans le module Develop, plus et moins bougent le curseur sélectionné, donc un potard qui envoie ces touches le tourne. Point et virgule choisissent quel curseur du panneau Basic est sélectionné.
Qu'est-ce que MIDI2LR ?
Une application et un plug-in, gratuits à télécharger, qui traduisent des commandes MIDI en actions de Lightroom Classic sur macOS et Windows. Il peut lier un potard à un curseur précis.
Quel est le meilleur contrôleur MIDI pour Lightroom ?
Pour le tri, tout ce qui a huit pads ou plus. Pour le développement, un contrôleur avec plusieurs potards. InputConfig lit les encodeurs sans fin en mode absolu, donc réglez-les ainsi.
Est-ce que ça marche avec Lightroom, pas Classic ?
Les touches ici viennent de la liste d'Adobe pour Lightroom Classic. Vérifiez la liste de raccourcis du Lightroom que vous utilisez avant de copier la disposition.
Est-ce gratuit ?
InputConfig est gratuit sur le Mac App Store, sans compte et sans rien à acheter à l'intérieur. MIDI2LR est gratuit aussi.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
