Français
Une bague télécommande Bluetooth à défilement fonctionne-t-elle sur Mac ?
Parfois. La plupart de ces bagues sont vendues pour les téléphones et les tablettes, et les fiches que j'ai lues citent iOS et Android, pas macOS. Qu'une bague fonctionne sur un Mac dépend de ce qu'elle prétend être au moment de l'appairage : un clavier, une télécommande multimédia, une souris ou un appareil tactile de téléphone. La seule façon de le savoir est de l'appairer et de la tester. Si ses boutons arrivent comme des touches ou des boutons de souris, InputConfig, l'application Mac gratuite que je développe, peut donner à chacun un rôle, comme une touche fléchée, un changement de volume, un raccourci ou une macro.
Les informations sur les bagues viennent de fiches de vente au détail et de vendeurs que j'ai lues le 21 octobre 2026, ainsi que d'un guide AliExpress marqué comme contenu tiers. Je n'ai trouvé aucune critique d'une bague télécommande sur Mac, et je n'en ai pas testé moi-même. Cette page est donc un plan de test plus qu'une promesse. Appuyez sur Scanner (Scan) pour voir ce que la vôtre envoie.
Étapes
- Allumez la bague, ouvrez Réglages Système, Bluetooth, et appairez-la quand elle apparaît dans la liste.
- Testez chaque bouton sur une page web et dans un champ de texte, et voyez s'il fait défiler, taper du texte ou changer le volume.
- Dans InputConfig, ajoutez une ligne, appuyez sur Scanner (Scan) sur le périphérique clavier et appuyez sur un bouton de la bague. Faites ensuite de même avec la souris ou le trackpad de ce Mac.
- Donnez une sortie à chaque bouton qui arrive, cliquez sur Enregistrer (Save), puis sur Activer (Activate).
- Si rien n'arrive, la bague est une télécommande de téléphone seulement, et un page turner ou un clicker est un achat plus sûr pour un Mac.
Savoir ce qu'est une bague télécommande et laquelle vous avez
Une bague télécommande est une petite commande Bluetooth que l'on porte au doigt. Les fiches l'appellent bague de défilement TikTok, bague tourne-page ou bague de déclencheur d'appareil photo, et elles décrivent toutes la même courte liste de boutons :
- Défilement. Faire défiler vers le haut et vers le bas, et balayer à gauche et à droite, ce qui est l'astuce TikTok pour passer à la vidéo suivante.
- Lecture et pause, et volume. Plusieurs fiches ajoutent lecture ou pause, volume plus et moins, et un bouton j'aime.
- Un déclencheur d'appareil photo. La plupart des bagues servent aussi de bouton de déclenchement pour l'appareil photo d'un téléphone.
Il existe deux types, et les fiches ne précisent pas toujours lequel elles vendent. Le premier est une bague de téléphone, avec iOS 15 et Android 8 comme configuration requise sur les pages que j'ai lues. La FAQ d'un vendeur indique que sur un iPhone il faut activer AssistiveTouch avant de connecter la bague, ce qui laisse entendre que la bague se comporte comme un dispositif de pointage sur le téléphone. C'est mon hypothèse, pas ce que dit le vendeur. Le second est une bague souris, et une page TikTok ainsi qu'une fiche Amazon pour une bague souris à double mode citent Mac parmi les systèmes compatibles. Si la fiche ne nomme pas macOS, traitez la bague comme une télécommande de téléphone jusqu'à preuve du contraire.
Appairer la bague et voir ce qu'elle fait sans rien installer
Allumez la bague et mettez-la en mode appairage, puis ouvrez Réglages Système, Bluetooth et choisissez-la dans la liste. L'Keyboard Setup Assistant peut s'ouvrir et vous demander d'appuyer sur des touches. Vous pouvez le fermer. Une bague qui fonctionne comme un clavier tape une touche quand on appuie dessus, une bague qui fonctionne comme une souris déplace le pointeur ou fait défiler, et une bague qui n'est qu'un appareil tactile de téléphone ne fait peut-être rien du tout.
- Défilement et balayage. Ouvrez une longue page web et appuyez sur les boutons haut et bas. Si la page bouge, la bague envoie des touches de défilement ou des flèches.
- Volume. Lancez une chanson et appuyez sur les boutons de volume. Une télécommande multimédia change le volume du Mac.
- Lecture et pause. Appuyez dessus pendant qu'une chanson joue.
- Le bouton déclencheur. Beaucoup de bagues envoient une touche de volume pour le déclencheur, ce qui explique qu'il change le volume sur un Mac, comme l'explique la page sur les tourne-pages.
La page sur le tourne-page Bluetooth ou la télécommande d'appareil photo détaille cette astuce du déclencheur et les autres télécommandes bon marché, et cette page-ci porte sur les bagues de défilement.
Découvrir ce que chaque bouton envoie
La bague peut envoyer des touches, des entrées de souris, ou quelque chose qu'InputConfig ne peut pas lire. Vérifiez les deux périphériques l'un après l'autre :
- Vous : Ouvrez InputConfig, ajoutez une ligne, réglez l'entrée sur Touche clavier (Keyboard Key), appuyez sur Scanner (Scan), puis appuyez sur un bouton de la bague. Si rien n'apparaît, réglez le périphérique d'entrée sur la souris ou le trackpad de ce Mac, appuyez sur Scanner (Scan), puis appuyez de nouveau sur le bouton.
- InputConfig : Donne le nom de la touche ou du bouton de souris reçu.
- Vérification : Un nom signifie que le bouton peut porter un rôle. Si ni l'un ni l'autre ne montre rien mais que la page a défilé, la bague envoie peut-être des événements de défilement que Scanner ne liste pas comme bouton.
| Bouton de la bague | Ce qu'il peut envoyer | Où regarder |
| Défilement vers le haut ou le bas | Une touche fléchée, Page Up et Page Down, ou une entrée de molette | Scannez d'abord le clavier, puis la souris |
| Balayage à gauche ou à droite | Une touche fléchée, ou un défilement latéral | Scannez le clavier, puis la souris |
| Lecture ou pause | Une touche multimédia | Scannez le clavier |
| Volume plus ou moins | Une touche multimédia | Scannez le clavier |
| J'aime ou double appui | Un appui sur un écran de téléphone, qu'un Mac peut ignorer | Probablement rien de lisible |
| Déclencheur | Une touche de volume | Scannez le clavier |
Affecter les boutons qui arrivent
- Vous : Ajoutez une nouvelle affectation, choisissez l'entrée que Scanner a trouvée, puis choisissez une sortie.
- InputConfig : Affiche la ligne avec la touche ou le bouton de souris envoyé par la bague.
- Vérification : Cliquez sur Enregistrer (Save), puis sur Activer (Activate), et appuyez sur le bouton de la bague.
InputConfig écoute le clavier en parallèle de macOS et ne bloque aucune touche. Un bouton de la bague qui envoie une touche fléchée déplace toujours la page, et le rôle que vous ajoutez s'exécute par-dessus. Un bouton qui envoie une touche de volume change toujours le volume. Je me servirais donc de la bague pour des rôles qu'elle ne remplit pas déjà, comme ceux-ci :
- Un bouton de balayage en Mission Control. Une sortie Fonction système (System Function), pour qu'un balayage ouvre toutes les fenêtres.
- Lecture et pause en touche pour parler ou en dictée. Affectez-le à Démarrer la dictée (Start Dictation) comme second rôle.
- Une action de double appui. Un appui prolongé ou un double appui sur un bouton lui donne une seconde sortie, ce qu'une bague ne peut pas faire seule.
- Une macro. Une suite d'étapes comme copier, changer d'app, coller, avec une attente entre les étapes.
Utiliser la bague pour les usages pour lesquels on les achète
- Lecture et défilement. Page Down et les touches fléchées font défiler une page web ou un PDF depuis l'autre bout de la pièce.
- Diapositives. Si la bague envoie des touches fléchées, elle fait avancer les diapositives, même si un clicker est plus pratique à emporter, et la page sur les télécommandes de présentation détaille cela.
- Partitions. Une bague au doigt d'un musicien tourne les pages d'un PDF, si elle envoie des touches que l'app de partitions accepte.
- Enregistrement et photos. Un bouton déclencheur qui envoie une touche de volume peut lancer un enregistrement dans les apps qui l'écoutent.
- Lire à distance. Une bague aide quand vous lisez avec l'ordinateur posé à distance, et un appui prolongé ou un double appui sur un bouton peut revenir d'une page en arrière.
La page sur les télécommandes de présentation et la page sur les tourne-pages de partitions vont plus loin sur ces usages.
Si la bague ne fait rien sur un Mac
Suivez cette échelle, en commençant par la plus petite étape :
- Chargez-la et allumez-la. Une bague presque vide peut s'appairer puis se taire.
- Remettez-la en mode appairage et appairez-la de nouveau. Supprimez-la dans Réglages Système, Bluetooth, puis ajoutez-la à nouveau. La fiche d'une bague conseille de la garder à portée et de la mettre en mode appairage si elle ne se connecte pas.
- Cherchez un changement de mode. Certaines bagues, dont les bagues souris à double mode, ont un bouton qui bascule entre un mode téléphone et un mode ordinateur. Lisez le manuel pour un mode souris ou HID.
- Appuyez sur Scanner (Scan) sur les deux périphériques. Si aucun n'affiche de nom, la bague envoie des événements tactiles de téléphone qu'un Mac ne lit pas.
- Vérifiez InputConfig. L'autorisation Accessibilité, le préréglage actif, et Control Option Command period comme arrêt d'urgence.
Si une bague ne fonctionne toujours pas après tout cela, je la rendrais et j'achèterais un tourne-page ou un clicker qui nomme macOS.
Ce qu'elle ne peut pas faire
- Faire marcher une bague de téléphone seulement sur un Mac. Si la bague envoie des événements tactiles de téléphone, il n'y a rien qu'une app Mac puisse lire.
- Bloquer une touche. Un bouton qui envoie Page Down ou une touche de volume l'envoie toujours.
- Bloquer le clic gauche. Si la bague est une souris, le clic gauche et le clic droit ne peuvent pas être bloqués.
- Distinguer deux claviers. Chaque clavier compte comme un seul périphérique, donc la touche fléchée de la bague est la même entrée que celle de votre clavier.
En bref
- Appairez-la et testez-la. Défilement, balayage, volume et lecture vous diront ce qu'elle est en une minute.
- Scannez le clavier et la souris. Ce qui arrive peut porter un rôle.
- N'achetez pas sur la seule étiquette TikTok. Cherchez une fiche qui nomme macOS.
Une bague qui arrive comme des touches est une télécommande gratuite pour tout le Mac, et une bague qui n'arrive pas est facile à rendre.
Une bague de défilement TikTok fonctionne-t-elle sur un Mac ?
Certaines oui. La plupart des fiches ne citent que iOS et Android, donc appairez-la, testez les boutons et appuyez sur Scanner (Scan) dans InputConfig pour voir si le Mac reçoit des touches ou une entrée de souris.
Comment connecter une télécommande en bague Bluetooth à un Mac ?
Mettez la bague en mode appairage, ouvrez Réglages Système, Bluetooth et choisissez-la dans la liste. Si elle n'apparaît pas, cherchez un mode ordinateur sur la bague.
Pourquoi ma bague ne change-t-elle que le volume sur mon Mac ?
Beaucoup de bagues envoient une touche de volume pour le déclencheur et pour les boutons de volume. Appuyez sur Scanner (Scan) pour voir quelles touches arrivent, puis affectez-les dans InputConfig.
Une bague peut-elle tourner les pages sur un Mac ?
Seulement si elle envoie des touches que l'app accepte, comme les touches fléchées ou Page Down. Appuyez sur Scanner (Scan) pour le savoir, ou utilisez un tourne-page qui nomme macOS.
Pourquoi ma bague ne fait-elle rien sur mon MacBook ?
Elle envoie peut-être des événements tactiles de téléphone que le Mac ne lit pas. Cherchez un changement de mode, appairez-la de nouveau et appuyez sur Scanner (Scan) sur le clavier et sur la souris.
À lire aussi, en français
Guides détaillés, en anglais
