Polski
Switch Pro Controller nie działa na Macu
Prawie każdy przypadek wynika z trzech rzeczy. Mac potrzebuje macOS 13 Ventura lub nowszego. Kontroler wysyła wejście tylko przez Bluetooth, nie przez kabel USB-C. I pozostaje sparowany z ostatnim Switchem, z którym go używano, więc Switch w pobliżu może go odebrać. Sprawdź te trzy rzeczy, potem poprawki niżej.
InputConfig jest za darmo w Mac App Store. macOS 14 lub nowszy, bez konta, bez śledzenia, open source.
Kroki
- Sprawdź, czy Mac ma macOS 13 Ventura lub nowszy.
- Wyłącz Switcha albo odłącz od niego kontroler.
- Zapomnij Pro Controller w ustawieniach Bluetooth na Macu.
- Przytrzymaj przycisk Sync, aż diody gracza zaczną biegać, potem wybierz Pro Controller w Bluetooth.
- Naciśnij przycisk w System Settings, Game Controllers, żeby potwierdzić.
Sparuj go ponownie, jak należy
- Na Switchu otwórz System Settings, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers albo po prostu wyłącz Switcha.
- Na Macu zapomnij Pro Controller w System Settings, Bluetooth, jeśli jest na liście.
- Ty: Przytrzymaj mały przycisk Sync na górnej krawędzi, obok portu USB-C, aż diody gracza zaczną biegać tam i z powrotem, i wybierz Pro Controller na liście Bluetooth.
- macOS: Łączy go jako kontroler do gier.
- Sprawdź: Otwórz Game Controllers na pasku bocznym System Settings i naciśnij przycisk.
Więcej szczegółów: jak połączyć Switch Pro Controller z Makiem.
Gdy jest podłączony kablem i nic się nie dzieje
To normalne. Przez USB-C Pro Controller się ładuje, ale macOS czyta go tylko przez Bluetooth. Sparuj go bezprzewodowo, a kabel nadal możesz zostawić w środku, żeby ładował się podczas gry.
Gdy działa w System Settings, ale nie w grze
Po stronie Maca wszystko gotowe.
- Gra Steam. Sprawdź, czy w ustawieniach kontrolera Steam jest włączona obsługa Switcha, i spójrz na ustawienie kontrolera dla tej gry. Zobacz działa w Steamie, ale nie w grze.
- Gra bez obsługi kontrolerów. InputConfig przypisuje Pro Controller do klawiszy i myszy, które gra czyta, z układem FPS zbudowanym dla tego pada.
Gdy A i B są odwrotnie
Nintendo umieszcza B na dole, a A po prawej, odwrotnie niż Xbox i PlayStation. Gry i aplikacje zwykle idą według położenia, więc przycisk, który gra nazywa A, to ten z napisem B. W InputConfig wiersz presetu z A / Cross odpala się na dolnym przycisku. Żeby litery się zgadzały, użyj Scan w tych wierszach i naciśnij przyciski, które chcesz.
Czego nie potrafi na Macu
macOS nie przekazuje aplikacjom czujników ruchu ani wibracji HD z Pro Controllera, więc celowanie żyroskopem i wibracje nie są z nim dostępne na Macu. Działają wszystkie przyciski, obie gałki i krzyżak. Jeśli chcesz celować żyroskopem na Macu, robi to z InputConfig DualSense, DualSense Edge albo DualShock 4.
Gdy masz Joy-Cony albo Switch 2 Pro Controller
- Joy-Cony. Parują się po jednym przyciskiem Sync na szynie, także w macOS 13 i nowszym. Strona o Joy-Conach opisuje używanie jednego lub obu.
- Switch 2 Pro Controller. macOS go nie obsługuje. Przez kabel USB-C InputConfig 1.6 może go uruchomić i przypisać, jako funkcja eksperymentalna. Zobacz Switch 2 Pro Controller na Macu.
W skrócie
- macOS 13 lub nowszy. Starsze wersje go nie czytają.
- Bluetooth, nie kabel. Kabel tylko ładuje.
- Bez Switcha w pobliżu. Wyłącz go na czas parowania.
Sparuj go przez Bluetooth przy wyłączonym Switchu, a większość problemów nie zacznie się w ogóle.
Pytania
Czemu mój Switch Pro Controller nie chce się połączyć z Makiem?
Zwykle Switch go odbiera albo Mac jest starszy niż macOS 13. Wyłącz Switcha, zapomnij kontroler na Macu, przytrzymaj Sync, aż diody zaczną biegać, i sparuj ponownie.
Czy Switch Pro Controller działa na Macu przewodowo?
Nie. Kabel go ładuje, ale macOS czyta go tylko przez Bluetooth.
Czemu A i B są zamienione na Macu?
Oznaczenia Nintendo są odwrotne niż w Xbox. Gry idą według położenia, więc dolny przycisk działa jak A. Przypisz wiersze w InputConfig przez Scan, jeśli chcesz, żeby litery się zgadzały.
Czy żyroskop działa w Switch Pro Controller na Macu?
Nie. macOS nie przekazuje aplikacjom jego czujników ruchu. Do celowania żyroskopem użyj DualSense albo DualShock 4.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
