Polski
Jak przetestować wibrację kontrolera na Macu
Najszybszy test jest wbudowany w macOS: otwórz Ustawienia systemowe, kliknij Kontrolery do gier na pasku bocznym, wybierz kontroler i kliknij Identify. Na padzie, który to obsługuje, odtworzy się wzór haptyczny.
Żeby poczuć silniki na różnych siłach, użyj presetu Haptic Feedback w InputConfig, darmowym mapperze, który tworzę. Jeśli żadne z tych nie sprawi, że pad zabrzęczy, podłącz go kablem i spróbuj jeszcze raz, zanim obwinisz silniki.
Kroki
  1. Otwórz Ustawienia systemowe, Kontrolery do gier, wybierz kontroler i kliknij Identify.
  2. Zainstaluj InputConfig, wybierz preset Haptic Feedback i kliknij Aktywuj (Activate).
  3. Kliknij w pole tekstowe, a potem naciśnij cztery przyciski na twarzy, żeby poczuć cztery siły.
  4. Jeśli nic nie zabrzęczy, podłącz kabel i testuj ponownie.
  5. Dezaktywuj preset, gdy skończysz.
Krok 1: Naciśnij Identify w Ustawieniach systemowych
Kontrolery do gier pojawiają się na pasku bocznym Ustawień systemowych, gdy podłączysz kontroler.
  • Ty: Wybierz pad, a potem kliknij Identify.
  • macOS: Miga światłem albo odtwarza wzór haptyczny. Służy do odróżnienia dwóch identycznych kontrolerów, więc nie wybierzesz siły.
  • Sprawdzenie: Brzęczenie tutaj potwierdza, że silniki, połączenie i macOS działają.
Jeśli kontrolera nie ma na liście w ogóle, Mac go nie widzi i problem leży w parowaniu. Zacznij od kontroler nie jest rozpoznawany na Macu. Brzęczenie przy Identify potwierdza sprzęt w dziesięć sekund.
Krok 2: Poczuj cztery siły w InputConfig
Preset Haptic Feedback daje inną siłę każdemu przyciskowi na twarzy.
  • Ty: Zainstaluj InputConfig, darmową aplikację z Mac App Store. Wybierz preset Haptic Feedback na pasku bocznym, kliknij Aktywuj (Activate) i otwórz TextEdit albo kliknij w dowolne pole tekstowe, żeby litery miały gdzie się pojawić.
  • InputConfig: Sprawia, że każdy przycisk na twarzy wpisuje swoją literę i wibruje.
  • Sprawdzenie: Naciśnij Krzyżyk, Kółko, Kwadrat i Trójkąt na padzie PlayStation albo A, B, X i Y na padzie Xbox. Poczujesz 30, 60, 85 i 100 procent.
InputConfig z uruchomionym presetem Haptic Feedback. Live Visualizer pokazuje DualSense z pomarańczowym paskiem świetlnym i czterema przyciskami na twarzy opisanymi jako lekka, średnia, mocna i najmocniejsza wibracja.
Figure 1. Preset Haptic Feedback: cztery przyciski na twarzy, cztery siły i pomarańczowy pasek świetlny podczas działania.
Na padzie PlayStation pasek świetlny też zmienia się na pomarańczowy, gdy preset działa, więc od razu testujesz światło. Dezaktywuj preset, gdy skończysz, żeby przyciski na twarzy przestały wpisywać litery.
Testuj dłuższe brzęczenie
Cztery wiersze presetu to krótkie stuknięcia. Żeby utrzymać silniki włączone, otwórz preset przez Edytuj (Edit), otwórz Opcje (Options) jednego wiersza i przesuń Duration do dwóch sekund. Dłuższe brzęczenie łatwiej ocenić niż stuknięcie, zwłaszcza na DualSense, którego najkrótsze brzęczenia są miękkie.
InputConfig napędza oba silniki na tym samym poziomie, więc nie może testować lewego i prawego silnika osobno.
Ostrożnie z testerami w przeglądarce
Są testery wibracji działające na stronie internetowej. Używają wsparcia kontrolerów przeglądarki, a to, czy obejmuje wibrację na Macu, zależy od przeglądarki i kontrolera. Jeśli tester w przeglądarce zostawia pad w spokoju, a Identify albo preset sprawia, że brzęczy, kontroler jest w porządku, a ograniczeniem jest przeglądarka.
Odczytaj wynik
Każdy wynik wskazuje jedno ogniwo łańcucha:
  • Brzęczy w teście, ale nie w grze. Kontroler jest w porządku. Gra nie prosi macOS o wibrację, a to się zdarza często. Kontroler PS5 nie wibruje na Macu opisuje, dlaczego i co można zmienić.
  • Brzęczy kablem, ale nie przez Bluetooth. Problem to połączenie bezprzewodowe. Zapomnij kontroler w Ustawieniach systemowych, Bluetooth, i sparuj go ponownie. Ciągłe rozłączanie opisuje resztę.
  • Nic, kablem, w obu testach, na padzie, który powinien wibrować. Silniki albo płytka w środku kontrolera. Drugi kontroler przechodzący ten sam test rozstrzygnie sprawę.
  • Zwykły pad USB, joystick arkadowy albo kierownica stoją w miejscu. To oczekiwane. InputConfig czyta je bezpośrednio i nie wysyła im nic zwrotnie, więc nie może uruchomić ich silników, nawet jeśli je mają.
Testuj kablem, zanim uznasz silniki za martwe.
Poznaj osobliwości każdego kontrolera
  • DualSense i DualSense Edge. Mają wibrację z siłownikami haptycznymi, które potrzebują około jednej piątej sekundy, żeby osiągnąć siłę, więc bardzo krótkie brzęczenie wydaje się miększe niż długie. InputConfig odtwarza na tych padach najkrótsze brzęczenie w 220 ms właśnie z tego powodu.
  • DualShock 4. Ten sam test ma zastosowanie. Wibruje tym samym rodzajem raportu co DualSense.
  • Kontrolery Xbox. InputConfig używa haptyki macOS, tej samej drogi, której używa Identify.
  • Steam Controller od Valve z 2026 roku. Wibruje w InputConfig, gdy Steam jest zamknięty. To wsparcie jest nowe w wersji 1.6 i jest eksperymentalne.
  • Switch 2 Pro Controller na USB. InputConfig nie steruje jego wibracją.
Adaptacyjnych triggerów nie da się tutaj przetestować, bo InputConfig nie ustawia ich oporu.
Krótka wersja
  • Najpierw. Użyj Identify w Ustawieniach systemowych, Kontrolerach do gier.
  • Potem. Wypróbuj preset Haptic Feedback, w którym cztery przyciski na twarzy dają cztery siły.
  • Jeśli stoi w miejscu. Spróbuj kabla, a potem drugiego kontrolera, zanim obwinisz silniki.
Jeśli test brzęczy, a gra nie, to gra jest cicha.
Pytania
Jak przetestować wibrację kontrolera PS5 na Macu?
Wybierz DualSense w Ustawieniach systemowych, Kontrolery do gier i kliknij Identify. Żeby poczuć cztery siły, aktywuj preset Haptic Feedback w InputConfig i naciśnij Krzyżyk, Kółko, Kwadrat i Trójkąt.
Jak przetestować wibrację kontrolera Xbox na Macu?
Tak samo: Identify w Ustawieniach systemowych, Kontrolery do gier, a potem preset Haptic Feedback w InputConfig, naciskając A, B, X i Y.
Czy mogę przetestować wibrację DualSense bez PS5?
Tak. Wszystko na tej stronie działa na samym Macu, przez Bluetooth albo USB-C.
Mój kontroler wibruje w teście, ale nie w grze. Czy jest zepsuty?
Nie. Gra nie wysyła wibracji do Maca. Wiele gier na Maca i portów nigdy jej nie dodało.
Czy mogę przetestować adaptacyjne triggery na Macu?
Nie w InputConfig. Czyta triggery jako wejścia analogowe i nie ustawia ich oporu, więc nie ma tam czego poczuć.
Więcej po polsku
Pełne poradniki, po angielsku
