Deutsch
Am Mac mit einem Controller arbeiten
Du kannst Büroarbeit am Mac mit einem Game-Controller erledigen. E-Mail, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Browser und Kalender lassen sich alle mit einem Controller steuern, mit zwei Akkordebenen und Diktat. Für jemanden, der gut tippt, ist das nicht schneller als eine Tastatur. Für jemanden, der nicht gut oder nicht lange tippen kann, ist es ein vollwertiger Ersatz, der nicht wehtut.
Ich baue das Layout in der Voreinstellung Office Controller auf dieser Seite, erkläre das Denken dahinter und zeige, wo du deine eigenen Kurzbefehle eintragst. Gib dir eine Woche Gebrauch, bevor sich die Ebenen natürlich anfühlen.
Schritte
- Füge die Voreinstellung Office Controller von dieser Seite hinzu und aktiviere sie.
- Öffne sie im Editor und trage deine eigene E-Mail-Adresse und deinen Namen in die beiden Type Text-Zeilen ein.
- Schalte das Diktat in den Systemeinstellungen unter Tastatur ein. Start / Options startet es.
- Lerne zuerst die einfache Ebene, dann halte LB für das Bearbeiten und RB für Apps und Fenster.
- Dupliziere die Voreinstellung für eine App, die du den ganzen Tag nutzt, ändere ihre RB-Ebene und trage die App in ihre Liste des automatischen Umschaltens ein.
Die drei Ebenen verstehen
Ein Controller hat rund sechzehn Tasten. Zwei davon, die Schultertasten, werden zu Akkord-Modifikatoren, was drei Ebenen ergibt:
- Einfach. Zeigen und die Grundtasten.
- Mit LB gehalten. Bearbeiten.
- Mit RB gehalten. Apps und Fenster.
Halten und Doppeltippen fügen eine vierte und fünfte Ausgabe hinzu, wo sie nützlich sind. Drei Ebenen aus zwei Schultertasten reichen für die meiste Büroarbeit.
Zeigen und tippen mit der einfachen Ebene
| Bedienung | Sendet |
| Linker Stick | Zeiger, Kurve Smooth |
| Rechter Stick | Scrollen (oben / unten) und horizontales Scrollen (links / rechts) |
| A / Kreuz | Klick; halten, um das Ziehen umzuschalten |
| B / Kreis | Rechtsklick |
| X / Viereck | Escape |
| Y / Dreieck | Return; halten für Shift Return |
| Steuerkreuz | Pfeiltasten; halten für denselben Pfeil mit Option (Wortsprünge) |
| Linker Trigger | Delete |
| Rechter Trigger | Leertaste |
| Start / Options | Start Dictation |
| Back / Share | Tab; halten für Shift Tab |
| L3 | Spotlight |
| R3 | Mission Control |
LB halten zum Bearbeiten
| LB plus | Sendet |
| A | Command C |
| B | Command V |
| X | Command X |
| Y | Command Z; halten für Command Shift Z |
| Steuerkreuz | Shift plus Pfeil (Auswahl erweitern) |
| Linker Trigger | Command A |
| Rechter Trigger | Command S |
| Start | Command F |
| Back | Command B (fett) |
RB halten für Apps und Fenster
| RB plus | Sendet |
| A | Open App: Mail |
| B | Open App: Safari |
| X | Open App: Kalender |
| Y | Open App: Notizen (ändere das in deine Textverarbeitung) |
| Steuerkreuz links / rechts | Command Shift Klammer (vorheriger / nächster Tab) |
| Steuerkreuz oben / unten | Control oben / unten (Mission Control und Fenster der App) |
| Linker Trigger | Command Tab |
| Rechter Trigger | Command W; halten für Command Q |
| Start | Type Text: deine E-Mail-Adresse |
| Back | Type Text: dein Name |
- Du: Öffne die Voreinstellung im Editor und trage deine eigenen Angaben in die beiden Type Text-Zeilen ein. Ergänze weitere auf den Haltefunktionen.
- InputConfig: Tippt die ganze Zeichenkette mit einem Druck.
- Prüfen: Klicke in ein Formularfeld, halte RB und drücke Start. Dann erscheint deine E-Mail-Adresse, richtig geschrieben.
LB und RB haben keine eigene Belegung in der einfachen Ebene, daher tut das bloße Halten für sich nichts. Gibst du ihnen später eine, feuert die eigene Ausgabe der Schultertaste trotzdem, sobald sie hinuntergedrückt wird. Die Seite zu Akkorden erklärt den Umweg.
Mit Diktat schreiben, mit dem Steuerkreuz korrigieren
Diktat auf Start / Options übernimmt Fließtext. Satzzeichen und Formatierung werden gesprochen: Komma, neuer Absatz, Großschreibung. Für alles, was das Diktat falsch versteht, reparieren die Wortsprünge am Steuerkreuz (eine Richtung halten für Option-Pfeil) und die Auswahl, Ausschneiden, Kopieren und Einfügen der LB-Ebene es ohne Tastatur. Reicht das Diktat der Apple-Funktion bei langen E-Mails nicht, diktiert YapToText in jede App und bereinigt, was du gesagt hast. Die App ist kostenlos und läuft auf dem Mac selbst.
Eine Tabellenkalkulation besteht vor allem aus Pfeilen, Return, Tab und dem Tippen von Zahlen: eine Zeile Type Text pro häufigem Wert, oder Diktat für den Rest. Passwörter sind die Ausnahme. Die App Passwords und Touch ID füllen die meisten davon, und die auf dem Bildschirm eingeblendete Accessibility Keyboard des Mac lässt sich für den Rest mit dem Stick anklicken. Sprich die Sätze, dann korrigiere sie mit Wortsprüngen und der Bearbeitungsebene.
Für jede App eine Version
- Du: Dupliziere die Voreinstellung, benenne sie für eine App um, ändere die RB-Ebene auf die Kurzbefehle dieser App und trage die App in ihre Liste des automatischen Umschaltens ein.
- InputConfig: Schaltet diese Voreinstellung ein, sobald die App nach vorne kommt.
- Prüfen: Bring die App nach vorne, halte RB, und ihre eigenen Kurzbefehle feuern.
Mail bekommt Antworten, Archivieren und die nächste Nachricht auf den Gesichtstasten unter RB. Der Browser bekommt Neu laden, neuer Tab und Leseansicht. Ein MIDI-Pad-Controller in einem zweiten Platz fügt sechzehn weitere Tasten hinzu, ohne dass Akkorde nötig sind.
Die kurze Fassung
- Einfache Ebene. Zeiger, Scrollen, Klick, Return, Escape, Pfeile.
- LB-Ebene. Kopieren, Einfügen, Ausschneiden, Rückgängig, Auswählen.
- RB-Ebene. Sie hält deine Apps, Tabs, Fenster und getippten Angaben.
- Diktat. Nutze es für alles, was länger als ein paar Wörter ist.
Lerne einen Tag lang die einfache Ebene, dann eine Schultertaste nach der anderen.
Fragen
Ist das schneller als eine Tastatur?
Für jemanden, der gut tippt, nein. Für jemanden, der nicht gut oder nicht lange tippen kann, ist es ein vollwertiger Ersatz, der nicht wehtut.
Kann ich ein MIDI-Pad als vierte Ebene nutzen?
Ein Pad-Controller in einem zweiten Platz fügt sechzehn weitere Tasten hinzu, ohne dass Akkorde nötig sind.
Was ist mit Passwörtern?
Die App Passwords und Touch ID füllen die meisten davon aus. Für den Rest ist die auf dem Bildschirm eingeblendete Accessibility Keyboard des Mac mit dem Stick anklickbar.
Mehr auf Deutsch
