So nutzt du einen Xbox-Controller als MIDI-Controller am Mac
Verbinde den Xbox-Controller mit dem Mac, öffne InputConfig und schalte eines der eingebauten MIDI-Presets ein. A, B, X und Y spielen dann Noten, die Trigger und Sticks senden Control Change und Pitch Bend, und Musik-Apps sehen einen MIDI-Eingang namens InputConfig. Du musst keinen IAC Driver einschalten und kein virtuelles MIDI-Kabel installieren.
Ich entwickle InputConfig. Es ist im Mac App Store kostenlos, ohne Konto und ohne etwas, das man darin kaufen müsste.
Schritte
- Verbinde den Xbox-Controller per Bluetooth oder unter macOS 15 oder neuer per USB.
- Öffne InputConfig und aktiviere das eingebaute Preset MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-Performance).
- Aktiviere in der Musik-App den MIDI-Eingang InputConfig und schalte eine Instrumentenspur scharf.
- Drücke A, um eine Note zu spielen.
Einrichten
- Du: Verbinde den Controller, öffne InputConfig und aktiviere aus den eingebauten Presets MIDI: DAW Performance. Schalte in der Musik-App eine Spur mit Software-Instrument scharf und drücke A.
- InputConfig: Veröffentlicht, solange es läuft, eine MIDI-Quelle namens InputConfig und sendet eine Note, solange die Taste gehalten wird.
- Prüfen: Die Anzeige der Spur schlägt aus, und du hörst das eingestrichene C.
- Logic Pro und GarageBand. Du musst nichts einschalten. Sie hören auf jede MIDI-Quelle, auch InputConfig.
- Ableton Live. Schalte in Settings, Link, Tempo & MIDI den Schalter Track für den Eingang InputConfig ein, um Noten zu spielen, und Remote, um Bedienelemente zu belegen.
- FL Studio, Reaper, Bitwig und andere. Aktiviere den Eingang InputConfig in den MIDI-Einstellungen der App.
Wenn InputConfig läuft, ist der MIDI-Port da. So verbindest du einen Xbox-Controller mit einem Mac hat die Schritte zum Koppeln.
Wissen, was jedes Bedienelement sendet
| Xbox-Bedienelement | Sendet in MIDI: DAW Performance |
| A | Note C4 (60) |
| B | Note E4 (64) |
| X | Note G4 (67) |
| Y | Note C5 (72) |
| Rechter Stick, links und rechts | Pitch Bend, nach unten und oben |
| Rechter Stick, nach unten | CC 1, Modulation |
| Linker Trigger (LT) | CC 11, Expression |
| Rechter Trigger (RT) | CC 7, Lautstärke |
| Steuerkreuz oben, unten, rechts | MIDI Start, Stop, Continue |
Jede Zeile lässt sich ändern: eine andere Note, eine andere CC-Nummer, ein anderer Kanal. Tasten spielen Noten, und alles, was sich stufenlos bewegt, sendet einen Wert, der ihm folgt.
Das Preset für die Aufgabe wählen
- Spielen und Aufnehmen. MIDI: DAW Performance gibt dir vier Noten, Pitch Bend, Modulation, Expression, Lautstärke und Transport.
- Drums. MIDI: Drum Pad: Kick auf A, Snare auf B, geschlossene Hi-Hat auf X, offene Hi-Hat auf Y, eine Tom auf LT und ein Crash auf RT, alles auf Kanal 10. Halte eine Taste, und es wirbelt.
- Regler. MIDI: CC Dials: Beide Sticks und beide Trigger werden zu sechs Controllern, CC 1, 11, 74, 71, 7 und 10, für einen Synthesizer oder einen Mixer.
Fange mit dem Preset an, das der Aufgabe am nächsten kommt, und ändere nach und nach Zeilen. Gamepad zu MIDI am Mac baut ein volleres Instrument mit einer Pentatonik über acht Tasten.
Nutzen, was der Xbox-Controller gut kann
- Analoge Trigger. LT und RT melden, wie weit sie gezogen sind, ein CC auf einem Trigger schwillt also unter einem Finger an und ab.
- Paddles der Elite Series 2. Im Standardprofil, ohne leuchtende Profilanzeige, meldet sich jedes Paddle als eigene Taste, P1 bis P4, das sind vier weitere Noten.
- Xbox Adaptive Controller. Seine Schalteranschlüsse werden als Tasten gelesen, jeder Schalter oder jedes Pedal, das daran steckt, kann also eine Note spielen.
- Vibration. Eine Zeile kann vibrieren, wenn sie auslöst, was eine Note bestätigt, ohne nach unten zu sehen.
Ein Xbox-Controller hat kein Touchpad und keinen Bewegungssensor, alles sind also Tasten, Sticks und Trigger. Lege Expression auf einen Trigger: Er ist das Nächste an einem Fader, was das Pad hat.
Einen Trigger in der Musik-App auf einen Regler legen
Die Musik-App sieht InputConfig als eine weitere MIDI-Tastatur, deshalb übernimmt ihr eigenes MIDI Learn die Zuordnung.
- Logic Pro. Klicke auf das Bedienelement, wähle Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, bewege den Trigger oder Stick und wähle es dann noch einmal, um abzuschließen.
- Ableton Live. Drücke Command M für den MIDI-Zuordnungsmodus, klicke auf das Bedienelement, bewege den Trigger oder Stick und drücke noch einmal Command M.
- GarageBand. Es gibt kein MIDI Learn. Es spielt die Noten und folgt Pitch Bend und dem Modulationsrad, CC 1.
Lerne immer nur ein Bedienelement, weil die App das lernt, das sich zuletzt bewegt hat. MIDI Learn erklärt die Idee.
Wenn die Musik-App nichts hört
- Prüfe, ob InputConfig läuft und das Preset aktiv ist. Der MIDI-Port existiert nur, solange die App läuft.
- Öffne den Live Visualizer (Live-Visualisierung) und drücke eine Taste. Wenn nichts aufleuchtet, liest der Mac den Controller nicht.
- Aktiviere den Eingang InputConfig in der Musik-App und schalte die Spur scharf.
- Gleiche den Kanal an. MIDI: Drum Pad (MIDI: Drum-Pad) sendet auf Kanal 10, und eine Spur, die auf einen Kanal hört, muss auf dieselbe Nummer gestellt sein.
Die meisten stummen Aufbauten sind eine Spur, die nicht scharfgeschaltet ist, oder ein Eingang, der nicht eingeschaltet ist. Der Xbox-Controller-Tester zeigt, ob der Browser das Pad überhaupt lesen kann.
Was es nicht kann
- Velocity von den Tasten. Eine Taste ist an oder aus. Jede Note spielt mit der Velocity, die in ihrer Zeile eingestellt ist, von 1 bis 127.
- Xbox-360-Pads. Xbox-360-Controller mit Kabel, der kabellose Empfänger der 360 und reine XInput-Pads lassen sich an einem Mac nicht lesen.
- Mit Kabel unter älterem macOS. Xbox-One- und Series-Pads über USB brauchen macOS 15 oder neuer. Nutze unter macOS 14 Bluetooth.
Für Dynamik stelle die Velocity in der Zeile ein und fahre Expression auf einem Trigger.
Kurz gesagt
- Verbinden. Nimm Bluetooth, oder USB unter macOS 15 oder neuer.
- Aktivieren. Wähle MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad oder MIDI: CC Dials.
- Einschalten. Schalte den Eingang InputConfig in der Musik-App ein und schalte dann eine Spur scharf.
Der Xbox-Controller in der Schublade ist ein MIDI-Controller mit zwei Fadern und vier Pads.
Fragen
Kann man einen Xbox-Controller am Mac als MIDI-Controller nutzen?
Ja. InputConfig, eine kostenlose Mac-App, sendet MIDI-Noten von den Tasten und Control Change und Pitch Bend von den Triggern und Sticks, über einen MIDI-Port, den Musik-Apps nutzen können.
Brauche ich den IAC Driver, um einen Xbox-Controller für MIDI zu nutzen?
Nein. InputConfig legt immer, wenn es läuft, eine eigene MIDI-Quelle namens InputConfig an. In Audio-MIDI-Setup musst du nichts einschalten.
Funktioniert ein Xbox-Controller als MIDI in Ableton Live?
Ja. Schalte in den Settings (Einstellungen) von Live, Link, Tempo & MIDI, die Schalter Track und Remote für den Eingang InputConfig ein. Tasten spielen Noten, und Command M legt einen Trigger oder Stick auf ein beliebiges Bedienelement.
Senden die Xbox-Trigger den vollen Bereich der MIDI-Werte?
Ja. LT und RT sind analog, ein CC darauf folgt dem Zug also von 0 bis 127.
Funktioniert es über Bluetooth?
Ja. Controller der Xbox One, der Series und der Elite funktionieren über Bluetooth, und unter macOS 15 oder neuer auch über USB.
Ist es kostenlos?
Ja. InputConfig ist im Mac App Store kostenlos, ohne Konto, ohne Werbung und ohne Käufe darin.
Mehr auf Deutsch
