Ein Auto-Clicker für Minecraft am Mac
Ein Minecraft-Auto-Clicker bedeutet am Mac meist eine von zwei Aufgaben: eine Maustaste für eine AFK-Farm gedrückt halten oder in einem gleichmäßigen Tempo klicken, und InputConfig kann beides kostenlos. In deiner eigenen Einzelspieler-Welt ist das deine Entscheidung. Auf einem Server entscheiden die Regeln des Servers: Viele verbieten Auto-Clicker, und Hypixel verbietet alles, was eine Spielaktion automatisiert, in jeder Geschwindigkeit. Minecraft am Mac ist die Java Edition, die Maus und Tastatur liest, die Klicks erreichen sie also wie die einer echten Maus.
Schritte
- Prüfe zuerst die Regeln des Servers. Auf Hypixel sind Auto-Clicker und Makros nicht erlaubt.
- Installiere InputConfig aus dem Mac App Store und erlaube den Zugriff über die Bedienungshilfen.
- Klicke mit der rechten Maustaste auf das eingebaute Preset Auto Clicker (Auto-Clicker), wähle Duplicate und öffne die Kopie mit Edit.
- Gib für eine AFK-Farm einer Zeile 1: Secondary (1: Sekundär) als Klick und stelle How it fires auf Toggles on and off.
- Lass für gleichmäßiges Klicken eine Zeile auf Repeats until pressed again (Wiederholt sich, bis erneut gedrückt wird) und stelle Every auf dein Tempo.
- Aktiviere das Preset, klicke ins Spiel und drücke das Bedienelement einmal zum Starten und noch einmal zum Stoppen.
- Deine eigene Welt. Einzelspieler oder eine Welt, die du mit Freunden teilst, die einverstanden sind: deine Entscheidung.
- Ein Server. Jeder Server legt eigene Regeln fest, und viele verbieten Auto-Clicker, AFK-Farmen oder beides. Lies sie, bevor du einen Ablauf startest.
- Hypixel. Die Seite zu den erlaubten Modifikationen verbietet alles, was eine Spielaktion automatisiert, und nennt Auto-Klicken und Makros ausdrücklich. Die Geschwindigkeit macht keinen Unterschied.
Manche Server erkennen Klicken, das zu schnell oder zu gleichmäßig ist, und ich verspreche nicht, dass irgendeine Einstellung erlaubt ist oder unbemerkt bleibt. Auf einem Server entscheiden die Regeln des Servers, nicht die Geschwindigkeit des Clickers.
Rechtsklick für eine AFK-Farm halten
Eine AFK-Angelfarm, Essen oder ein erhobener Schild brauchen die rechte Taste gehalten, nicht geklickt. Das leistet ein einrastender Klick: Ein Druck drückt die Taste nach unten und lässt sie unten, und der nächste Druck lässt sie los.
- Du: Stelle in einer Zeile deiner Kopie die Ausgabe auf Mouse Button (Maustaste) mit 1: Secondary (die rechte Taste) und stelle How it fires auf Toggles on and off. Scanne einen Auslöser, der nichts tippt, etwa eine Seitentaste mit angehaktem Block the button's own action.
- InputConfig: Hält den Rechtsklick vom ersten Druck bis zum zweiten gedrückt.
- Prüfen: Klicke ins Spiel, drücke einmal und lass die Maus los. Die Angel bleibt ausgeworfen, oder das Essen wird weiter gegessen.
Dieselbe Zeile mit 0: Main Click (0: Hauptklick) hält die linke Taste, was einen Block abbaut, der nachwächst. Lass das Spielfenster vorn: Standardmäßig pausiert Java, wenn es den Fokus verliert, und fn F3 und P an einer MacBook-Tastatur schaltet das aus. Wenn du den Mac sperrst, wird die gehaltene Taste losgelassen. Halte für eine AFK-Farm die Taste, klicke sie nicht.
In gleichmäßigem Tempo klicken
Eine Mob-Farm will wiederholte Klicks, und in der Java Edition ist schneller nicht besser. Seit 1.9 richtet ein Angriff nur dann vollen Schaden an, wenn seine Abklingzeit wieder aufgefüllt ist, und schnelleres Klicken trifft schwächer.
- Du: Stelle in einer Zeile mit Linksklick How it fires (Auslöseverhalten) auf Repeats until pressed again und stelle dann Every auf 1000 geteilt durch die Angriffsgeschwindigkeit (Attack Speed) im Tooltip der Waffe. Ein Schwert zeigt 1,6, also etwa 625 ms.
- InputConfig: Klickt in diesem Abstand dort, wo der Zeiger ist, bis du das Bedienelement noch einmal drückst.
- Prüfen: Die Angriffsanzeige ist bei jedem Schlag voll oder fast voll.
Setze für einen Ablauf, der von selbst endet, auch Stop after (Stoppen nach). Der CPS-Rechner rechnet aus, wie lange eine Anzahl dauert.
Die eigenen Zeilen des Presets nutzen
Das eingebaute Preset Auto Clicker funktioniert in Minecraft so, wie es geliefert wird:
- fn F6. Linksklick 10-mal pro Sekunde, an und aus. Halte fn: F6 allein ist an neueren MacBooks die Fokus-Taste.
- fn F7. Rechtsklick 5-mal pro Sekunde, an und aus.
- Maustaste 4. Linksklick 15-mal pro Sekunde, nur solange sie gehalten wird, mit blockiertem eigenem Zurück.
- Ein Controller. Die Java Edition hat keine eigene Controller-Unterstützung, die Controller-Zeilen verdoppeln sich also nicht mit dem Spiel. Der rechte Trigger schaltet Linksklicks um, der linke Trigger Rechtsklicks, und der linke Stick dreht die Ansicht über den Zeiger.
Um beim Spielen mit einem Controller automatisch zu klicken, füge dem Minecraft-Layout, das du schon nutzt, eine Zeile für Auto-Klicken hinzu, statt Presets zu wechseln. Die Seite Minecraft mit einem Controller behandelt dieses Layout.
Wenn Minecraft die Klicks ignoriert
- Bedienungshilfen erlauben. Systemeinstellungen, Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen, mit eingeschaltetem InputConfig.
- Ins Spiel klicken. Das Pausenmenü nimmt die Klicks an, wenn das Fenster den Fokus verloren hat.
- Langsamer werden. Ein Tempo nahe der Abklingzeit der Waffe zählt besser als ein Schwall.
Alle anderen Lösungen stehen unter Auto-Clicker geht am Mac nicht.
Was er nicht kann
- Zielen oder sich bewegen. Er klickt oder hält eine Taste. Er läuft nicht, dreht sich nicht und reagiert nicht auf das, was im Spiel passiert.
- Sich verstecken. Er sendet gewöhnliche Klicks und hat keine Funktion gegen Erkennung.
- Bedrock ausführen. Minecraft Bedrock Edition läuft nicht auf einem Mac, diese Seite handelt also von der Java Edition.
Die Kurzfassung
- AFK-Farm. Nutze eine Zeile 1: Secondary mit Toggles on and off (Schaltet ein und aus).
- Mob-Farm. Wähle Repeats until pressed again und stelle Every auf 1000 geteilt durch die Angriffsgeschwindigkeit der Waffe.
- Server. Lies die Regeln. Hypixel sagt in jeder Geschwindigkeit nein.
In deiner eigenen Welt ist es deine Entscheidung, auf dem Server eines anderen ist es seine.
Alle Einstellungen der Reihe nach, vom ersten Ablauf bis zum Notstopp, findest du in der Anleitung zum Auto-Clicker am Mac.
Fragen
Kann man in Minecraft für einen Auto-Clicker gesperrt werden?
Auf Servern, die sie verbieten, ja. Viele Server sperren Auto-Clicker, und manche erkennen sie. In deiner eigenen Einzelspieler-Welt ist es deine Entscheidung.
Ist ein Auto-Clicker auf Hypixel erlaubt?
Nein. Die Regeln von Hypixel verbieten alles, was eine Spielaktion automatisiert, und nennen Auto-Klicken und Makros ausdrücklich, egal in welcher Geschwindigkeit.
Wie halte ich in Minecraft am Mac den Rechtsklick, ohne die Taste zu halten?
Gib in InputConfig einer Zeile die Klick-Ausgabe 1: Secondary und stelle How it fires auf Toggles on and off. Ein Druck hält den Rechtsklick gedrückt, und der nächste lässt ihn los.
Welche Geschwindigkeit ist für Minecraft Java am besten?
Passe sie an die Abklingzeit der Waffe an: Stelle Every auf 1000 geteilt durch die Angriffsgeschwindigkeit im Tooltip, bei einem Schwert etwa 625 ms. Schnelleres Klicken als die Abklingzeit richtet weniger Schaden an, nicht mehr.
Funktioniert es mit Minecraft Java auf Apple Silicon?
Ja. InputConfig läuft auf jedem Mac mit macOS 14 oder neuer, Apple Silicon oder Intel, und Minecraft Java liest seine Klicks wie die einer echten Maus.
Mehr auf Deutsch
