So nutzt du einen Flight Stick oder HOTAS am Mac
Stecke ihn an. Ein USB-Flight-Stick, Throttle, HOTAS oder Satz Seitenruderpedale ist ein Standard-HID-Gerät, und macOS liest es ohne Treiber, auf Apple Silicon und Intel. Flugsimulatoren, die auf einem Mac laufen, allen voran X-Plane, lesen es direkt und richten es in ihrem eigenen Joystick-Bildschirm ein. Spiele, die für die Tastatur gemacht sind, tun das nicht, und dafür macht InputConfig aus jeder Achse und Taste Tastendrücke oder Mausbewegungen. Die App ist kostenlos. Ich entwickle sie, also bedenke das.
Schritte
  1. Stecke Stick, Throttle und Pedale per USB an.
  2. Lege in einem Flugsimulator die Achsen in dessen Joystick-Einstellungen fest.
  3. Füge für Tastaturspiele jedes Gerät zu einem InputConfig-Preset hinzu.
  4. Prüfe jede Achse im Live Visualizer und wähle dann die Tasten.
In einem Flugsimulator einrichten
X-Plane 12 läuft nativ auf dem Mac und hat eigene Joystick-Einstellungen: Bewege jede Achse, sage ihm, welche Nicken, Rollen, Gieren und Throttle ist, und weise dann die Tasten zu. FlightGear macht dasselbe. In einem solchen Simulator brauchst du keinen Mapper, und einer obendrauf würde den Stick zwei Dinge gleichzeitig tun lassen.
  • Microsoft Flight Simulator und DCS World. Keine Mac-Version. Am Mac brauchen sie Windows in einer virtuellen Maschine oder einer Kompatibilitätsschicht, und ein Stick ist nur so gut wie dieser Aufbau.
  • Spielecontroller in den Systemeinstellungen. Dort erscheint für einen Flight Stick nichts. Die Liste gilt nur für Pads, die Apples Framework unterstützt. Unter System Information, USB prüfst du, ob der Mac ihn sieht.
Tastaturspiele mit einem Mapper fliegen
Viele Mac-Spiele fliegen sich per Tastatur. In InputConfig ist jede Achsenrichtung eine eigene Zeile, ein Stick sind also vier Zeilen und ein Throttle zwei. Eine Zeile hält ihre Taste, solange die Achse über der Deadzone der Zeile liegt, standardmäßig 25 Prozent des Wegs, und „Adjust live“ in den Optionen der Zeile stellt diesen Punkt ein, während du die Achse beobachtest. Für Kerbal Space Program, das nativ auf dem Mac läuft, sieht ein HOTAS so aus:
SteuerungTasteWas sie tut
Stick vor und zurückW und SNicken nach unten und oben
Stick links und rechtsQ und ERollen
Drehen oder SeitenruderpedaleA und DGieren
Throttle vor und zurückShift und CtrlSchub erhöhen und verringern
AbzugSpaceStufe auslösen
Zwei DaumentastenT und RSAS und RCS
Eine freie TasteCaps LockFeinsteuerung
  • Tasten sind an oder aus. Ein kleiner Druck ist ein voller Ausschlag. Kerbals Feinsteuerung auf Caps Lock macht das sanft. Das Layout für Kerbal Space Program nutzt dieselben Tasten auf einem Gamepad.
  • Ein Throttle-Hebel bleibt, wo du ihn lässt. Eine Taste darauf bleibt gehalten, solange der Hebel über dem Punkt der Zeile liegt, was für Schub erhöhen und verringern und für einen Boost besser passt als eine Taste, die du antippst. Ein Band, ein Bereich des Hebelwegs wie das letzte Drittel, kann eine eigene Taste sein.
  • Steuerung mit der Maus. Gib bei einem Spiel, das mit der Maus lenkt, den Zeilen des Sticks stattdessen „Mouse Motion“ und schalte Variable Sensitivity ein, damit ein kleiner Druck langsam und ein voller Druck schnell bewegt.
Stick, Throttle und Pedale auf ein Preset legen
  • Getrennte Kabel. Ein HOTAS, dessen Stick und Throttle getrennt angesteckt werden, sind zwei USB-Geräte, und InputConfig gibt jedem einen eigenen Platz. Ein Preset enthält Zeilen für beide, und Seitenruderpedale an einem eigenen Kabel sind ein dritter Platz.
  • Ein Kabel. Viele HOTAS-Sets, etwa die, bei denen der Throttle am Stick einrastet, sind ein einziges USB-Gerät, und dann liegt alles in einem Platz.
  • Du: Wähle bei einem leeren Eingabegerät „Automatically insert available inputs (Verfügbare Eingaben automatisch einfügen)“.
  • InputConfig: Fügt für jede Taste und Achse, die das Gerät meldet, eine Zeile hinzu, damit du dir dreißig Zeilen von Hand sparst.
  • Prüfen: Jede Steuerung hat eine Zeile. Wähle jetzt, was jede sendet. Wird ein Gerät nicht von selbst erkannt, hake es unter InputConfig, Devices in der Menüleiste an.
Prüfen, was InputConfig liest
InputConfig liest alles, was ein HID-Stick meldet: jede Taste, bis zu 128 davon, die Achsen X, Y und Z, die drei Rotationsachsen, Schieberegler und Drehregler und jeden Hat-Switch, jeweils als eigenes Steuerkreuz. Seit 1.6 wird jede Achse in der Größe gelesen, in der der Stick sie sendet, auch die 10-Bit-Achsen und andere ungewöhnlich große, die frühere Versionen nicht dekodieren konnten, damit der volle Weg ankommt.
  • Du: Öffne vor dem Bauen eines Layouts ein Preset und bewege jede Achse bis zum Anschlag, während du den Live Visualizer beobachtest, oder klicke bei einer Zeile auf Scannen (Scan) und bewege die Steuerung, die du meinst.
  • InputConfig: Zeichnet die Achse in Bewegung oder füllt die Zeile mit der Steuerung, die es gehört hat.
  • Prüfen: Jede Achse erreicht beide Enden, und jede Taste leuchtet.
Zwei Sticks haben eigene Zeichnungen, der Logitech Extreme 3D Pro und der Thrustmaster T.16000M, doch beide sind experimentell und ausgeschaltet. Bis sie an echten Sticks getestet sind, zeigt der Live Visualizer eine schlichte Karte jeder Achse, des Hat-Switches und jeder Taste. Andere Sticks werden als generisches Gerät gezeichnet und genauso gelesen.
T.Flight, HOTAS 4 oder HOTAS One und GeForce NOW prüfen
Die Reihe T.Flight von Thrustmaster, zu der das HOTAS 4 und das HOTAS One gehören, ist für Konsolen und PC gebaut. Ich habe keines davon an einem Mac getestet, ich kann dir also nicht sagen, was ein Mac davon liest.
  • Du: Stecke es mit einem Datenkabel an. Hat es einen Modusschalter, probiere jede Stellung und sieh jeweils wieder nach, und prüfe dann Systeminformationen, USB.
  • InputConfig: Listet das Gerät in der Menüleiste unter InputConfig, Devices (Geräte), wenn es es lesen kann, und der Live Visualizer zeichnet jede Achse.
  • Prüfen: Jede Achse erreicht beide Enden, und jede Taste leuchtet. Fehlt der Stick in beiden Listen, ist ein anderer Modus das Erste, was du probierst.
Bei GeForce NOW läuft das Spiel auf den Servern von Nvidia, und die Mac-App sendet ihm, was du drückst. Ich habe nicht bestätigt, welche Flugsticks diese App an einem Mac durchreicht. Bei einem Spiel, das die Tastatur nimmt, kann InputConfig stattdessen die Tasten an die App senden, und die Seite zum GeForce-NOW-Controller hat die Einzelheiten. Teste den Stick am Mac, bevor du ein Spiel oder ein Abo darum herum aufbaust.
Besitzt du nur einen Xbox-Controller, behandelt einen Xbox-Controller als HOTAS am Mac nutzen diesen Weg.
Was er nicht kann
  • Force Feedback. Es wird nicht angesteuert.
  • Für ein Spiel wie ein Joystick aussehen. InputConfig sendet Tastatur- und Mauseingaben. Es meldet den Stick einem Spiel nicht als Controller, deshalb muss ein Spiel, das nur einen Joystick akzeptiert, ihn selbst lesen.
  • Jeden Stick versprechen. Ich habe nicht jeden Stick getestet, und die GitHub-Seite des Projekts ist der Ort, um einen zu melden, der Probleme macht.
Bevor du einen kaufst
Ein Stick, der an einem PC ohne eigene Software funktioniert, wird von einem Mac fast immer genauso gelesen, weil beide ein Standard-HID-Gerät sehen. Die Programmiersoftware des Herstellers für Profile, Makros und Beleuchtung ist eine andere Sache, also prüfe ihre Systemanforderungen, bevor du dich darauf verlässt. Willst du InputConfig nutzen, prüfe in den ersten Tagen jede Achse im Live Visualizer, solange eine Rückgabe noch einfach ist.
Die Kurzfassung
  • Kein Treiber. Anstecken. Der Mac liest ihn als HID-Gerät.
  • Flugsimulatoren. Richte ihn im Joystick-Bildschirm des Simulators ein, ohne laufenden Mapper.
  • Tastaturspiele. Eine Zeile pro Achsenrichtung in InputConfig, mit jeder Achse in voller Auflösung gelesen.
Lass den Simulator den Stick lesen, wenn er kann, und belege ihn nur, wenn er es nicht kann.
Fragen
Brauche ich einen Treiber für einen Flight Stick oder HOTAS am Mac?
Nein. Der Mac liest USB-Flight-Sticks, Throttles und Pedale als Standard-HID-Geräte. Die Software des Herstellers, wo es welche gibt, ist für Extras wie Profile und Makros.
Kann ich einen Xbox-Controller als HOTAS am Mac nutzen?
Ja. Für Spiele, die mit der Tastatur geflogen werden, macht InputConfig aus den Sticks die Tasten oder Mausbewegungen, die das Spiel erwartet, und ein Trigger kann die Schubtaste gedrückt halten. Flugsimulatoren, die Controller lesen, etwa X-Plane, können die Sticks auch in ihren eigenen Joystick-Einstellungen zuweisen.
Funktioniert ein HOTAS von Thrustmaster oder Logitech am Mac?
Meistens ja: Der Mac liest ihre PC-Sticks ohne Treiber als HID-Geräte, und X-Plane richtet sie in seinem Joystick-Bildschirm ein. Für Spiele, die Tasten brauchen, belegt InputConfig sie. Prüfe vorher jede Achse im Live Visualizer.
Können Stick und Throttle eines HOTAS zusammenarbeiten?
Ja. Werden sie getrennt angesteckt, sind es zwei USB-Geräte, InputConfig gibt jedem einen eigenen Platz, und ein Preset enthält Zeilen für beide. Ein HOTAS an einem Kabel ist ein Gerät in einem Platz.
Wie viele Tasten kann InputConfig an einem Flight Stick lesen?
Bis zu 128 pro Controller, dazu jede Achse und jeden Hat-Switch, also passt ein volles HOTAS.
Kann InputConfig meinen Flight Stick für ein Spiel wie einen Controller aussehen lassen?
Nein. Es sendet Tastatur- und Mauseingaben. Ein Spiel, das nur einen Joystick akzeptiert, muss den Stick selbst lesen, so wie X-Plane es tut.
Warum fehlt mein Flight Stick unter Systemeinstellungen, Spielecontroller?
Diese Liste zeigt nur Pads, die Apples Framework unterstützt. Ein Flight Stick ist ein einfaches HID-Gerät und fehlt deshalb dort, auch wenn er funktioniert. Prüfe stattdessen System Information, USB.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
