Deutsch
Mit dem PS5-Controller-Touchpad am Mac tippen, um zu klicken
Aktiviere die eingebaute Voreinstellung Touchpad Mouse in InputConfig, dem kostenlosen Mapper, den ich mache. Dann klickt ein Finger mit einem Tipp, zwei Finger tippen für einen Rechtsklick, ein schneller Doppeltipp doppelklickt, und ein Druck aufs Pad klickt ebenfalls. Es funktioniert auf dem DualSense, dem DualSense Edge und dem DualShock 4 der PS4, über Bluetooth oder Kabel.
Ab Werk tut ein Tipp auf dem Touchpad eines DualSense am Mac nichts, und ein Druck funktioniert nur in den wenigen Spielen, die dafür geschrieben wurden. Der Mac empfängt die Fingerpositionen. Nichts auf dem Mac nutzt sie.
Schritte
  1. Verbinde das DualSense oder den DualShock 4 über Bluetooth oder Kabel.
  2. Öffne InputConfig und erlaube den Zugriff auf die Bedienungshilfen.
  3. Wähle die Voreinstellung Touchpad Mouse und drücke Aktivieren (Activate).
  4. Tippe mit einem Finger auf das Touchpad, um zu klicken, oder mit zwei Fingern für einen Rechtsklick.
Tippen zum Klicken einschalten
Verbinde den Controller zuerst: PS5 oder PS4.
  • Du: Öffne InputConfig und erlaube den Zugriff auf die Bedienungshilfen, wenn es danach fragt. Wähle dann Touchpad Mouse in der Seitenleiste und drücke Aktivieren (Activate).
  • InputConfig: Klickt für dich. Die Berechtigung Bedienungshilfen ist es, die ihm das Klicken erlaubt.
  • Prüfen: Bewege einen Finger, um den Zeiger zu bewegen, und tippe dann. Tippe mit zwei Fingern für einen Rechtsklick.
Kreuz klickt, und Kreis macht ebenfalls einen Rechtsklick, für den Fall, dass Tippen nicht bequem ist.
Wissen, was als Tipp zählt
  • Ein-Finger-Tipp. Ein Finger berührt das Pad und hebt innerhalb von etwa 0,3 Sekunden wieder ab, bewegt sich kaum und drückt das Pad nicht herunter.
  • Zwei-Finger-Tipp. Zwei Finger berühren das Pad und heben gemeinsam ebenso kurz ab. Der zweite Finger darf einen Moment nach dem ersten abheben.
  • Doppeltipp. Ein zweiter Tipp, der innerhalb von etwa 0,35 Sekunden nach dem Abheben des ersten landet. Wie auf einem Mac-Trackpad zählt der zweite Tipp ebenfalls als Tipp, daher wird Tippen zum Klicken zu einem Doppelklick und öffnet eine Datei.
  • Der Druck. Die eigene Taste des Touchpads. Ein Druck zählt nie als Tipp, daher können Drücken zum Klicken und Tippen zum Klicken in derselben Voreinstellung leben, ohne doppelt zu klicken.
Alles Längere oder ein Finger, der gleitet, ist Zeigen und kein Tippen.
Tippen zum Klicken zu jeder Voreinstellung hinzufügen
  • Du: Füge im Editor eine Zeile hinzu, stelle den Eingabetyp auf Touchpad Gesture und wähle Touchpad tap (one finger), Two-finger tap oder Touchpad double tap. Gib ihr als Ausgabe eine Maustaste.
  • InputConfig: Löst die Zeile nur bei dieser Geste aus.
  • Prüfen: Tippe auf das Pad, und die Zeile löst aus. Oder drücke bei einer Zeile auf Scannen (Scan) und tippe auf das Pad. Wenn eine Berührung der Druck oder ein Tipp sein könnte, fragt Scannen, was du gemeint hast.
Der Bearbeitungsbereich von InputConfig für die Touchpad-Maus: Finger 1 bewegt den Zeiger, Finger 2 scrollt, der Druck aufs Touchpad und ein Tipp mit einem Finger klicken links, und ein Tipp mit zwei Fingern klickt rechts.
Figure 1. Touchpad-Maus: Tipps sind Zeilen für Touchpad-Gesten, getrennt vom Druck, daher klicken Tippen und Drücken nie doppelt.
Wenn du im Smart-Preset-Ersteller ein Layout für einen Controller mit Touchpad baust, hake Use the touchpad as a trackpad an. Das fügt Zeigen, Zweifinger-Scrollen und Tippen zum Klicken in einem Schritt hinzu.
Tipps andere Aufgaben geben
Eine Geste kann alles senden, was eine Taste auch kann:
  • Ein Doppeltipp. Return.
  • Ein Zwei-Finger-Tipp. Mission Control, als System Function.
  • Ein Ein-Finger-Tipp in einem Spiel. Eine Taste.
Innerhalb einer Touchpad-Zone löst ein Tipp stattdessen die Zone aus, und so wird das Pad zu einer Reihe weicher Tasten. Wie du das Touchpad zu Tasten machst zeigt es.
Wenn ein Tipp immer noch nichts tut
Arbeite diese Leiter durch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
  1. Eine Voreinstellung starten. Das Symbol in der Menüleiste hat Start und Stopp, und die Seite der Voreinstellung zeigt, ob sie aktiv ist.
  2. Die Bedienungshilfen erlauben. In 1.6 wird das Symbol in der Menüleiste orange, wenn eine laufende Voreinstellung die Berechtigung braucht, und die Zeilen funktionieren, sobald du sie in den Systemeinstellungen unter Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen erlaubst.
  3. Prüfen, dass Berührungsdaten ankommen. Öffne den Live Visualizer und wähle im Menü der Ansicht Touchpad. Jeder Finger zeigt sich auf dem Pad, sobald du ihn bewegst. Bewegt sich dort nichts, bekommt der Mac vom Controller keine Berührungsdaten. Trenne ihn und verbinde ihn erneut.
  4. Schneller tippen oder drücken. Ist der Tipp zu langsam oder driftet der Finger, hebe ihn etwas früher ab oder drücke das Pad stattdessen. In der Touchpad-Maus klickt ein Druck immer.
  5. Von einer Zone weg. In einer Voreinstellung mit Touchpad-Zonen löst ein Tipp innerhalb einer Zone die Zone aus, nicht die Tipp-Zeile.
  6. Das erste Touchpad nutzen. Eine Voreinstellung liest ein PlayStation-Touchpad: das erste Eingabegerät, das Touchpad-Zeilen hat. Das Touchpad eines zweiten Pads bleibt in dieser Voreinstellung stumm.
Das Touchpad des PS5 im Live Visualizer von InputConfig mit einem Finger und seiner Spur in der Voreinstellung Touchpad-Maus.
Figure 2. Zeigt sich dein Finger auf dem gezeichneten Touchpad, kommen Berührungsdaten an, und die Tipp-Zeile ist die Frage.
Zeigt sich dein Finger auf dem gezeichneten Pad, ist der Controller in Ordnung.
Wenn der Zeiger mit geöffnetem Visualizer hakt
Ältere Versionen konnten das Touchpad ruckeln lassen, während der Live Visualizer auf dem Bildschirm war, weil Live-Eingaben das ganze Fenster neu zeichneten. Das wurde in 1.5 behoben, und 1.6 braucht weniger Prozessorleistung und Energie, wenn sich nichts bewegt. Ruckelt der Zeiger weiterhin, probiere ein Kabel, das Störungen durch Bluetooth ausschließt.
Die Kurzfassung
  • Einschalten. Aktiviere Touchpad Mouse.
  • Klicken. Ein Finger tippt, zwei Finger klicken rechts, und ein Druck klickt immer.
  • Überall sonst. Füge jeder Voreinstellung eine Zeile für Touchpad Gesture hinzu.
Eine Voreinstellung, und das Touchpad des PS5 klickt wie ein MacBook-Trackpad.
Fragen
Funktioniert Tippen zum Klicken bei einem PS4-Controller am Mac?
Ja. Das Touchpad des DualShock 4 funktioniert in InputConfig genauso wie das des DualSense, mit Ein-Finger-Tipp, Zwei-Finger-Tipp und Doppeltipp.
Wie mache ich mit dem PS5-Touchpad am Mac einen Rechtsklick?
Tippe mit zwei Fingern gleichzeitig. In der Voreinstellung Touchpad Mouse ist das ein Rechtsklick, und Kreis macht ebenfalls einen Rechtsklick.
Kann ich den Druck zum Klicken behalten, aber Tippen zum Klicken ausschalten?
Ja. Öffne die Touchpad-Maus im Editor und lösche die Zeile für den Ein-Finger-Tipp. Die Zeile für den Druck bleibt, sodass Drücken auf das Pad weiter klickt.
Funktioniert Tippen zum Klicken über Bluetooth?
Ja. InputConfig liest das Touchpad über Bluetooth und über USB.
Löst ein Touchpad-Tipp in Spielen einen Klick aus?
Er sendet einen gewöhnlichen Mausklick, daher sieht ihn jedes Spiel, das eine Maus annimmt. Ein Spiel, das den Controller selbst liest, erhält zusätzlich den eigenen Druck des Touchpads.
Mehr auf Deutsch
Diese Seite in anderen Sprachen: English, Čeština, Dansk, Español, Français, עברית, Magyar, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
