Deutsch
So nutzt du einen Controller und eine Maus gleichzeitig
Ja, ein Mac nimmt Eingaben von einer Maus und einem Game-Controller gleichzeitig entgegen. InputConfig, der kostenlose Mapper, den ich entwickle, schaltet die Maus nie ab. Er fügt nur hinzu, was der Controller tut. Das ergibt einen guten Einhand-Aufbau oder einen leichteren für alle, deren Hände schnell ermüden. Die Maus oder das Trackpad zeigt mit der einen Hand, und ein Controller in der anderen Hand oder auf dem Schoß trägt die Kurzbefehle, für die du sonst über die Tastatur greifen würdest.
InputConfig 1.6 bringt dafür ein Layout mit, Easy Edit.
Schritte
  1. Verbinde den Controller. Die Maus funktioniert weiter wie bisher.
  2. Finde in InputConfig unter Built-in Presets, Desktop & Productivity die Voreinstellung Easy Edit.
  3. Drück Activate.
  4. Zeige mit der Maus und drück das Steuerkreuz für Rückgängig, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen.
Easy Edit starten: eine Aufgabe pro Taste
  • Du: Finde Easy Edit unter Built-in Presets, Desktop & Productivity und drück Activate.
  • InputConfig: Lässt den Zeiger bei der Maus und gibt dem Controller die Kurzbefehle unten.
  • Prüfen: Markiere mit der Maus etwas Text und drück das Steuerkreuz unten, dann das Steuerkreuz rechts. Der Text wird kopiert und eingefügt.
BedienungTut
Steuerkreuz obenRückgängig (Command Z)
Steuerkreuz untenKopieren (Command C)
Steuerkreuz linksAusschneiden (Command X)
Steuerkreuz rechtsEinfügen (Command V)
A / KreuzLöschen
B / KreisSichern (Command S)
X / ViereckLeertaste
Y / DreieckReturn
Linker Stick nach untenLiest den markierten Text vor
Linker Stick nach oben, fest gedrücktDiktat starten, erneut nach oben drücken zum Stoppen
Rechter StickScrollt
LT und LBEine Webseite zurück und vor
RT und RBVorheriger und nächster Tab
Zurück / TeilenDie Adressleiste des Browsers (Command L)
Start / OptionenSpotlight
Linker Stick drücken oder Touchpad drückenMission Control, mit einem festen Vibrieren
Die Seite der Voreinstellung Easy Edit mit Rückgängig, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen auf dem Steuerkreuz.
Figure 1. Easy Edit: die vier Bearbeitungskurzbefehle gemeinsam auf dem Steuerkreuz.
  • Das Steuerkreuz. Die vier Bearbeitungskurzbefehle stehen beieinander, so wie auf einer Tastatur. Das Steuerkreuz zählt jeweils eine Richtung, daher kann ein schneller Druck nicht Ausschneiden statt Kopieren auslösen.
  • Gesprochene Aufgaben. Die Aktionstasten und das Steuerkreuz sagen ihre Aufgabe laut, während du sie lernst. Schalte das in den Optionen jeder Zeile aus.
  • Zwei Einstellungen am Mac. Diktat muss in den Systemeinstellungen unter Tastatur eingeschaltet sein. Das Vorlesen braucht Speak selection in den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen, Spoken Content.
Easy Edit hat keine Zeilen für den Zeiger, daher kämpft der Controller nie mit der Maus.
Die Hand wählen, die welche Aufgabe übernimmt
Lege die Maus oder das Trackpad in die Hand, die am besten zielt, denn das Zielen ist die schwerere Aufgabe. Der Controller kann in der anderen Hand liegen, auf dem Schoß ruhen oder auf dem Tisch liegen. Nur Steuerkreuz und Aktionstasten brauchen einen Daumen.
Ziele mit deiner besten Hand und drück mit der anderen.
Auch die eigenen Tasten der Maus belegen
InputConfig liest Maustasten, bis zu 32, und ein Neigerad als Eingaben. So kann eine Maus mit seitlichen Tasten ebenfalls Kurzbefehle tragen.
  • Du: Schalte bei einer Zeile für eine mittlere oder seitliche Taste unter Optionen Block the button's own action ein.
  • InputConfig: Während die Voreinstellung läuft, tut diese Taste nur, was die Zeile vorgibt. Eine seitliche Taste geht im Browser nicht mehr zusätzlich zurück.
  • Prüfen: Drück die seitliche Taste in einem Browser. Nur die Aufgabe der Zeile passiert.
Zeile für eine seitliche Maustaste mit eingeschalteter Option, die eigene Aktion der Taste zu blockieren.
Figure 2. Eine blockierte seitliche Taste tut nur ihre neue Aufgabe, während die Voreinstellung läuft.
Siehe seitliche Maustasten am Mac. Der linke und der rechte Klick werden nie blockiert, damit ein Klick nie verloren geht.
Im Spiel mit dem Stick gehen und mit der Maus zielen
Dieselbe Idee funktioniert in Spielen, die Tastatur und Maus nutzen. Beginne mit dem Layout des Spiels im Smart Preset Maker, lösche die Zeilen des rechten Sticks, die die Kamera drehen, und die Maus zielt, während der linke Stick die Bewegungstasten sendet. Spiele, die Controller nativ unterstützen, wechseln beim gleichzeitigen Nutzen vielleicht die Tastenhinweise auf dem Bildschirm hin und her. Das kommt vom Spiel und nicht vom Mac.
Wenn etwas nicht reagiert
Geh diese Leiter hoch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
  1. Prüfe, dass die Voreinstellung läuft. Easy Edit muss aktiv sein, damit der Controller außerhalb von Spielen etwas tut.
  2. Prüfe die Mac-Einstellungen. Diktat und Vorlesen brauchen die beiden oben genannten Einstellungen.
  3. Ändere die Zeile. Tut ein Kurzbefehl in deiner App etwas anderes, öffne die Voreinstellung im Editor, wähle eine andere Ausgabe für die Zeile, oder drück bei einer Zeile Scan und dann die Taste, die du für diese Aufgabe willst.
Zurück, Vor, Tabs und die Adressleiste sind Browser-Kurzbefehle. Andere Apps nutzen diese Tasten vielleicht für etwas anderes.
Was macOS von selbst macht
Jede Maus, jedes Trackpad und jeder Controller arbeiten gleichzeitig, ohne Einrichtung, und ein Spiel mit Controller-Unterstützung liest das Pad direkt. Was macOS nicht tut, ist Controller-Tasten außerhalb von Spielen in Kurzbefehle zu verwandeln. Das ist der Teil, den InputConfig hinzufügt. Sticky Keys, in den Systemeinstellungen unter Bedienungshilfen, Tastatur, ist die eingebaute Art, Kurzbefehle nacheinander zu drücken, mit einer Hand an der Tastatur.
Die Kurzfassung
  • Maus. Sie zeigt, wie immer.
  • Controller. Easy Edit legt Rückgängig, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen auf das Steuerkreuz, dazu Sichern, Löschen, Diktat und Tabs.
  • Seitliche Tasten. Blockiere ihre eigene Aufgabe und gib ihnen ebenfalls Kurzbefehle.
Eine Maus in der einen Hand und ein Controller in der anderen ersparen dir jede Reichweite über die Tastatur.
Fragen
Stört der Controller die Maus?
Nein. Easy Edit hat keine Zeilen für den Zeiger. Daher bewegt der Controller den Zeiger nie, und die Maus funktioniert weiter, ob eine Voreinstellung läuft oder nicht.
Kann ich ändern, was eine Taste tut?
Ja. Öffne die Voreinstellung im Editor, wähle eine andere Ausgabe für die Zeile, oder drück bei einer Zeile Scan und dann die Taste, die du für diese Aufgabe willst.
Funktioniert Easy Edit in Word, Pages und Google Docs?
Die Bearbeitungskurzbefehle sind die Standardkurzbefehle des Macs. Daher funktionieren Rückgängig, Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Sichern, Löschen, Leertaste und Return in fast jeder App. Zurück, Vor, Tabs und die Adressleiste sind Browser-Kurzbefehle, und andere Apps nutzen diese Tasten vielleicht für etwas anderes.
Ist es kostenlos?
Ja. InputConfig ist kostenlos im Mac App Store, braucht macOS 14 oder neuer und hat kein Konto.
Mehr auf Deutsch
Diese Seite in anderen Sprachen: English, Čeština, Dansk, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
