Deutsch
So surfst du mit einem Game-Controller am Mac
Ja, mit einem Controller und einem Mapper. Der einfachste Weg, den ich kenne, um ohne Tastatur und ohne Maus zu surfen, ist ein Controller mit InputConfig und seiner eingebauten Voreinstellung Easy Browse. Ein Stick bewegt den Zeiger, der zweite Stick scrollt, eine Taste klickt, eine geht zurück, das Steuerkreuz wechselt Seiten und Tabs, und eine Schultertaste startet das Diktat, damit du eine Suche sagen statt tippen kannst.
Safari und Chrome bewegen den Zeiger nicht und folgen keinen Links aus einem Game-Controller, und macOS tut das für sie auch nicht. Ein Controller funktioniert von sich aus nur in Spielen. Ich habe Easy Browse für die Art gebaut, wie meine eigenen Hände arbeiten, und es ist kostenlos.
Schritte
- Installiere InputConfig und erlaube die Bedienungshilfen, wenn die App danach fragt.
- Verbinde den Controller per Kabel oder koppel ihn in den Systemeinstellungen unter Bluetooth.
- Klicke auf dem Willkommensbildschirm auf Start with Easy Browse oder finde die Voreinstellung unter Built-in Presets, Desktop & Productivity.
- Drück Activate, öffne dann einen Browser und schieb den linken Stick.
In fünf Minuten eingerichtet
Schritt 1: Installieren und erlauben
- Du: Installiere InputConfig aus dem Mac App Store und erlaube die Bedienungshilfen, wenn die App danach fragt.
- InputConfig: Kann jetzt klicken und Tasten drücken. Diese Berechtigung macht das möglich.
- Prüfen: Die Berechtigung ist unter Systemeinstellungen, Datenschutz & Sicherheit, Bedienungshilfen eingeschaltet.
Schritt 2: Verbinden und starten
- Du: Verbinde den Controller. Ein DualSense oder Xbox-Controller am USB-Kabel braucht keine Kopplung. Über Bluetooth koppelst du ihn in den Systemeinstellungen unter Bluetooth. Klicke auf dem Willkommensbildschirm von InputConfig auf Start with Easy Browse und drück dann Activate.
- InputConfig: Färbt das Symbol in der Menüleiste grün, solange die Voreinstellung läuft.
- Prüfen: Öffne Safari oder einen anderen Browser und schieb den linken Stick. Der Zeiger bewegt sich.
Easy Browse steht auch in der Seitenleiste unter Built-in Presets, Desktop & Productivity. Zwei Mac-Einstellungen lassen den Rest funktionieren:
- Diktat. Eingeschaltet unter Systemeinstellungen, Tastatur.
- Vorlesen. Speak selection eingeschaltet unter Systemeinstellungen, Bedienungshilfen, Spoken Content, zum Vorlesen von Seiten.
Ein grünes Symbol in der Menüleiste heißt, dass der Controller den Mac steuert.
Jede Taste und ihre Aufgabe
| Bedienung | Tut |
| Linker Stick | Bewegt den Zeiger. Er startet langsam und wird schneller, sodass kleine Links leicht zu treffen sind. Er hält sofort an, wenn du loslässt. |
| Rechter Stick oben und unten | Scrollt die Seite. |
| A / Kreuz | Klick, mit einem kurzen Brummen bei einem Controller, der vibrieren kann. |
| B / Kreis | Zurück (Command und linke eckige Klammer). |
| X / Viereck | Escape: schließt Menüs und Pop-ups. |
| Y / Dreieck | Return: bestätigt, öffnet und schickt eine Suche ab. |
| Linker Stick drücken | Greifen und loslassen: einmal drücken, um den Klick zu halten, bewegen, um Text zu markieren oder zu ziehen, und noch einmal drücken, um loszulassen. |
| Rechter Stick drücken | Doppelklick. |
| LB / L1 | Diktat starten. Erneut drücken zum Stoppen. |
| RB / R1 | Liest den markierten Text vor. |
| Start / Optionen oder Touchpad drücken | Spotlight |
| Back / Teilen (View auf Xbox, Create auf einem DualSense) | Mission Control, um ein verschwundenes Fenster zu finden. |
| Steuerkreuz links und rechts | Eine Seite zurück und vor. |
| Steuerkreuz unten und oben | Vorheriger und nächster Tab. |
- Eine Richtung auf einmal. Das Steuerkreuz zählt jeweils eine Richtung. Ein schneller Druck, der die nächste Richtung streift, wechselt deshalb nicht zugleich den Tab.
- Gesprochene Aufgaben. Die vier Aktionstasten sagen ihre Aufgabe laut (klicken, zurück, schließen, öffnen), während du sie lernst. Schalte das in den Optionen jeder Zeile aus, sobald du es nicht mehr brauchst.
Der Live Visualizer zeichnet diese Tabelle auf deinem eigenen Controller, sodass du sie nie auswendig lernen musst.
Eine Suche ohne Tastatur eintippen
- Du: Klicke mit A in die Adressleiste oder das Suchfeld, drück LB, sag, wonach du suchst, drück LB erneut und dann Y.
- macOS: Tippt, was du gesagt hast, mit Satzzeichen dort, wo du sie sprichst.
- Prüfen: Die Suche läuft.
- Passwörter. Nutze die App Passwörter oder Touch ID, wo möglich.
- Alles andere Kurze. Die Bedienungshilfen-Tastatur des Macs legt eine Tastatur auf den Bildschirm, die der Stick anklicken kann (Systemeinstellungen, Bedienungshilfen, Tastatur).
Mit einem Controller tippen behandelt jeden Weg dazu. LB drücken, sprechen, LB erneut drücken und dann Y, und du hast eine Suche ohne Tastatur ausgeführt.
Was der Mac und der Browser ohne App tun
- Browserspiele. Viele lesen einen Controller direkt über den Browser, ganz ohne Mapper. Siehe Browserspiele mit Controller.
- Sprachsteuerung. Unter Systemeinstellungen, Bedienungshilfen, Sprachsteuerung surfst du mit der Stimme: Sag „Klicken“ und den Namen eines Links oder „Nummern anzeigen“. Ist deine Stimme zuverlässig und der Raum ruhig, probiere das zuerst.
- Game-Controller. In den Systemeinstellungen belegt er Tasten für Spiele mit Controller-Unterstützung neu. Im Browser tut er nichts.
Ist deine Stimme zuverlässig, braucht die Sprachsteuerung überhaupt keinen Controller.
An deine Hände anpassen
- Tempo. Auf der Seite der Voreinstellung gibt es die Schieberegler Pointer speed und Scroll speed, die jede Zeiger- und Scrollzeile auf einmal ändern.
- Drift. Kriecht der Zeiger von selbst, öffne die Optionen einer Zeigerzeile, drück Adjust live und erweitere die Totzone, bis der Ruhepunkt darin liegt. Jede Stickzeile zeigt ihre Totzone.
- Rechtsklick. Easy Browse lässt ihn absichtlich aus, weil ein versehentlicher Rechtsklick ein Menü öffnet, das niemand wollte. Füge ihn als eine Zeile auf einer Zusatztaste hinzu, etwa LT oder RT.
- Eine Maus in der anderen Hand. Probiere Easy Edit, ebenfalls eingebaut. Es lässt den Zeiger bei der Maus und legt Rückgängig, Kopieren, Ausschneiden und Einfügen auf das Steuerkreuz. Siehe Controller und Maus gleichzeitig.
Stelle Tempo und Totzone zusammen mit der Person ein, die es nutzen wird, nicht für sie.
Wenn etwas schiefgeht
Geh diese Leiter hoch, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Schau auf das Symbol in der Menüleiste. Grün heißt, die Voreinstellung läuft. Orange heißt, sie braucht die Berechtigung für Bedienungshilfen, und die Zeilen funktionieren, sobald sie erteilt ist.
- Geh zurück. Eine Seite ist irgendwo seltsam gelandet: B geht zurück, X schließt das Pop-up, und das Steuerkreuz links geht eine Seite zurück.
- Alles stoppen. Der Zeiger läuft davon, oder ein Klick scheint hängen zu bleiben: Drück Control, Option, Command und die Punkttaste, oder klicke in der Menüleiste auf Notstopp.
Der Controller-Stopp ist Back und Start gleichzeitig drei Sekunden gehalten. So stoppt ein langsamer Druck auf Back für Mission Control Easy Browse nie aus Versehen. Fällt dir das gleichzeitige Drücken von zwei Tasten schwer, wähle LT / L2 unter Einstellungen, Allgemein, Notstopp. Easy Browse lässt diesen Trigger frei, und eine dort gewählte Taste funktioniert allein. Einen Controller sofort stoppen enthält die Einzelheiten. Der Notstopp kann nur anhalten, daher ist er immer sicher zu drücken.
Die Kurzfassung
- Start. InputConfig installieren, Bedienungshilfen erlauben, mit Start with Easy Browse beginnen, Activate.
- Surfen. Der linke Stick zeigt, der rechte scrollt, A klickt, B geht zurück, das Steuerkreuz wechselt Seiten und Tabs.
- Suchen. Drück LB zum Diktieren und Y zum Abschicken.
Fünf Minuten Einrichtung, und das ganze Web ist von einem Controller aus erreichbar.
Fragen
Funktioniert Easy Browse in Chrome und Firefox?
Es sendet gewöhnliche Klicks und Tasten, daher funktionieren Zeiger, Scrollen, Klicks, Spotlight und Diktat in jedem Browser. Zurück und Vor nutzen Command und eine Klammer, und Tabs nutzen Command Shift und eine Klammer. Das sind die Kurzbefehle von Safari. Nutzt ein Browser andere Tasten für Tabs, ändere die Tasten an diesen beiden Steuerkreuz-Zeilen.
Kann ich trotzdem Maus und Trackpad nutzen?
Ja. InputConfig ergänzt Maus und Tastatur und schaltet sie nie ab, daher funktionieren beide gleichzeitig.
Ist Easy Browse dasselbe wie das Layout im Ratgeber für ältere Eltern?
Ja. Es begann als Download aus diesem Ratgeber. Die eingebaute Version in InputConfig 1.6 fügt den langsamen Start des Zeigers und ein kurzes Brummen bei den beiden Stickklicks hinzu.
Welche Controller funktionieren?
Jeder Controller, den InputConfig liest. Die Tastennamen oben sind die von Xbox und PlayStation. Auf einem Switch-Pro-Controller erledigen dieselben Positionen dieselben Aufgaben, und ein Controller ohne Touchpad nutzt einfach Start für Spotlight.
Ist es kostenlos?
Ja. InputConfig ist im Mac App Store kostenlos, ohne Konto und ohne Netzwerkzugriff. Sie braucht macOS 14 oder neuer.
Mehr auf Deutsch
