Was macOS von sich aus mit einem Controller kann
Von sich aus koppelt macOS PlayStation-, Xbox-, Switch- und MFi-Controller ohne Treiber, und in Systemeinstellungen, Spielecontroller kannst du Controller-Tasten pro Spiel auf andere Controller-Tasten umlegen. Es kann keine Controller-Taste in eine Tastaturtaste, einen Klick oder Zeigerbewegung verwandeln, und in Apps ohne Controller-Unterstützung tut es nichts. Dort übernimmt ein Mapper wie InputConfig, das kostenlos ist. Ich gehe alles durch, was eingebaut ist, und zeige genau, wo es aufhört.
Schritte
  1. Öffne Systemeinstellungen, Spielecontroller, um einen Controller in unterstützten Spielen zu sehen und umzulegen.
  2. Nutze Switch Control (Schaltersteuerung), wenn dir eine Scan-Oberfläche liegt.
  3. Für Tasten, Zeiger, Scrollen und nicht unterstützte Apps nimm einen Mapper.
Tasten in Systemeinstellungen, Spielecontroller umlegen
Spielecontroller listet jeden gekoppelten Controller auf, zeigt Tastendrücke live und lässt dich Profile pro App bauen, die Controller-Tasten auf andere Controller-Tasten umlegen, das Verhalten von Sticks und Triggern anpassen und festlegen, was die Home-Taste tut. Der Eintrag erscheint in der Seitenleiste, sobald ein Controller verbunden war.
Es wirkt nur in Spielen, die Controller schon lesen, und es kann nie eine Taste etwas tippen oder den Zeiger bewegen lassen. Schritt für Schritt unter wo Controller-Belegungen liegen.
Drei Einstellungen nutzen, die viele übersehen
Wähle in Systemeinstellungen, Spielecontroller einen Controller aus, dann liegen unter dem Tastendiagramm ein paar nützliche Schalter:
  • Identify. Lässt die Lichter des Controllers blinken oder spielt ein Vibrationsmuster, womit sich klärt, welches von zwei gleichen Pads welches ist.
  • Increase controller compatibility. Lässt den Controller laut Apple mit Spielen arbeiten, die für den Xbox 360 Controller entworfen wurden. Nach macOS 15.4 berichteten Nutzer, dass das Einschalten für eine bestimmte App kabelgebundene Controller zurückbrachte, die diese App nicht mehr las. Einen echten Xbox-360-Controller macht es nicht funktionsfähig.
  • Die Home-Taste. Sie kann Apples Spiele-App oder eine andere App öffnen. Wenn die PS- oder Xbox-Taste nach einem Update plötzlich Spiele öffnet, änderst du das hier.
Wenn ein Update deinen Controller kaputt gemacht hat, stehen die Hinweise nach Version geordnet unter Controller funktioniert nach einem macOS-Update nicht.
Game Mode und die Spiele-App ihren Teil tun lassen
  • Die Spiele-App. macOS Tahoe sammelt dort deine Spiele und kann in unterstützten Spielen ein Controller-Overlay zeigen.
  • Game Mode (Spielmodus). Auf Macs mit Apple Silicon seit macOS Sonoma schaltet er sich ein, wenn ein Spiel in den Vollbildmodus geht, bevorzugt das Spiel und verdoppelt die Bluetooth-Abtastrate für Controller und AirPods (so schaltest du ihn ein oder aus).
Keins von beiden ändert, was ein Controller tut.
Den Mac mit Switch Control per Schalter bedienen
Switch Control und Full Keyboard Access sind Bedienungshilfen, mit denen du den Mac über Schalter, eine Tastatur oder durch Scannen bedienen kannst. Switch Control kann eine Controller-Taste als Schalter nutzen.
Das sind Scan-Oberflächen, die manchen Menschen sehr gut liegen, aber sie sind kein Weg, den Zeiger mit einem Stick zu bewegen oder direkt mit Tasten zu tippen.
iPhone- und iPad-Spiele einrichten
Auf einem Mac mit Apple Silicon haben iPhone- und iPad-Spiele zwei Eingabeeinstellungen, die Mac-Spiele nicht haben. Öffne das Spiel, wähle dann in der Menüleiste den Namen des Spiels und Einstellungen.
  • Touch Alternatives. Die Leertaste tippt auf die Mitte des Bildschirms, und die Pfeiltasten wischen. Gut für Spiele, die nur ein Tippen oder Wischen brauchen.
  • Controller Emulation. Im Tab Game Control: Die Tastatur steht in Spielen mit Controller-Unterstützung für einen Controller, mit W, A, S und D als linkem Stick und der Leertaste als Taste A. Apple hat sie in macOS 11.3 hinzugefügt.
Es kann immer nur eines von beiden eingeschaltet sein, und keines drückt Tasten, die an anderen Stellen des Bildschirms gezeichnet sind. Dafür, und für Pads, die das Spiel nicht sieht, siehe iPhone- und iPad-Spiele am Mac mit einem Controller.
Wo es aufhört
Nichts Eingebautes sendet Tastaturtasten, Mausbewegung, Klicks, Scrollen, Makros oder MIDI von einem Controller, und nichts Eingebautes funktioniert in Apps ohne Controller-Unterstützung. Diese Lücke füllt ein Mapper. InputConfig ist kostenlos, sendet echte Tastatur- und Mausereignisse in jeder App und bringt Layouts für den Desktop und für über 450 Spiele und Apps mit.
Die Kurzfassung
  • Taste auf Taste, pro Spiel. Das steht in Systemeinstellungen, Spielecontroller.
  • Welches Pad welches ist. Nutze Identify, am selben Ort.
  • Den Mac per Scannen bedienen. Switch Control.
  • Tasten, Klicks und den Zeiger. Dafür braucht es einen Mapper.
macOS bringt einen Controller in Spielen zum Laufen, und alles außerhalb von Spielen braucht einen Mapper.
Fragen
Kann macOS einen Controller auf Tastaturtasten umlegen?
Nein. Systemeinstellungen, Spielecontroller legt Controller-Tasten nur auf andere Controller-Tasten um, in Spielen mit Controller-Unterstützung. Tasten- und Mausausgabe braucht einen Mapper.
Kann ich meinen Mac ohne App mit einem Controller steuern?
Nur über Switch Control, das eine Taste als Schalter für eine Scan-Oberfläche nutzt. Direkte Zeiger- und Tastatursteuerung von einem Controller braucht einen Mapper wie InputConfig.
Wo sind die Controller-Einstellungen an einem Mac?
In Systemeinstellungen, Spielecontroller, in der Seitenleiste. Der Eintrag erscheint, sobald ein Controller verbunden war.
Was bewirkt Increase controller compatibility an einem Mac?
Es lässt einen unterstützten Controller mit Spielen arbeiten, die für den Xbox 360 Controller entworfen wurden. Schalte es in Systemeinstellungen, Spielecontroller für den Controller oder für eine App ein. Es fügt keine Unterstützung für ein echtes Xbox-360-Pad hinzu.
Hat ein Mac einen eingebauten Controller-Mapper?
Keinen, der Tasten oder Mauseingaben sendet. Systemeinstellungen, Spielecontroller kann nur Controller-Tasten gegen andere Controller-Tasten tauschen, in Spielen mit Controller-Unterstützung. Um einen Controller am Mac auf Tastaturtasten, Klicks oder Zeigerbewegung zu legen, brauchst du eine App wie InputConfig, die kostenlos und Open Source ist.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
