Roblox-Kamera und Shift Lock am Mac
Drücke die Pfeiltasten Links und Rechts, um die Roblox-Kamera an einem MacBook zu drehen, oder schalte Shift Lock ein, damit die Kamera dem Trackpad folgt. Die Kamera ist am Trackpad der umständliche Teil, weil sie sich nur dreht, solange die rechte Maustaste gehalten wird, und ein Trackpad keine rechte Taste hat, die du beim Bewegen halten könntest. Ich gehe die Wege drumherum durch, die nichts Installiertes brauchen, Shift Lock und warum es aussetzt, und einen Controller, falls du lieber ein Pad hältst. Es geht um die Kamera im Spiel, die Sicht auf deine Figur, nicht um die Webcam. Für den Controller nutze ich InputConfig, eine kostenlose Mac-App von mir, die Roblox die Tasten und die Maus vom Pad schickt.
Die Kamera ohne Maus drehen
Die Standardsteuerung von Roblox bietet drei Wege, und keiner braucht eine rechte Taste:
- Pfeiltasten Links und Rechts. Sie drehen die Kamera. Das ist am MacBook am einfachsten: WASD mit der linken Hand, Pfeile mit der rechten.
- I und O. Sie zoomen hinein und heraus. Zoome ganz hinein, dann bist du in der Ego-Perspektive, in der die Kamera dem Trackpad ganz ohne Klick folgt.
- Shift Lock. Lässt die Kamera in der Third-Person-Ansicht dem Trackpad folgen. Siehe Shift Lock einschalten.
Das sind die Standardwerte von Roblox. Ein Erlebnis, das eine eigene Kamera baut, kann sie ändern.
Rechtsklick an einem MacBook
macOS nennt ihn Sekundärklick. Klicke mit zwei Fingern, oder stelle in Systemeinstellungen, Trackpad den Sekundärklick auf die Ecke unten rechts oder unten links. Einen Zwei-Finger-Klick zu halten und dabei einen Finger zu gleiten ist am Trackpad schwer, und deshalb sind die Pfeiltasten und Shift Lock die besseren Kamerasteuerungen.
- Du: Öffne das Roblox-Menü mit Escape oder dem Roblox-Symbol oben links, geh zu Settings und schalte Shift Lock Switch ein. Drücke zurück im Erlebnis die Shift-Taste.
- Roblox: Sperrt den Zeiger, dreht deine Figur in die Richtung, in die die Kamera schaut, und dreht die Ansicht, wenn du einen Finger auf dem Trackpad bewegst.
- Prüfen: Drücke Shift noch einmal, um loszulassen.
Wenn Shift Lock nicht funktioniert
Vier Ursachen, nach Roblox' eigenen Regeln dafür, wann Shift Lock erlaubt ist. Geh diese Schritte der Reihe nach durch, den einfachsten zuerst:
- Shift Lock Switch ist aus. Ein Druck auf Shift tut nichts, bis er in den Einstellungen eingeschaltet ist.
- Movement Mode ist Click to Move. In diesem Modus ist Shift Lock nicht verfügbar. Stelle Movement Mode in den Einstellungen wieder auf Default.
- Roblox glaubt, du nutzt einen Controller. Shift Lock funktioniert nur, solange Roblox glaubt, du spielst mit Tastatur und Maus. Ist ein Controller verbunden und in Benutzung, kann er Shift Lock ausschalten. Leg das Pad weg und berühre die Tastatur, oder spiele dieses Erlebnis ganz am Pad, wo der rechte Stick die Kamera ohnehin dreht.
- Das Erlebnis hat es ausgeschaltet. Ersteller können Shift Lock deaktivieren. Nichts am Mac bringt es dort zurück.
Die Tasten von Roblox am Mac kennen
Die Standardtasten sind dieselben wie an einem PC, und an einer Mac-Tastatur musst du nichts ändern: Command wird nicht genutzt, und Shift ist Shift.
- Bewegen. WASD oder die Pfeile Hoch und Runter.
- Springen. Leertaste.
- Kamera. Pfeile Links und Rechts drehen sie, I und O zoomen.
- Shift Lock. Shift.
- Werkzeuge. Die Zifferntasten wählen sie aus der Hotbar.
- Chat und Menü. Der Schrägstrich öffnet den Chat und Escape das Menü.
Stattdessen mit einem Controller spielen
Ein Controller löst das Kameraproblem ganz. Roblox liest Xbox- und PlayStation-Pads am Mac, und der rechte Stick dreht die Ansicht, ohne dass eine Taste gehalten wird: siehe Roblox am Mac mit einem Controller spielen.
Für Erlebnisse, die nur für Tastatur und Maus gebaut sind, sendet InputConfig Roblox diese Tasten und die Maus vom Pad aus. Ich habe es gebaut, weil meine Hände nicht gut funktionieren, und ein Ziehen auf dem Trackpad ist genau die Art von Handgriff, die es ihnen abnimmt. Das Roblox-Layout ist fertig zur Nutzung, und es ist kostenlos, ohne Konto.
Die Kurzfassung
- Drehen. Nutze die Pfeiltasten Links und Rechts.
- Dem Trackpad folgen. Schalte Shift Lock in den Einstellungen ein und drücke Shift, oder zoome mit I ganz hinein.
- Shift Lock verweigert sich. Prüfe den Schalter und den Movement Mode, und leg den Controller weg.
Die Pfeiltasten sind die Kamera der Trackpad-Spielenden.
Fragen
Wie drehe ich die Kamera in Roblox an einem MacBook ohne Maus?
Drücke die Pfeiltasten Links und Rechts. Du kannst auch Shift Lock einschalten (Roblox-Menü, Settings, Shift Lock Switch, dann Shift drücken), damit die Kamera dem Trackpad folgt, oder mit I ganz hineinzoomen für die Ego-Perspektive.
Wie nutze ich Shift Lock an einem MacBook?
Schalte im Roblox-Menü unter Settings den Shift Lock Switch ein. Drücke dann im Erlebnis Shift, um zu sperren, und noch einmal, um zu entsperren.
Warum funktioniert Shift Lock an meinem Mac nicht?
Der Shift Lock Switch ist aus, der Movement Mode steht auf Click to Move, das Erlebnis hat es deaktiviert, oder Roblox glaubt, du nutzt einen Controller. Die ersten beiden prüfst du in den Einstellungen. Das dritte kannst du nicht ändern.
Warum dreht ein Fingerwisch auf dem Trackpad die Kamera nicht?
Die Standardkamera von Roblox dreht sich mit der Maus nur, solange die rechte Taste gehalten wird, bei Shift Lock oder in der Ego-Perspektive. Nutze stattdessen die Pfeiltasten oder Shift Lock.
Kann ich Roblox am Mac stattdessen mit einem Controller spielen?
Ja. Roblox liest Xbox- und PlayStation-Controller am Mac, und InputConfig deckt die Erlebnisse ab, die nur Tastatur und Maus nehmen.
Mehr auf Deutsch
