Deutsch
Wie nutzt du einen Bluetooth-Seitenumblätterer oder Auslöser am Mac?
Koppele ihn in den Systemeinstellungen unter Bluetooth und drücke eine Taste. Diese günstigen Klicker und Ringe geben sich als Tastatur oder Medienfernbedienung aus. Jede Taste sendet deshalb eine Taste wie einen Pfeil, Eingabe oder Lauter, und viele funktionieren ganz ohne App. Tut eine Taste das Falsche oder nichts, kann InputConfig, die kostenlose Mac-App, die ich entwickle, ihr eine Aufgabe geben, solange der Mac sie als Taste empfängt.
Die Verkäufer sagen wenig darüber, was die Tasten senden. Ein Angebot, das ich gelesen habe, nennt einen Ring-Fernbedienung zugleich Seitenumblätterer, Mausklicker und Fotoauslöser, mit Tasten für Scrollen, links und rechts, Lautstärke und Wiedergabe oder Pause. Ein eBay-Angebot warnt, dass eine verbundene Fernbedienung zum Standard-Eingabegerät wird. Ich habe beides am 21. Oktober 2026 gelesen und keine bestimmte Fernbedienung getestet. Drücke deshalb Scan, um deine zu prüfen. Die Seiten zum Seitenumblätterer für Notenblätter und zum Präsentationsklicker behandeln diese Einsatzzwecke.
Schritte
- Schalte die Fernbedienung im Kopplungsmodus ein und koppele sie in den Systemeinstellungen unter Bluetooth.
- Schließe den Keyboard Setup Assistant, falls er sich öffnet.
- Drücke jede Taste in einem Textfeld, um zu sehen, was sie tippt.
- Drücke in InputConfig auf einer Zeile Scan, drücke eine Taste der Fernbedienung und wähle eine Ausgabe.
Koppeln und sehen, was ohne Installation passiert
Öffne die Systemeinstellungen, Bluetooth, setze die Fernbedienung in den Kopplungsmodus und klicke neben ihrem Namen auf Connect. macOS öffnet vielleicht den Keyboard Setup Assistant, der dich bittet, Tasten zu drücken. Du kannst ihn schließen. Drücke danach jede Taste in einem Textfeld oder in Vorschau oder Keynote.
- Seitenumblätterer oder Klicker. Die meisten senden Pfeil links und rechts oder Bild auf und Bild ab, was Seiten in Vorschau, Bücher, Kindle und Folien umblättert.
- Auslöser-Fernbedienung. Viele senden Lauter als Auslöser, den eine Handykamera als Auslöser behandelt. Am Mac ändert das die Lautstärke.
- Ring-Fernbedienung. Das Angebot, das ich gelesen habe, nennt Scrollen, links und rechts, Lautstärke und Wiedergabe oder Pause. Rechne also mit einer Mischung aus Pfeil- und Medientasten.
Ich konnte die Tastencodes für keine einzelne Fernbedienung bestätigen. Behandle diese Listen deshalb als Ausgangspunkt. Teste die Fernbedienung in einem Textfeld, bevor du entscheidest, dass sie kaputt ist.
Herausfinden, was jede Taste sendet
- Du: Öffne InputConfig, füge eine Zeile hinzu, stelle die Eingabe auf Keyboard Key, drücke Scan und drücke eine Taste der Fernbedienung.
- InputConfig: Nennt die Taste, die angekommen ist.
- Prüfen: Erscheint ein Name, kann die Taste eine Aufgabe tragen. Erscheint nichts, hat die Fernbedienung eine Medientaste gesendet, die InputConfig nicht hört, oder gar nichts.
| Taste | Was sie oft sendet | Prüfen |
| Weiter oder vor | Pfeil rechts oder Bild ab | Scannen |
| Zurück | Pfeil links oder Bild auf | Scannen |
| Auslöser oder große Taste | Lauter oder Eingabe | Scannen |
| Scrollen nach oben und unten | Pfeiltasten nach oben und unten | Scannen |
| Wiedergabe oder Pause, Lautstärke | Medientasten | Scannen und in Musik testen |
Warum ein Auslöser die Lautstärke ändert
Eine Handykamera nimmt Lauter als Auslöser an, deshalb senden viele Auslöser-Fernbedienungen genau das. Ein Mac tut mit Lauter immer dasselbe, und die Lautstärke ändert sich. InputConfig hört die Tastatur parallel zu macOS mit und sperrt Tasten nicht, deshalb kann es das nicht verhindern. Es kann eine Aufgabe obendrauf legen, etwa einen Screenshot oder Diktat starten. Ist der Lautstärkesprung das Problem, liegt die Ursache an der Taste der Fernbedienung, und eine andere Fernbedienung, die Pfeiltasten sendet, ist die sauberere Wahl. Eine Taste, die Lauter sendet, ändert immer die Lautstärke, egal welche Aufgabe du zusätzlich belegst.
Jede Taste belegen
- Du: Füge eine neue Belegung hinzu, stelle die Eingabe auf Keyboard Key, drücke Scan und drücke die Taste der Fernbedienung und wähle dann eine Ausgabe.
- InputConfig: Zeigt die Zeile als die Taste, die sie empfangen hat, bei Any keyboard.
- Prüfen: Speichere, aktiviere und drücke die Taste. Die Ausgabe läuft.
Jede Tastatur zählt in InputConfig als ein Gerät, deshalb ist die Pfeiltaste einer Fernbedienung dieselbe Eingabe wie die Pfeiltaste deiner Tastatur. Deshalb würde ich keinen Pfeil neu belegen. Eine Aufgabe, die du an einen Pfeil hängst, läuft zusätzlich zum Umblättern und ersetzt es nicht. Für eine saubere Belegung nimm die Tasten, die etwas senden, das du nicht brauchst, und lass die Umblätter-Tasten in Ruhe.
Mehr als eine Seite umblättern
| Ein Druck, der | So |
| Einen Screenshot macht | Systemfunktion, Screenshot |
| Diktat startet oder stoppt | Systemfunktion, Start Dictation |
| Eine App oder eine Webseite öffnet | Open App oder Open URL |
| Einen Kurzbefehl ausführt | Run Siri Shortcut |
| Ein Video abspielt und pausiert | Keyboard Key, Leertaste |
Jede Zeile kann eine Halten-Aktion und eine Doppeltipp-Aktion haben. Eine Fernbedienung mit einer Taste kann deshalb drei Dinge: ein Tippen für weiter, ein Halten für zurück und ein Doppeltippen für einen Screenshot. Eine Fernbedienung für wenige Euro kann eine freihändige Steuerung für eine Kamera oder eine Aufnahme sein, wenn eine Taste genügt.
Halten und Doppeltippen erklärt die Schritte.
Für die Aufgaben, für die Menschen diese Geräte kaufen
- Musik und Notenblätter. Weiter und zurück für Seiten, mit einem Halten für die vorherige Seite.
- Unterricht und Vorträge. Nächste Folie, schwarzer Bildschirm und ein Laserpointer, falls dein Klicker einen hat. Die Seite zum Präsentationsklicker behandelt das.
- Freihändige Aufnahme. Eine Auslöser-Fernbedienung, die eine Aufnahme in einer App startet, die auf eine Taste hört, oder einen Screenshot macht.
- Lesen im Bett oder am Ständer. Bild ab und Bild auf für Bücher oder einen Browser, und Scrollen für einen langen Artikel.
- Barrierefreiheit. Eine Ring-Fernbedienung am Finger ist ein Schalter für jemanden, der eine Taste nicht erreicht.
Wenn die Fernbedienung nichts tut
Geh diese Leiter hinunter, mit dem kleinsten Schritt zuerst:
- Laden oder die Batterie wechseln. Eine schwache Batterie sieht aus wie eine kaputte Fernbedienung.
- Neu koppeln. Entferne sie in den Systemeinstellungen unter Bluetooth und koppele sie neu.
- Vom Telefon trennen. Viele Fernbedienungen koppeln mit einem Gerät auf einmal, und ein eBay-Angebot sagt, dass die Fernbedienung dann das Standardgerät dieses Geräts wird.
- Scan drücken. Erscheint kein Name, hört der Mac keine Taste.
- InputConfig prüfen. Berechtigung für Bedienungshilfen und eine aktive Voreinstellung. Control Option Command period ist der Notstopp.
Was es nicht kann
- Eine Fernbedienung zum Schweigen bringen, die eine Medientaste sendet. InputConfig sperrt keine Tasten.
- Eine Taste lesen, die nur mit der Telefon-App spricht. Manche Fernbedienungen nutzen eine Begleit-App, und dann erreicht nichts den Mac.
- Zwei Tastaturen unterscheiden. Jede Tastatur zählt als ein Gerät.
- Aus der Ferne arbeiten. Die Bluetooth-Reichweite hängt von der Fernbedienung ab.
Die Kurzfassung
- Koppeln und testen. Drücke jede Taste in einem Textfeld.
- Scannen. Sieh, welche Tasten ankommen.
- Belegen. Gib jeder Taste eine Aufgabe, ein Halten und ein Doppeltippen.
Die meisten dieser Fernbedienungen funktionieren so, wie sie sind, und ein paar Minuten mit Scan zeigen dir, welche Tasten sich lohnen.
Fragen
Funktionieren Bluetooth-Seitenumblätterer am Mac?
Meist ja. Die meisten koppeln sich als Tastatur und senden Pfeil- oder Bild-Tasten.
Kann ich eine Kamera-Auslöser-Fernbedienung am Mac nutzen?
Sie koppelt sich, aber eine Taste, die Lauter sendet, ändert die Lautstärke. Drücke Scan, um zu sehen, was deine sendet.
Warum ändert meine Fernbedienung die Lautstärke am Mac?
Weil sie Lauter oder Leiser sendet, worauf macOS reagiert. InputConfig kann eine Taste nicht sperren.
Wie bringe ich einen Bluetooth-Klicker am Mac dazu, etwas anderes zu tun?
Drücke in InputConfig Scan, drücke die Taste und wähle eine andere Ausgabe.
Warum hört die Fernbedienung auf zu funktionieren, wenn ich sie mit dem Telefon koppele?
Viele Fernbedienungen halten nur eine Verbindung gleichzeitig, also trenne zuerst das Telefon.
Mehr auf Deutsch
