Deutsch
Hot Corners funktionieren am Mac nicht
Wenn eine Hot Corner aufhört zu funktionieren, liegt es fast immer an einer von fünf Dingen: Die Ecke ist auf nichts gestellt, eine Zusatztaste hängt daran, ein zweiter Bildschirm steht im Weg, das Dock, das die Hot Corners ausführt, braucht einen Neustart, oder die Aktion hängt von einer anderen Einstellung ab. Hier sind sie in der Reihenfolge, in der ich sie prüfen würde. Danach kommt, was du tust, wenn das eigentliche Problem die eingebaute Liste ist, die nicht kann, was du willst.
Schritte
  1. Öffne die Systemeinstellungen, klicke auf Schreibtisch & Dock und dann auf Hot Corners.
  2. Wähle die Aktion für die Ecke noch einmal, ohne eine Taste zu halten.
  3. Schiebe den Zeiger ganz in eine Ecke, die keine andere Anzeige berührt.
  4. Starte das Dock neu, indem du killall Dock im Terminal ausführst.
  5. Wenn du eine Bildschirmschoner-Ecke als Sperre nutzt, stelle Lock Screen so ein, dass sofort ein Passwort verlangt wird.
Prüfen, worauf die Ecke gestellt ist
  • Du: Öffne die Systemeinstellungen, klicke in der Seitenleiste auf Schreibtisch & Dock, scrolle nach unten und klicke auf Hot Corners.
  • macOS: Zeigt vier Menüs, eines pro Ecke, jeweils mit seiner Aktion. Ein Strich heißt, die Ecke tut nichts.
  • Prüfen: Wähle die gewünschte Aktion und klicke auf Fertig. Schiebe dann den Zeiger in diese Ecke.
Wenn eine Zusatztaste angehängt wurde
Wird beim Auswählen einer Aktion eine Taste gehalten, bindet macOS die Ecke an diese Taste und zeigt ihr Symbol, etwa das Befehlssymbol, vor dem Namen der Aktion. Diese Ecke löst dann nur aus, während du die Taste hältst. Das sieht genau aus wie eine kaputte Ecke. Öffne das Menü erneut und wähle die Aktion, ohne eine Taste zu halten. Wenn dir die Taste gefällt, behalte sie: Sie ist die eingebaute Art, eine Ecke davon abzuhalten, versehentlich auszulösen.
Wenn der Zeiger kurz vor der Ecke stehen bleibt
Eine Hot Corner löst aus, wenn der Zeiger die allerletzte Ecke des Bildschirms erreicht. Ein schneller Schwung schafft das. Ein langsames Annähern, das einige Pixel vorher anhält, schafft es nicht.
  • Mehr als ein Bildschirm. Öffne die Systemeinstellungen, Displays, und klicke auf Arrange. Berührt eine Ecke einen anderen Bildschirm, kann der Zeiger auf diesen Bildschirm hinübergleiten, statt zu stoppen. Dann wird die Ecke schwer oder unmöglich zu treffen.
  • Die Lösung. Verschiebe die Bildschirme in der Anordnung oder nutze eine Ecke auf der Außenseite.
Wenn alle Ecken gleichzeitig aufgehört haben
Hot Corners laufen über das Dock, daher ist ein Neustart des Docks der übliche erste Schritt.
Terminal: Starte das Dock neu.
killall Dock
Was passiert: Das Dock und der Schreibtisch verschwinden für einen Moment und kommen zurück, ohne dass etwas verloren geht.
Abmelden und wieder anmelden bewirkt dasselbe, nur langsamer.
Wenn die Ecke auslöst, das Ergebnis aber falsch aussieht
  • Start Screen Saver sperrt nicht. Der Mac wird nur gesperrt, wenn die Einstellungen für Lock Screen nach dem Start des Bildschirmschoners ein Passwort verlangen. Stelle das auf Sofort, wenn du die Bildschirmschoner-Ecke als Sperre nutzt, oder wähle für die Ecke Lock Screen.
  • Eine Notiz taucht immer wieder auf. Quick Note öffnet eine Notiz aus der App Notizen. Standardmäßig ist es die untere rechte Ecke, daher erscheint eine Notiz, wenn der Zeiger dort hinabdriftet. Stelle diese Ecke auf den Strich, um es abzuschalten.
  • Launchpad ist weg. Unter macOS Tahoe wurde Launchpad durch Apps ersetzt, daher hat die Aktion dieser Ecke im Menü jetzt einen neuen Namen.
Wenn die Liste das eigentliche Problem ist
Manchmal funktioniert die Ecke, und das Problem ist die Liste. Sie kann keinen Tastenkurzbefehl drücken, keine App deiner Wahl öffnen, keinen Siri-Kurzbefehl ausführen und nicht überall außer an den vier Ecken auslösen. Deshalb habe ich Bildschirmzonen in InputConfig eingebaut, kostenlos im Mac App Store.
  • Du: Zeichne ein Rechteck irgendwo auf einem beliebigen Bildschirm und belege es mit einer Tastenkombination, einem Makro, einer App, einem Link, einem Siri-Kurzbefehl oder einer Systemfunktion.
  • InputConfig: Löst die Belegung aus, sobald der Zeiger die Zone betritt. Eine Zone kann auch auf eine gehaltene Taste warten, wie der eingebaute Trick mit der Zusatztaste.
  • Prüfen: Teilen sich eine Zone und eine eingebaute Hot Corner eine Ecke, stelle die eingebaute auf den Strich, damit nur eine auslöst.
Die vollständige Anleitung steht unter eigene Hot Corners am Mac, und die Cursor Regions-Voreinstellung ist ein fertiges Beispiel.
Der Bearbeitungsbereich für Bildschirmzonen in InputConfig, mit einem Bildschirm, in dem drei Eckzonen eingezeichnet sind, und der Zonenliste daneben.
Figure 1. Der Bearbeitungsbereich für Bildschirmzonen in InputConfig, mit drei Eckzonen als Alternative zu den eingebauten Ecken.
Die Kurzfassung
  • Das Menü prüfen. Ein Strich tut nichts. Ein Tastensymbol heißt, halte diese Taste.
  • Die Bildschirme prüfen. Eine Ecke, die einen anderen Bildschirm berührt, ist schwer zu treffen.
  • Das Dock neu starten. Wenn alle Ecken gleichzeitig aufhören.
Die meisten kaputten Ecken sind ein Tastensymbol, das niemand bemerkt hat.
Fragen
Warum erscheint eine Notiz, wenn ich den Zeiger in die Ecke meines Bildschirms bewege?
Die untere rechte Hot Corner ist standardmäßig auf Quick Note gestellt. Öffne in den Systemeinstellungen unter Schreibtisch & Dock die Hot Corners und stelle das Menü unten rechts auf den Strich.
Warum funktionieren meine Hot Corners nur manchmal?
Meist hängt eine Zusatztaste an der Ecke, daher löst sie nur aus, während diese Taste gehalten wird. Oder der Zeiger stoppt kurz vor der Ecke. Wähle die Aktion noch einmal, ohne eine Taste zu halten, und schiebe den Zeiger ganz hinein.
Kann ich Hot Corners am Mac verzögern?
Die Systemeinstellungen haben keine Verzögerung. Die eingebaute Methode, Versehentliches zu vermeiden, ist eine Zusatztaste an der Ecke. In InputConfig kann eine Bildschirmzone für jede Aktion genauso auf eine gehaltene Taste warten.
Funktionieren Hot Corners auf einem zweiten Monitor?
Sie brauchen, dass der Zeiger in einer Ecke stoppt, und eine Ecke, die einen anderen Bildschirm berührt, lässt ihn hindurchgleiten. Bildschirmzonen in InputConfig können zu einem Bildschirm oder zu allen gehören und auch an einem Rand statt in einer Ecke liegen.
Wie schalte ich Hot Corners ganz aus?
Stelle alle vier Menüs in den Systemeinstellungen unter Schreibtisch & Dock bei Hot Corners auf den Strich.
Mehr auf Deutsch
Diese Seite in anderen Sprachen: English, Čeština, Dansk, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
