So nutzt du einen PS5- oder PS4-Controller als MIDI-Controller am Mac
Koppele den DualSense oder DualShock 4 mit dem Mac, öffne InputConfig und schalte eines der eingebauten MIDI-Presets ein. Kreuz, Kreis, Quadrat und Dreieck spielen dann Noten, L2, R2 und die Sticks senden Control Change und Pitch Bend, und Musik-Apps sehen einen MIDI-Eingang namens InputConfig. Das Touchpad lässt sich in Bereiche teilen, die je eine Note spielen, was kein anderes Pad bietet.
Ich entwickle InputConfig. Es ist im Mac App Store kostenlos, ohne Konto und ohne etwas, das man darin kaufen müsste.
Schritte
- Koppele den PS5- oder PS4-Controller per Bluetooth mit dem Mac oder schließe ihn per USB an.
- Öffne InputConfig und aktiviere das eingebaute Preset MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-Performance).
- Aktiviere in der Musik-App den MIDI-Eingang InputConfig und schalte eine Instrumentenspur scharf.
- Drücke Kreuz, um eine Note zu spielen.
Einrichten
- Du: Verbinde den Controller, öffne InputConfig und aktiviere aus den eingebauten Presets MIDI: DAW Performance. Schalte in der Musik-App eine Spur mit Software-Instrument scharf und drücke Kreuz.
- InputConfig: Veröffentlicht, solange es läuft, eine MIDI-Quelle namens InputConfig und sendet eine Note, solange die Taste gehalten wird.
- Prüfen: Die Anzeige der Spur schlägt aus, und du hörst das eingestrichene C.
- Logic Pro und GarageBand. Du musst nichts einschalten. Sie hören auf jede MIDI-Quelle, auch InputConfig.
- Ableton Live. Schalte in Settings, Link, Tempo & MIDI den Schalter Track für den Eingang InputConfig ein, um Noten zu spielen, und Remote, um Bedienelemente zu belegen.
- FL Studio, Reaper, Bitwig und andere. Aktiviere den Eingang InputConfig in den MIDI-Einstellungen der App.
Für nichts davon brauchst du den IAC Driver oder ein virtuelles MIDI-Kabel. So verbindest du einen PS5-Controller mit einem Mac und einen PS4-Controller haben die Schritte zum Koppeln.
Wissen, was jedes Bedienelement sendet
| PlayStation-Bedienelement | Sendet in MIDI: DAW Performance |
| Kreuz | Note C4 (60) |
| Kreis | Note E4 (64) |
| Quadrat | Note G4 (67) |
| Dreieck | Note C5 (72) |
| Rechter Stick, links und rechts | Pitch Bend, nach unten und oben |
| Rechter Stick, nach unten | CC 1, Modulation |
| L2 | CC 11, Expression |
| R2 | CC 7, Lautstärke |
| Steuerkreuz oben, unten, rechts | MIDI Start, Stop, Continue |
Jede Zeile lässt sich ändern: eine andere Note, eine andere CC-Nummer, ein anderer Kanal. Die Tasten spielen Noten, und alles, was du stufenlos bewegen kannst, sendet einen Wert, der ihm folgt.
Das Preset für die Aufgabe wählen
- Spielen und Aufnehmen. MIDI: DAW Performance gibt dir vier Noten, Pitch Bend, Modulation, Expression, Lautstärke und Transport.
- Drums. MIDI: Drum Pad: Kick auf Kreuz, Snare auf Kreis, geschlossene Hi-Hat auf Quadrat, offene Hi-Hat auf Dreieck, eine Tom auf L2 und ein Crash auf R2, alles auf Kanal 10. Halte eine Taste, und es wirbelt.
- Regler. MIDI: CC Dials: Beide Sticks und beide Trigger werden zu sechs Controllern, CC 1, 11, 74, 71, 7 und 10.
Ich würde mit dem Preset anfangen, das dem am nächsten kommt, was du willst, und Zeilen nach und nach ändern. Gamepad zu MIDI am Mac baut ein volleres Instrument mit einer Pentatonik über acht Tasten.
Die PlayStation-Extras nutzen
- Touchpad-Bereiche. Zeichne Bereiche auf das Touchpad, und jeder ist ein eigener Eingang mit allen Optionen, die eine Taste hat. Vier Bereiche sind vier weitere Drum-Pads. Tipp-Bereiche auf dem Touchpad hat die Schritte.
- Analoge Trigger. L2 und R2 melden, wie weit sie gezogen sind, ein CC darauf schwillt also unter einem Finger an und ab.
- Gyro. Eine Gyro-Zeile kann einen CC senden, wirkt aber als Schalter: den Wert, den du einstellst, solange sich der Controller dreht, und 0, wenn er stoppt. Gut, um einen Effekt mit einer Handbewegung einzuschalten, nicht für einen sanften Verlauf.
- Lichtleiste. Ein Preset kann seine eigene Farbe der Lichtleiste tragen, sodass das Pad zeigt, wann das MIDI-Layout aktiv ist.
- DualSense Edge. Die hinteren Paddles und die FN-Tasten sind ebenfalls Eingänge, was weitere Noten ergibt.
Das Touchpad ist der Teil dieses Controllers, auf den ein Xbox-Pad keine Antwort hat.
Einen Trigger in der Musik-App auf einen Regler legen
Die Musik-App sieht InputConfig als eine weitere MIDI-Tastatur, deshalb übernimmt ihr eigenes MIDI Learn die Zuordnung.
- Logic Pro. Klicke auf das Bedienelement, wähle Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, bewege den Trigger oder Stick und wähle es dann noch einmal, um abzuschließen.
- Ableton Live. Drücke Command M für den MIDI-Zuordnungsmodus, klicke auf das Bedienelement, bewege den Trigger oder Stick und drücke noch einmal Command M.
- GarageBand. Es gibt kein MIDI Learn. Es spielt die Noten und folgt Pitch Bend und dem Modulationsrad, CC 1.
Bewege immer nur ein Bedienelement, während die App lernt, denn sie nimmt das, das sich zuletzt bewegt hat. MIDI Learn erklärt die Idee.
Wenn die Musik-App nichts hört
- Prüfe, ob InputConfig läuft und das Preset aktiv ist. Der MIDI-Port existiert nur, solange die App läuft.
- Öffne den Live Visualizer (Live-Visualisierung) und drücke eine Taste. Wenn nichts aufleuchtet, liest der Mac den Controller nicht.
- Aktiviere den Eingang InputConfig in der Musik-App und schalte die Spur scharf.
- Gleiche den Kanal an. MIDI: Drum Pad (MIDI: Drum-Pad) sendet auf Kanal 10, und eine Spur, die auf einen Kanal hört, muss auf dieselbe Nummer gestellt sein.
Wenn nichts klingt, ist es meist eine Spur, die nicht scharfgeschaltet ist, oder ein Eingang, der nicht eingeschaltet ist. Der PS5-Controller-Tester und der PS4-Controller-Tester zeigen, ob der Browser das Pad überhaupt lesen kann.
Was es nicht kann
- Velocity von den Tasten. Eine Taste ist an oder aus. Jede Note spielt mit der Velocity, die in ihrer Zeile eingestellt ist, von 1 bis 127.
- Ein sanfter Gyro-Verlauf. Das Gyro ist für MIDI ein Schalter. Nimm für einen Verlauf einen Stick oder einen Trigger.
- Mit der Lichtleiste dem Beat folgen. Die Farbe gilt für ein ganzes Preset, nicht für jede Note.
Für Dynamik stelle die Velocity in der Zeile ein und fahre Expression auf L2.
Kurz gesagt
- Verbinden. Nimm Bluetooth oder USB.
- Aktivieren. Wähle MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad oder MIDI: CC Dials.
- Einschalten. Schalte den Eingang InputConfig in der Musik-App ein und schalte dann eine Spur scharf.
Ein DualSense sind vier Pads, zwei Fader, zwei Joysticks und ein Touchstreifen, die schon auf dem Schreibtisch liegen.
Fragen
Kann man einen PS5-Controller am Mac als MIDI-Controller nutzen?
Ja. InputConfig, eine kostenlose Mac-App, sendet MIDI-Noten von den Tasten und den Touchpad-Bereichen des DualSense sowie Control Change und Pitch Bend von L2, R2 und den Sticks.
Funktioniert auch ein PS4-Controller als MIDI-Controller?
Ja. Der DualShock 4 funktioniert genauso, mit Touchpad-Bereichen und analogen Triggern.
Kann das Touchpad des DualSense MIDI senden?
Ja, als Pads. Teile das Touchpad in Bereiche, und jeder Bereich kann seine eigene Note spielen oder seine eigene Nachricht senden, wenn ein Finger darin landet.
Kann das Gyro des DualSense einen MIDI-CC steuern?
Als Schalter. Eine Gyro-Zeile sendet den eingestellten CC-Wert, solange sich der Controller dreht, und 0, wenn er stoppt. Für einen sanften Verlauf nimm einen Stick oder einen Trigger.
Brauche ich den IAC Driver oder ein virtuelles MIDI-Kabel?
Nein. InputConfig legt immer, wenn es läuft, eine eigene MIDI-Quelle namens InputConfig an.
Funktioniert es mit Logic Pro und GarageBand?
Ja. Beide hören auf jede MIDI-Quelle, du musst also nichts aktivieren. Schalte eine Spur mit Software-Instrument scharf und drücke eine Taste.
Mehr auf Deutsch
