Kann ein MIDI-Controller OBS am Mac steuern?
Ja. Gib jedem Pad eine Taste, die keine Tastatur hat, F13 bis F19, und lege diese Tasten in OBS als Hotkeys fest. InputConfig, die kostenlose Mac-App, die ich entwickle, sendet die Taste, wenn das Pad angeschlagen wird, und OBS wechselt die Szene, schaltet das Mikrofon stumm oder startet die Aufnahme. Dabei ist kein OBS-Plug-in im Spiel, deshalb funktionieren dieselben Pads in jeder App mit Hotkey-Feldern.
Zwei Grenzen kommen zuerst: OBS sagt dem Controller nie, welche Szene live ist, und InputConfig kann die Pads eines Pad-Controllers nicht beleuchten.
Schritte
  1. Schließe den MIDI-Controller an und öffne InputConfig.
  2. Füge für jedes Pad eine Zeile hinzu, drücke Scan (Scannen), schlage das Pad an und gib ihm eine Taste von F13 bis F19.
  3. Aktiviere das Preset.
  4. Öffne in OBS Settings, Hotkeys, klicke ein Feld an und schlage das Pad dafür an.
  5. Klicke auf Apply.
Jedem Pad eine Taste geben, die sonst niemand nutzt
  • Du: Füge für jedes Pad eine Zeile hinzu, drücke Scan, schlage das Pad an und wähle eine Taste von F13 bis F19.
  • InputConfig: Sendet ein echtes F13, wenn dieses Pad angeschlagen wird, als hätte eine Tastatur die Taste.
  • Prüfen: Der Live Visualizer lässt das Pad aufleuchten, und die Zeile zeigt die Taste.
OBS kommt ohne gesetzte Hotkeys, du wählst sie also selbst. F13 bis F19 gibt es in macOS, und keine App nutzt sie standardmäßig, sodass ein Szenen-Hotkey nie mit einem Kurzbefehl in einem Spiel oder Editor kollidieren kann. Eine Taste, die keine Tastatur sendet, ist ein Hotkey, den nichts anderes versehentlich auslösen kann.
Eine Zeile im Editor mit einer MIDI-Note von einem Pad-Controller als Eingabe und einem Tastaturkürzel als Ausgabe.
Abbildung 1. Eine InputConfig-Zeile mit der Note eines MIDI-Pads als Eingabe und einem Tastaturkürzel als Ausgabe.
Der Editor von InputConfig mit MIDI-Zeilen für OBS: jedes Pad, jede Taste oder jeder Knopf links, und die Taste oder Aktion rechts, die er sendet.
Abbildung 2. Jedes Pad sendet eine der Tasten F13 bis F19, Tasten, die keine andere App nutzt. Pads 6 und 7 reagieren nur auf Halten, damit ein versehentliches Tippen keinen Stream beendet.
Die Hotkeys in OBS festlegen
  1. Öffne bei aktivem Preset OBS, Settings, Hotkeys.
  2. Klicke in das Feld für eine Szene, etwa Switch to scene, und schlage das Pad dafür an.
  3. Wiederhole das für jede Szene, für Mute und für Start Recording und Stop Recording.
  4. Klicke auf Apply.
PadTasteEine typische Aufgabe
Pad 1F13Startszene
Pad 2F14Hauptszene
Pad 3F15Pausenszene
Pad 4F19Abschlussszene
Pad 5F16Das Mikrofon stummschalten
Pad 6, auf einem HaltenF17Stream starten und stoppen
Pad 7, auf einem HaltenF18Aufnahme starten und stoppen
OBS nimmt die Taste des Pads genau so auf, als hättest du sie an einer Tastatur gedrückt.
Stream und Aufnahme auf ein Halten legen
Eine Zeile kann bei einem Halten statt bei einem Tipp auslösen. Stelle die Pads für Stream und Aufnahme so ein, dass sie nach einer Sekunde Halten auslösen, damit eine versehentliche Berührung keinen Stream beenden kann. Eine Zeile kann beim Auslösen auch ein Wort sprechen, sodass du Recording hörst, ohne auf OBS zu sehen. Alles, was du nicht zurücknehmen kannst, gehört auf ein Halten. Aktionen für Halten und Doppeltipp und gesprochene Rückmeldung haben die Einstellungen.
Die Regler und die anderen Pads nutzen
  • Ein Regler für die Lautstärke des Macs. System Volume (Systemlautstärke) folgt einem Regler oder Fader eins zu eins.
  • Pads für alles außerhalb von OBS. Ein Siri Kurzbefehl für das Licht, Open App, Medientasten oder eine getippte Textzeile für den Chat.
  • Ein Pedal für Push to talk. Ein gehaltenes Sustain-Pedal hält die Sprechtaste gedrückt.
Ein Tastenanschlag kann keinen Fader im Audio-Mixer von OBS bewegen, deshalb steuert ein Regler die Lautstärke des Macs und nicht eine einzelne Quelle in OBS. Pads erledigen alles, wofür OBS einen Hotkey hat, und ein Fader im Mixer von OBS gehört nicht dazu.
Die Seite des Presets OBS in InputConfig, mit dem Live Visualizer in seiner MIDI-Ansicht, mit einer Tastatur, Drehreglern und den zuletzt empfangenen Noten.
Abbildung 3. Die OBS-Pads in der MIDI-Ansicht des Live Visualizer. Drückst du ein Pad, leuchtet seine Note auf der Tastatur, bevor OBS überhaupt eine Taste sieht.
Wissen, was es nicht kann
  • Zeigen, welche Szene live ist. Es gibt keine Rückverbindung von OBS zum Controller.
  • Die Pads beleuchten. InputConfig sendet MIDI nur über seinen eigenen virtuellen Port und kann deshalb die Pads eines Pad-Controllers nicht beleuchten.
  • Bilder auf Tasten zeigen. Pads haben keine. Ein Streifen Klebeband und ein Stift erledigen das.
Wenn du auf jeder Taste einen Live-Status brauchst, ist ein Stream Deck oder ein OBS-Plug-in das richtige Werkzeug. Die Anleitung zur kostenlosen Stream-Deck-Alternative vergleicht die Möglichkeiten und hat ein fertiges Preset.
Auf demselben Controller weiter Musik spielen
Ein Pad tippt von sich aus nichts, deshalb gelangt kein verirrter Buchstabe in den Stream, und die Musik-App hört weiterhin jedes Pad, weil InputConfig eine Kopie des MIDI liest. Nimm für die OBS-Zeilen eine Gruppe von Pads oder einen MIDI-Kanal, den die Musik-App ignoriert. Ein Controller kann ein Drum-Pad und ein Szenenumschalter sein, auf verschiedenen Pads. Ein MIDI-Controller als Makro-Pad zeigt, wie man einen teilt.
Die Kurzfassung
  • In InputConfig. Scanne jedes Pad und gib ihm F13 bis F19.
  • In OBS. Öffne Settings, Hotkeys, klicke ein Feld an, schlage das Pad an und drücke Apply.
  • Grenzen. Kein Live-Status und keine Pad-Beleuchtung.
Ein Pad-Controller, den du schon besitzt, ist ein kostenloser Szenenumschalter.
Fragen
Kann ich einen MIDI-Controller als Stream Deck nutzen?
Was die Tasten angeht, ja. Am Mac macht InputConfig aus jedem Pad einen Hotkey, einen Siri Kurzbefehl, einen App-Start oder eine Medientaste. Die Pads haben keine Bildschirme und können nicht zeigen, welche Szene live ist.
Unterstützt OBS MIDI am Mac ohne Plug-in?
OBS nimmt Hotkeys an. Ein MIDI-Pad erreicht es, indem es eine Taste sendet, die du in OBS unter Settings, Hotkeys als Hotkey festgelegt hast, und dafür braucht es kein OBS-Plug-in.
Kann ein MIDI-Fader eine Audioquelle in OBS steuern?
Nicht über Hotkeys. Ein Tastenanschlag kann keinen Fader im Mixer bewegen. Ein Regler kann die Systemlautstärke des Macs steuern.
Warum F13 bis F19 nutzen?
macOS hat diese Tasten, keine App nutzt sie standardmäßig, und die meisten Tastaturen haben sie nicht, deshalb kann nichts anderes deine Szenen-Hotkeys versehentlich auslösen.
Funktioniert das Pad, während ein Spiel vorn ist?
Ja. InputConfig sendet die Taste an die App, die vorn ist, deshalb lässt sich eine Szene aus einem Spiel heraus wechseln.
Ist es kostenlos?
InputConfig ist kostenlos im Mac App Store, ohne Konto und ohne etwas, das du darin kaufen musst.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
