So legst du einen virtuellen MIDI-Port am Mac an
Schalte den IAC Driver ein. Wähle in Audio-MIDI-Setup Window, Show MIDI Studio, doppelklicke auf IAC Driver, wähle Device is online und füge einen Bus hinzu. Dieser Bus ist ein virtueller MIDI-Port, ein Kabel mit beiden Enden im Mac, und jede App kann an ihn senden und auf ihn hören. Es gibt zwei weitere Arten: eine Netzwerk-Session, die zwei Computer verbindet, und einen Port, den eine App für sich selbst anlegt, solange sie läuft.
Die ersten beiden stammen von Apple und gehören zu macOS. Ich entwickle InputConfig, eine kostenlose Mac-App, die einen Port der dritten Art hat.
Schritte
- Öffne Audio-MIDI-Setup und wähle Window, Show MIDI Studio.
- Doppelklicke auf IAC Driver und wähle Device is online.
- Füge mit der Schaltfläche Add unter der Liste der Ports einen Bus hinzu und klicke dann auf Apply.
- Wähle den Bus als Ausgang in der sendenden App und als Eingang in der empfangenden App.
Die Art des Ports wählen
| Du willst | Nimm | Wo er sitzt |
| MIDI von einer App an eine andere auf demselben Mac senden | Einen IAC-Driver-Bus | Audio-MIDI-Setup, MIDI Studio, IAC Driver |
| MIDI zwischen zwei Computern oder an ein iPhone oder iPad senden | Eine Netzwerk-Session | Audio-MIDI-Setup, MIDI Studio, Configure Network Driver |
| Eine App nutzen, die MIDI von selbst sendet | Den eigenen Port der App | Wird von der App angelegt, solange sie läuft |
Für zwei Apps auf einem Mac ist der IAC-Bus fast immer der richtige.
Einen IAC-Bus anlegen, das virtuelle MIDI-Kabel
- Du: Doppelklicke im MIDI Studio (MIDI-Studio) auf IAC Driver, wähle Device is online, klicke auf die Schaltfläche Add unter der Liste der Ports und dann auf Apply.
- Der Mac: Fügt den Bus als MIDI-Port hinzu, den jede App als Ziel oder als Quelle nutzen kann.
- Prüfen: Der Bus steht in den MIDI-Ein- und -Ausgängen einer Musik-App.
Die Anleitung von Apple nennt ihn einen Bus und merkt an, dass er manchmal Port genannt wird. Eine App sendet an den Bus und eine andere hört auf ihn, und mehr tut ein MIDI-Kabel nicht. Die Seite von Apple heißt Transfer MIDI information between apps, und Der IAC-Treiber am Mac geht tiefer auf Busse ein.
Zwei Computer mit einer Netzwerk-Session verbinden
Der MIDI-Netzwerktreiber des Macs trägt MIDI über WLAN oder Ethernet. Klicke im MIDI Studio auf Configure Network Driver, füge unter My Sessions eine Session hinzu, schalte Enabled ein und verbinde den anderen Computer. Eine Session verhält sich wie ein MIDI-Kabel zwischen zwei Rechnern. MIDI übers Netzwerk am Mac hat jeden Schritt.
Einen Port nutzen, den eine App für sich anlegt
Eine App kann einen eigenen MIDI-Port veröffentlichen. Er erscheint in den MIDI-Einstellungen anderer Apps, solange diese App läuft, und verschwindet, wenn sie beendet wird. InputConfig funktioniert so: Sein Port heißt InputConfig, Musik-Apps sehen ihn, solange die App läuft, und er behält jedes Mal dieselbe Identität, sodass eine DAW, bei der er eingeschaltet ist, ihn eingeschaltet lässt. Ein Port, den eine App anlegt, braucht keine Einrichtung in Audio-MIDI-Setup. MIDI-Ausgabe listet auf, was InputConfig darüber sendet.
Prüfen, ob der Port wirklich da ist
- In einer Musik-App. Öffne ihre MIDI-Einstellungen und suche den Bus oder die Session in der Liste der Eingänge.
- In einem Browser. Öffne den MIDI-Tester in Chrome, Edge oder Firefox und drücke Start listening. Er nennt jeden MIDI-Eingang, den der Browser sehen kann, und zeigt jede Nachricht, die ankommt.
- Von der sendenden Seite. Öffne den virtuellen MIDI-Controller, wähle den Bus als Ausgang und drücke ein Pad.
Sende eine Note durch den neuen Port, bevor du etwas darauf aufbaust.
Kurz gesagt
- Zwischen Apps. Nimm einen IAC-Driver-Bus.
- Zwischen Computern. Nimm eine Netzwerk-Session.
- Von einer App. Der Port, den sie für sich anlegt.
Alle drei sind kostenlos, und die ersten beiden sind schon auf dem Mac.
Fragen
Wie lege ich einen virtuellen MIDI-Port am Mac an?
Öffne Audio-MIDI-Setup, wähle Window, Show MIDI Studio, doppelklicke auf IAC Driver, wähle Device is online, füge einen Bus hinzu und klicke auf Apply. Der Bus ist ein virtueller MIDI-Port, den jede App nutzen kann.
Hat ein Mac ein virtuelles MIDI-Kabel?
Ja. Der IAC Driver, Teil von macOS, reicht MIDI zwischen Apps auf demselben Mac weiter. Er ist in Audio-MIDI-Setup.
Brauche ich für ein MIDI-Loopback am Mac zusätzliche Software?
Nein. Ein IAC-Driver-Bus ist ein Loopback-Port: Was eine App an ihn sendet, kann eine andere empfangen.
Warum erscheint mein virtueller MIDI-Port nicht in meiner DAW?
Prüfe, ob Device is online für den IAC Driver gewählt und der Bus übernommen wurde, und aktiviere den Bus dann in den MIDI-Einstellungen der DAW als Eingang. Ein Port, den eine App anlegt, existiert nur, solange diese App läuft.
Kann eine Webseite einen virtuellen MIDI-Port nutzen?
Ja, in Chrome, Edge und Firefox. Eine Seite, die Web MIDI nutzt, kann an einen IAC-Bus senden und auf einen hören. Safari bietet Webseiten kein MIDI an.
Mehr auf Deutsch
