Warum funktioniert mein Sustain-Pedal nicht?
Meist aus einem von drei Gründen: Das Pedal steckt in der falschen Buchse, es hat die falsche Polarität für die Tastatur, oder das Instrument, das du spielst, ignoriert Sustain. Am schnellsten findest du heraus, welcher es ist, indem du siehst, ob die Nachricht des Pedals, CC 64, beim Computer ankommt. Wenn ja, sind Pedal und Tastatur in Ordnung, und die Lösung liegt in der Musik-App. Wenn nein, liegt sie an der Tastatur.
Der Test unten nutzt den kostenlosen MIDI-Tester auf dieser Website und dauert etwa eine Minute. Ein funktionierendes Pedal kann mehr als Sustain: InputConfig, die kostenlose Mac-App von mir, liest es als Taste für jeden Kurzbefehl.
Schritte
  1. Öffne den MIDI-Tester in Chrome, Edge oder Firefox und drücke Start listening.
  2. Tritt das Pedal, lass es los und achte auf CC 64.
  3. Wenn nichts erscheint, prüfe die Buchse, den Stecker und die Pedal-Einstellung der Tastatur.
  4. Wenn CC 64 erscheint, probiere in der Musik-App einen Klaviersound und prüfe, ob die Spur ausgewählt ist.
Herausfinden, auf welcher Seite der Fehler liegt
  • Du: Öffne den MIDI-Tester in Chrome, Edge oder Firefox, drücke Start listening und tritt das Pedal einige Male und lass es los.
  • Die Seite: Zeigt CC 64 Sustain mit seinem Wert, jedes Mal wenn sich das Pedal bewegt.
  • Prüfen: Ein hoher Wert bei unterem Fuß und ein niedriger bei oberem heißt, dass Pedal und Tastatur funktionieren.
Wenn CC 64 ankommt, hör auf, das Pedal anzusehen, und sieh dir die Musik-App an.
Wenn kein CC 64 ankommt
  1. Prüfe die Buchse. Das Pedal gehört in die Buchse mit der Beschriftung Sustain oder Damper, nicht in Expression oder Volume.
  2. Drücke den Stecker ganz hinein. Ein halb steckender Stecker wird als kein Pedal gelesen.
  3. Suche an der Tastatur nach einer Pedal-Einstellung. Eine Buchse, der mehrere Aufgaben zugewiesen werden können, ist vielleicht auf etwas anderes als Sustain gestellt.
  4. Probiere das Pedal an einer anderen Tastatur oder ein anderes Pedal an dieser, um zu sehen, welches von beiden defekt ist.
Das Pedal muss in die MIDI-Tastatur selbst gesteckt werden. In ein Audio-Interface oder einen Gitarrenverstärker gesteckt, sendet es nichts, was eine Musik-App nutzen kann. Die Tastatur macht aus dem Pedal MIDI, und deshalb wird ein stummes Pedal an der Tastatur repariert.
Wenn es verkehrt herum läuft
Noten, die weiterklingen, bis du auf das Pedal trittst, heißen, dass die Polarität des Pedals nicht zu dem passt, was die Tastatur erwartet. Viele Pedale haben einen Polaritätsschalter am Sockel, und viele Tastaturen haben eine Einstellung für die Pedal-Polarität. Ein verkehrtes Pedal ist eine Abweichung, und ein Schalter oder eine Einstellung bringt es in Ordnung. Das MIDI-Sustain-Pedal geht es durch.
Wenn CC 64 ankommt und die App es ignoriert
  • Probiere ein Klavier. Manche Sounds reagieren nicht auf Sustain: Viele Drum-Kits und Orgeln ignorieren es. Lade ein Klavier und versuche es noch einmal.
  • Wähle die richtige Spur. Das Pedal wirkt auf die Spur, die die Tastatur empfängt, dieselbe, auf der deine Noten spielen.
  • Suche nach einem MIDI-Filter. Manche Musik-Apps können Controller-Nachrichten am Eingang herausfiltern. Wenn die App eine solche Einstellung hat, stelle sicher, dass Controller durchgelassen werden.
  • Prüfe den Kanal. Wenn die Spur auf einen MIDI-Kanal hört, muss die Nachricht des Pedals auf diesem Kanal ankommen, wie die Noten.
Wenn die Noten spielen und das Pedal nicht, ignoriert das Instrument oder ein Filter CC 64. GarageBand und Logic Pro folgen einem Sustain-Pedal, ohne dass du etwas einschalten musst, dort ist deshalb das Instrument das Erste, was du prüfen solltest.
Wenn Noten nach dem Anheben des Fußes weiterklingen
Die Nachricht Pedal unten kam an, und Pedal oben nicht, oft weil ein Kabel bewegt oder die Tastatur ausgeschaltet wurde, während das Pedal unten war. Tritt das Pedal noch einmal und lass es los, das sendet ein frisches Pedal oben. Wenn das nicht hilft, beendet ein MIDI-Panic alles. Das Pedal noch einmal zu treten und loszulassen löst das meiste hängende Sustain. Der MIDI-Panic-Button erklärt es, und auf dieser Website gibt es einen.
Einem funktionierenden Pedal eine zweite Aufgabe geben
Ein Sustain-Pedal ist ein Fußschalter, und am Mac kann es mehr als sustainen. InputConfig, die kostenlose Mac-App, die ich entwickle, liest CC 64 als Taste: Ein Pedal kann mit der Maus klicken, eine Seite umblättern, eine Aufnahme starten oder eine Push-to-Talk-Taste halten, in jeder App. Ein Pedal, das für Sustain funktioniert, funktioniert auch als Kürzel für deinen Fuß. MIDI zu Maus am Mac und MIDI zu Tastenanschlag am Mac haben die Schritte.
Die MIDI-Ansicht des Live Visualizer zeigt die Control Change eines Pedals im Ereignisprotokoll.
Abbildung 1. Die MIDI-Ansicht von InputConfig protokolliert die Control Change eines Pedals, sobald sie ankommt.
Der Editor von InputConfig zeigt eine einzelne Zeile mit F13 von einem Fußschalter als Eingabe und CC 64, Sustain Pedal, als Ausgabe.
Abbildung 2. Ein USB-Fußschalter, der F13 sendet, wird mit dieser einen Zeile zu einem Sustain-Pedal. Es funktioniert auch umgekehrt.
Kurz gesagt
  • Testen. Ein MIDI-Tester zeigt, ob CC 64 ankommt.
  • Kein CC 64. Prüfe die Buchse, den Stecker oder die Pedal-Einstellung der Tastatur.
  • CC 64 kommt an. Dann liegt die Ursache im Instrument, in der Spur oder in einem Filter der Musik-App.
Eine Minute mit einem MIDI-Tester sagt dir, welche Hälfte des Aufbaus du reparieren musst.
Fragen
Warum funktioniert mein Sustain-Pedal in GarageBand nicht?
Sieh zuerst mit einem MIDI-Tester nach, ob die Nachricht des Pedals ankommt. Wenn CC 64 ankommt, wähle eine Spur mit Software-Instrument und einem Klavier darauf und versuche es noch einmal, denn manche Sounds ignorieren Sustain. Wenn nicht, prüfe die Buchse und den Stecker an der Tastatur.
In welche Buchse gehört ein Sustain-Pedal?
In die Buchse der MIDI-Tastatur mit der Beschriftung Sustain oder Damper. Eine Expression-Buchse ist für eine andere Art von Pedal.
Warum läuft mein Sustain-Pedal verkehrt herum?
Seine Polarität ist das Gegenteil dessen, was die Tastatur erwartet. Stelle den Polaritätsschalter am Pedal um oder ändere die Einstellung für die Pedal-Polarität an der Tastatur.
Braucht ein Sustain-Pedal am Mac einen Treiber?
Nein. Das Pedal wird in die Tastatur gesteckt, und die Tastatur sendet seinen Zustand als MIDI-Nachricht, CC 64.
Warum klingen meine Noten immer weiter?
Das Instrument hat Pedal unten empfangen und nie Pedal oben. Tritt das Pedal noch einmal und lass es los, oder nutze einen MIDI-Panic.
Kann ich ein Sustain-Pedal ohne Musik-App testen?
Ja. Ein MIDI-Tester im Browser zeigt in Chrome, Edge oder Firefox, wie sich CC 64 ändert, wenn du das Pedal trittst und loslässt.
Mehr auf Deutsch
Seiten auf Deutsch
