Deutsch
Was ist der Lizard Mode am Steam Controller?
Der Lizard Mode ist die Maus- und Tastatur-Emulation, die im Steam Controller eingebaut ist. Wenn nichts auf dem Computer den Controller steuert, meldet er sich als Maus und Tastatur: Das rechte Trackpad bewegt den Zeiger, die Schultertasten klicken, und A und B senden Enter und Escape. Deshalb bewegt ein Steam Controller den Zeiger, sobald du ihn anschließt, und ein Spiel, das ein Gamepad erwartet, sieht womöglich nur eine Maus.
Die Beschreibung stammt vom Steam-Controller-Treiber im Linux-Kernel, zu dem Valve beiträgt. Ich entwickle InputConfig, eine kostenlose Mac-App, die den Steam Controller belegt. Dafür muss sie den Lizard Mode ausschalten, deshalb stammen die Mac-Details unten aus dieser Arbeit.
Schritte
  1. Entscheide, was den Controller steuern soll: Steam, ein Spiel unter Linux oder ein Mapper.
  2. Lass bei geöffnetem Steam Steam den Controller übernehmen. Der Lizard Mode stoppt, solange Steam ihn steuert.
  3. Auf einem Mac ohne Steam beendest du Steam, öffnest InputConfig und aktivierst ein Preset. Die App schaltet den Lizard Mode aus, solange das Preset läuft.
  4. Unter Linux startest du das Spiel. Der Kernel-Treiber schaltet den Lizard Mode aus, sobald ein Programm den Controller öffnet.
  5. Um die eingebaute Maus zurückzubekommen, stoppst du das Preset oder schließt das Spiel.
Wissen, was der Lizard Mode tut
  • Das rechte Trackpad. Bewegt den Zeiger.
  • Die Schultertasten. Maustasten.
  • A und B. Enter und Escape.
  • Pfeiltasten. Die Hinweise des Treibers listen die Cursortasten, mit Escape und Enter, als Tasten, die der Lizard Mode sendet.
Diese kommen als echte Maus und echte Tastatur an, auf zusätzlichen Schnittstellen, die der Controller neben seinem Gamepad anlegt. Im Lizard Mode sieht der Computer eine Maus und eine Tastatur, kein Spielecontroller. Die Hinweise des Treibers erklären den Namen als Scherz über Echsen, die den Computer vom Sofa aus benutzen, ohne richtige Maus und Tastatur.
Sehen, wann er an und wann aus ist
SituationLizard Mode
Nichts steuert den ControllerAn. Der Controller ist eine einfache Maus mit ein paar Tasten
Steam läuftAus. Steam steuert den Controller selbst
Ein Programm unter Linux öffnet den ControllerAus, solange es offen ist, und wieder an, wenn es schließt. Der Kernel-Treiber macht das selbst
Ein InputConfig-Preset läuft auf einem MacAus, solange das Preset läuft, und wieder an, wenn es stoppt oder die App beendet wird
Ein Steam DeckVon Hand umgeschaltet: Der Linux-Treiber sagt, dass Halten der Options-Taste es umschaltet
Der Controller schaltet den Lizard Mode von selbst wieder ein, wenn er nichts mehr von dem hört, was ihn ausgeschaltet hat. Deshalb muss Software, die ihn ausgeschaltet haben will, das immer wieder sagen.
Eine Zeile im Editor von InputConfig mit geöffneten Optionen: Trigger-Zeilen, die Linksklick und Rechtsklick senden, und Zeilen, die Scrollen nach oben und unten senden.
Figure 1. Ein Desktop-Layout, das tut, was der Lizard Mode tut: Die Trigger klicken, und das Pad scrollt. Der Steam Controller von 2026 ist in Version 1.6 experimentell.
Lizard Mode auf dem Mac ausschalten
macOS hat dafür keine Einstellung. Zwei Dinge schalten ihn aus.
  • Du: Starte Steam, oder beende Steam und aktiviere ein Preset in InputConfig.
  • Steam: Übernimmt den Controller, solange es offen ist, im Big Picture-Modus und in den Spielen, die es startet.
  • InputConfig: Schaltet den Lizard Mode aus, solange das Preset läuft, und wiederholt den Befehl, alle 800 Millisekunden beim ursprünglichen Controller und alle 2 Sekunden beim Modell von 2026.
  • Prüfen: Das rechte Trackpad bewegt den Zeiger nicht mehr von selbst, und jede Taste tut, was das Preset sagt.
Steam und ein Mapper können den Controller nicht beide steuern, also schließe das eine, bevor du das andere benutzt. Kommen und gehen Belegungen oder flackert der Zeiger, läuft Steam noch. Steam Controller am Mac hat die vollständige Einrichtung für beide Modelle.
Lizard Mode unter Linux ausschalten
Den übernimmt der eigene Treiber des Kernels. Er schaltet den Lizard Mode aus, wenn ein Programm den Controller als Gamepad öffnet, und schaltet ihn wieder an, wenn dieses Programm schließt. So behält der Desktop seine Maus, und das Spiel bekommt ein Gamepad.
  • Der Parameter lizard_mode. Eine Einstellung des Treibers, beschrieben als Aktivierung der Maus- und Tastatur-Emulation, wenn das Gamepad nicht benutzt wird.
  • Mit laufendem Steam-Client. Der Treiber merkt das und tritt zurück und sendet dem Controller nichts, damit die beiden nicht auf einen Tastendruck gleichzeitig reagieren.
Unter Linux schaltest du den Lizard Mode selten von Hand aus, denn das Öffnen des Controllers erledigt es.
Den Lizard Mode gezielt nutzen
So wie er ist, ist er nützlich. Ohne jede Installation ist ein Steam Controller eine Sofa-Maus für einen Mac oder einen PC: zeigen mit dem rechten Trackpad, klicken mit den Schultertasten, bestätigen mit A und zurückgehen mit B.
Was er nicht kann, ist sich ändern. Der Lizard Mode ist ein festes Layout, also braucht alles über Zeigen und ein paar Tasten hinaus Steam oder einen Mapper. Das Trackpad des Steam Controllers als Maus am Mac behandelt die Version, die du einstellen kannst: Geschwindigkeit, Tipps, Scrollen und beide Pads.
Wie sich der Steam Controller von 2026 unterscheidet
Das Modell von 2026 hat ebenfalls den Lizard Mode. InputConfig 1.6 liest diesen Controller als experimentelle Funktion, am Kabel, per Bluetooth oder über seinen Puck, und schaltet den Lizard Mode auf dieselbe Weise aus, solange ein Preset läuft.
Über Bluetooth gibt es noch etwas zu wissen. macOS kann den Controller zusammen mit seiner Lizard-Mode-Tastatur anzeigen, und InputConfig liest das nur, wenn die Eingabeüberwachung dafür schon erlaubt ist. Erscheint der Controller von 2026 nicht über Bluetooth, nutze das Kabel oder den Puck. Der neue Steam Controller am Mac hat den Rest.
Die Kurzfassung
  • Was es ist. Die eingebaute Maus- und Tastatur-Emulation des Controllers, für Zeiten, in denen nichts ihn steuert.
  • Aus unter Steam. Steam übernimmt den Controller, solange es läuft.
  • Aus auf einem Mac ohne Steam. Ein laufendes InputConfig-Preset schaltet ihn aus.
  • Aus unter Linux. Automatisch, sobald ein Programm den Controller öffnet.
Verhält sich ein Steam Controller wie eine Maus, obwohl du ein Gamepad wolltest, ist der Lizard Mode noch an.
Fragen
Er ist die Maus- und Tastatur-Emulation, die im Controller eingebaut ist. Wenn keine Software ihn steuert, bewegt das rechte Trackpad den Zeiger, die Schultertasten sind Maustasten, und A und B senden Enter und Escape.
Warum heißt er Lizard Mode?
Die Hinweise im Linux-Treiber für den Controller erklären den Namen als Scherz: Echsen benutzen den Computer gern vom Sofa aus, ohne richtige Maus und Tastatur.
Wie schalte ich den Lizard Mode aus?
Lass etwas den Controller steuern. Steam schaltet ihn aus, solange es läuft. Unter Linux schaltet ihn der Kernel-Treiber aus, sobald ein Programm den Controller öffnet. Auf einem Mac ohne Steam schaltet ihn ein laufendes InputConfig-Preset aus.
Warum verhält sich mein Steam Controller wie eine Maus?
Weil der Lizard Mode an ist, und das tut der Controller, wenn nichts ihn steuert. Starte Steam oder einen Mapper, dann wird er wieder ein Controller.
Hat das Steam Deck den Lizard Mode?
Ja. Der Linux-Treiber, der beide behandelt, sagt, dass er auf dem Steam Deck von Hand umgeschaltet wird, indem man die Options-Taste hält, statt automatisch.
Wie schalte ich den Lizard Mode wieder ein?
Beende, was ihn ausgeschaltet hat. Beende Steam, stoppe das InputConfig-Preset oder schließe das Spiel, dann kehren die eingebaute Maus und die Tasten des Controllers zurück.
Mehr auf Deutsch
