日本語
MacのFinal Cut Proでマウスボタンを使うには
Final Cut Proでは、マウスボタンはキーボードのエディタであるコマンドエディタに載っていないので、Final Cutがすでに使っているキーをボタンに押させることで、ボタンに作業を置きます。私が作っている無料のMacアプリInputConfigは、どのマウスボタンもスキャンして、キーやショートカット全体を送り、前面のアプリとしてFinal Cut Proに追従できます。ブレードはCommand + B、取り消しはCommand + Zで、どちらもAppleのFinal Cut Proのショートカット一覧によるもので、2026年10月21日に読みました。
Final Cutのスキマーはポインタに追従するので、マウスは思われているより優れた編集ツールになります。指したところでカットされるのです。ノブとパッドの方法については、Final Cut ProのMIDIコントローラと動画編集シャトルのガイドを見てください。
  1. InputConfigを入れ、システム設定のプライバシーとセキュリティ、アクセシビリティで、アクセシビリティの許可を与えます。
  2. 行を追加し、入力をマウスにして、Scanを押し、使いたい親指のボタンをクリックします。
  3. 出力をKeyboard KeyにしてCommandを選び、ブレードのBを足します。
  4. サイドボタンと中ボタンでBlock the button's own actionにチェックを入れ、スキミングをオンにしたプロジェクトで試します。
  5. Activate when these apps are in frontにFinal Cut Proを登録し、Switch presets when the front app changesをオンにして、Activateをクリックします。
Final Cut ProとmacOSがマウスに与えるもの
Final Cut Proは、左ボタン、右ボタン、ホイールを使い、マウスで大事な設定が1つあります。スキミングです。スキミングをオンにすると、スキマーがタイムライン上でポインタに追従し、Appleはブレードを、スキマーか再生ヘッドの位置でのカットと説明しています。つまり、Command + Bを送るマウスボタンは、先に再生ヘッドをクリックしなくても、ポインタの下でカットします。
Appleは、マウスにボタンのエディタを用意していません。Option + Command + Kで開くFinal Cutのコマンドエディタはキーを割り当て、マウスメーカーのソフトがMacでアプリごとにキーを送れるのも、同じ方法です。Command + Bを押す親指のボタンは、手を動かさずに届くブレードにマウスを変えます。
各ボタンが何を送るか調べる
追加のボタンはどれもMacにButton 4以上として届き、ホイールのクリックは中クリックです。Scanを押してから、ボタンをクリックします。Scanがマウスボタンではなくキーを名指しするなら、マウスはキーを送っていて、対処はMacのF13からF19にあります。
ボタン通常の報告のされ方Final Cutでの良い役割
左クリックと右クリック左クリックと右クリックそのままにします。Final Cutが必要とし、ブロックできません。
ホイールのクリック中ボタンのクリックマーカーの追加、またはスキミングの切り替えです。
サイドボタンButton 4とButton 5ブレードと取り消し、または前と次の編集です。
親指グリッドや追加のボタンButton 6以上アペンド、挿入、上書き、接続です。
チルトホイール横スクロールタイムラインのズームインとズームアウトです。
DPIやプロファイルのボタンMacが読めるものは何もないことが多いですありません。Scanが押下を聞き取らないなら、どのアプリにも読めません。
編集のキーをボタンに置く
Appleの表には、これらがそれぞれのキーとともに載っています。カット、取り消し、そしていちばんよく使う3つの編集から始めるのがおすすめです。
ステップ1:スキャンしてブレードを割り当てる
  • あなた:行を追加し、デバイスをThis Mac's mouse or trackpad、入力をマウス、種類をボタンにして、Scanを押し、親指のボタンをクリックします。出力をKeyboard Keyにして、Modifier KeysでCommandを選び、プラスのボタンをクリックして、Bを足します。
  • InputConfig:ボタンを押すたびにCommand + Bを押します。
  • 確認:スキミングをオンにして、タイムラインのクリップの上にポインタを置き、ボタンを押します。ポインタの下でクリップが分割されます。
ステップ2:元の役割を止める
  • あなた:サイドボタンや中ボタンでは、行のOptionsを開き、PressボックスのBlock the button's own actionにチェックを入れます。
  • InputConfig:プリセットが動いている間、アプリにはそのボタンが見えなくなります。
  • 確認:ボタンを1回押します。カットだけが起こります。
InputConfigのボタン4の行のOptions。ボタン自身の動作をブロックする設定にチェックが入り、発動の仕方は押している間に発動する設定です。
Figure 1. ボタン自身の動作をブロックする設定にチェックを入れたPressボックスです。例の行はCommandと左ブラケットを送っていて、ブレードの行なら、同じ場所にCommandとBが出ます。
役割Final Cutのキー置き場所
ブレードCommand + BButton 4
すべてをブレード(スキマーか再生ヘッドの位置のすべてのクリップ)Shift + Command + BButton 4の長押し
取り消しとやり直しCommand + ZとShift + Command + ZButton 5とその長押し
ストーリーラインにアペンドE親指のボタン
挿入W親指のボタン
上書きD親指のボタン
プライマリストーリーラインに接続Q親指のボタン
マーカーの追加Mホイールのクリック
範囲の開始と終了IとO2つの親指のボタン
タイムラインのズームインとズームアウトCommand + プラスとCommand + マイナスチルトの左右、または2つの親指のボタン
全体にズームShift + Z親指のボタン
再生と一時停止スペースバー親指のボタン
逆再生と順再生JとL2つの親指のボタン
スキミングのオンとオフS親指のボタン
スナップのオンとオフN親指のボタン
次と前の編集点下矢印と上矢印2つの親指のボタン
マクロと複数ステップの作業
マクロはRun a sequence of stepsにチェックを入れた行で、各ステップは、独自の待ち時間を持つキー、ショートカット、クリックです。Final Cutでは、1回の押下が一連のキーの代わりになるとき、マクロの出番があります。
  • カットしてマークする:Command + Bでブレード、短い待ち時間、Mで同じ位置にマーカーを追加します。1回の押下で、カットと、あとで見つけられるマーカーが残ります。
  • 範囲にマークして再生:範囲の開始のI、待ち時間、範囲の終了のO、そしてスペースバーで再生します。1回の押下で、マークとプレビューができます。
  • 挿入して先へ進む:Wで選択をスキマーか再生ヘッドの位置に挿入し、下矢印で次の編集点にジャンプします。
InputConfigのマクロエディタ。ステップの連続実行にチェックが入り、番号付きのステップが、Commandを押し続け、文字をタップし、Commandを離し、ステップの間に待ちます。
Figure 2. マクロの番号付きのステップで、各ステップがキーを押し続け、タップし、離し、間に待ち時間を置きます。Final Cutのマクロも同じ形で、キーはAppleの一覧のものになります。
これらをFinal Cutで自分では動かしていないので、まずプロジェクトのコピーでそれぞれを試してください。カットするマクロは、本物のプロジェクトの前に、使い捨てのプロジェクトで試す価値があります。
長押し、繰り返し、2回タップ、アプリごとの切り替え
  • タップと長押し:タップにCommand + B、長押しにShift + Command + Bを置くと、1つの親指ボタンが、1つのクリップか、すべてのクリップをカットします。素早いタップは通常の出力を、長押しはもう一方を送ります。
  • 押している間のキーの繰り返し:編集点やフレームを順に進めるなら、押し続けたボタンがキーを送り続けます。カットでは、オフのままにします。
  • ダブルクリック:ダブルクリックの種類の行は、ペアの2回目のクリックで発動します。まれにしか使わない用途の中ボタンに向いています。
  • ボタン自身の動作のブロック:中ボタンとサイドボタンで使えます。
配置をFinal Cut Proの中で保つには、プリセットのAutomation & Gaming Utilitiesの項目を開き、Activate when these apps are in frontにFinal Cut Proを追加し、Settings、AdvancedでSwitch presets when the front app changesをオンにします。動くプリセットは一度に1つなので、2つ目のプリセットをSafariやProのツールに使えば、前面のアプリに合わせて適切なものが入ります。
InputConfigの自動化とゲーミングユーティリティの項目。これらのアプリが前面にあるときに有効にする一覧にアプリが1つ入っていて、自動切り替えが全体でオフという注記があります。
Figure 3. これらのアプリが前面にあるときに有効にする一覧です。例ではアプリが1つ入っていて、設定のアドバンストでオンにするまで、自動切り替えは全体でオフという注記があります。
緊急停止は Control + Option + Command + .(ピリオド)です。カットする親指のボタンはFinal Cutのためだけに設定する価値があるので、配置はアプリに追従させるべきです。
お使いのマウスに合った配置
  • 親指グリッドのマウス:1行目に編集のキーE、W、D、Q、2行目にブレード、取り消し、マーカー、スキミングを使います。キーボードの手がすることは、SpaceとJ、K、Lだけになります。
  • トラックボール:ボールでスキマーの位置を決め、大きな親指のボタンでブレードと取り消しをします。長い作業でも落ち着いてカットできる方法です。
  • 縦型のマウス:2つのサイドボタンに、ブレードと取り消しを置きます。それぞれの長押しに、すべてをブレードとやり直しを足します。
  • マウスとStream Deckやキーパッド:ポインタの下のカットはマウス、残りはもう1つの機器が受け持ちます。USBマクロキーパッドのページを見てください。
小さく始めます。サイドボタンにブレードと取り消しです。
Final Cut Proでボタンが反応しないとき
小さな手順から順に進めてください。
  1. プリセットがオンか確認します。Activateをクリックして、プリセットが追従するアプリがFinal Cut Proになっているか確かめます。
  2. アクセシビリティを確認します。システム設定のプライバシーとセキュリティ、アクセシビリティです。
  3. スキミングを確認します。ブレードはスキマーか再生ヘッドの位置でカットします。スキミングがオフなら、カットできるのは再生ヘッドの位置だけなので、思わぬ場所でカットされることがあります。
  4. ショートカットのセットを確認します。コマンドエディタでFinal Cutのキーを変えたなら、行にはあなたのキーを使います。Option + Command + Kでエディタが開き、確認できます。
  5. Scanを確認します。ボタンがキーとしてスキャンされるなら、先にメーカーのソフトでF13からF20に設定します。
  6. メーカーのソフトを終了します。Logi Options+などのアプリは、ボタンを横取りすることがあります。
できないこと
  • Final Cutの中に入ること:InputConfigが送るのはキー、クリック、スクロールです。タイムラインやポインタの下のクリップは読めません。
  • 2台のマウスの区別:つないだマウスはどれも1つのデバイスとして数えます。
  • ポインタの速度の変更:Macの設定、メーカーのアプリ、LinearMouse、Mac Mouse Fix、SteerMouseを使います。
  • ジョグホイールの代わり:シャトルコントローラは再生ヘッドをなめらかに動かし、マウスボタンが送るのは、とびとびのキーだけです。
ひとことでまとめると
  • ボタンではなくキーです。Final Cutはキーを受け付けます。ブレードはCommand + B、取り消しはCommand + Zです。
  • スキャンしてからブロックします。親指のボタンをスキャンし、元の動作をブロックします。
  • アプリに追従させます。Activate when these apps are in frontにFinal Cut Proを追加します。
スキマーの下でカットする、親指のボタンのブレードが、私が最初にする変更です。
Final Cut Proでマウスボタンをブレードに割り当てられますか?
はい。InputConfigでボタンをスキャンし、出力にKeyboard KeyのCommandとBを与えます。スキミングをオンにすれば、ポインタの下でカットします。
Final Cut Proでブレードのショートカットは?
Command + Bで、Appleの一覧では、Shift + Command + Bがすべてをブレードで、スキマーか再生ヘッドの位置のすべてのクリップをカットします。
Final Cut Proはマウスのサイドボタンに対応していますか?
キーを割り当てるコマンドエディタでは対応していません。ただ、ボタンはキーを押せ、InputConfigならどのマウスでもそれができます。
マウスボタンでFinal Cut Proのタイムラインをズームできますか?
はい。Command + プラスとCommand + マイナスがFinal Cutのズームインとズームアウト、Shift + Zが全体にズームなので、3つのボタンかチルトホイールに置きます。
Final Cut Proでマウスボタンがほかのことをしないようにするには?
中ボタンとサイドボタンでは、行のOptionsでBlock the button's own actionにチェックを入れます。左右のクリックはブロックできません。
