Українська
Як використовувати кнопки миші у Final Cut Pro на Mac?
У Final Cut Pro кнопок миші немає в Command Editor, а той є редактором клавіатури, тож дію на кнопку ставлять так, щоб кнопка натискала клавішу, яку Final Cut уже використовує. InputConfig, безкоштовний Mac-застосунок, який я створюю, сканує будь-яку кнопку миші і надсилає клавішу або цілу комбінацію, а також може стежити за Final Cut Pro як за програмою на передньому плані. Blade це Command B, скасування це Command Z, і обидві наведено у списку комбінацій Final Cut Pro від Apple, який переглянуто 21 жовтня 2026 року.
Переглядач кадрів у Final Cut рухається за вказівником, і це робить мишу кращим інструментом монтажу, ніж люди очікують: різання потрапляє туди, куди ви вказуєте. Для варіанта з ручками і панелями дивіться MIDI-контролер для Final Cut Pro і посібник про шатл для монтажу відео.
Кроки
  1. Встановіть InputConfig і дозвольте доступ до Accessibility у System Settings, Privacy & Security, Accessibility.
  2. Додайте рядок, оберіть вхід Mouse, натисніть Scan і клацніть великопальцеву кнопку, яку хочете використовувати.
  3. Встановіть вихід Keyboard Key і оберіть Command, потім додайте B для Blade.
  4. Увімкніть Block the button's own action для бічних і середньої кнопок, а потім перевірте у проєкті з увімкненим переглядом кадрів.
  5. Додайте Final Cut Pro до Activate when these apps are in front, увімкніть Switch presets when the front app changes і натисніть Activate.
Що Final Cut Pro і macOS дають миші
Final Cut Pro використовує ліву кнопку, праву кнопку і колесо, і для миші є один важливий параметр: перегляд кадрів. Коли він увімкнений, переглядач кадрів рухається за вказівником над шкалою, а Apple описує Blade як різання в місці переглядача або головки відтворення. Тож кнопка миші, яка надсилає Command B, ріже під вказівником без попереднього кліку на головці відтворення.
Apple не дає миші редактора кнопок. Редактор комбінацій Final Cut, який відкривається через Option Command K, прив'язує клавіші, а програма виробника миші на Mac може надсилати клавіші для кожної програми, що є тим самим трюком. Великопальцева кнопка, яка натискає Command B, перетворює мишу на бритву, до якої можна дотягнутися, не рухаючи руку.
Дізнайтеся, що надсилає кожна кнопка
Кожна додаткова кнопка доходить до Mac як Button 4 або вище, а натискання колеса є Middle click. Натисніть Scan, а потім клацніть кнопку. Якщо Scan називає клавішу замість кнопки миші, миша надсилає клавішу, а виправлення є на сторінці F13 до F19 на Mac.
КнопкаЯк зазвичай передає сигналДобра дія у Final Cut
Лівий і правий клікLeft click і Right clickЗалиште їх. Final Cut їх потребує, і їх не можна заблокувати.
Натискання колесаMiddle clickДодати маркер або перемкнути Skimming.
Бічні кнопкиButton 4 і Button 5Blade і скасування, або попереднє і наступне редагування.
Сітка великим пальцем або додаткові кнопкиButton 6 і вищеAppend, Insert, Overwrite, Connect.
Нахил колесаПрокрутка вбікМасштаб шкали ближче і дальше.
Кнопка DPI або профілюЧасто нічого, що Mac може прочитатиНічого. Якщо Scan не чує натискання, жодна програма його не прочитає.
Розмістіть правки на кнопках
Таблиця Apple дає кожну з цих клавіш окремо. Варто почати з різання, скасування і трьох правок, які використовують найчастіше.
Крок 1: просканувати і призначити Blade
  • Ви: Додайте рядок, встановіть пристрій This Mac's mouse or trackpad, вхід Mouse і тип Button, потім натисніть Scan і клацніть великопальцеву кнопку. Встановіть вихід Keyboard Key, оберіть Command у розділі Modifier Keys, натисніть кнопку плюс і додайте B.
  • InputConfig: Натискає Command B щоразу, коли ви натискаєте кнопку.
  • Перевірка: Наведіть вказівник на кліп у шкалі з увімкненим переглядом кадрів і натисніть кнопку. Кліп ділиться під вказівником.
Крок 2: зупиніть стару дію
  • Ви: Для бічної або середньої кнопки відкрийте параметри рядка і увімкніть Block the button's own action у полі Press.
  • InputConfig: Поки працює пресет, програми перестають бачити цю кнопку.
  • Перевірка: Натисніть кнопку один раз. Відбувається лише різання.
Параметри рядка Button 4 в InputConfig з увімкненим Block the button's own action і How it fires, встановленим на Fires while held.
Figure 1. Поле Press з увімкненим Block the button's own action. У прикладі надсилається Command і ліва дужка, а ваш рядок Blade показував би Command і B в тому самому місці.
ДіяКлавіша Final CutДобре місце
BladeCommand BButton 4
Blade All, кожен кліп на переглядачі або головці відтворенняShift Command BУтримання на Button 4
Скасувати і повторитиCommand Z і Shift Command ZButton 5 і утримання на ній
Додати до сюжетної лініїEВеликопальцева кнопка
ВставитиWВеликопальцева кнопка
ПерезаписатиDВеликопальцева кнопка
Підключити до основної сюжетної лініїQВеликопальцева кнопка
Додати маркерMНатискання колеса
Початок і кінець діапазонуI і OДві великопальцеві кнопки
Масштаб шкали ближче і дальшеCommand плюс і Command мінусНахил вліво і вправо або дві великопальцеві кнопки
Масштаб до вміщенняShift ZВеликопальцева кнопка
Відтворення і паузаПробілВеликопальцева кнопка
Відтворення назад і впередJ і LДві великопальцеві кнопки
Skimming увімкнено і вимкненоSВеликопальцева кнопка
Snapping увімкнено і вимкненоNВеликопальцева кнопка
Наступна і попередня точка монтажуDown Arrow і Up ArrowДві великопальцеві кнопки
Макроси і багатокрокові дії
Макрос це рядок з увімкненим пунктом Run a sequence of steps, а кожен крок це клавіша, комбінація або клік з власною паузою. У Final Cut макрос виправдовує себе, коли одне натискання замінює ланцюжок клавіш:
  • Різати і позначити. Blade з Command B, коротка пауза, потім M, щоб додати маркер у тому самому місці. Одне натискання лишає різання і маркер, які можна знайти знову.
  • Позначити діапазон і відтворити його. I для початку діапазону, пауза, O для кінця діапазону, потім пробіл для відтворення. Одне натискання позначає і показує попередньо.
  • Вставити і рухатися далі. W, щоб вставити вибране в місці переглядача або головки відтворення, потім Down Arrow, щоб перейти до наступної точки монтажу.
Редактор макросів InputConfig з увімкненим Run a sequence of steps і пронумерованими кроками, які тримають Command, натискають літеру, відпускають Command і чекають між кроками.
Figure 2. Пронумеровані кроки макроса, кожен з яких тримає, натискає або відпускає клавішу з паузою між ними. Макроси Final Cut мають ту саму форму, з клавішами з таблиці Apple.
Ці макроси в Final Cut самостійно не запускалися, тож спершу спробуйте кожен у копії проєкту. Макрос, який ріже, варто перевірити на тимчасовому проєкті, перш ніж використовувати його на справжньому.
Утримання, повтор, подвійне натискання і перемикання за програмою
  • Натискання і утримання. Command B на натискання і Shift Command B на утримання, тож одна великопальцева кнопка ріже один кліп або всі. Швидке натискання надсилає звичайний вихід, а утримання надсилає інший.
  • Повтор клавіш, поки утримується. Для кроків між точками монтажу або кадрами це змушує утримувану кнопку продовжувати надсилати клавішу. Для різання вимкніть.
  • Подвійне натискання. Рядок типу Double click спрацьовує на другому натисканні пари. Він пасує для натискання колеса, яке використовується рідко.
  • Блокування дії кнопки. Доступне для середньої і бічних кнопок.
Щоб зберегти розкладку всередині Final Cut Pro, відкрийте розділ Automation & Gaming Utilities пресета, додайте Final Cut Pro до Activate when these apps are in front, а в Settings, Advanced увімкніть Switch presets when the front app changes. Одночасно працює лише один пресет, тож другий пресет може обслуговувати Safari або інструменти для роботи, і правильний вмикається разом з програмою на передньому плані.
Розділ Automation and Gaming Utilities у InputConfig зі списком Activate when these apps are in front, де є одна програма, і приміткою, що автоматичне перемикання вимкнено глобально.
Figure 3. Список Activate when these apps are in front. У прикладі є одна програма, а примітка каже, що автоматичне перемикання вимкнено глобально, доки ви не увімкнете його в Settings, Advanced.
Аварійна зупинка це Control Option Command period. Великопальцева кнопка, яка ріже, має бути налаштована лише для Final Cut, щоб розкладка слідувала за програмою.
Розкладки для миші, яка у вас є
  • Миша зі сіткою великим пальцем. Використовуйте перший рядок для клавіш правки E, W, D і Q, а другий для Blade, скасування, маркера і Skimming. Для руки на клавіатурі залишаються лише пробіл і J K L.
  • Трекбол. Куля позиціонує переглядач кадрів, а великі великопальцеві кнопки дають Blade і скасування. Це спокійний спосіб різати під час довгих сесій.
  • Вертикальна миша. Дві бічні кнопки: Blade і скасування. Додайте утримання на кожну для Blade All і повтору.
  • Миша плюс Stream Deck або цифрова панель. Миша ріже під вказівником, а інший пристрій бере решту. Дивіться сторінку про USB-макропанель.
Почніть з малого: Blade і скасування на бічних кнопках.
Якщо кнопка нічого не робить у Final Cut Pro
Перевіряйте по порядку, від найпростішого кроку:
  1. Перевірте, що пресет увімкнено. Натисніть Activate і переконайтеся, що Final Cut Pro є програмою, за якою стежить пресет.
  2. Перевірте доступність. У System Settings, Privacy & Security, Accessibility.
  3. Перевірте перегляд кадрів. Blade ріже в місці переглядача або головки відтворення. Якщо перегляд кадрів вимкнено, головка відтворення є єдиним місцем, де можна різати, тож різання може потрапити не туди, куди ви очікували.
  4. Перевірте набір комбінацій. Якщо ви змінили клавіші Final Cut у Command Editor, використовуйте свою клавішу в рядку. Option Command K відкриває редактор, щоб їх прочитати.
  5. Перевірте Scan. Якщо кнопка сканується як клавіша, спершу налаштуйте її на від F13 до F20 у програмі виробника.
  6. Закрийте програму виробника. Logi Options+ і подібні застосунки можуть перехопити кнопку.
Чого це не вміє
  • Заходити у Final Cut. InputConfig надсилає клавіші, кліки і прокрутку. Він не може прочитати шкалу або кліп під вказівником.
  • Розрізняти дві миші. Кожна підключена миша рахується як один пристрій.
  • Змінювати швидкість вказівника. Використовуйте налаштування Mac, програму виробника, або LinearMouse, Mac Mouse Fix чи SteerMouse.
  • Замінити колесо шатла. Пристрій шатла плавно рухає головку відтворення, а кнопка миші надсилає лише окремі клавіші.
  • Клавіші, а не кнопки. Final Cut приймає клавіші. Blade це Command B, а скасування це Command Z.
  • Скануйте, потім блокуйте. Скануйте великопальцеву кнопку і заблокуйте її стару дію.
  • Стежте за програмою. Додайте Final Cut Pro до Activate when these apps are in front.
Blade на великопальцевій кнопці, різання під переглядачем кадрів, це єдина зміна, з якої варто почати.
Питання
Чи можна призначити кнопку миші на Blade у Final Cut Pro?
Так. Скануйте кнопку в InputConfig і дайте їй вихід Keyboard Key з Command і B. З увімкненим переглядом кадрів вона ріже під вказівником.
Яка комбінація Final Cut Pro для Blade на Mac?
Command B, а Shift Command B це Blade All, який ріже кожен кліп у місці переглядача або головки відтворення, за списком Apple.
Чи підтримує Final Cut Pro бічні кнопки миші?
Не в його Command Editor, який прив'язує клавіші. Кнопка все одно може натискати клавішу, і InputConfig це робить для будь-якої миші.
Чи може кнопка миші масштабувати шкалу Final Cut Pro?
Так. Command плюс і Command мінус це масштаб ближче і дальше в Final Cut, а Shift Z це масштаб до вміщення, тож поставте їх на три кнопки або на нахил колеса.
Як зупинити дію кнопок миші в Final Cut Pro, яка заважає іншим діям?
Увімкніть Block the button's own action у параметрах рядка для середньої і бічних кнопок. Ліву і праву кнопки блокувати не можна.
Більше українською
