Slovenčina
Ako používať tlačidlá myši vo Final Cut Pro na Macu
Vo Final Cut Pro nie sú tlačidlá myši v Command Editor, ktorý je editorom klávesov, takže úlohu dáte tlačidlu tak, že stlačí kláves, ktorý Final Cut už používa. InputConfig, bezplatná aplikácia pre Mac, ktorú robím, naskenuje ľubovoľné tlačidlo myši a pošle kláves alebo celú skratku, a dokáže sledovať Final Cut Pro ako aplikáciu v popredí. Blade je Command B, späť je Command Z, a obe pochádzajú zo zoznamu skratiek Final Cut Pro od Apple, ktorý bol čítaný 21. októbra 2026.
Náhľad Final Cut (skimmer) sleduje ukazovateľ, takže myš je lepší strihací nástroj, než si ľudia myslia: rez pristane tam, kam ukazujete. Verziu s gombíkom a podložkou nájdete na stránkach MIDI ovládač pre Final Cut Pro a sprievodca shuttle pre strih videa.
  1. Nainštalujte InputConfig a v System Settings, Privacy & Security, Accessibility povoľte prístup.
  2. Pridajte riadok, nastavte vstup na Mouse, stlačte Scan a kliknite na palcové tlačidlo, ktoré chcete použiť.
  3. Nastavte výstup na Keyboard Key a zvoľte Command, potom pridajte B pre Blade.
  4. Začiarknite Block the button's own action na bočných a stredných tlačidlách a otestujte v projekte so zapnutým skimming.
  5. Pridajte Final Cut Pro pod Activate when these apps are in front, zapnite Switch presets when the front app changes a kliknite na Activate.
Čo dávajú Final Cut Pro a macOS myši
Final Cut Pro používa ľavé tlačidlo, pravé tlačidlo a koliesko a má jedno nastavenie, ktoré pre myš rozhoduje: skimming. Keď je skimming zapnutý, náhľad sleduje ukazovateľ nad časovou osou a Apple popisuje Blade ako rez v mieste náhľadu alebo prehrávacej hlavy. To znamená, že tlačidlo myši, ktoré posiela Command B, reže pod ukazovateľom, bez kliknutia na prehrávaciu hlavu najprv.
Apple myši nedáva editor tlačidiel. Command Editor vo Final Cut, otvorený cez Option Command K, priraďuje klávesy, a softvér výrobcu myši dokáže na Macu posielať klávesy podľa aplikácie, rovnako ako tento trik. Palcové tlačidlo, ktoré stlačí Command B, z myši urobí nožnice, ktoré dosiahnete bez pohybu ruky.
Zistite, čo posiela každé tlačidlo
Každé ďalšie tlačidlo sa k Macu dostane ako Button 4 alebo vyššie a stlačenie kolieska je Middle click. Stlačte Scan a potom kliknite na tlačidlo. Ak Scan namiesto tlačidla myši pomenuje kláves, myš posiela kláves a riešenie je na stránke F13 až F19 na Macu.
TlačidloAko sa zvyčajne hlásiDobrá úloha vo Final Cut
Ľavé a pravé kliknutieLeft click a Right clickNechajte ich. Final Cut ich potrebuje a nedajú sa zablokovať.
Stlačenie kolieskaMiddle clickPridať značku, alebo prepnúť Skimming.
Bočné tlačidláButton 4 a Button 5Blade a späť, alebo predchádzajúci a ďalší strih.
Mriežka palca alebo ďalšie tlačidláButton 6 a vyššieAppend, Insert, Overwrite, Connect.
Bočné kolieskoPosúvanie do stránPriblížiť a oddialiť časovú os.
Tlačidlo DPI alebo profiluČasto nič, čo Mac dokáže prečítaťNič. Ak Scan nezachytí stlačenie, žiadna aplikácia ho neprečíta.
Dajte úpravové klávesy na tlačidlá
Tabuľka Apple uvádza každú z týchto úloh s vlastným klávesom. Začal by som strihom, späť a tromi úpravami, ktoré sa používajú najčastejšie.
Krok 1: Naskenujte a priraďte Blade
  • Vy: Pridajte riadok, nastavte zariadenie na myš alebo trackpad tohto Macu, vstup na Mouse a typ na Button, potom stlačte Scan a kliknite na palcové tlačidlo. Nastavte výstup na Keyboard Key, v Modifier Keys zvoľte Command, kliknite na tlačidlo plus a pridajte B.
  • InputConfig: Pri každom stlačení tlačidla stlačí Command B.
  • Kontrola: So zapnutým skimming nastavte ukazovateľ na klip na časovej osi a stlačte tlačidlo. Klip sa rozdelí pod ukazovateľom.
Krok 2: Zastavte pôvodnú úlohu
  • Vy: Pri bočnom alebo strednom tlačidle otvorte možnosti riadku a v poli Press začiarknite Block the button's own action.
  • InputConfig: Kým predvoľba beží, aplikácie to tlačidlo nevidia.
  • Kontrola: Stlačte tlačidlo raz. Stane sa len rez.
Možnosti riadku Button 4 v InputConfig so začiarknutou voľbou Block the button's own action a voľbou How it fires nastavenou na Fires while held.
Figure 1. Panel Press so začiarknutou voľbou Block the button's own action. Príklad posiela Command a ľavú hranatú zátvorku, a váš riadok Blade by ukazoval Command a B na rovnakom mieste.
ÚlohaKláves Final CutDobré miesto
BladeCommand BButton 4
Blade All, každý klip pri náhľade alebo prehrávacej hlaveShift Command BPodržanie na Button 4
Späť a znovaCommand Z a Shift Command ZButton 5 a podržanie na ňom
Pridať na storylineEPalcové tlačidlo
InsertWPalcové tlačidlo
OverwriteDPalcové tlačidlo
Connect k hlavnej storylineQPalcové tlačidlo
Pridať značkuMStlačenie kolieska
Začiatok a koniec rozsahuI a ODve palcové tlačidlá
Priblížiť a oddialiť časovú osCommand plus a Command mínusNaklonenie doľava a doprava, alebo dve palcové tlačidlá
Prispôsobiť na obrazovkuShift ZPalcové tlačidlo
Prehrať a pozastaviťMedzerníkPalcové tlačidlo
Prehrať dozadu a dopreduJ a LDve palcové tlačidlá
Zapnúť a vypnúť skimmingSPalcové tlačidlo
Zapnúť a vypnúť snappingNPalcové tlačidlo
Ďalší a predchádzajúci bod strihuŠípka nadol a šípka nahorDve palcové tlačidlá
Makrá a viacero krokov
Makro je riadok so zapnutým Run a sequence of steps a každý krok je kláves, skratka alebo kliknutie s vlastným čakaním. Final Cut získa makro vtedy, keď jedno stlačenie nahradí reťazec klávesov:
  • Strihnúť a označiť. Blade cez Command B, krátke čakanie, potom M na pridanie značky na to isté miesto. Jedno stlačenie zanechá rez a značku, ktorú nájdete znova.
  • Označiť rozsah a prehrať ho. I na začiatok rozsahu, čakanie, O na koniec rozsahu, potom medzerník na prehrávanie. Označí a zobrazí náhľad jedným stlačením.
  • Vložiť a ísť ďalej. W na vloženie výberu pri náhľade alebo prehrávacej hlave, potom šípka nadol na skok na ďalší bod strihu.
Editor makier v InputConfig s položkou Run a sequence of steps začiarknutou a očíslovanými krokmi, ktoré držia Command, ťuknú na písmeno, uvoľnia Command a čakajú medzi krokmi.
Figure 2. Očíslované kroky makra, z ktorých každý drží, ťuká alebo uvoľňuje kláves s čakaním medzi nimi. Makrá vo Final Cut majú rovnaký tvar, s klávesmi z Appleovho zoznamu.
Tieto makrá neboli vo Final Cut spúšťané. Vyskúšajte každé najprv na kópii projektu. Makro, ktoré strihá, sa oplatí otestovať na jednorazovom projekte, skôr než na skutočnom.
Podržanie, opakovanie, dvojité klepnutie a prepínanie podľa aplikácie
  • Klepnutie a podržanie. Command B pri klepnutí a Shift Command B pri podržaní, takže jedno palcové tlačidlo strihá jeden klip alebo všetky. Rýchle klepnutie pošle bežný výstup a podržanie ten druhý.
  • Opakovanie kláves počas držania. Pri krokovaní hranicami alebo snímkami toto spôsobí, že podržané tlačidlo posiela kláves ďalej. Pri rezoch ho vypnite.
  • Dvojité kliknutie. Riadok typu Double click sa spustí na druhom kliknutí z dvojice. Hodí sa na stredné tlačidlo, ktoré sa používa zriedkavo.
  • Zablokujte pôvodnú funkciu tlačidla. Dostupné pre stredné tlačidlo a bočné tlačidlá.
Ak chcete rozloženie vo vnútri Final Cut Pro, otvorte v predvoľbe časť Automation & Gaming Utilities, pridajte Final Cut Pro pod Activate when these apps are in front a v nastaveniach, v časti Advanced, zapnite Switch presets when the front app changes. Naraz beží len jedna predvoľba, takže druhá predvoľba môže obsluhovať Safari alebo nástroje Pro a správna sa zapne podľa aplikácie v popredí.
Sekcia Automation and Gaming Utilities v InputConfig so zoznamom Activate when these apps are in front, v ktorom je jedna aplikácia, a poznámkou, že automatické prepínanie je globálne vypnuté.
Figure 3. Zoznam Activate when these apps are in front. Príklad obsahuje jednu aplikáciu a poznámka hovorí, že automatické prepínanie je vypnuté, kým ho nezapnete v Settings, Advanced.
Núdzovým zastavením je Control Option Command period. Palcové tlačidlo, ktoré strihá, by malo byť nastavené len pre Final Cut, takže rozloženie má sledovať aplikáciu.
Rozloženia pre myš, ktorú máte
  • Myš s mriežkou palca. Prvý riadok na úpravové klávesy E, W, D a Q a druhý riadok na Blade, späť, značku a skimming. Klávesnicová ruka tak nemusí robiť nič okrem medzerníka a J K L.
  • Trackball. Guľa polohuje náhľad a veľké palcové tlačidlá robia Blade a späť. Je to pokojný spôsob strihania pri dlhých reláciách.
  • Vertikálna myš. Dve bočné tlačidlá: Blade a späť. Na každom pridajte podržanie pre Blade All a znova.
  • Myš plus Stream Deck alebo klávesnica. Myš zvláda rezy pod ukazovateľom a druhé zariadenie zvyšok. Pozrite si stránku o USB makro klávesnici.
Začnite malým: Blade a späť na bočných tlačidlách.
Ak tlačidlo vo Final Cut Pro nerobí nič
Postupujte podľa tohto rebríka, od najmenšieho kroku:
  1. Skontrolujte, že predvoľba je zapnutá. Kliknite na Activate a uistite sa, že Final Cut Pro je aplikácia, ktorú predvoľba sleduje.
  2. Skontrolujte Prístupnosť. V System Settings, Privacy & Security, Accessibility.
  3. Skontrolujte skimming. Blade reže pri náhľade alebo prehrávacej hlave. Pri vypnutom skimming je jediným miestom rezu prehrávacia hlava, takže rez môže pristáť inde, než čakáte.
  4. Skontrolujte sadu skratiek. Ak ste klávesy Final Cut zmenili v Command Editor, použite svoj kláves v riadku. Option Command K otvorí editor, aby ste ho mohli prečítať.
  5. Skontrolujte Scan. Ak sa tlačidlo naskenuje ako kláves, najprv ho v softvéri výrobcu nastavte na F13 až F20.
  6. Ukončite softvér výrobcu. Logi Options+ a podobné aplikácie môžu tlačidlo prevziať.
Čo to nedokáže
  • Dostať sa do Final Cut. InputConfig posiela klávesy, kliknutia a posúvanie. Nevie prečítať časovú os ani klip pod ukazovateľom.
  • Rozlíšiť dve myši. Každá pripojená myš sa počíta ako jedno zariadenie.
  • Meniť rýchlosť ukazovateľa. Použite nastavenia Macu, aplikáciu výrobcu, alebo LinearMouse, Mac Mouse Fix či SteerMouse.
  • Nahradiť jog koliesko. Ovládač typu shuttle posúva prehrávaciu hlavu plynulo a tlačidlo myši posiela len diskrétne klávesy.
Stručne
  • Klávesy, nie tlačidlá. Final Cut berie klávesy. Blade je Command B a späť je Command Z.
  • Naskenujte, potom zablokujte. Naskenujte palcové tlačidlo a zablokujte jeho pôvodnú funkciu.
  • Sledujte aplikáciu. Pridajte Final Cut Pro pod Activate when these apps are in front.
Blade na palcovom tlačidle, rez pod náhľadom, je jediná zmena, ktorú odporúčam urobiť ako prvú.
Môžem priradiť tlačidlo myši k Blade vo Final Cut Pro?
Áno. Naskenujte tlačidlo v InputConfig a nastavte výstup Keyboard Key s Command a B. So zapnutým skimming reže pod ukazovateľom.
Aká je skratka Final Cut Pro pre Blade?
Command B, a Shift Command B je Blade All, ktorý reže každý klip pri náhľade alebo prehrávacej hlave, podľa zoznamu Apple.
Podporuje Final Cut Pro bočné tlačidlá myši?
Nie v Command Editor, ktorý priraďuje klávesy. Tlačidlo však môže stlačiť kláves a InputConfig to urobí pre ľubovoľnú myš.
Dokáže tlačidlo myši priblížiť časovú os Final Cut Pro?
Áno. Command plus a Command mínus sú priblíženie a oddialenie vo Final Cut a Shift Z je prispôsobiť na obrazovku, takže ich dajte na tri tlačidlá alebo na naklápacie koliesko.
Ako zabránim tomu, aby tlačidlá myši robili vo Final Cut Pro iné veci?
V možnostiach riadku začiarknite Block the button's own action pri stredných a bočných tlačidlách. Ľavé a pravé kliknutie sa zablokovať nedá.
Viac po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
