Ovládač MIDI ako riadiaci panel
Klávesnica MIDI, pad alebo box s otočnými ovládačmi môže byť makro pad a riadiaci panel pre celý Mac a zároveň ďalej hrať vaše nástroje. InputConfig zmení nevyužité časti na príkazy: pady sa stanú skratkami DAW a spúšťačmi aplikácií, otočné ovládače hlasitosťou Macu a posúvacím kolieskom, sustain pedál kliknutím a kanály a noty, ktoré necháte na pokoji, sa k DAW dostávajú ako predtým. Ovládač nie je potrebný.
Tento návod je písaný pre toho, kto už vie, čo je CC. Nastavenie diaľkového ovládania z padov na tejto stránke trvá desať minút.
  1. Pripojte ovládač cez USB alebo spárujte zariadenie Bluetooth MIDI v Nastavenie MIDI audia.
  2. Otvorte zobrazenie MIDI v Live Visualizer a dotknite sa každého padu a otočného ovládača, aby ste videli, čo posiela.
  3. Pridajte preset MIDI DAW Remote z tejto stránky alebo si vytvorte vlastný preset len pre MIDI.
  4. Pri každom riadku otočného ovládača vyberte Switch, Dial alebo Turn podľa ovládacieho prvku a výstupu.
  5. Naviažte fader na System Volume (Systémová hlasitosť) a výstupy padov zmeňte na skratky vášho DAW.
  6. Skratkové noty držte mimo nahrávok pomocou rozsahu nôt alebo samostatného kanála.
Vedzte, čo InputConfig počúva
InputConfig číta tieto správy z každého zdroja, ktorý macOS uvádza: zariadenia USB class-compliant, Bluetooth MIDI cez Nastavenie MIDI audia a hardvér na rozhraní.
  • Noty a pady. S dynamikou, aj keď fungujú ako zapnuté a vypnuté.
  • Control Change. Na akomkoľvek čísle.
  • Pitch bend a kanálový aftertouch. Ako spojité vstupy.
  • Program Change. Raz pri každej zmene patchu.
Každý riadok možno filtrovať na jeden kanál a jedno zariadenie alebo nechať otvorený pre všetky. Nič nepotrebuje herný ovládač. Preset môže byť len pre MIDI. InputConfig číta kópiu toho, čo zariadenie posiela, a nezachytáva to, takže DAW stále dostáva všetko vrátane vlastného učenia MIDI. Ovládač ďalej hrá, pretože InputConfig len počúva popri ňom.
Pozrite, čo ovládací prvok posiela
  • Vy: Otvorte Live Visualizer, vyberte MIDI a dotknite sa každého padu, klávesu a otočného ovládača.
  • InputConfig: Ukáže pomenovaný ciferník pre každé CC, ktoré zariadenie poslalo, s odznakom režimu, a tiež klávesnicu, kolieska, aftertouch, pás so 16 kanálmi a záznam udalostí.
  • Kontrola: Každý ovládací prvok ukazuje číslo svojej noty alebo CC a svoj kanál. Tieto čísla použite v riadkoch.
Zobrazenie MIDI v Live Visualizer s pomenovanými ciferníkmi CC a odznakmi režimov, klávesnicou, pásom kanálov a záznamom udalostí.
Obrázok 1. Zobrazenie MIDI pomenúva každé CC, ktoré zariadenie poslalo, s odznakom režimu otočného ovládača, takže viete, ktoré číslo naviazať.
Na otázku, čo otočný ovládač posiela, je to rýchlejšie než monitor MIDI.
Vyberte režim otočného ovládača
Každý riadok CC má tri režimy:
Switch
Prah na hodnote 64. Riadok je držaný, kým je hodnota rovná prahu alebo vyššia, a pustený pod ním. Pre pedále, tlačidlá, ktoré posielajú CC, a pady na ovládačoch, ktoré namiesto nôt posielajú CC.
Dial
Vzhľadom na stred. Hodnota 64 je pokoj. Vzdialenosť od 64 je rýchlosť a znamienko je smer, takže mŕtva zóna riadku ho drží v pokoji blízko stredu. Určený pre absolútne otočné ovládače a fadery, ktoré riadia spojitý výstup: koliesko myši, pohyb myši, výstup CC MIDI. Dva riadky na tom istom CC, plus a mínus, pokryjú oba smery.
Turn
Prírastok. Každý krok otáčania za veľkosťou kroku Turn Step spustí výstupy raz ako ťuknutie, v smere hodinových ručičiek pre plus a proti nim pre mínus. Vytvorený pre nekonečné enkodéry a pre cieľové hodnoty po krokoch: Volume Up / Down, jas, šípky, priblíženie, späť / znova. Turn Step ide od Fine (2 jednotky) po Chunky (16).
Switch pre pedále, Dial pre fadery a potenciometre, keď je výstup spojitý, Turn pre enkodéry a všetko, čo ide po krokoch.
Z faderu urobte hlasitosť Macu
Výstup System Volume nie je stlačenie. Sleduje polohu ovládacieho prvku jeden k jednému.
  • Vy: Naviažte CC na System Volume. Funguje z faderu, potenciometra, pitch kolieska, aftertouchu alebo spúšte herného ovládača.
  • InputConfig: Mapuje 0 až 127 na 0 až 100 percent a prevezme hlasitosť, až keď sa ovládací prvok pohne.
  • Kontrola: Zapojte zariadenie a úroveň neskočí. Pohnite faderom a hlasitosť Macu ho nasleduje.
Z šestnástich padov urobte diaľkový ovládač DAW
Preset MIDI DAW Remote na tejto stránke počíta s ovládačom so 16 padmi, ktorý posiela noty 36 až 51, teda rozsah bicích General MIDI, na ktorý je väčšina padových ovládačov nastavená. Posiela predvolené skratky Logicu a GarageBandu. Výstupy zmeníte pre Ableton, Bitwig alebo Reaper za pár minút.
Pad (nota)Posiela
36Space (prehrať / zastaviť)
37R (nahrávať)
38Return (na začiatok)
39C (cyklus)
40Command Z (späť)
41Command Shift Z (znova)
42Command T (rozdeliť na pozícii prehrávania v Logicu, zmeňte pre svoj DAW)
43M (stlmiť vybranú stopu)
44S (sólo)
45Command S (uložiť)
46Tab (prepínať oblasti hlavného okna Logicu)
47K (metronóm)
48Mission Control
49Start Dictation (na pomenovanie stôp hlasom)
50Open App: prehliadač
51Emergency Stop
Namapované sú aj dve CC: CC 7 na System Volume a CC 1 v režime Turn na Volume Up / Down ako alternatíva. Každý riadok má Speak vypnuté. Zapnite ho počas učenia. Riadok noty v režime Toggle zamkne modifikátor, kým pad znova nestlačíte, alebo nechajte Toggle vypnuté a modifikátor je držaný, kým držíte pad, takže pad môže držať Shift, kým klikáte myšou. Pad 51 je núdzové zastavenie, takže diaľkový ovládač sa dá z padov vždy vypnúť.
Rozdeľte klávesnicu na skratky a noty
Väčšina klávesníc posiela všetko na jednom kanáli. Postupujte po rebríku, od najjednoduchšieho rozdelenia:
  1. Rozsah nôt. InputConfig priraďuje riadok noty podľa čísla, takže najnižšia oktáva, C1 až B1, môže byť dvanásť skratiek, kým C2 a vyššie hrá nástroj.
  2. Samostatný kanál. Ak klávesnica vie posielať zóny na rôznych kanáloch, nastavte skratkovú zónu na kanál 16 a riadky naň filtrujte. Potom nad rozdelením nikdy nespustí skratku nič, ani keď hráte tam dole.
Háčik: DAW počuje aj skratkové noty a zaznamená ich, ak je stopa aktivovaná na nahrávanie. Filtrujte vstup stopy nástroja na druhý kanál klávesnice alebo stlmte skratkovú zónu v nastaveniach vstupu MIDI v DAW. Skratkovú zónu držte mimo vstupu stopy nástroja, inak skončí v zázname.
Prepínajte presety cez Program Change
Riadok Program Change sa spustí raz pri každej zmene patchu a jeho výstup môže byť App Action (Akcia aplikácie), ktorá aktivuje konkrétny preset. Patch 1 na ovládači načíta rozloženie na miešanie, patch 2 rozloženie na strih. Ovládače s tlačidlom banky patchov dostanú z jedného tlačidla celú sadu rozložení.
Posielajte MIDI aj opačným smerom
Ten istý preset môže posielať MIDI von: hlavné tlačidlá herného ovládača hrajú noty do DAW, kým padový ovládač spúšťa skratky. InputConfig nikdy nepočúva svoj vlastný virtuálny port, takže sa tie dve nikdy nezacyklia. Odchádzajúcu polovicu pokrýva návod na gamepad ako nástroj.
Spárujte zariadenie Bluetooth MIDI
Nastavenie MIDI audia: Otvorte okno MIDI Studio a potom dvakrát kliknite na ikonu Bluetooth.
Nastavenie MIDI audia, Window, Show MIDI Studio
Čo sa stane: Po spárovaní sa zariadenie zobrazí v InputConfig ako každý iný zdroj.
Bluetooth MIDI prichádza o niečo neskôr než USB, čo je dôležité pri hraní a pri skratkách nie.
Ak sa zariadenie nezobrazí
Postupujte po rebríku, od najmenšieho kroku:
  1. Skontrolujte jeho režim. Zariadenia vo vlastnom režime, napríklad Push vo vlastnom režime Live alebo Maschine v režime pluginu, majú zvyčajne prepínač režimu MIDI. Použite ho.
  2. Skontrolujte Nastavenie MIDI audia. Ak macOS zariadenie tam neuvádza, ani InputConfig ho nepočuje.
  3. Skontrolujte filtre riadku. Riadok filtrovaný na jeden kanál alebo jedno zariadenie ostatné ignoruje.
Krátka verzia
  • Najprv sa pozrite. Zobrazenie MIDI v Live Visualizer pomenúva každú notu a CC.
  • Vyberte režim otočného ovládača. Switch, Dial alebo Turn podľa ovládacieho prvku a výstupu.
  • Začnite od DAW Remote. Šestnásť padov, fader hlasitosti a stop.
  • Rozdeľte opatrne. Rozsah nôt alebo kanál a skratkové noty držte mimo záznamu.
Časti ovládača, na ktorých nikdy nehráte, môžu riadiť zvyšok Macu.
Funguje to s Ableton Push alebo Native Instruments Maschine?
Ak sa zariadenie hlási ako štandardný zdroj MIDI, áno. Zariadenia vo vlastnom režime (Push vo vlastnom režime Live, Maschine v režime pluginu) majú zvyčajne prepínač režimu MIDI. Použite ho.
Môže pad držať modifikátor, kým klikám myšou?
Riadok noty v režime Toggle zamkne modifikátor, kým pad znova nestlačíte, alebo nechajte Toggle vypnuté a modifikátor je držaný, kým držíte pad.
Bude to rušiť vlastné učenie MIDI v DAW?
Nie. DAW stále dostáva všetko, čo zariadenie posiela. InputConfig číta kópiu. Nezachytáva nič.
Viac po slovensky
Stránky po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
