Ovládač MIDI pre Final Cut Pro
Áno, ovládač MIDI vie riadiť Final Cut Pro cez aplikáciu, ktorá zmení každý pad a otočný ovládač na jednu z klávesových skratiek Final Cut. Final Cut nemá učenie MIDI ani nastavenia MIDI a počúva klávesnicu. Zmenu robí InputConfig, zadarmo v Mac App Store, a zariadenie MIDI kompatibilné s triedou nájde cez USB alebo Bluetooth MIDI bez driveru. Rozloženie nižšie je pre ovládač s padmi a niekoľkými otočnými ovládačmi.
  1. Pripojte ovládač MIDI cez USB alebo Bluetooth MIDI.
  2. V InputConfig pridajte riadok, stlačte Scan (Skenovať) a udrite do padu.
  3. Vyberte skratku Final Cut pre tento pad, napríklad J, K alebo L.
  4. Nastavte každý otočný ovládač na Turn pre jogovanie alebo Dial pre posúvanie.
  5. Aktivujte preset a privedte Final Cut Pro do popredia.
Namapujte pady na skratky Final Cut
Pady a klávesy fungujú ako tlačidlá a zostávajú stlačené, kým ich držíte.
  • Vy: Pridajte riadok pre každý pad, stlačte Scan, udrite do padu a vyberte kláves.
  • InputConfig: Pošle tento kláves do Final Cut vždy, keď do padu udriete.
  • Kontrola: S Final Cut v popredí udrite do padu pre L a prehrávanie sa spustí.
Pad alebo otočný ovládačKláves Final CutÚloha
Pad 1JPrehrávanie dozadu, opakovane rýchlejšie
Pad 2KZastaviť
Pad 3LPrehrávanie dopredu, opakovane rýchlejšie
Pad 4SpacePrehrať a pozastaviť
Pad 5INastaviť začiatok rozsahu
Pad 6ONastaviť koniec rozsahu
Pad 7Command-BStrih na polohe prehrávacej hlavy
Pad 8MPridať značku
Otočný ovládač 1, režim TurnŠípka vpravo v smere hodinových ručičiek, šípka vľavo protiJogovanie po jednom snímku
Otočný ovládač 2, režim TurnCommand-Plus v smere hodinových ručičiek, Command-Mínus protiPriblíženie časovej osi
Otočný ovládač 3, režim DialVodorovné koliesko myšiPohyb po časovej osi, rýchlejšie, čím ďalej otočíte
Klávesy pochádzajú zo zoznamu skratiek Final Cut Pro od Apple. Option-L a Option-J (polovičnú rýchlosť dopredu a dozadu) a Option-M (značka s názvom) sú dobrá voľba pre voľné pady.
Vyberte Turn alebo Dial pre každý otočný ovládač
Otočný ovládač sa dá čítať troma spôsobmi:
  • Turn. Spustí krátke potiahnutie každých niekoľko krokov otáčania, v smere hodinových ručičiek pre jeden riadok a proti pre druhý, čím sa z ovládača stáva jog koliesko. Turn Step určuje, ako ďaleko otočíte na jeden snímok. Pri predvolenom nastavení dá ovládač otočený z jednej zarážky na druhú asi 32 krokov.
  • Dial. Berie stred ako nulu, ako páčka: čím ďalej od stredu, tým rýchlejšie výstup beží, čo sa hodí na posúvanie.
  • Switch. Spustí raz po prekročení polovice, pre pedále a tlačidlá, ktoré posielajú CC.
Live Visualizer v InputConfig v zobrazení MIDI, ktoré ukazuje číslo CC otočného ovládača a hodnotu, ktorá sa pri otáčaní mení.
Obrázok 1. Otočte ovládačom s otvoreným zobrazením MIDI a Live Visualizer ukáže, ktoré CC posiela.
Vstavaný preset MIDI: Knob Deck (MIDI: súprava ovládačov) má ovládač v režime Turn na šípkach a koliesko v režime Dial na posúvaní, z ktorých sa dá kopírovať. Aby ste zistili, čo ovládač posiela, otvorte zobrazenie MIDI v Live Visualizer a otočte ním.
Zdieľajte jeden ovládač medzi Final Cut a DAW
Ak ten istý ovládač s padmi hrá aj bicie v Logic alebo GarageBand, dajte presetu pre Final Cut záznam automatického prepínania pre Final Cut Pro. Keď Final Cut príde do popredia, pady posielajú jeho skratky, a keď ho opustíte, vráti sa preset, ktorý bežal predtým. Najprv zapnite automatické prepínanie v Settings, Advanced.
InputConfig počúva popri iných aplikáciách, takže noty stále dosiahnu váš DAW, ak aj on počúva tento ovládač.
Prispôsobte to pre Premiere a Resolve
  • Premiere Pro. Strih na polohe prehrávacej hlavy je Command-K a priblíženie je plus a mínus bez Command. Premiere má v nastaveniach aj stránku Control Surface pre hardvérové protokoly, ktoré Adobe podporuje.
  • DaVinci Resolve. Má vlastnú stránku. Strih je Command-B a priblíženie je Command-Plus a Command-Mínus, ako vo Final Cut. Na grading so skutočnými otočnými ovládačmi siahajú používatelia Resolve zvyčajne po vyhradených paneloch alebo nástrojoch MIDI špecifických pre Resolve, ktoré robia veci, aké mapovač klávesov nezvládne.
Návod na ovládač pre strih videa uvádza rozdiely riadok po riadku.
Ak je jednoduchší herný ovládač
Ak ešte nevlastníte zariadenia MIDI, herný ovládač v druhej ruke zvládne prehrávanie a značenie bez miesta na stole. Preset Final Cut Pro v Smart Preset Maker je hotový na dva kliky a DualSense môže zabzučať, keď značka pristane. Oba môžu bežať spolu: riadky MIDI a riadky ovládača sú v tom istom presete.
Skrátená verzia
  • Pady. Dajte im J, K, L, Space, I, O, Command-B a M.
  • Otočné ovládače. Turn na jogovanie snímok po snímku, Dial na posúvanie časovej osi.
  • Dve aplikácie. Automatické prepínanie dá pady Final Cut, len kým je v popredí.
Final Cut počúva klávesy, takže ho vie riadiť každý pad, ktorý posiela kláves.
Podporuje Final Cut Pro ovládače MIDI?
Nie priamo. Nemá nastavenia MIDI, takže ovládač MIDI potrebuje aplikáciu, ktorá zmení jeho pady a otočné ovládače na klávesové skratky Final Cut.
Potrebujem pre svoj ovládač MIDI driver?
Nie pre zariadenie MIDI kompatibilné s triedou cez USB alebo Bluetooth, čo je väčšina z nich. InputConfig ho nájde tak ako GarageBand.
Môže otočný ovládač MIDI prechádzať časovú os Final Cut?
Vie posúvať prehrávaciu hlavu po jednom snímku (režim Turn na šípkach) alebo hýbať zobrazením časovej osi kolieskom myši (režim Dial).
Funguje ten istý pad vo Final Cut aj v OBS alebo Logic?
Áno, s presetom pre každú aplikáciu a zapnutým automatickým prepínaním podľa aplikácie.
Viac po slovensky
Stránky po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
