Môže ovládač MIDI ovládať Premiere Pro na Macu?
Áno, na strih, cez aplikáciu, ktorá mení každý pad a otočný ovládač na jednu z klávesových skratiek Premiere. InputConfig, bezplatná aplikácia pre Mac, ktorú vyvíjam, to prevod robí: pady ovládajú prepravu, značky, strih a mazanie a otočný ovládač posúva prehrávaciu hlavu o snímku ako jog wheel. Zariadenie MIDI class-compliant nájde cez USB alebo Bluetooth MIDI bez ovládača.
Klávesy v tomto rozložení sú zo zoznamu klávesových skratiek Premiere od Adobe, prečítaného 7. októbra 2026. Sú to predvolené, takže ak ste zmenili svoje, použite vlastné.
- Pripojte ovládač MIDI cez USB alebo Bluetooth MIDI.
- V InputConfig pridajte riadok, stlačte Scan (Skenovať) a udrite do padu.
- Vyberte skratku Premiere pre ten pad, napríklad Command K pre Add Edit.
- Nastavte otočný ovládač do režimu Turn na šípky doľava a doprava.
- Aktivujte preset a preneste Premiere Pro do popredia.
Namapujte pady na skratky Premiere
- Vy: Pridajte riadok pre každý pad, stlačte Scan, udrite do padu a vyberte kláves.
- InputConfig: Pošle ten kláves do Premiere vždy, keď udriete do padu, a drží ho, kým je pad držaný.
- Kontrola: S Premiere v popredí a aktívnou časovou osou udrite do padu pre Space a prehrávanie sa spustí.
| Pad alebo otočný ovládač | Kláves Premiere | Úloha |
| Pad 1 | J | Shuttle dozadu |
| Pad 2 | K | Stop |
| Pad 3 | L | Shuttle dopredu |
| Pad 4 | Space | Prehrať a zastaviť |
| Pad 5 | I | Mark In |
| Pad 6 | O | Mark Out |
| Pad 7 | Command K | Add Edit, strih na prehrávacej hlave |
| Pad 8 | Option Delete | Ripple Delete |
| Pad 9 | M | Add Marker |
| Pad 10 | Bodkočiarka | Lift |
| Pad 11 | Apostrof | Extract |
| Pad 12 | Command Z | Späť |
| Otočný ovládač 1, režim Turn | Šípka doprava v smere hodinových ručičiek, šípka doľava proti nim | Krok dopredu a dozadu o snímku |
| Otočný ovládač 2, režim Turn | Rovná sa v smere hodinových ručičiek, mínus proti nim | Priblížiť a oddialiť časovú os |
| Otočný ovládač 3, režim Dial | Vodorovné koliesko myši | Pohyb po časovej osi, tým rýchlejšie, čím viac otočíte |
Shift Command K je Add Edit to All Tracks, čo sa hodí na podržanie toho istého padu ako Command K. Strih, ripple delete a jog ovládač sú väčšina hrubého strihu.
Vyberte režim pre každý otočný ovládač
Otočný ovládač sa dá čítať tromi spôsobmi:
- Turn. Spustí krátke ťuknutie každých pár krokov otočenia, v smere hodinových ručičiek pre jeden riadok a proti nim pre druhý. Toto je režim na krokovanie.
- Dial. Berie stred ako pokoj, ako páčku: čím ďalej od stredu, tým rýchlejšie výstup beží. Toto je režim na posúvanie.
- Switch. Spustí sa raz za polovicou, pre pedále a tlačidlá, ktoré posielajú Control Change.
Turn Step určuje, ako ďaleko otočíte na každú snímku. Nastavte otočný ovládač do režimu Turn na šípkach a správa sa ako jog wheel. Vstavaný preset MIDI: Knob Deck (MIDI: súprava ovládačov) má oba druhy na skopírovanie.
Dajte dva strihy na jeden pad
Každý riadok môže niesť druhú akciu na podržanie a tretiu na dvojité ťuknutie. Ťuknutie pre Add Edit a podržanie pre Add Edit to All Tracks drží oboje pod jedným prstom. Makro môže reťaziť klávesy po poradí, napríklad Mark In, Mark Out a Extract. Jeden pad môže niesť ťuknutie, podržanie aj dvojité ťuknutie. Akcie podržania a dvojitého ťuknutia má nastavenia.
Vedzte, čo mapovač klávesov v Premiere nevie
- Fadery mixéra a otočné ovládače efektov. Nie sú to klávesy. Premiere má v nastaveniach stránku Control Surface pre hardvérové protokoly, ktoré Adobe podporuje, a to je cesta pre fadery.
- Spätná väzba. Premiere ovládaču nikdy nič nepovie, takže žiadny pad sa nerozsvieti, aby ukázal stav.
- Panely, ktoré nie sú v popredí. Skratka pôsobí na aktívny panel, takže pred začiatkom raz kliknite na časovú os.
Ak má Premiere na niečo klávesovú skratku, pad to zvládne.
Zdieľajte jeden ovládač medzi Premiere a hudobnou aplikáciou
Ak ten istý ovládač hrá aj na nástroje v hudobnej aplikácii, dajte tomuto presetu záznam automatického prepínania pre Premiere Pro. Pady posielajú jeho skratky, kým je v popredí, a preset, ktorý bežal predtým, sa vráti, keď ho opustíte. Najprv zapnite automatické prepínanie v Settings, Advanced. InputConfig číta kópiu MIDI, takže hudobná aplikácia noty stále počuje. Zapnite automatické prepínanie, aby pady patrili Premiere, len kým je Premiere aplikáciou v popredí.
Ak je jednoduchší herný ovládač
Ak ešte nevlastníte zariadenie MIDI, herný ovládač v pomocnej ruke zvládne úlohy prepravy a značiek bez miesta na stole. Preset Premiere Pro je pripravený na dve kliknutia a riadky MIDI a riadky ovládača môžu žiť v tom istom presete. Padový ovládač, ktorý už máte na stole, môže riadiť strih. Návod na ovládač na strih videa porovnáva Premiere Pro, Final Cut Pro a DaVinci Resolve riadok po riadku.
Krátka verzia
- Pady. Dajte im J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete a M.
- Otočné ovládače. Turn pre krokovanie po snímkach a priblíženie, Dial pre posúvanie časovej osi.
- Obmedzenie. Len klávesy: fadery idú cez vlastné nastavenia Control Surface v Premiere.
Na hrubý strih stačí padový ovládač a bezplatný mapovač.
Môžem použiť ovládač MIDI s Premiere Pro?
Áno, pre čokoľvek s klávesovou skratkou. Aplikácia ako InputConfig mení pady a otočné ovládače na klávesy Premiere: preprava, značky, Add Edit, ripple delete a krokovanie po snímkach.
Môže byť otočný ovládač MIDI jog wheel v Premiere Pro?
Áno. Nastavte otočný ovládač do režimu Turn so šípkou doprava v smere hodinových ručičiek a šípkou doľava proti nim a posúva sa o snímku.
Aká je skratka na strih na prehrávacej hlave v Premiere Pro?
Command K na Macu, čo je Add Edit. Shift Command K pridá strih na všetky stopy.
Môže fader MIDI ovládať zvukový mixér Premiere?
Nie cez mapovač klávesov. Premiere má nastavenia Control Surface pre hardvérové protokoly, ktoré Adobe podporuje.
Potrebujem ovládač pre svoj ovládač MIDI?
Nie pre zariadenie USB alebo Bluetooth MIDI class-compliant, čo je väčšina z nich.
Je to zadarmo?
InputConfig je zadarmo v Mac App Store, bez účtu a bez čohokoľvek na kúpu v ňom.
Viac po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
