Ako pripojiť Switch Pro Controller k Macu
Podržte malé okrúhle tlačidlo Sync na hornej hrane Pro Controlleru, vedľa portu USB-C, kým sa štyri kontrolky hráča nerozbehnú sem a tam, potom v Systémových nastaveniach, Bluetooth, kliknite vedľa Pro Controller na Connect. macOS 13 Ventura a novší ovládač podporujú bez driveru a postup je rovnaký na MacBooku Air, MacBooku Pro, iMacu aj Macu mini.
Joy-Con sa párujú po jednom a majú vlastnú stránku: ako pripojiť Joy-Con k Macu. Novší Switch 2 Pro Controller je iný prípad: macOS ho vôbec nečíta a číta ho namiesto toho InputConfig, na kábli USB-C alebo od verzie 1.8 cez Bluetooth s nastavením, všetko experimentálne, ako opisuje Switch 2 Pro Controller na Macu.
  1. Podržte tlačidlo Sync vedľa portu USB-C, kým sa kontrolky hráča nerozbehnú.
  2. Otvorte Systémové nastavenia, Bluetooth, a kliknite na Connect vedľa Pro Controller.
  3. Otvorte Systémové nastavenia, Herné ovládače, a stlačením tlačidla skontrolujte, že ovládač reaguje.
Spárujte ho cez Bluetooth
  • Vy: Otvorte Systémové nastavenia, Bluetooth, potom podržte tlačidlo Sync vedľa portu USB-C, kým sa štyri kontrolky hráča nerozbehnú sem a tam.
  • macOS: Medzi zariadeniami v okolí zobrazí Pro Controller. Kliknite na Connect.
  • Kontrola: V bočnom paneli Systémových nastavení sa objaví Herné ovládače a kým je Pro Controller pripojený, je v ňom vypísaný a každé tlačidlo sa pri stlačení rozsvieti. Ak chýba samotná položka Herné ovládače, pozrite si, prečo môžu Herné ovládače v Systémových nastaveniach chýbať.
Čo funguje a čo nie
  • Každé tlačidlo, obe páčky a smerový kríž. Fungujú v každej hre pre Mac, ktorá číta ovládače.
  • Názvy tlačidiel podľa Nintenda. InputConfig pomenúva tlačidlá po spôsobe Nintenda, takže A je pravé tlačidlo na prednej strane a B dolné, a číta ich podľa polohy. Presne to opravilo chybu v starších verziách, keď stlačenie A spustilo riadky určené pre B.
  • Gyroskop v InputConfig. Riadky Motion (Pohyb) čítajú jeho gyroskop a akcelerometer, ako pri ovládači PlayStation, takže mierenie gyroskopom funguje.
  • Žiadne vibrácie ani NFC. macOS do aplikácií neprepúšťa HD vibrácie ani NFC.
  • Žiadne tlačidlá cez kábel. Kábel USB-C Pro Controller nabíja, ale macOS jeho tlačidlá cez kábel nečíta a InputConfig preň nemá ani drôtový režim. Návody, ktoré vám radia zapojiť ho, pochádzajú spred macOS 13 alebo sú o aplikáciách, ktoré s ovládačom komunikujú samy.
Spárujte ho cez Bluetooth a kábel používajte iba na nabíjanie medzi hrami. Ak potrebujete ovládač, ktorý na Macu funguje cez kábel, DualSense alebo DualShock 4 funguje. Pozrite si ktoré ovládače fungujú s Macom. Switch 2 Pro Controller je opak: InputConfig ho číta na kábli a cez Bluetooth len s vlastným nastavením, lebo macOS ho nečíta ani jedným spôsobom.
Ak sa nepripojí
Postupujte po tomto rebríčku, od najmenšieho kroku:
  1. Odpojte ho od Switchu. Pro Controller sa vracia k poslednej konzole, ktorú poznal. Switch vypnite, alebo na Switchi v nastaveniach konzoly zvoľte ovládače a senzory a odpojte ovládače, a potom znova podržte Sync.
  2. Nabite ho. Vybitá batéria sa nespáruje. Najprv ho nechajte pár minút na kábli.
  3. Zabudnite ho a spárujte odznova. Ak fungoval raz a teraz nerobí nič, kliknite na tlačidlo info vedľa Pro Controller v Systémových nastaveniach, Bluetooth, zvoľte Forget This Device a spárujte znova tlačidlom Sync.
  4. Skontrolujte verziu macOS. Podpora prišla v macOS 13 Ventura. Verziu nájdete v ponuke Apple, v informáciách o tomto Macu.
Ak sa pripojí a hra ho ignoruje, je to problém hry, nie párovania: pozrite si ovládač je pripojený, ale nefunguje.
Použite ho v hrách a v Steame
Natívne hry pre Mac, ktoré podporujú ovládače, Pro Controller vidia, hoci mnohé označujú tlačidlá ako na Xboxe. Hry bez podpory ovládačov ho dostanú cez InputConfig, bezplatnú aplikáciu pre Mac, ktorú vyvíjam: Smart Preset Maker má hotové rozloženia pre viac ako 450 hier a aplikácií a vstavané rozloženie FPS pre Pro Controller umiestňuje klávesy pre strieľačky podľa polôh tlačidiel Nintenda. Tá istá aplikácia z gamepadu urobí myš pre pracovnú plochu: Desktop Navigation dá kurzor na ľavú páčku, posúvanie na pravú a kliknutia na spúšte.
Steam má vlastnú vrstvu pre ovládače. V Steame otvorte Settings, Controller, zapnite podporu ovládačov Nintendo, potom otvorte stránku hry, kliknite na ikonu ovládača a nastavte Steam Input pre túto hru. Ak Steam Pro Controller vidí a hra ho aj tak ignoruje, opravy sú v návode ovládač funguje na Macu, ale nie v Steame.
Aktualizujte presety, ktoré ste na ňom vytvorili pred verziou 1.6
Keďže InputConfig číta tlačidlá na prednej strane podľa polohy, riadok zaznamenaný na Pro Controlleri alebo ovládači Joy-Con vo staršej verzii by teraz spustilo susedné tlačidlo. InputConfig to opraví raz, s vaším súhlasom.
  • Vy: Pripojte ovládač. Pri prvom pripojení sa InputConfig opýta Update Switch rows in older presets? Zaškrtnite presety, ktoré ste na tomto ovládači vytvorili.
  • InputConfig: V týchto presetoch vymení A s B a X s Y, takže každý riadok zostane na tlačidle, ktoré ste stlačili.
  • Kontrola: Stlačte A v jednom z týchto presetov a spustí sa riadok, ktorý ste zaznamenali na A. Ak ste ponuku preskočili, vráti ju Check Older Presets Again v Settings, Advanced.
Upozornenie InputConfig s otázkou Update Switch rows in older presets a zoznamom presetov na zaškrtnutie.
Obrázok 1. Zaškrtnite len presety, ktoré ste na tomto ovládači vytvorili, a ich riadky zostanú na tlačidlách, ktoré ste stlačili.
Ak zaostáva
Na Macu Pro Controller komunikuje iba cez Bluetooth, takže zaostávanie takmer vždy znamená slabé alebo preťažené rádiové spojenie. Postupujte po tomto rebríčku, od najmenšieho kroku:
  1. Priblížte sa. Majte ho do niekoľkých metrov od Macu a bez kovu medzi nimi.
  2. Uvoľnite rádio. Odsuňte huby USB 3 a disky od Macu a ak to router dovoľuje, prepnite Wi-Fi na 5 GHz.
  3. Vyskúšajte mimo hry. Ak zaostáva len v jednej hre, hra alebo streamovacia služba môže pridať vlastné oneskorenie.
Zvyšok rieši oneskorenie vstupu ovládača na Macu.
Odpojte ho alebo ho vráťte Switchu
Kliknutím na Pro Controller v zozname Bluetooth v Ovládacom centre ho odpojíte a ponecháte párovanie, alebo kliknite na jeho záznam v hornej časti bočného panela InputConfig a zvoľte Disconnect. Ak ho chcete vrátiť Switchu, na konzole otvorte Controllers, potom Change Grip/Order a na ovládači stlačte Sync. Stránka vypnutie alebo odpojenie pokrýva každú značku.
Stručne
  • Párovanie cez Bluetooth. Podržte Sync, kým sa kontrolky nerozbehnú, potom Connect vedľa Pro Controller.
  • Kábel používajte na nabíjanie. Mac nečíta tlačidlá Pro Controlleru cez USB.
  • Prijmite ponuku aktualizácie. Staršie presety vytvorené na ňom si vo verzii 1.6 alebo novšej ponechajú riadky na správnych tlačidlách.
Ak sa nespáruje, prvým podozrivým je Switch v blízkosti.
Funguje Switch Pro Controller na Macu?
Áno. Switch Pro Controller je s Macom kompatibilný cez Bluetooth, na macOS 13 a novšom. Na spárovanie podržte tlačidlo Sync.
Môžem používať Joy-Con na Macu?
Áno, na macOS 13 a novšom. Každý spárujte samostatne. InputConfig vie dvojicu považovať za jeden ovládač. Kroky sú na stránke o Joy-Con.
Prečo Pro Controller na Macu nefunguje cez USB?
macOS s ním komunikuje iba cez Bluetooth a InputConfig ho číta rovnako. Kábel ho nabíja.
Potrebujem driver pre Switch Pro Controller na Macu?
Nie. macOS 13 Ventura a novší ho podporujú priamo, takže na spárovanie nie je čo inštalovať. Stiahnutia driverov a pomocné aplikácie pre neho pochádzajú spred tejto verzie.
Prečo sa môj Switch Pro Controller nepripája k Macu?
Zvyčajne je stále spárovaný so Switchom. Vypnite konzolu alebo na nej ovládač odpojte, v nastaveniach Bluetooth na Macu zvoľte vedľa Pro Controller Forget This Device, potom podržte tlačidlo Sync, kým sa kontrolky nerozbehnú, a znova kliknite na Connect. Mac potrebuje macOS 13 alebo novší.
Fungujú ovládače Switch Online SNES a N64 na Macu?
Správy z októbra 2022 uvádzajú, že aktualizácie od Apple z toho mesiaca pridali ovládače Nintendo Switch Online SNES a N64 na iPhone, iPad, Mac a Apple TV. Neboli testované. Ak sa niektorý po spárovaní zobrazí v Systémových nastaveniach, Herné ovládače, InputConfig ho číta ako každý iný ovládač a Live Visualizer ukáže, ktoré tlačidlá prichádzajú.
Viac po slovensky
Stránky po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
