Oneskorenie ovládača na Macu
Štyri veci opravia väčšinu oneskorenia ovládača na Macu, v tomto poradí. Hrajte hru na celú obrazovku, aby sa zapol Game Mode: na Macu s Apple silicon a macOS Sonoma alebo novším zdvojnásobí vzorkovaciu frekvenciu Bluetooth pre ovládače. Použite kábel, ak váš ovládač cez neho posiela vstup. Odstráňte rušenie v pásme 2,4 GHz okolo Macu. A ak hra beží cez Steam, skúste ju s vypnutým Steam Input pre danú hru. Samotný Bluetooth pridáva malé, stále oneskorenie. Oneskorenie, ktoré si ľudia skutočne všimnú, zvyčajne pochádza z rušenia, streamu alebo vrstvy medzi tým. Tvorím InputConfig, bezplatný mapovač ovládačov pre Mac, takže uvádzam aj reálne čísla o tom, čo mapovač pridá.
- Hrajte hru na celú obrazovku, aby sa zapol Game Mode.
- Zapojte ovládač priamo do Macu, ak posiela vstup cez kábel.
- Priblížte ovládač, odložte disky a huby USB 3 ďalej a prepnite Wi-Fi na 5 GHz.
- V Steame nastavte prepísanie Steam Input pre hru na Disable Steam Input.
- Na MacBooku na batériu zvýšte hodnotu On battery (Na batérii) v nastaveniach InputConfig, Polling rate.
Nechajte Game Mode zapnúť
Vlastná oprava Apple pre oneskorenie ovládača je Game Mode. Keď hra prejde na celú obrazovku na Macu s Apple silicon a macOS Sonoma 14 alebo novším, Game Mode sa zapne sám. Dá hre prednosť pri CPU a GPU a podľa slov Apple zdvojnásobí vzorkovaciu frekvenciu Bluetooth, čo znižuje oneskorenie vstupu bezdrôtových ovládačov a AirPods (stránka Apple o Game Mode).
Tri veci mu bránia fungovať:
- Okno. Hra je v okne, nie na celej obrazovke.
- Čip Intel. Macy s Intelom nemajú Game Mode. Tam je riešením kábel.
- Raz vypnutý. Ak bol Game Mode pre danú hru vypnutý, zostane pre ňu vypnutý aj po ukončení a opätovnom otvorení, kým ho nezapnete späť. V macOS Tahoe kliknite na ikonu Game v paneli ponúk (alebo stlačte Command-Esc) a potom na Settings (Nastavenia). V Sonome a Sequoii použite ponuku Game v paneli ponúk.
Celá obrazovka je zadarmo a je to prvá vec, ktorú treba skúsiť. Viac o Game Mode na Macu.
Kábel je pripojenie s najnižším oneskorením a najstálejšie a na stolnom Macu ďaleko od gauča lieči aj výpadky. Zapojte USB-C priamo do Macu, nie do hubu. Pre notebook na gauči je Bluetooth v poriadku.
Nie každý ovládač posiela na Macu vstup cez kábel: Switch Pro Controller sa tým spôsobom len nabíja a drôtové pady Xbox závisia od vašej verzie macOS.
Bluetooth zdieľa pásmo 2,4 GHz s Wi-Fi a zariadenia USB 3 blízko Macu ho rušia. Občasné oneskorenie s občasnými výpadkami je skoro vždy toto.
- Priblížte pad. Vzdialenosť zhoršuje každý ďalší zdroj rušenia.
- Odložte router ďalej. Alebo prepnite Wi-Fi na 5 GHz.
- Presuňte huby a disky USB 3. Držte ich ďalej od strany Macu, s ktorou ovládač komunikuje.
Skúste vypnúť Steam Input pre hry zo Steamu
Steam sa môže postaviť medzi ovládač a hru a prekladať ho. Táto vrstva stojí za veľkou časťou hlásení o oneskorení na Macu, hlavne pri padoch Switch Pro a Xbox, a hlásená oprava je vypnúť ju pre tú jednu hru.
- Vy: V Steame kliknite na hru pravým tlačidlom, vyberte Properties, potom Controller a nastavte prepísanie na Disable Steam Input.
- Kontrola: Ak oneskorenie zmizlo, nechajte ho pre túto hru vypnuté. Ak hra ovládač prestane vidieť úplne, vráťte to: potrebovala Steam Input a oneskorenie je inde.
Ak ponuky Steamu reagujú, ale hra nie, je to iný problém: pozrite ovládač funguje v Steame, ale nie v hre.
Vedzte, čo pridáva stream
GeForce NOW a Xbox Cloud Gaming pridávajú 40 až 100 milisekúnd pri dobrom pripojení a viac cez Wi-Fi. To je stream, nie ovládač. Pomáha ethernet, blízky región servera a nižšie rozlíšenie. Kábel na ovládači takmer nie.
To isté platí pre PS Remote Play a Steam Link z vašej konzoly alebo počítača. Než obviníte ovládač, pripojte konzolu alebo počítač cez ethernet a Mac cez Wi-Fi 5 GHz alebo kábel.
Vedzte, čo pridáva mapovač
InputConfig číta ovládač predvolene 120 krát za sekundu na sieťovom adaptéri a 60 krát za sekundu na batérii. Čakanie, ktoré to pridá, je kratšie, než si ktokoľvek všimne pri hre.
- Vy: Otvorte nastavenia InputConfig, Polling rate (Frekvencia vzorkovania). So zapnutým Auto-switch on power source vyberte On power adapter a On battery: 60, 120, 180 alebo 240 Hz.
- InputConfig: Použije novú frekvenciu hneď, bez reštartu, a počas aktívneho presetu ukazuje frekvenciu, na ktorej engine beží.
- Kontrola: Pri bežiacom presete riadok pod výberom ukáže novú frekvenciu. Na mierenie na MacBooku mimo nabíjačky nastavte On battery na 120 alebo 240.
Nižšia frekvencia na batérii vydrží dlhšie, preto je predvolená.
Ak stále mešká
Postupujte po tomto rebríčku, od najmenšieho kroku:
- Nabite ovládač. Slabá batéria je častá príčina padu, ktorý sa sekáva.
- Porovnajte jednu hru s druhou. Ak mešká len jedna hra, oneskorenie je zvyčajne v nej alebo v jej streame, nie v ovládači.
- Skontrolujte krivku odozvy v mapovanej hre. Ak sa rozloženie InputConfig zdá pomalé, pozrite najprv riadky páčky: plynulá krivka je pri strede z princípu pomalá a lineárna pôsobí rýchlejšie.
- Otestujte pad samostatne. Ak okrem oneskorenia aj vypadáva, pozrite ovládač, ktorý sa stále odpája. Väčšina tamojších príčin platí pre každý pad.
Ak chcete porovnanie podložiť číslami, test frekvencie dotazovania ovládača spočíta, koľko aktualizácií za sekundu dorazí do prehliadača po kábli a cez Bluetooth, a test reakčného času porovná ovládač s myšou alebo klávesom. Ani jeden nemeria samotné oneskorenie, pretože webová stránka nevie odmerať čas od stlačenia na ovládači po obraz na obrazovke.
Čo nevyrieši žiadne nastavenie
- Samotný Bluetooth. Pridáva malé, stále oneskorenie, pod hranicou, ktorú väčšina ľudí cíti.
- Cloudový stream. Tých 40 až 100 milisekúnd patrí sieti, nie ovládaču.
- Mac s Intelom. Nemá Game Mode, takže zdvojnásobená vzorkovacia frekvencia Bluetooth nie je dostupná.
Stručne
- Celá obrazovka. Game Mode sa zapne a zdvojnásobí vzorkovaciu frekvenciu Bluetooth.
- Kábel alebo čistý vzduch. Použite kábel priamo do Macu, alebo Bluetooth bez neporiadku USB 3 a s Wi-Fi na 5 GHz.
- Steam Input vypnutý. Pri hre zo Steamu, ktorá mešká, ho skúste vypnúť pre danú hru.
Oneskorenie, ktoré cítite, je skoro vždy rušenie, stream alebo vrstva medzi tým, nie samotný Bluetooth.
Je oneskorenie Bluetooth na ovládači pre Mac badateľné?
Zriedka. Oneskorenie, ktoré Bluetooth pridáva, je malé a stále, pod hranicou, ktorú väčšina ľudí cíti. Skutočne si ľudia všímajú rušenie a streamovanie.
Pridáva mapovacia aplikácia oneskorenie vstupu?
Veľmi málo. InputConfig predvolene číta 120 Hz na sieťovom adaptéri a 60 Hz na batérii a až 240 Hz, ak si to vyberiete.
Prečo môj Switch Pro Controller na Macu mešká?
Na Macu posiela Pro Controller vstup len cez Bluetooth. Kábel USB-C ho len nabíja, takže oprava káblom neplatí. Držte ho blízko Macu, ďalej od hubov a diskov USB 3 a prepnite Wi-Fi na 5 GHz. Ak mešká stále v jednej hre, oneskorenie je zvyčajne v hre alebo v streame.
Znižuje Game Mode oneskorenie ovládača na Macu?
Áno, na Macu s Apple silicon a macOS Sonoma alebo novším. Apple tvrdí, že zdvojnásobí vzorkovaciu frekvenciu Bluetooth pre ovládače a AirPods. Zapne sa, keď hra prejde na celú obrazovku. Hra v okne ho nedostane.
Prečo môj ovládač Xbox na Macu mešká?
Zvyčajne rušenie alebo vzdialenosť pri Bluetooth, slabá batéria alebo Steam Input v hre zo Steamu. Hrajte na celú obrazovku, aby sa zapol Game Mode, priblížte sa alebo odložte huby USB 3 ďalej od Macu, nabite pad a skúste pre danú hru Steam Input vypnúť.
Znižuje drôtový ovládač oneskorenie vstupu na Macu?
Trochu a oneskorenie je stálejšie. Väčším ziskom je, že kábel rušenie ignoruje, a to spôsobuje väčšinu oneskorenia, ktoré cítiť. Nie každý ovládač posiela na Macu vstup cez kábel: Switch Pro Controller sa tým spôsobom len nabíja a drôtové pady Xbox závisia od vašej verzie macOS.
Ako otestujem oneskorenie vstupu ovládača?
Žiadna webová stránka nevie odmerať celú cestu od stlačenia po zmenu obrazu. Prehliadač vie ukázať, ako často prichádzajú nové hodnoty: test frekvencie dopytovania ovládača počíta aktualizácie za sekundu, takže ho spustite raz cez kábel a raz cez Bluetooth a porovnajte obe čísla.
Viac po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
