Ako použiť ovládač Xbox ako ovládač MIDI na Macu
Pripojte ovládač Xbox k Macu, otvorte InputConfig a zapnite jeden z jeho vstavaných presetov MIDI. A, B, X a Y potom hrajú noty, spúšte a páčky posielajú Control Change a pitch bend a hudobné aplikácie vidia vstup MIDI s názvom InputConfig. Netreba zapínať IAC Driver ani inštalovať virtuálny kábel MIDI.
Vyvíjam InputConfig. Je zadarmo v Mac App Store, bez účtu a bez čohokoľvek na kúpu vo vnútri.
  1. Pripojte ovládač Xbox cez Bluetooth alebo cez USB na macOS 15 alebo novšom.
  2. Otvorte InputConfig a aktivujte vstavaný preset MIDI: DAW Performance (MIDI: výkon v DAW).
  3. V hudobnej aplikácii povoľte vstup MIDI InputConfig a pripravte stopu nástroja na nahrávanie.
  4. Stlačte A a zahrá sa nota.
Nastavte to
  • Vy: Pripojte ovládač, otvorte InputConfig a z vstavaných presetov aktivujte MIDI: DAW Performance. V hudobnej aplikácii pripravte stopu softvérového nástroja na nahrávanie a stlačte A.
  • InputConfig: Počas behu zverejní zdroj MIDI s názvom InputConfig a posiela notu, kým je tlačidlo držané.
  • Kontrola: Indikátor stopy sa pohne a počujete stredné C.
  • Logic Pro a GarageBand. Nič netreba zapínať. Počúvajú každý zdroj MIDI, vrátane InputConfig.
  • Ableton Live. V Settings, Link, Tempo and MIDI zapnite Track pre vstup InputConfig na hranie nôt a Remote na mapovanie ovládacích prvkov.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig a ďalšie. Povoľte vstup InputConfig v nastaveniach MIDI aplikácie.
Ak InputConfig beží, port MIDI tam je. Ako pripojiť ovládač Xbox k Macu má kroky párovania.
Predvoľba Gamepad Synth v editore: riadky not na predných tlačidlách a riadky CC na spúšťačoch.
Obrázok 1. Predvoľba Gamepad Synth v InputConfig: noty MIDI na predných tlačidlách a CC na spúšťačoch.
Vedzte, čo posiela každý ovládací prvok
Ovládací prvok XboxPosiela v MIDI: DAW Performance
ANota C4 (60)
BNota E4 (64)
XNota G4 (67)
YNota C5 (72)
Pravá páčka, doľava a dopravaPitch bend, dole a hore
Pravá páčka, nadolCC 1, modulácia
Ľavá spúšť (LT)CC 11, expresia
Pravá spúšť (RT)CC 7, hlasitosť
D-pad hore, dole, dopravaMIDI Start, Stop, Continue
Každý riadok sa dá zmeniť: iná nota, iné číslo CC, iný kanál. Tlačidlá hrajú noty a všetko, čo sa hýbe po stupňoch, posiela hodnotu, ktorá ho sleduje.
Editor v InputConfig s riadkami MIDI vstavanej predvoľby: páčky a spúšťače posielajú pitch bend a CC, tlačidlá posielajú noty a transport.
Obrázok 2. Rovnaká predvoľba ako riadky. Spúšťač Xbox posiela celý svoj zdvih, takže hodnota CC sleduje váš prst od 0 do 127.
Vyberte preset podľa úlohy
  • Hranie a nahrávanie. MIDI: DAW Performance dáva štyri noty, pitch bend, moduláciu, expresiu, hlasitosť a transport.
  • Bicie. MIDI: Drum Pad (MIDI: bubnové pady): kopák na A, malý bubon na B, zatvorený hi-hat na X, otvorený hi-hat na Y, tom na LT a crash na RT, všetko na kanáli 10. Podržte tlačidlo a rozbehne sa roll.
  • Otočné ovládače. MIDI: CC Dials (MIDI: ovládače CC): obe páčky a obe spúšte sa stanú šiestimi ovládačmi, CC 1, 11, 74, 71, 7 a 10, pre syntetizátor alebo mixér.
Začnite od presetu najbližšieho úlohe a riadky meňte za pochodu. Gamepad na MIDI na Macu zostaví plnší nástroj s pentatonickou stupnicou cez osem tlačidiel.
Predvoľba MIDI: DAW Performance nakreslená na ovládači Xbox v Live Visualizer v InputConfig.
Obrázok 3. MIDI: DAW Performance na ovládači Xbox, s popiskami spúšťačov ukazujúcimi výraz a hlasitosť.
Využite, v čom je ovládač Xbox dobrý
  • Analógové spúšte. LT a RT hlásia, ako ďaleko sú potiahnuté, takže CC na spúšti sa pod jedným prstom zosilňuje a slabne.
  • Pádla Elite Series 2. V predvolenom profile, bez rozsvietenej kontrolky profilu, sa každé pádlo hlási ako samostatné tlačidlo, P1 až P4, čo sú štyri ďalšie noty.
  • Xbox Adaptive Controller. Jeho porty pre spínače sa čítajú ako tlačidlá, takže akýkoľvek spínač alebo pedál zapojený doň môže zahrať notu.
  • Vibrácie. Riadok môže pri spustení vibrovať, čo potvrdí notu bez pozerania dole.
Ovládač Xbox nemá touchpad ani snímač pohybu, takže všetko sú tlačidlá, páčky a spúšte. Expresiu dajte na spúšť: je to najbližšie k faderu, čo pad má.
Priraďte spúšť k otočnému ovládaču v hudobnej aplikácii
Hudobná aplikácia vidí InputConfig ako ďalšiu klávesnicu MIDI, takže mapovanie urobí jej vlastné MIDI learn.
  • Logic Pro. Kliknite na ovládací prvok, zvoľte Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, pohnite spúšťou alebo páčkou a potom ho zvoľte znova na dokončenie.
  • Ableton Live. Stlačte Command M pre MIDI Map Mode, kliknite na ovládací prvok, pohnite spúšťou alebo páčkou a znova stlačte Command M.
  • GarageBand. MIDI learn nemá. Hrá noty a sleduje pitch bend a koliesko modulácie, CC 1.
Učte jeden ovládací prvok naraz, pretože aplikácia sa naučí ten, ktorým sa hýbalo naposledy. MIDI learn vysvetľuje myšlienku.
Ak hudobná aplikácia nič nepočuje
  1. Skontrolujte, či InputConfig beží a preset je aktívny. Port MIDI existuje, len kým aplikácia beží.
  2. Otvorte Live Visualizer (Živý vizualizér) a stlačte tlačidlo. Ak sa nič nerozsvieti, Mac ovládač nečíta.
  3. Povoľte vstup InputConfig v hudobnej aplikácii a pripravte stopu na nahrávanie.
  4. Zhodnite kanál. MIDI: Drum Pad posiela na kanáli 10 a stopa, ktorá počúva jeden kanál, musí mať nastavené rovnaké číslo.
Väčšina tichých nastavení je stopa, ktorá nie je pripravená na nahrávanie, alebo vstup, ktorý nie je zapnutý. Tester ovládača Xbox ukáže, či prehliadač vie pad vôbec čítať.
Čo nedokáže
  • Velocity z tlačidiel. Tlačidlo je zapnuté alebo vypnuté. Každá nota hrá s velocity nastavenou v jej riadku, od 1 do 127.
  • Ovládače Xbox 360. Káblové ovládače Xbox 360, bezdrôtový prijímač 360 a ovládače len s XInput sa na Macu nedajú čítať.
  • Kábel na starom macOS. Ovládače Xbox One a Series cez USB potrebujú macOS 15 alebo novší. Na macOS 14 použite Bluetooth.
Pre dynamiku nastavte velocity v riadku a expresiu ovládajte na spúšti.
Krátka verzia
  • Pripojte. Použite Bluetooth alebo USB na macOS 15 alebo novšom.
  • Aktivujte. Vyberte MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad alebo MIDI: CC Dials.
  • Povoľte. Zapnite vstup InputConfig v hudobnej aplikácii a potom pripravte stopu na nahrávanie.
Ovládač Xbox v zásuvke je ovládač MIDI s dvoma faderami a štyrmi padmi.
Dá sa ovládač Xbox použiť ako ovládač MIDI na Macu?
Áno. InputConfig, bezplatná aplikácia pre Mac, posiela noty MIDI z tlačidiel a Control Change a pitch bend zo spúští a páčok cez port MIDI, ktorý hudobné aplikácie vedia použiť.
Potrebujem IAC Driver na používanie ovládača Xbox pre MIDI?
Nie. InputConfig vytvorí vlastný zdroj MIDI s názvom InputConfig vždy, keď beží. V Nastavenie MIDI audia netreba nič zapínať.
Funguje ovládač Xbox ako MIDI v Ableton Live?
Áno. V Settings, Link, Tempo and MIDI v Live zapnite Track a Remote pre vstup InputConfig. Tlačidlá hrajú noty a Command M priradí spúšť alebo páčku k ľubovoľnému ovládaciemu prvku.
Posielajú spúšte Xbox plný rozsah hodnôt MIDI?
Áno. LT a RT sú analógové, takže CC priradené k jednej sleduje potiahnutie od 0 do 127.
Funguje to cez Bluetooth?
Áno. Ovládače Xbox One, Series a Elite fungujú cez Bluetooth a cez USB na macOS 15 alebo novšom.
Je to zadarmo?
Áno. InputConfig je zadarmo v Mac App Store, bez účtu, bez reklám a bez nákupov vo vnútri.
Viac po slovensky
Stránky po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
