Čo je MIDI velocity?
Velocity je číslo, ktoré nesie nota MIDI a hovorí, ako silno bol úder do klávesu alebo padu, od 1 do 127. Jemný dotyk pošle nízke číslo a silný úder vysoké. Čo to znamená, rozhoduje nástroj a zvyčajne je to hlasitosť a jas spolu. Velocity 0 je zvláštny prípad: Note On s velocity 0 znamená note off.
Vyvíjam InputConfig, bezplatnú aplikáciu pre Mac, ktorá číta a posiela noty MIDI, a posledná časť hovorí, ako velocity funguje s tlačidlami, ktoré nevedia cítiť, ako silno sú stlačené.
  1. Otvorte tester MIDI, stlačte Start listening a zahrajte jeden kláves najprv jemne, potom silno.
  2. Prečítajte najnižšiu a najvyššiu velocity, ktorú dosiahol.
  3. Ak silné hranie nikdy nepríde ani blízko 127 alebo jemné hranie je už hlasné, zmeňte krivku velocity na klávesnici.
  4. Ak jeden kláves vyčnieva, snímač toho klávesu je opotrebovaný alebo špinavý.
Pozrite sa, kde velocity v note sedí
BajtHodnotaVýznam
Stav0x90 až 0x9FNote On, kanál 1 až 16
Číslo noty0 až 127Ktorá nota
Velocity1 až 127Ako silno. 0 znamená note off
Velocity je tretí bajt každého Note On, takže každá nota nesie vlastnú. Tabuľka čísel nôt MIDI pokrýva druhý bajt.
Vedzte, prečo je velocity 0 note off
MIDI má správu Note Off a Note On s velocity 0 tiež berie ako note off. Mnohé klávesnice posielajú druhý druh, pretože rad správ jedného typu sa dá poslať úspornejšie. Monitor môže ukázať ktorýkoľvek a oba ukončia notu. Note On s velocity 0 nie je veľmi tichá nota, je to koniec jednej.
Zistite, čo je release velocity
Správa Note Off má vlastný bajt velocity, nazývaný release velocity. Hovorí, ako rýchlo bola klávesa pustená, od 0 do 127.
BajtHodnotaVýznam
Status0x80 až 0x8FNote Off, kanál 1 až 16
Release velocity0 až 127Ako rýchlo bola klávesa pustená
Mnohé klávesnice ju nemerajú a posielajú pevnú hodnotu a mnohé nástroje ju ignorujú, takže nemusíte nikdy počuť, že by niečo robila. Niekoľko zvukov ju používa na tvarovanie doznievania noty. Klávesnica, ktorá noty ukončuje správou Note On s velocity 0, neposiela žiadnu release velocity. Release velocity je skutočná, ale zriedkavá, preto ju od klávesnice nečakajte, pokiaľ ju príručka neuvádza.
Vedzte, čo s ňou nástroj robí
Velocity je len číslo, kým ju zvuk nepoužije. Klavírny zvuk zahrá hlasnejšie a jasnejšie, vzorka bicích môže prepnúť na tvrdší úder a organový zvuk ju môže ignorovať. To isté stlačenie klávesu môže znieť inak na dvoch nástrojoch, ktoré mapujú velocity odlišne. Ak všetko hrá rovnako hlasno, zvuk velocity ignoruje alebo klávesnica posiela pevnú hodnotu.
Otestujte velocity klávesnice
Otvorte tester MIDI, zahrajte jeden kláves tak jemne, ako viete, a potom tak silno, ako viete, a prečítajte rozsah velocity. Zdravý kláves pokrýva väčšinu rozsahu 1 až 127. Kláves zaseknutý na jednej hodnote alebo taký, ktorý nikdy nevystúpi nad nízke číslo, ukazuje na opotrebovaný snímač. Ak všetky klávesy končia skoro, hľadajte na klávesnici nastavenie krivky velocity.
Jeden kláves, ktorý číta inak než susedia, je porucha hardvéru, a keď všetky čítajú rovnako, je to nastavenie.
Vyberte krivku velocity
Krivka velocity je pravidlo, ktoré mení, ako silno stlačíte, na číslo, ktoré sa pošle. Klávesnice a mnohé nástroje ponúkajú niekoľko. Názvy sa líšia podľa výrobcu, preto sú tieto typické, nie presné.
KrivkaČo robíSiahnite po nej, keď
Soft alebo lightJemná hra dosiahne vysoké čísla skôrHráte jemne a všetko znie potichu
Normal alebo linearSila a číslo rastú spoluChcete predvolenú
Hard alebo heavyNa vysoké čísla musíte tlačiť silnejšieHráte silno a všetko znie hlasno
FixedKaždá nota pošle to isté čísloZvuk velocity ignoruje alebo ju klávesy nevedia vnímať
Krivku meňte najprv na klávesnici, pretože tým sa číslo opraví pri zdroji. Mnohé DAW vedia velocity po príchode znova pretvoriť, takže dve krivky môžu bojovať proti sebe. Meňte jednu krivku naraz a znova testujte pomocou testu MIDI.
Použite velocity s tlačidlami
Tlačidlo herného ovládača, kláves počítača a väčšina nožných spínačov sú buď dole, alebo hore, takže nevedia hlásiť, ako silno boli stlačené. V InputConfig hrá každý výstup MIDI Note (Nota MIDI) s velocity nastavenou v jeho riadku, od 1 do 127. Pre dynamiku dajte expresiu na spúšť: posiela každú hodnotu medzi tým, takže spúšť na CC 11 zosilní zvuk tak, ako by to urobil silnejší úder.
Pevná velocity na tlačidlách a expresia na spúšti urobia z ovládača hrateľný nástroj. MIDI výstup má nastavenie.
Live Visualizer v InputConfig v MIDI zobrazení, kde sa pri otáčaní kolieska mení číslo CC a jeho hodnota.
Obrázok 1. Live Visualizer v InputConfig ukazuje, ako sa pri otáčaní kolieska mení číslo CC a jeho hodnota.
Editor v InputConfig s tromi riadkami hrajúcimi rovnaký snare v rýchlostiach 40, 90 a 127 a riadkom spúšťača, ktorého rýchlosť sleduje spúšťač.
Obrázok 2. Rovnaká nota trikrát, s rýchlosťou 40, 90 a 127. Tlačidlo nevie, ako silno tlačíte, takže každé tlačidlo dostane vlastnú pevnú rýchlosť.
Krátka verzia
  • Čo. Ako silno bola nota zahraná, 1 až 127.
  • Nula. Note On s velocity 0 ukončí notu.
  • Účinok. Robí to, na čo ju zvuk mapuje, zvyčajne hlasitosť a tón.
Velocity putuje s každou notou a nástroj jej dáva význam.
Aký je rozsah MIDI velocity?
1 až 127 pre znejúcu notu, kde 127 je najsilnejší možný úder. Note On s velocity 0 sa berie ako note off.
Čo je release velocity?
Bajt velocity v správe Note Off, od 0 do 127, ktorý udáva, ako rýchlo bol kláves uvoľnený. Mnohé klávesnice ho nemerajú a mnohé nástroje ho ignorujú.
Je MIDI velocity to isté ako hlasitosť?
Nie. Velocity je hodnota pre každú notu, ktorú zvuk zvyčajne mapuje na hlasitosť a tón. Hlasitosť je CC 7, ktoré zosilňuje a zoslabuje celý kanál.
Ako otestujem MIDI velocity?
Zahrajte kláves jemne a potom silno v testeri MIDI a prečítajte najnižšiu a najvyššiu velocity. Zdravý kláves pokrýva väčšinu rozsahu od 1 do 127.
Prečo moja klávesnica posiela stále rovnakú velocity?
Nemá klávesy citlivé na velocity alebo je nastavená na pevnú velocity. Hľadajte nastavenie krivky velocity alebo pevnej velocity v ponuke klávesnice.
Prečo je moja klávesnica MIDI taká tichá?
Ľahký dotyk posiela nízke čísla velocity a väčšina nástrojov ich hrá potichu. Hľadajte na klávesnici nastavenie krivky velocity alebo citlivosti na dotyk, alebo zvýšte hlasitosť nástroja. Tester MIDI ukáže čísla, ktoré vaše hranie posiela.
Viac po slovensky
Stránky po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
