Tiếng Việt
Cách dùng nút chuột trong Final Cut Pro trên Mac
Trong Final Cut Pro, nút chuột không có trong Command Editor, là một trình chỉnh phím, nên bạn đặt một việc lên nút bằng cách khiến nút nhấn phím mà Final Cut đã dùng. InputConfig, ứng dụng Mac miễn phí do tôi làm, quét bất kỳ nút chuột nào và gửi một phím hoặc cả một phím tắt, và nó có thể theo Final Cut Pro như ứng dụng ở trước. Blade là Command B, hoàn tác là Command Z, và cả hai đều lấy từ danh sách phím tắt Final Cut Pro của Apple, tôi đọc vào ngày 21 tháng 10 năm 2026.
Bộ lướt (skimmer) của Final Cut đi theo con trỏ, điều này khiến chuột là một công cụ biên tập tốt hơn người ta tưởng: nhát cắt rơi đúng chỗ bạn chỉ. Với phiên bản núm và bàn phím, xem bộ điều khiển MIDI cho Final Cut Pro và hướng dẫn con lăn biên tập video.
Các bước
- Cài InputConfig và cho phép quyền truy cập Trợ năng trong Cài đặt hệ thống, Quyền riêng tư & Bảo mật, Trợ năng.
- Thêm một dòng, đặt đầu vào là Chuột, nhấn Scan và nhấp nút ngón cái bạn muốn dùng.
- Đặt đầu ra thành Keyboard Key và chọn Command, rồi thêm B cho Blade.
- Đánh dấu Block the button's own action trên nút bên và nút giữa, rồi thử trong một dự án có bật skimming.
- Liệt kê Final Cut Pro trong Activate when these apps are in front, bật Switch presets when the front app changes, rồi nhấn Activate.
Final Cut Pro và macOS cho chuột những gì
Final Cut Pro dùng nút trái, nút phải và bánh xe, và nó có một cài đặt quan trọng cho chuột: skimming. Khi skimming bật, bộ lướt đi theo con trỏ trên dòng thời gian, và Apple mô tả Blade là cắt tại vị trí bộ lướt hoặc đầu phát. Điều đó nghĩa là một nút chuột gửi Command B sẽ cắt ngay dưới con trỏ, không cần nhấp vào đầu phát trước.
Apple không cho chuột một trình chỉnh nút. Command Editor của Final Cut, mở bằng Option Command K, gán phím, và phần mềm của hãng chuột có thể gửi phím theo từng ứng dụng trên Mac, đó cũng là cùng một mẹo. Một nút ngón cái nhấn Command B biến chuột thành một con dao mà bạn với tới được mà không phải di tay.
Tìm xem mỗi nút gửi gì
Mọi nút thêm đều đến Mac như Button 4 trở lên, và nhấn bánh xe là Middle click. Nhấn Scan, rồi nhấp nút. Nếu Scan gọi tên một phím thay vì một nút chuột, chuột đang gửi một phím, và cách sửa nằm ở F13 đến F19 trên Mac.
| Nút | Thường báo như thế nào | Một việc tốt trong Final Cut |
| Nhấp trái và nhấp phải | Left click và Right click | Để yên. Final Cut cần chúng, và chúng không thể chặn. |
| Nhấn bánh xe | Middle click | Thêm điểm đánh dấu, hoặc bật tắt Skimming. |
| Nút bên | Button 4 và Button 5 | Blade và hoàn tác, hoặc chỉnh sửa trước và sau. |
| Lưới ngón cái hoặc nút thêm | Button 6 trở lên | Append, Insert, Overwrite, Connect. |
| Bánh xe nghiêng | Cuộn ngang | Thu phóng dòng thời gian vào và ra. |
| Nút DPI hoặc hồ sơ | Thường là thứ Mac không đọc được | Không gì cả. Nếu Scan không nghe thấy lần nhấn nào, không ứng dụng nào đọc được nó. |
Đặt các phím chỉnh sửa lên nút
Bảng của Apple liệt kê từng việc này với phím riêng. Tôi sẽ bắt đầu với thao tác cắt, hoàn tác và ba thao tác chỉnh sửa được dùng nhiều nhất.
Bước 1: Quét và gán Blade
- Bạn: Thêm một dòng, đặt thiết bị thành This Mac's mouse or trackpad, đầu vào thành Chuột và loại thành Button, rồi nhấn Scan và nhấp nút ngón cái. Đặt đầu ra thành Keyboard Key, chọn Command trong Modifier Keys, nhấp nút dấu cộng và thêm B.
- InputConfig: Nhấn Command B mỗi lần bạn nhấn nút.
- Kiểm tra: Rê con trỏ lên một clip trên dòng thời gian khi skimming bật, rồi nhấn nút. Clip tách ra ngay dưới con trỏ.
Bước 2: Dừng việc cũ
- Bạn: Với nút bên hoặc nút giữa, mở phần Options của dòng và đánh dấu Block the button's own action trong ô Press.
- InputConfig: Khi preset chạy, các ứng dụng ngừng thấy nút đó.
- Kiểm tra: Nhấn nút một lần. Chỉ có thao tác cắt xảy ra.
| Việc | Phím Final Cut | Nơi phù hợp |
| Blade | Command B | Button 4 |
| Blade All, mọi clip tại bộ lướt hoặc đầu phát | Shift Command B | Giữ trên Button 4 |
| Hoàn tác và làm lại | Command Z và Shift Command Z | Button 5 và giữ trên nó |
| Append vào storyline | E | Một nút ngón cái |
| Insert | W | Một nút ngón cái |
| Overwrite | D | Một nút ngón cái |
| Connect vào storyline chính | Q | Một nút ngón cái |
| Thêm điểm đánh dấu | M | Nhấn bánh xe |
| Bắt đầu và kết thúc phạm vi | I và O | Hai nút ngón cái |
| Thu phóng dòng thời gian vào và ra | Command cộng và Command trừ | Nghiêng trái và phải, hoặc hai nút ngón cái |
| Thu phóng vừa khung | Shift Z | Một nút ngón cái |
| Phát và dừng | Phím Space | Một nút ngón cái |
| Phát ngược và phát xuôi | J và L | Hai nút ngón cái |
| Bật tắt skimming | S | Một nút ngón cái |
| Bật tắt snapping | N | Một nút ngón cái |
| Điểm chỉnh tiếp theo và trước đó | Mũi tên xuống và mũi tên lên | Hai nút ngón cái |
Macro và các việc nhiều bước
Macro là một dòng có ô Run a sequence of steps được đánh dấu, và mỗi bước là một phím, một phím tắt hoặc một cú nhấp với khoảng chờ riêng. Trong Final Cut, macro đáng dùng khi một lần nhấn thay thế một chuỗi phím:
- Cắt và đánh dấu. Blade với Command B, một khoảng chờ ngắn, rồi M để thêm điểm đánh dấu ở cùng chỗ. Một lần nhấn để lại một vết cắt và một điểm đánh dấu bạn tìm lại được.
- Đánh dấu một phạm vi và phát nó. I cho bắt đầu phạm vi, một khoảng chờ, O cho kết thúc phạm vi, rồi phím Space để phát. Nó đánh dấu và xem trước trong một lần nhấn.
- Chèn và đi tiếp. W để chèn vùng chọn tại bộ lướt hoặc đầu phát, rồi mũi tên xuống để nhảy tới điểm chỉnh tiếp theo.
Tôi chưa chạy các macro này trong Final Cut, nên hãy thử từng cái trên một bản sao của dự án trước. Một macro cắt đáng được thử trên một dự án dùng một lần trước khi làm trên dự án thật.
Giữ, lặp, nhấn đúp và đổi theo ứng dụng
- Một cú nhấn và một lần giữ. Đặt Command B khi nhấn và Shift Command B khi giữ, để một nút ngón cái cắt một clip hoặc mọi clip. Một cú nhấn nhanh gửi đầu ra thông thường, và giữ thì gửi đầu ra kia.
- Lặp phím khi giữ. Để bước qua các điểm chỉnh hoặc khung hình, điều này làm một nút được giữ tiếp tục gửi phím. Hãy tắt nó cho thao tác cắt.
- Nhấp đúp. Một dòng loại Double click kích hoạt ở cú nhấp thứ hai của một cặp. Nó hợp với một nút giữa dùng cho việc hiếm.
- Chặn hành động riêng của nút. Có sẵn cho nút giữa và các nút bên.
Để giữ bố cục bên trong Final Cut Pro, mở phần Automation & Gaming Utilities của preset, thêm Final Cut Pro trong Activate when these apps are in front, và trong Settings, Advanced, bật Switch presets when the front app changes. Chỉ một preset chạy mỗi lúc, nên một preset thứ hai có thể phục vụ Safari hoặc các công cụ Pro, và preset đúng bật lên cùng ứng dụng ở trước.
Dừng khẩn cấp là Control Option Command cộng dấu chấm. Một nút ngón cái để cắt chỉ đáng thiết lập cho Final Cut, nên bố cục phải theo ứng dụng.
Bố cục cho chuột bạn có
- Chuột lưới ngón cái. Dùng hàng đầu cho các phím chỉnh sửa E, W, D và Q, và hàng thứ hai cho Blade, Hoàn tác, Điểm đánh dấu và Skimming. Không còn gì cho tay bàn phím làm ngoài Space và J K L.
- Bi xoay. Quả bi định vị bộ lướt, và các nút ngón cái lớn làm Blade và Hoàn tác. Đó là cách cắt bình tĩnh cho các phiên làm việc dài.
- Chuột đứng. Hai nút bên: Blade và Hoàn tác. Thêm một lần giữ trên mỗi nút cho Blade All và làm lại.
- Chuột cộng Stream Deck hoặc bàn phím. Chuột xử lý các thao tác cắt dưới con trỏ, và thiết bị kia xử lý phần còn lại. Xem trang bàn phím macro USB.
Bắt đầu nhỏ: Blade và Hoàn tác trên các nút bên.
Nếu một nút không làm gì trong Final Cut Pro
Leo thang này, từng bước nhỏ nhất trước:
- Kiểm tra preset đang bật. Nhấp Activate, và bảo đảm Final Cut Pro là ứng dụng preset theo dõi.
- Kiểm tra Trợ năng. Trong Cài đặt hệ thống, Quyền riêng tư & Bảo mật, Trợ năng.
- Kiểm tra skimming. Blade cắt tại bộ lướt hoặc đầu phát. Khi skimming tắt, đầu phát là nơi duy nhất nó có thể cắt, nên nhát cắt có thể rơi vào chỗ bạn không ngờ.
- Kiểm tra bộ phím tắt. Nếu bạn đã đổi các phím của Final Cut trong Command Editor, hãy dùng phím của bạn trong dòng. Option Command K mở trình chỉnh để đọc nó.
- Kiểm tra Scan. Nếu nút quét ra là một phím, hãy đặt nó thành F13 đến F20 trong phần mềm của hãng trước.
- Thoát phần mềm của hãng. Logi Options+ và các ứng dụng tương tự có thể chiếm quyền một nút.
Những việc nó không làm được
- Với vào bên trong Final Cut. InputConfig gửi phím, cú nhấp và cuộn. Nó không đọc được dòng thời gian hay clip dưới con trỏ.
- Phân biệt hai chuột. Mỗi chuột được kết nối được tính là một thiết bị.
- Đổi tốc độ con trỏ. Dùng cài đặt của Mac, ứng dụng của hãng, hoặc LinearMouse, Mac Mouse Fix hay SteerMouse.
- Thay núm xoay jog. Bộ điều khiển con lăn di chuyển đầu phát mượt, còn nút chuột chỉ gửi các phím rời rạc.
Phiên bản ngắn
- Phím, không phải nút. Final Cut nhận phím. Blade là Command B, hoàn tác là Command Z.
- Quét, rồi chặn. Quét nút ngón cái và chặn hành động cũ của nó.
- Theo ứng dụng. Thêm Final Cut Pro trong Activate when these apps are in front.
Blade trên một nút ngón cái, cắt dưới bộ lướt, là thay đổi đầu tiên tôi sẽ làm.
Câu hỏi
Tôi có gán được nút chuột cho Blade trong Final Cut Pro không?
Có. Quét nút trong InputConfig và đặt đầu ra là Keyboard Key với Command và B. Khi skimming bật, nó cắt dưới con trỏ.
Phím tắt Final Cut Pro cho Blade là gì?
Command B, và Shift Command B là Blade All, cắt mọi clip tại bộ lướt hoặc đầu phát, theo danh sách của Apple.
Final Cut Pro có hỗ trợ nút bên chuột không?
Không trong Command Editor của nó, vì trình đó gán phím. Một nút vẫn có thể nhấn một phím, và InputConfig làm điều đó cho mọi chuột.
Nút chuột có thể thu phóng dòng thời gian Final Cut Pro không?
Có. Command cộng và Command trừ là thu phóng vào và ra của Final Cut, và Shift Z là thu phóng vừa khung, nên hãy đặt chúng lên ba nút hoặc trên một bánh xe nghiêng.
Làm sao để nút chuột không làm việc khác trong Final Cut Pro?
Đánh dấu Block the button's own action trong phần Options của dòng cho các nút giữa và nút bên. Nhấp trái và phải không thể chặn.
Thêm bằng tiếng Việt
