Slovenčina
Ako dať jednému tlačidlu myši tri úlohy na Macu
Jednému tlačidlu myši na Macu môžete dať tri úlohy pomocou InputConfig, bezplatnej aplikácie, ktorú robím: jednu úlohu pri rýchlom stlačení, inú pri podržaní a tretiu pri dvojitom klepnutí. Každý riadok v editore môže niesť akciu pri podržaní a akciu pri dvojitom klepnutí a každá z nich je úplný vlastný výstup.
Stlačiť naraz viac klávesov je pre moje ruky ťažké, takže toto je spôsob, ktorý používam. Myš má hŕstku tlačidiel a tri úlohy na každom z dvoch palcových tlačidiel sú šesť, bez akéhokoľvek ďalšieho dosahu. Pozadie je v podržanie a dvojité klepnutie a táto stránka je verzia pre myš.
  1. Naskenujte tlačidlo myši v riadku a nastavte jeho bežný výstup.
  2. Otvorte možnosti riadku a v časti Extra actions začiarknite When held, do something else.
  3. Nastavte čas držania a zvoľte výstup pri držaní.
  4. Začiarknite When double tapped, do something else, nastavte okno a zvoľte tento výstup.
  5. Aktivujte a otestujte každú z troch úloh: klepnutie, podržanie a dvojité klepnutie.
Dva spôsoby, ako dostať dvojité kliknutie z myši
InputConfig ponúka dve rozdielne veci, ktoré znejú podobne, a výber správnej ušetrí veľa zmätku.
  • Druh vstupu Double click. Riadok myši druhu Double click sa spustí na druhom kliknutí z dvojice. Jedno kliknutie robí to, čo vždy robilo, takže sa nič neoneskoruje. Vstavaná predvoľba Double Click Deck to ukazuje.
  • Akcia pri dvojitom klepnutí. Ľubovoľný riadok tlačidla môže v možnostiach mať When double tapped, do something else. Čaká na možné druhé stlačenie v okne, ktoré nastavíte, takže funguje na bočnom tlačidle, ktoré nemá systémové dvojité kliknutie.
Druh Double click použite pri kliknutiach, ktorým macOS rozumie, a akciu pri dvojitom klepnutí pri tlačidle, ktoré žiadne nemá.
Pridajte akciu pri podržaní k tlačidlu myši
  • Vy: Naskenujte tlačidlo, nastavte jeho bežný výstup, otvorte možnosti a v časti Extra actions začiarknite When held, do something else. Nastavte čas držania a zvoľte výstup pri držaní, ktorý môže byť ľubovoľný výstup alebo viac výstupov.
  • InputConfig: Pri stlačení kratšom než čas držania pošle bežný výstup po pustení a pri stlačení dlhšom než čas pošle namiesto neho výstup pri držaní.
  • Kontrola: Klepnite na tlačidlo a bežný výstup sa spustí. Podržte ho nad čas a spustí sa výstup pri držaní.
Pre mňa je prirodzených 400 až 600 ms. Pri tlačidle, ktoré stláčate omylom, nastavte dlhší čas, lebo dlhší čas je liek na podržanie, ktoré sa spustí, keď ste ho nechceli.
Predvoľba Hold and Double-Tap v InputConfig s riadkom, ktorého možnosti zobrazujú Different action when held, kde podržanie nad 500 ms pošle sekundárne kliknutie myšou a dvojité klepnutie do 300 ms pošle Return.
Figure 1. Jeden riadok s tromi úlohami: kliknutie, podržanie pri 500 ms pre pravé kliknutie a dvojité klepnutie do 300 ms pre Return. Tento je na tlačidle ovládača, ale tlačidlo myši používa rovnaké políčka.
Pridajte akciu pri dvojitom klepnutí
  • Vy: V časti Extra actions začiarknite When double tapped, do something else, nastavte okno a zvoľte výstup.
  • InputConfig: Čaká na možné druhé stlačenie. Dve stlačenia v okne spustia výstup pri dvojitom klepnutí.
  • Kontrola: Dvakrát klepnite na tlačidlo a spustí sa výstup dvojitého klepnutia. Jedno stlačenie sa spustí, keď okno uzavrie, nie hneď.
Pre väčšinu rúk sa hodí 250 až 350 ms a dlhšie okno pomôže ruke, ktorá sa pohybuje pomaly. Každý riadok s dvojitým klepnutím oneskorí svoje jedno stlačenie o okno, takže okno nechajte také krátke, ako to vaša ruka dovolí.
Predvoľba Hold and Double-Tap v InputConfig s tromi riadkami, každý s poznámkou, napríklad Hold Right Click a 2x Return, v zbalenom riadku možností.
Figure 2. Zbalené riadky zhŕňajú svoje akcie pri podržaní a dvojitom klepnutí v riadku vedľa Options, takže rozloženie vidíte na prvý pohľad.
Tri úlohy na myši, ktoré fungujú
TlačidloStlačeniePodržanieDvojité klepnutie
Button 4Späť (Command ľavá hranatá zátvorka)Mission ControlZatvoriť kartu (Command W)
Button 5Vpred (Command pravá hranatá zátvorka)Start DictationZnovuotvoriť zatvorenú kartu (Shift Command T)
Stredné kliknutieČokoľvek, čo už robí stlačenie kolieskaPrehrať alebo pozastaviť hudbuSnímka obrazovky oblasti
Vyššie palcové tlačidloCommand ZCommand Shift ZCommand S
Vyberajte úlohy, ktoré k sebe patria. Späť, znova a uložiť je jedna rodina. Podržanie, ktoré ukončí alebo zavrie, by malo byť niečo, čo sa dá vrátiť späť, lebo podržanie sa najľahšie spustí omylom.
Urobte to pohodlné a bezpečné
  • Zablokujte starú úlohu. Pri bočnom alebo strednom tlačidle začiarknite Block the button's own action, aby aplikácia nereagovala aj na stlačenie.
  • Chráňte veľké úlohy. Command Q alebo zavretie dajte na podržanie, nie na stlačenie.
  • Ľavé kliknutie nechajte na pokoji. Podržanie alebo dvojité klepnutie na ľavom tlačidle oneskorí každé kliknutie. Tam použite druh Double click alebo ho nechajte tak.
  • Kombinujte s druhým ovládaním. Podržanie, dvojité klepnutie a While also holding môžu všetky byť na jednom riadku.
Nájdite si vlastné časovanie
Čísla na tejto stránke sú miesto, kde sa oplatí začať, nie pravidlá. Ruky sa líšia a myši tiež, pretože spínač pod palcovým tlačidlom vyžaduje menšiu námahu ako tuhý. Meňte čas držania alebo okno po 100 ms, otestujte každú z troch úloh a ponechajte čísla, ktoré sa cez deň reálnej práce nikdy nespustia omylom. Podržanie, nad ktorým musíte premýšľať, je príliš dlhé, a dvojité klepnutie, ktoré niekedy vyjde ako dve jednotlivé stlačenia, potrebuje dlhšie okno.
Ak podržanie alebo dvojité klepnutie nefunguje správne
Postupujte podľa tohto rebríka, od najmenšieho kroku:
  1. Predĺžte čas držania. Podržanie, ktoré sa spúšťa omylom, potrebuje 600 ms alebo viac.
  2. Skráťte okno dvojitého klepnutia. Ak jedno stlačenie pôsobí pomaly, okno je príliš dlhé.
  3. Skontrolujte, že predvoľba je zapnutá. Riadky nerobia nič, kým nekliknete na Activate.
  4. Naskenujte znova. Tlačidlo môže byť kláves v prestrojení. Nastavte ho v softvéri výrobcu na F13 až F20 a potom naskenujte funkčný kláves.
  5. Skontrolujte rýchlosť kliknutia. Accessibility, Pointer Control, Double-click speed je systémové nastavenie. Okno dvojitého klepnutia v riadku je samostatné.
Čo to nedokáže
  • Makro pri podržaní. Riadok s makrom nemá akciu pri podržaní. Dajte makro na vlastný riadok, ako v makrách myši.
  • Turbo a prepínanie na tom istom riadku. Ostatné režimy stlačenia sa nekombinujú s podržaním ani s dvojitým klepnutím, takže ich dajte na samostatný riadok.
  • Okamžité jednoduché stlačenie. Tlačidlo s akciou pri dvojitom klepnutí počká na okno, kým sa spustí. Podržanie sa opakuje len vtedy, keď je zapnuté Repeat keys while held.
Stručne
  • Podržanie. Iná akcia pri podržaní, 400 až 600 ms.
  • Dvojité klepnutie. Iná akcia pri dvojitom klepnutí, 250 až 350 ms.
  • Druh Double click. Pre ľavé tlačidlo, bez oneskorenia.
Tri úlohy na jednom tlačidle sú často rozdiel medzi rozložením, ktoré sedí vašej ruke, a takým, ktoré nesedí.
Môže jedno tlačidlo myši na Macu robiť tri veci?
Áno. V InputConfig môže mať riadok svoj bežný výstup, akciu pri podržaní a akciu pri dvojitom klepnutí, každá je úplný vlastný výstup.
Aký je rozdiel medzi druhom Double click a akciou pri dvojitom klepnutí?
Druh Double click sa spustí na druhom kliknutí z dvojice a nič neoneskoruje. Akcia pri dvojitom klepnutí čaká na druhé stlačenie v okne, ktoré nastavíte, takže funguje aj na bočných tlačidlách.
Aký má byť čas držania?
Odporúčam začať na 400 až 600 ms a pri tlačidle, ktoré stláčate omylom, nastaviť dlhší čas.
Môže akcia pri podržaní spustiť makro?
Nie. Riadok s makrom nemá akciu pri podržaní, takže makro dajte na vlastný riadok.
Viac po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
