Türkçe
Mac’te tek bir fare düğmesine üç görev nasıl verilir?
Mac’te InputConfig, benim yaptığım ücretsiz uygulama, ile tek bir fare düğmesine üç görev verebilirsin: hızlı bir basışta bir görev, basılı tutunca başka bir görev ve çift dokunulduğunda üçüncü bir görev. Düzenleyicideki her satır bir basılı tutma eylemi ve bir çift dokunma eylemi taşıyabilir, ve her biri kendi başına tam bir çıkıştır.
Birçok tuşa aynı anda basmak benim ellerim için zor, bu yüzden bunu ben de kullanıyorum. Bir farenin birkaç düğmesi var ve iki baş parmak düğmesinin her birinde üç görev, ekstra uzanmadan altı etmek demek. Arka plan basılı tutma ve çift dokunma sayfasında, bu sayfa ise farenin versiyonu.
Adımlar
  1. Düğmeyi bir satırda tara ve normal çıkışını ver.
  2. Satırın Options bölümünü aç, Extra actions altında When held, do something else seçeneğini işaretle.
  3. Basılı tutma süresini ayarla ve basılı tutma çıkışını seç.
  4. When double tapped, do something else seçeneğini işaretle, pencereyi ayarla ve o çıkışı seç.
  5. Activate’e bas ve üçünü de test et: bir dokunma, bir basılı tutma ve bir çift dokunma.
Sesi birbirine benzeyen iki yol
InputConfig, kulağa benzeyen ama farklı iki şey sunuyor ve doğrusunu seçmek bir sürü karışıklığı önler.
  • Double click girdi türü. Türü Double click olan bir Mouse satırı, bir çiftin ikinci tıklamasında ateşlenir. Tek tıklama her zamanki gibi çalışır, yani hiçbir şey gecikmez. Yerleşik Double Click Deck ön ayarı bunu gösterir.
  • Çift dokunma eylemi. Herhangi bir düğme satırının Options bölümünde When double tapped, do something else seçeneği olabilir. Ayarladığın bir pencere içinde olası bir ikinci basışı bekler, bu yüzden Mac’in sistem çift tıklaması olmayan bir yan düğmede de çalışır.
Double click türünü Mac’in zaten anladığı tıklamalar için, çift dokunma eylemini hiç olmayan bir düğme için kullan.
Bir fare düğmesine basılı tutma eylemi ekle
  • Sen: Düğmeyi tara, normal çıkışını ver, Options’ı aç ve Extra actions altında When held, do something else seçeneğini işaretle. Basılı tutma süresini ayarla ve basılı tutma çıkışını seç; bu herhangi bir çıkış ya da birkaç çıkış olabilir.
  • InputConfig: Basış basılı tutma süresinden kısaysa normal çıkışı bırakılınca, süreyi geçerse basılı tutma çıkışını gönderir.
  • Kontrol: Düğmeye dokun, normal çıkış çalışır. Süreyi geçecek kadar basılı tut, basılı tutma çıkışı çalışır.
Bana göre 400 ile 600 ms doğal geliyor. Yanlışlıkla bastığın bir düğme için daha uzun süre, yanlışlıkla çalışan bir basılı tutmanın çaresi.
InputConfig’in Hold and Double-Tap ön ayarı; satırın Options bölümünde Different action when held, 500 ms üzerinde basılı tutmada sağ tıklama gönderiyor ve 300 ms içinde çift dokunmada Return gönderiyor.
Figure 1. Üç görevli tek satır: bir tıklama, 500 ms’de basılı tutmada sağ tıklama ve 300 ms içinde çift dokunmada Return. Bu bir kontrolcü düğmesinde, bir fare düğmesi de aynı kutuları kullanır.
Bir çift dokunma eylemi ekle
  • Sen: Extra actions altında When double tapped, do something else seçeneğini işaretle, pencereyi ayarla ve çıkışı seç.
  • InputConfig: Olası bir ikinci basışı bekler. Pencere içindeki iki basış çift dokunma çıkışını ateşler.
  • Kontrol: Düğmeye çift dokun, çift dokunma çıkışı çalışır. Tek basış pencere kapandığında çalışır, hemen değil.
Çoğu el için 250 ile 350 ms uyar ve yavaş hareket eden bir el için daha uzun pencere yardım eder. Her çift dokunma satırı tek basışını pencere kadar geciktirir, bu yüzden pencereyi elin izin verdiği kadar kısa tut.
InputConfig’in Hold and Double-Tap ön ayarı; üç satır, her birinin Options satırında Hold Right Click ve 2x Return gibi bir not var.
Figure 2. Daraltılmış satırlar, basılı tutma ve çift dokunma eylemlerini Options yanındaki satırda özetler, böylece bir düzeni bir bakışta okuyabilirsin.
Bir farede çalışan üç görev
DüğmeBasışBasılı tutmaÇift dokunma
Button 4Geri (Command sol köşeli parantez)Mission ControlSekmeyi kapat (Command W)
Button 5İleri (Command sağ köşeli parantez)Start DictationKapatılmış sekmeyi yeniden aç (Shift Command T)
Orta tıklamaTekerlek basışının zaten yaptığı şeyMüziği oynat ya da duraklatBir alanın ekran görüntüsü
Daha yüksek bir baş parmak düğmesiCommand ZCommand Shift ZCommand S
Birlikte ait olan görevleri seç. Geri al, yinele ve kaydet bir ailedir. Kapatan ya da çıkan bir basılı tutma geri alınabilir olmalı, çünkü basılı tutma yanlışlıkla çalışmaya en yatkın olan.
Rahat ve güvenli yap
  • Eski görevi engelle. Yan ya da orta düğmede Block the button’s own action seçeneğini işaretle, böylece bir uygulama basışa ayrıca tepki vermesin.
  • Büyük olanları koru. Command Q ya da kapatmayı basışa değil basılı tutmaya koy.
  • Sol tıklamaya dokunma. Sol düğmede basılı tutma ya da çift dokunma her tıklamayı geciktirir. Orada Double click türünü kullan ya da hiç dokunma.
  • İkinci bir kontrolle birleştir. Basılı tutma, çift dokunma ve While also holding aynı satırda birlikte olabilir.
Kendi zamanlamanı bul
Bu sayfadaki sayılar bir başlangıç noktası, kural değil. Eller farklı, fareler de öyle, çünkü bir baş parmak düğmesinin altındaki hafif bir anahtar sert olandan daha az çaba ister. Basılı tutma süresini ya da pencereyi 100 ms’lik adımlarla değiştir, üç görevi de test et ve bir gün gerçek işte hiç yanlış çalışmayan sayıları tut. Üzerinde düşünmen gereken bir basılı tutma çok uzun, bazen iki tek basış sayılan bir çift dokunma ise daha uzun pencere ister.
Basılı tutma ya da çift dokunma yanlış çalışırsa
Bu merdiveni tırman, en küçük adımla başla:
  1. Basılı tutma süresini uzat. Yanlışlıkla çalışan bir basılı tutma 600 ms ya da daha fazlasına ihtiyaç duyar.
  2. Çift dokunma penceresini kısalt. Tek basış yavaş geliyorsa pencere çok uzundur.
  3. Ön ayarın açık olduğunu kontrol et. Satırlar Activate’e tıklayana kadar hiçbir şey yapmaz.
  4. Yeniden tara. Düğme bir tuş kılığında olabilir. Üreticinin yazılımında F13 ile F20’ye ayarla, sonra F tuşunu tara.
  5. Tıklama hızını kontrol et. Accessibility, Pointer Control, Double-click speed bir sistem ayarıdır. Satırdaki çift dokunma penceresi ayrıdır.
Yapamadıkları
  • Basılı tutmada bir makro. Makro içeren bir satırın basılı tutma eylemi olmaz. Makroya kendi satırını ver, fare makroları sayfasındaki gibi.
  • Aynı satırda turbo ve geçiş. Diğer basış modları basılı tutma ya da çift dokunmayla birleşmez, bu yüzden ayrı bir satıra koy.
  • Anlık tek basış. Çift dokunma eylemi olan bir düğme, ateşlenmeden önce pencereyi bekler. Basılı tutma yalnızca Repeat keys while held açıkken tekrar eder.
Kısa özet
  • Basılı tutma. Farklı bir eylem basılı tutulduğunda, 400 ile 600 ms.
  • Çift dokunma. Farklı bir eylem çift dokunulduğunda, 250 ile 350 ms.
  • Double click türü. Sol düğme için, gecikme olmadan.
Tek bir düğmede üç görev, çoğu zaman bir düzenin elinize uyup uymamasının farkıdır.
Sorular
Mac’te bir fare düğmesi üç şey yapabilir mi?
Evet. InputConfig’te bir satır normal çıkışını, bir basılı tutma eylemini ve bir çift dokunma eylemini taşıyabilir, her biri kendi başına tam bir çıkış.
Double click türü ile çift dokunma eylemi arasındaki fark nedir?
Double click türü bir çiftin ikinci tıklamasında ateşlenir ve hiçbir şeyi geciktirmez. Çift dokunma eylemi ayarladığın bir pencere içindeki ikinci basışı bekler, bu yüzden yan düğmelerde de çalışır.
Basılı tutma süresi ne olmalı?
400 ile 600 ms ile başlardım ve yanlışlıkla bastığın bir düğme için daha uzun giderdim.
Basılı tutma eylemi bir makro çalıştırabilir mi?
Hayır. Makro içeren bir satırın basılı tutma eylemi olmaz, bu yüzden makroyu kendi satırına koy.
Türkçe başka sayfalar
