Slovenčina
Ako používať Logitech G Pro X Superlight na Macu?
Funguje ako myš hneď, ako zapojíte prijímač, a pre mnohých ľudí je to všetko, čo potrebujú. Doplnky, teda úrovne DPI, frekvencia dotazovania, kalibrácia senzora a profily v pamäti myši, prichádzajú z G HUB, aplikácie Logitech pre zariadenia rady G, ktorá podľa podpory Logitech beží na macOS 12.0 alebo novšom. Superlight má veľmi málo tlačidiel, takže jediné, čo sa oplatí doplniť, je úloha pre každé bočné tlačidlo. InputConfig je bezplatná aplikácia pre Mac, ktorú robím, a robí to pre každé tlačidlo, ktoré Mac vidí.
Stránka G HUB od Logitech zo 21. októbra 2026 uvádza PRO X Superlight 2C medzi novo pridanými zariadeniami. Stránka Superlight 2 od Logitech z toho istého dňa opisuje bezdrôtovú myš s hmotnosťou 60 gramov, frekvenciou dotazovania až 8 kHz a ladením senzora v G HUB. Predajné výpisy uvádzajú pre Superlight 2 päť tlačidiel.
  1. Zapojte prijímač LIGHTSPEED a skontrolujte, že ukazovateľ a kliky fungujú.
  2. Ak chcete DPI, frekvenciu dotazovania alebo kalibráciu, nainštalujte G HUB a nastavenia uložte do myši.
  3. Otvorte InputConfig, pridajte riadok, stlačte Scan a stlačte bočné tlačidlo.
  4. Zvoľte výstup, napríklad späť, skratku alebo Mission Control.
  5. Uložte a aktivujte predvoľbu, potom ju otestujte.
Čo funguje bez softvéru
Superlight je na papieri myš s piatimi tlačidlami: ľavé, pravé, klik kolieskom a dve bočné tlačidlá. Ukazovateľ, kliky a koliesko fungujú bez čohokoľvek nainštalovaného. Jeho úrovne DPI, frekvencia dotazovania a senzor sa nastavujú v myši a myš si ich pamätá. Bezdrôtové pripojenie cez LIGHTSPEED používa vlastný prijímač Logitech, takže sa v nastaveniach Bluetooth neobjaví tak, ako myši MX.
  • Pôvodný Superlight. Nástrojom pre neho je G HUB. Návod tretej strany uvádza, že G HUB podporuje pôvodný model aj Superlight 2, ale zoznam zariadení Logitech pre macOS sa nenašiel, takže overte svoj model, keď G HUB beží.
  • Superlight 2. Stránka Logitech uvádza, že kalibráciu senzora, vrátane tolerancie zdvihnutia a ladenia osí X a Y, robíte v G HUB.
  • Hmotnosť a frekvencia dotazovania. Logitech opisuje Superlight 2 ako 60 gramov s frekvenciou dotazovania až 8 kHz cez LIGHTSPEED.
Pri myši postavenej na tom, že nemá zbytočnosti, je otázka len, čo robiť s dvoma bočnými tlačidlami.
Zistite, čo posiela každé tlačidlo
Stlačte Scan v InputConfig a stlačte každé tlačidlo. Očakávam, že bočné tlačidlá sa naskenujú ako Button 4 a Button 5, ako ich hlásia väčšina myší, ale Superlight sa netestoval, takže použite Scan a uvidíte.
TlačidloČo očakávaťČo robiť
Ľavé a pravé kliknutieŠtandardné klikyInputConfig ich nemôže zmeniť
Klik kolieskomMiddle clickPriraďte ho a, ak chcete, zablokujte jeho pôvodnú úlohu
Dve bočné tlačidláTypicky Button 4 a Button 5Priraďte ich na späť a vpred alebo na čokoľvek iné
Tlačidlo DPI, ak ho váš model máSpracuje sa vo vnútri myšiNič sa nenaskenuje, takže DPI mení len G HUB
Ak sa tlačidlo naskenuje, môžete ho priradiť. Ak sa nenaskenuje nič, patrí myši. Superlight nemá nič skryté okrem DPI, takže väčšina toho, čo vidíte, je to, čo môžete priradiť.
Mapa myši v Live Visualizer v InputConfig s oboma bočnými tlačidlami rozsvietenými.
Figure 1. Mapa myši rozsvieti Button 4 a Button 5, keď ich stlačíte. Dve bočné tlačidlá Superlight by sa mali zobraziť rovnako.
Priraďte bočné tlačidlá
  • Vy: Pridajte riadok, nastavte zariadenie na myš alebo trackpad tohto Macu, stlačte Scan a stlačte prednú bočné tlačidlo.
  • InputConfig: Pomenuje ho Button 4 alebo Button 5 a ponúkne výstupy.
  • Kontrola: Zvoľte Keyboard Key, pridajte Command a ľavú hranatú zátvorku pre späť, potom uložte a aktivujte. Tlačidlo v Safari vráti stránku späť.
Obvyklá dvojica je Command ľavá hranatá zátvorka a Command pravá hranatá zátvorka pre späť a vpred, čo robí aj zabudovaná predvoľba Trackpad & Mouse. Mnohí ľudia hrajúci hru na Macu chcú niečo iné, napríklad push-to-talk, snímku obrazovky alebo rýchle uloženie. Bočné tlačidlá myši na Macu má úplný postup.
Riadok v InputConfig pre bočné tlačidlo myši posielajúci skratku späť.
Figure 2. Riadok bočného tlačidla. Pri Superlight je to jedno z dvoch extra tlačidiel, takže výstup vyberte opatrne.
Používajte profily v pamäti myši
Predajné výpisy opisujú vnútornú pamäť Superlight 2, pričom pokročilé funkcie vyžadujú nainštalovaný G HUB. Takže profil nastavíte raz, uložíte do myši a G HUB odinštalujete. To sa na Macu hodí, lebo myš si zachová nastavenia DPI a frekvencie dotazovania aj vtedy, keď G HUB nebeží. Ak v tom profile nastavíte bočné tlačidlo tak, aby posielalo kláves, použite F13 až F20, ktoré žiadna aplikácia na Macu nepoužíva, a kláves priraďte v InputConfig. Vyhnite sa F21 až F24, lebo macOS ich aplikáciám neposiela. InputConfig kláves číta, ale nedokáže ho blokovať, takže vyberte taký, na ktorý nereaguje nič iné.
Stránka Logitech s počtom profilov v pamäti pre Superlight sa tu nepoužila, takže žiadny počet neuvediem. G HUB ukazuje, koľko ich ponúka. F13 až F19 na Macu má viac o tom, prečo sú tieto klávesy bezpečné.
Výpisy sa rozchádzajú v tom, čo sa týka Macu. Niektoré uvádzajú len Windows a jeden predajca uvádza pre Superlight 2 macOS 10.11 alebo novší, takže pre aplikáciu sa drží stránka G HUB od Logitech, nie predajca. Jeden používateľ na fóre uviedol, že uložené hodnoty profilu sa po reštarte neuplatnili, kým sa G HUB znova neotvoril. Je to jediná správa, ale ak DPI po reštarte vyzerá zle, otvorte G HUB raz.
Vyťažte z dvoch tlačidiel viac
Myš s dvoma bočnými tlačidlami môže mať stále šesť úloh, lebo každý riadok má akciu podržania aj akciu dvojitého klepnutia.
  • Predné tlačidlo, klepnutie. Späť.
  • Predné tlačidlo, dvojité klepnutie. Zavrieť kartu.
  • Predné tlačidlo, podržanie. Mission Control.
  • Zadné tlačidlo, klepnutie. Vpred.
  • Zadné tlačidlo, dvojité klepnutie. Znova otvoriť zatvorenú kartu.
  • Zadné tlačidlo, podržanie. Start Dictation.
V poli Press každého riadku zapnite Block the button's own action, aby prehliadač sám nevrátil stránku späť. Dve tlačidlá s klepnutím, podržaním a dvojitým klepnutím dávajú každé šesť úloh bez toho, aby ste čokoľvek pridali na myš.
Riadok v InputConfig s nastavenou akciou podržania.
Figure 3. Akcia podržania. Pri myši s dvoma bočnými tlačidlami sa úlohy podržania a dvojitého klepnutia strojnásobia.
Hry na Macu
Mnohí esportoví hráči si vyberajú Superlight, a hrajú na Macu menej často, ale hrajú. V hre, ktorá číta samotnú myš, môže bežiaca predvoľba zdvojiť stlačenie, takže pred záväzkom to vyskúšajte v hre. Predvoľba pre jednotlivú aplikáciu pomáha, lebo beží len vtedy, keď je tá hra v popredí, a núdzové zastavenie Control Option Command period vypne všetko. Citlivosť v InputConfig nemeňte, lebo DPI sa ním neovplyvňuje. Zvláda ju myš a G HUB.
Ak to nefunguje
Postupujte podľa tohto rebríka, od najmenšieho kroku:
  1. Znova zapojte prijímač. Použite port priamo na Macu, nie rozbočovač, a skontrolujte, že je myš zapnutá.
  2. Vyskúšajte opravy G HUB. G HUB nefunguje na Macu pokrýva načítavanie a chýbajúcu myš.
  3. Ukončite G HUB a naskenujte znova. Ak ho G HUB spracuje, stlačenie sa nemusí dostať k macOS.
  4. Aktivujte predvoľbu. Riadky sa spustia len vtedy, keď predvoľba beží.
  5. Skontrolujte Prístupnosť. InputConfig ju potrebuje.
Čo to nedokáže
  • Meniť DPI, frekvenciu dotazovania alebo kalibráciu. To robí len G HUB.
  • Pridať tlačidlá. Dáva úlohy len dvom bočným tlačidlám a kliku kolieskom.
  • Rozlíšiť dve myši. Každá myš sa počíta ako jedna.
Stručne
  • Funguje. Ako myš hneď.
  • G HUB. Pre DPI, frekvenciu dotazovania, kalibráciu a vnútornú pamäť.
  • Bočné tlačidlá. Priraďte ich v InputConfig s klepnutím, podržaním a dvojitým klepnutím.
Raz nastavte myš v G HUB, uložte ju do myši a na to, čo robia bočné tlačidlá, použite mapovač.
Funguje Logitech G Pro X Superlight na Macu?
Áno, ako myš bez softvéru. G HUB pridáva DPI, frekvenciu dotazovania a kalibráciu a podľa Logitech beží na macOS 12.0 alebo novšom.
Podporuje G HUB Superlight 2 na Macu?
Stránka G HUB od Logitech uvádza PRO X Superlight 2C ako novo pridaný a stránka Superlight 2 opisuje ladenie senzora v G HUB. Svoj model overte v aplikácii.
Ako preznačím bočné tlačidlá Superlight na Macu?
Stlačte Scan v InputConfig a stlačte každé bočné tlačidlo. Potom každému dajte výstup, napríklad späť, vpred alebo skratku.
Zachová si Superlight nastavenia bez G HUB?
Predajné výpisy opisujú vnútornú pamäť, pričom pokročilé funkcie vyžadujú G HUB. Nastavte ju raz a uložte do myši.
Dá sa na Macu použiť tlačidlo DPI Superlight?
Tlačidlo DPI funguje vo vnútri myši, takže DPI mení len G HUB alebo samotná myš.
Prečo sa nastavenia Superlight po reštarte Macu resetovali?
Jeden používateľ na fóre uviedol, že uložené hodnoty sa uplatnili až po opätovnom otvorení G HUB po reštarte. Otvorte G HUB raz a overte, že profil je uložený v myši.
Viac po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
