Čeština
Jak používat Logitech G Pro X Superlight na Macu?
Funguje jako myš ve chvíli, kdy připojíte přijímač, a pro mnoho lidí to stačí. Doplňky, kterými jsou stupně DPI, frekvence dotazování, kalibrace senzoru a profily v paměti, přicházejí z G HUB, aplikace Logitech pro zařízení řady G, kterou stránka podpory Logitech uvádí jako spuštěnou na macOS 12.0 nebo novějším. Superlight má velmi málo tlačítek, takže jediná věc, která se vyplatí přidat, je úloha pro každé boční tlačítko. Aplikaci InputConfig, bezplatnou aplikaci pro Mac, která to zvládne pro každé tlačítko, které Mac vidí.
Stránka G HUB od Logitech, čtená 21. října 2026, uvádí mezi nově přidanými zařízeními PRO X Superlight 2C. Stránka Logitech pro Superlight 2, čtená ten samý den, popisuje myš o hmotnosti 60 gramů s bezdrátovým připojením, frekvencí dotazování až 8 kHz a laděním senzoru v G HUB. Výpisy prodejců, které byly čteny, uvádějí u Superlight 2 pět tlačítek.
  1. Zapojte přijímač LIGHTSPEED a zkontrolujte, že ukazatel a kliknutí fungují.
  2. Nainstalujte G HUB, pokud chcete DPI, frekvenci dotazování nebo kalibraci, a nastavení uložte do myši.
  3. Otevřete InputConfig, přidejte řádek, stiskněte Scan a stiskněte boční tlačítko.
  4. Zvolte výstup, například zpět, zkratku nebo Mission Control.
  5. Uložte a aktivujte předvolbu Save and Activate, pak ji vyzkoušejte.
Zjistěte, co funguje bez softwaru
Superlight je na papíře myš s pěti tlačítky: levé, pravé, kliknutí kolečkem a dvě boční tlačítka. Ukazatel, kliknutí a kolečko fungují bez instalace čehokoli. Stupně DPI, frekvence dotazování a senzor se nastavují na myši a myš si je pamatuje. Bezdrátové připojení přes LIGHTSPEED používá vlastní přijímač Logitech, takže se v nastavení Bluetooth neobjeví jako u myši MX.
  • Původní Superlight. G HUB je pro něj nástroj Logitech. Průvodce třetí strany, který byl čten, uvádí, že G HUB podporuje původní model i Superlight 2, ale seznam zařízení Logitech pro macOS se nepodařilo najít, takže svůj model zkontrolujte, až G HUB poběží.
  • Superlight 2. Stránka Logitech uvádí, že kalibrace senzoru, včetně tolerance zvednutí a ladění os X a Y, probíhá v G HUB.
  • Hmotnost a frekvence dotazování. Logitech popisuje Superlight 2 jako 60 gramů s frekvencí dotazování až 8 kHz přes LIGHTSPEED.
U myši postavené na tom, že nemá žádné doplňky, je otázka jen v tom, co dělat se dvěma bočními tlačítky.
Zjistěte, co posílá každé tlačítko
Stiskněte v InputConfig Scan a stiskněte každé tlačítko. Očekávám, že boční tlačítka se naskenují jako Button 4 a Button 5, jak je hlásí většina myší, ale Superlight nebyl testován, takže použijte Scan a uvidíte.
TlačítkoCo očekávatCo dělat
Levé a pravé kliknutíStandardní kliknutíInputConfig je nemůže změnit
Kliknutí kolečkemMiddle clickPřiřaďte, a pokud chcete, zablokujte jeho původní úlohu
Dvě boční tlačítkaObvykle Button 4 a Button 5Přiřaďte je na zpět a vpřed nebo na cokoli jiného
Tlačítko DPI, pokud ho váš model máŘeší se uvnitř myšiNic se nenaskenuje, takže DPI mění jen G HUB
Pokud se tlačítko naskenuje, lze jej přiřadit. Pokud se nenaskenuje nic, patří myši. Superlight nemá nic skrytého kromě DPI, takže většina toho, co vidíte, lze přiřadit.
Mapa myši v Živém vizualizéru v InputConfig s oběma bočními tlačítky rozsvícenými.
Figure 1. Mapa myši rozsvítí Button 4 a Button 5, když je stisknete. Dvě boční tlačítka Superlight by se měla zobrazit stejně.
Přiřaďte boční tlačítka
  • Vy: Přidejte řádek, nastavte zařízení na This Mac's mouse or trackpad, stiskněte Scan a stiskněte přední boční tlačítko.
  • InputConfig: Pojmenuje je Button 4 nebo Button 5 a nabídne výstupy.
  • Kontrola: Zvolte Keyboard Key, přidejte Command a levou hranatou závorku pro Zpět, pak uložte a aktivujte. Tlačítko v Safari vrátí zpět.
Obvyklá dvojice je Command levá hranatá závorka a Command pravá hranatá závorka pro zpět a vpřed, což dělá vestavěná předvolba Trackpad & Mouse. Mnoho lidí, kteří na Macu hrají hru, chce něco jiného, například hlasový vstup stiskem, snímek obrazovky nebo klávesu rychlého uložení. Boční tlačítka myši na Macu mají úplný postup.
Řádek v InputConfig pro boční tlačítko myši odesílající zkratku Zpět.
Figure 2. Řádek bočního tlačítka. U Superlight je to jedno ze dvou dodatečných tlačítek, takže výstup volte pečlivě.
Používejte profily v paměti
Výpisy prodejců popisují paměť v zařízení u Superlight 2, přičemž pokročilé funkce vyžadují nainstalované G HUB. Nastavení profilu tedy provedete jednou, uložíte jej do myši a G HUB odpojíte. To se na Macu hodí, protože myš si zachová DPI a frekvenci dotazování i tehdy, když G HUB neběží. Pokud v tomto profilu nastavíte boční tlačítko, aby posílalo klávesu, použijte F13 až F20, které žádná aplikace pro Mac nepoužívá, a klávesu přiřaďte v InputConfig. Vyhněte se F21 až F24, protože macOS je aplikacím nepředává. InputConfig klávesu čte, ale nemůže ji blokovat, takže vyberte takovou, na kterou nic jiného nereaguje.
Stránku Logitech, která by uváděla počet profilů v paměti u Superlight, nebylo možné najít, takže žádný počet neuvádím. G HUB ukazuje, kolik jich nabízí. F13 až F19 na Macu podrobněji vysvětluje, proč jsou tyto klávesy bezpečné.
Výpisy se na Macu neshodují. Některé uvádějí jen Windows a jeden prodejce uvádí u Superlight 2 macOS 10.11 nebo novější, takže pro aplikaci věřím stránce G HUB od Logitech a ne prodejci. Jeden uživatel na fóru uvedl, že uložené hodnoty profilu se po restartu neprojevily, dokud se G HUB znovu neotevřelo. Je to hlášení jedné osoby, ale pokud je DPI po restartu špatně, otevřete jednou G HUB.
Získejte víc od dvou tlačítek
Myš se dvěma bočními tlačítky může mít i šest úloh, protože každý řádek má akci při podržení a akci při dvojkliku.
  • Přední tlačítko, klepnutí. Zpět.
  • Přední tlačítko, dvojklik. Zavřít kartu.
  • Přední tlačítko, podržení. Mission Control.
  • Zadní tlačítko, klepnutí. Vpřed.
  • Zadní tlačítko, dvojklik. Znovu otevřít zavřenou kartu.
  • Zadní tlačítko, podržení. Start Dictation.
V poli Press každého řádku zapněte Block the button's own action, aby prohlížeč sám nevracel zpět. Dvě tlačítka s klepnutím, podržením a dvojklikem dávají každé šest úloh, aniž byste na myš cokoli přidali.
Řádek v InputConfig s nastavenou akcí při podržení.
Figure 3. Akce při podržení. U myši se dvěma bočními tlačítky ztrojnásobí podržení a dvojklik počet úloh.
Hry na Macu
Mnoho hráčů esportu si vybírá Superlight a na Macu hrají méně často, ale hrají. Ve hře, která čte myš sama, může běžící předvolba zdvojit stisk, takže před rozhodnutím to ve hře vyzkoušejte. Pomáhá předvolba pro každou aplikaci, protože běží jen tehdy, když je hra v popředí, a nouzové zastavení Control Option Command period vypne vše. Nepoužívejte InputConfig ke změně citlivosti, protože DPI nemění. Tím se zabývá myš a G HUB.
Když to nefunguje
Projděte tento žebřík, nejmenší krok první:
  1. Znovu zapojte přijímač. Použijte port přímo na Macu, ne rozbočovač, a zkontrolujte, že je myš zapnutá.
  2. Zkuste opravy G HUB. G HUB na Macu nefunguje popisuje načítací obrazovky a chybějící myš.
  3. Ukončete G HUB a naskenujte znovu. Pokud tlačítko zpracovává G HUB, stisk nemusí dojít do macOS.
  4. Aktivujte předvolbu. Řádky se spouštějí jen tehdy, když předvolba běží.
  5. Zkontrolujte Accessibility. InputConfig ho potřebuje.
Co nedokáže
  • Měnit DPI, frekvenci dotazování nebo kalibraci. To dělá jen G HUB.
  • Přidat tlačítka. Dává novou úlohu jen dvěma bočním tlačítkům a kliknutí kolečkem.
  • Rozlišit dvě myši. Každá myš se počítá jako jedna.
Stručně
  • Funguje. Jako myš, hned.
  • G HUB. Pro DPI, frekvenci dotazování, kalibraci a paměť v zařízení.
  • Boční tlačítka. Přiřaďte je v InputConfig s klepnutím, podržením a dvojklikem.
V G HUB nastavte myš jednou, uložte ji do myši a pro úlohy bočních tlačítek použijte mapovač.
Funguje Logitech G Pro X Superlight na Macu?
Ano, jako myš bez softwaru. G HUB podle Logitech, který běží na macOS 12.0 nebo novějším, přidává DPI, frekvenci dotazování a kalibraci.
Podporuje G HUB na Macu Superlight 2?
Stránka G HUB od Logitech uvádí PRO X Superlight 2C mezi nově přidanými zařízeními a stránka Superlight 2 popisuje ladění senzoru v G HUB. Svůj model zkontrolujte v aplikaci.
Jak přemapovat boční tlačítka Superlight na Macu?
V InputConfig stiskněte Scan a stiskněte každé boční tlačítko. Pak každému dejte výstup, například zpět, vpřed nebo zkratku.
Zachová si Superlight nastavení bez G HUB?
Výpisy prodejců popisují paměť v zařízení, přičemž pokročilé funkce vyžadují G HUB. Nastavte jednou a uložte do myši.
Lze na Macu použít tlačítko DPI Superlight?
Tlačítko DPI funguje uvnitř myši, takže DPI mění jen G HUB nebo samotná myš.
Proč se mi nastavení Superlight na Macu resetovala?
Jeden uživatel na fóru viděl uložené hodnoty použité až po znovuotevření G HUB po restartu. Otevřete G HUB jednou a zkontrolujte, že je profil uložen do myši.
