Slovenčina
Ako používať Logitech Extreme 3D Pro na Macu
Áno. Stačí zapojiť: Extreme 3D Pro je štandardný USB joystick a Mac ho číta bez ovládača, na Apple silicon aj na Intel. X-Plane a ďalšie simulátory lietania, ktoré bežia na Macu, ho čítajú priamo a nastavia sa v svojej vlastnej obrazovke joysticku.
Hry postavené na klávesnicu a myš ho nečítajú a na tie je tu InputConfig, bezplatná aplikácia, ktorú vyvíjam. Číta každú časť páčky a posiela klávesy alebo pohyb myši, ktoré si zvolíte. Verzia 1.6 číta páčku v plnom rozlíšení.
  1. Zapojte páčku, na MacBooku s adaptérom USB-C.
  2. V X-Plane nastavte osi v jeho nastaveniach joysticku.
  3. Pri hrách na klávesnicu otvorte predvoľbu InputConfig a pohnite každou osou v Live Visualizer.
  4. Pri každom smere osi a každom tlačidle stlačte Scan na riadku a vyberte jeho kláves.
Pripojte a overte
  • Vy: Zapojte páčku. Má zástrčku USB-A, takže MacBook len s USB-C potrebuje obyčajný adaptér USB-C na USB-A. Zapojte ju priamo, nie cez rozbočovač.
  • macOS: Číta ju ako USB joystick a uvedie ju v System Information.
  • Kontrola: Podržte Option, otvorte menu Apple, vyberte System Information a pozrite sa pod USB.
Neobjaví sa pod Herné ovládače v Systémových nastaveniach, ktoré uvádzajú len gamepady, a to je pri každej páčke na lietanie normálne.
Nastavte to v X-Plane a ďalších simulátoroch
X-Plane beží natívne na Macu a má vlastné nastavenia joysticku: pohnite každou osou, povedzte mu, ktorá je výškovka, náklon, zatáčanie a plyn, a potom dajte tlačidlám úlohy. V takom simulátore mapovač nepotrebujete a spustenie predvoľby InputConfig na tej istej páčke spôsobí, že každý pohyb urobí dve veci. Microsoft Flight Simulator a DCS World nemajú verziu pre Mac.
Zistite, čo InputConfig číta
Extreme 3D Pro pakuje páčku do 10-bitových hodnôt, ktoré sa nezhodujú s celými bajtmi. InputConfig 1.6 dekóduje každú os vo veľkosti, akú páčka hlási, takže prejde celý rozsah.
Ovládací prvokČítané ako
Páčka doľava a doprava, dopredu a dozaduOsi 0 a 1, v plnom rozlíšení
KrútenieOs 2
Páka plynu na základniOs 4, hodnoty 0 až 1 ako spúšť
Osemsmerný prepínačKrížový ovládač; uhlopriečka sú dva smery naraz
Spúšť a palcové tlačidloSpúšť (1) a palcové tlačidlo (2)
Tlačidlá na hlavici a základniTlačidlo 3 až tlačidlo 12, podľa ich vytlačených čísel
  • Vy: Otvorte predvoľbu, posuňte každú os na koniec a každé tlačidlo stlačte raz.
  • InputConfig: Live Visualizer nakreslí páčku s každým tlačidlom tam, kde je na vašej, a pri uhlopriečke prepínača rozsvieti dve šípky.
  • Kontrola: Každý ovládací prvok sa rozsvieti, skôr než zostavíte rozloženie.
Tlačidlá sú očíslované tak, ako sú vytlačené na páčke, takže to, čo čítate, je to, čo priradíte.
Hrajte hru na klávesnicu s ňou
V InputConfig je každý smer osi vlastný riadok, takže páčka sú štyri riadky a krútenie dva. Riadok drží svoj kláves, kým je os za mŕtvou zónou riadku, predvolene 25 percent rozsahu, a Adjust live v možnostiach riadku posúva tento bod, kým sledujete páčku. Stlačte Scan na riadku a pohnite ovládacím prvkom, ktorý myslíte, a riadok sa naviaže na neho. Pre hru, ktorá lieta z klávesov:
Ovládací prvokPosiela
Páčka dopredu a dozaduKlávesy výškovky hry
Páčka doľava a dopravaKlávesy náklonu
KrútenieKlávesy zatáčania
SpúšťStreľbu alebo hlavnú akciu
Palcové tlačidloDruhú akciu
Krížový prepínačKlávesy kamery alebo pohľadu
  • Kľúče. Zapnuté alebo vypnuté, takže malé vychýlenie sa počíta ako plné, keď prejde mŕtvu zónu.
  • Riadenie myšou. Pre hru, ktorá sa riadi myšou, dajte riadkom páčky Mouse Motion a zapnite premenlivú citlivosť, takže malé vychýlenie sa hýbe pomaly a plné rýchlo.
  • Páka plynu. Ostane tam, kde ju necháte, preto sa hodí na kláves, ktorý má zostať držaný, napríklad zrýchlenie, alebo na riadok posúvania pre priblíženie, lepšie než na kláves, ktorý klepnete.
Rozloženie Kerbal Space Program ukazuje úplné letové rozloženie na gamepade, ktoré si môžete upraviť. Pri plynulom ovládaní použite Mouse Motion s Variable Sensitivity, lebo klávesy dávajú len zapnuté alebo vypnuté.
Ak ovládací prvok nič nerobí
Vystúpte po tomto rebríčku, najmenší krok prvý:
  1. Skontrolujte System Information. Ak páčka nie je pod USB, skúste adaptér bez rozbočovača.
  2. Sledujte Live Visualizer. Ak sa ovládací prvok tam rozsvieti, páčka je v poriadku a otázka je riadok.
  3. Znížte mŕtvu zónu. Riadok, ktorý reaguje neskoro, potrebuje posunúť bod pomocou Adjust live.
  4. Skontrolujte dvoch čitateľov. Ak páčku číta letový simulátor, zastavte pre ňu predvoľbu InputConfig.
Ak Live Visualizer vidí ovládací prvok, ľubovoľný riadok ho môže použiť.
Čo nedokáže
  • Silová spätná väzba. Extreme 3D Pro ju nemá, takže tam nič nechýba.
  • Predstieranie joysticku. InputConfig nerobí zo páčky ovládač pre hru. Posiela vstup z klávesnice a myši, takže hra, ktorá prijíma len joystick, musí páčku čítať sama.
InputConfig mení páčku na klávesy a pohyb myši, ktorým každá hra rozumie.
Krátka verzia
  • Letové simulátory. Zapojte a nastavte v obrazovke joysticku simulátora.
  • Hry na klávesnicu. Vytvorte riadok pre každý smer osi a každé tlačidlo v InputConfig a vyplňte ho pomocou Scan.
  • Hry s myšou. Použite Mouse Motion s Variable Sensitivity na riadkoch páčky.
Nepotrebuje ovládač ani nastavovaciu aplikáciu, takže je pripravená hneď po zapojení.
Funguje Logitech Extreme 3D Pro na Macu?
Áno. Mac ju číta bez ovládača. X-Plane ju číta priamo a InputConfig namapuje jej páčku, krútenie, plyn, krížový prepínač a 12 tlačidiel na klávesy alebo pohyb myši pre ostatné hry.
Existuje ovládač pre Mac pre Extreme 3D Pro?
Nie je potrebný. Je to štandardný USB joystick a Mac ho číta ako taký.
Číta InputConfig plné rozlíšenie páčky Extreme 3D Pro?
Áno. Osi páčky sú 10-bitové hodnoty, ktoré neležia na celých bajtoch, a InputConfig 1.6 ich dekóduje v tej veľkosti, takže prejde celý rozsah.
Dokáže Extreme 3D Pro hýbať ukazovateľom Macu?
Áno, s mapovačom. V InputConfig dajte štyrom smerom páčky Mouse Motion a zapnite Variable Sensitivity.
Viac po slovensky
Podrobné návody, v angličtine
