Magyar
Hogyan használd az egérgombokat a Final Cut Prón Macen?
A Final Cut Pro egérgombjai nincsenek a Command Editorban, amely billentyűzeti szerkesztő, ezért a feladatot úgy teszed egy gombra, hogy a gomb azt a billentyűt nyomja meg, amelyet a Final Cut már használ. Az InputConfig, az ingyenes Mac-app, amelyet én készítek, bármelyik egérgombot beolvassa, és billentyűt vagy egy teljes parancsikont küld, és követni tudja a Final Cut Prót mint előtérben lévő appot. A vágás a Command B, a visszavonás a Command Z, és mindkettő az Apple Final Cut Pro billentyűparancs-listájából származik, amelyet 2026. október 21-én olvastam.
A Final Cut átlapozója a mutatót követi, ami az egeret jobb szerkesztőeszközzé teszi, mint amit az emberek gondolnak: a vágás oda kerül, ahová mutatsz. Gombos és tárcsás változatért lásd a MIDI-kontroller a Final Cut Prohoz oldalt és a videóvágási shuttle útmutatót.
Lépések
  1. Telepítsd az InputConfigot, és engedélyezd a hozzáférést a Rendszerbeállítások, Adatvédelem és biztonság, Kisegítő lehetőségek menüben.
  2. Adj hozzá egy sort, állítsd a bemenetet Mouse értékre, nyomj Scan-t, és kattints a kívánt hüvelykujj-gombra.
  3. Állítsd a kimenetet Keyboard Key értékre, válaszd a Command billentyűt, majd add hozzá a B-t a vágáshoz.
  4. Az oldalgombokon és a görgőgombon pipáld be a Block the button's own action opciót, és próbáld ki egy projektben, ahol be van kapcsolva a Skimming.
  5. Vedd fel a Final Cut Prót az Activate when these apps are in front alá, kapcsold be a Switch presets when the front app changes opciót, majd kattints az Activate gombra.
Mit ad a Final Cut Pro és a macOS egérnek
A Final Cut Pro a bal gombot, a jobb gombot és a görgőt használja, és egy beállítás számít egérnél: a Skimming. Ha be van kapcsolva, az átlapozó az idővonal fölött a mutatót követi, és az Apple úgy írja le a Bladet, mint vágás az átlapozó vagy a lejátszófej helyén. Ez azt jelenti, hogy egy egérgomb, amely a Command B-t küldi, a mutató alatt vág, előzetes kattintás nélkül a lejátszófejen.
Az Apple nem ad az egérnek gombszerkesztőt. A Final Cut Command Editorja, amelyet az Option Command K nyit meg, billentyűket köt, a gyártók egérszoftvere pedig Macen apponként küldhet billentyűket, ami ugyanaz a trükk. Egy hüvelykujj-gomb, amely a Command B-t nyomja, az egeret olyan vágóeszközzé teszi, amelyet a kéz mozdítása nélkül elérsz.
Tudd meg, mit küld minden gomb
Minden extra gomb Macre Button 4 vagy feljebb néven érkezik, a görgőgomb pedig Middle click. Nyomj Scan-t, és kattints a gombra. Ha a Scan billentyűt nevez egérgomb helyett, az egér billentyűt küld, és a megoldás itt van: F13-tól F19-ig Macen.
GombHogyan jelentkezik általábanJó Final Cut-feladat
Bal és jobb kattintásLeft click és Right clickHagyd. A Final Cutnak szüksége van rájuk, és nem blokkolhatók.
GörgőgombMiddle clickJelölő hozzáadása, vagy a Skimming be- és kikapcsolása.
OldalgombokButton 4 és Button 5Vágás és visszavonás, vagy előző és következő vágás.
Hüvelykujj-rács vagy extra gombokButton 6 és feljebbAppend, Insert, Overwrite, Connect.
Billentyűs görgetőkerékOldalirányú görgetésAz idővonal nagyítása és kicsinyítése.
DPI- vagy profilgombGyakran semmi, amit a Mac olvasni tudSemmi. Ha a Scan nem hall nyomást, egyetlen app sem tudja olvasni.
Tedd a szerkesztőbillentyűket a gombokra
Az Apple táblázata mindegyiket a saját billentyűjével sorolja fel. A vágással, a visszavonással és a három leggyakrabban használt szerkesztéssel kezdenék.
1. lépés: Scan, és add meg a Bladet
  • Te: Adj hozzá egy sort, állítsd az eszközt This Mac's mouse or trackpad értékre, a bemenetet Mouse értékre, a típust Button értékre, majd nyomj Scan-t, és kattints a hüvelykujj-gombra. Állítsd a kimenetet Keyboard Key értékre, válaszd a Command billentyűt a Modifier Keys alatt, kattints a plusz gombra, és add hozzá a B-t.
  • InputConfig: Minden gombnyomásra lenyomja a Command B-t.
  • Ellenőrzés: A Skimming bekapcsolt állapotában vidd a mutatót egy klip fölé az idővonalon, és nyomd meg a gombot. A klip a mutató alatt kettéválik.
2. lépés: Állítsd le a régi feladatot
  • Te: Oldalgombnál vagy görgőgombnál nyisd meg a sor Beállításait, és a Press dobozban pipáld be a Block the button's own action opciót.
  • InputConfig: Amíg a preset fut, az appok nem látják azt a gombot.
  • Ellenőrzés: Nyomd meg a gombot egyszer. Csak a vágás történik meg.
Egy Button 4 sor beállításai az InputConfigban, a saját gomb műveletének blokkolása be van jelölve, a How it fires pedig Fires while held értékre van állítva.
Figure 1. A Press doboz a saját gomb műveletének blokkolásával. A példa a Command és a bal zárójel billentyűt küldi, a te Blade-sorodban ugyanott a Command és a B szerepelne.
FeladatFinal Cut billentyűJó hely
BladeCommand BButton 4
Blade All, minden klip az átlapozónál vagy a lejátszófejnélShift Command BTartás a Button 4-en
Visszavonás és újraCommand Z és Shift Command ZButton 5, és tartás rajta
Hozzáfűzés a történetvázhozEEgy hüvelykujj-gomb
InsertWEgy hüvelykujj-gomb
OverwriteDEgy hüvelykujj-gomb
Csatlakoztatás az elsődleges történetvázhozQEgy hüvelykujj-gomb
Jelölő hozzáadásaMGörgőgomb
Tartomány eleje és végeI és OKét hüvelykujj-gomb
Idővonal nagyítása és kicsinyítéseCommand plusz és Command mínuszBillentyűs görgetőkerék balra és jobbra, vagy két hüvelykujj-gomb
Illesztés a lapraShift ZEgy hüvelykujj-gomb
Lejátszás és szünetSzóközEgy hüvelykujj-gomb
Visszafelé és előre lejátszásJ és LKét hüvelykujj-gomb
Skimming be és kiSEgy hüvelykujj-gomb
Snapping be és kiNEgy hüvelykujj-gomb
Következő és előző vágási pontLefelé nyíl és felfelé nyílKét hüvelykujj-gomb
Makrók és többlépéses feladatok
A makró olyan sor, ahol be van kapcsolva a Run a sequence of steps opció, és minden lépés billentyű, parancsikon vagy kattintás saját várakozással. A Final Cutban akkor éri meg, ha egy megnyomás billentyűk láncát helyettesíti:
  • Vágás és jelölés. Blade a Command B-vel, rövid várakozás, majd M, hogy jelölőt tegyen ugyanarra a helyre. Egy megnyomás vágást és később is megtalálható jelölőt hagy.
  • Tartomány jelölése és lejátszása. Az I a tartomány elejére, várakozás, majd az O a tartomány végére, utána a Szóköz lejátssza. Egy megnyomás jelöl és előnézetet ad.
  • Beszúrás és tovább. A W beszúrja a kijelölést az átlapozónál vagy a lejátszófejnél, majd a lefelé nyíl a következő vágási pontra ugrik.
Az InputConfig makrószerkesztője, a Run a sequence of steps bejelölve, számozott lépésekkel, amelyek a Command billentyűt tartják, egy betűt koppintanak, a Command billentyűt elengedik, és várakoznak a lépések között.
Figure 2. Egy makró számozott lépései, amelyek egy billentyűt tartanak, koppintanak vagy elengednek, lépések között várakozással. A Final Cut makrói ugyanilyenek, az Apple listájának billentyűivel.
Ezeket nem futtattam magam a Final Cutban, ezért mindegyiket előbb egy eldobható projekten próbáld ki. Egy vágó makrót eldobható projekten érdemes tesztelni, mielőtt egy valódin használod.
Tartás, ismétlés, dupla koppintás és appváltás
  • Koppintás és tartás. A Command B legyen koppintásra, a Shift Command B tartásra, így egy hüvelykujj-gomb egy klipet vagy minden klipet vág. Egy gyors koppintás a normál kimenetet küldi, a tartás pedig a másikat.
  • Billentyűk ismétlése tartás közben. Az élvágási pontok vagy képkockák léptetéséhez a tartott gomb folyamatosan küldi a billentyűt. Vágáshoz kapcsold ki.
  • Dupla kattintás. A dupla kattintás típusú sor egy pár második kattintásakor lő. Egy ritkán használt középső gombhoz illik.
  • Saját gomb műveletének blokkolása. A középső gombra és az oldalgombokra használható.
A Final Cut Pro elrendezéséhez nyisd meg a preset Automation & Gaming Utilities részét, vedd fel a Final Cut Prót az Activate when these apps are in front alá, a Settings, Advanced részen pedig kapcsold be a Switch presets when the front app changes opciót. Egyszerre csak egy preset fut, így egy második preset szolgálhatja a Safarit vagy a grafikus eszközöket, és a megfelelő kapcsol be az előtérben lévő appal.
Az InputConfig Automatizálás és játéksegédeszközök része egy listával, az Aktiválás, ha ezek az appok vannak előtérben, egy appot tartalmaz, és egy megjegyzés szerint az automatikus váltás globálisan ki van kapcsolva.
Figure 3. Az Activate when these apps are in front lista. A példa egy appot tartalmaz, és egy megjegyzés szerint az automatikus váltás globálisan ki van kapcsolva, amíg be nem kapcsolod a Settings, Advanced menüben.
A vészleállító a Control Option Command period kombináció. A vágásra szolgáló hüvelykujj-gomb csak akkor legyen élesben, amikor a Final Cut van előtérben, így az elrendezés az appot kövesse.
Elrendezések a meglévő egérhez
  • Hüvelykujj-rácsos egér. Az első sorban az E, W, D és Q szerkesztőbillentyűk, a másodikon a Blade, a visszavonás, a jelölő és a Skimming. A billentyűzetes kéznek már csak a Szóköz és a J K L marad.
  • Trackball. A golyó pozícionálja az átlapozót, a nagy hüvelykujj-gombok pedig a Bladet és a visszavonást végzik. Ez nyugodt módja a hosszú vágási munkamenetek.
  • Vertikális egér. Két oldalgomb: Blade és visszavonás. Tegyél tartást mindkettőre a Blade All-hoz és az újrához.
  • Egér plusz Stream Deck vagy billentyűzet. Az egér kezeli a vágást a mutató alatt, a másik eszköz a többit. Lásd az USB-s makropad oldalt.
Kezdésnek elég a Blade és a visszavonás az oldalgombokon.
Ha egy gomb nem tesz semmit a Final Cut Prón
Ezt a létrát mássz végig, a legkisebb lépéssel kezdve:
  1. Nézd meg, hogy a preset be van-e kapcsolva. Kattints az Activate gombra, és győződj meg róla, hogy a Final Cut Pro az az app, amelyet a preset követ.
  2. Nézd meg a Kisegítő lehetőségek engedélyt. A Rendszerbeállítások, Adatvédelem és biztonság, Kisegítő lehetőségek menüben.
  3. Nézd meg a Skimming beállítást. A Blade az átlapozónál vagy a lejátszófejnél vág. Ha a Skimming ki van kapcsolva, csak a lejátszófejnél vághat, így a vágás más helyre kerülhet, mint vártad.
  4. Nézd meg a billentyűkészletet. Ha módosítottál egy Final Cut-billentyűt a Command Editorban, a sorban a te billentyűdet használd. Az Option Command K megnyitja a szerkesztőt, hogy elolvasd.
  5. Nézd meg a Scan-t. Ha a gomb billentyűként szkennelődik, előbb állítsd F13-tól F20-ig a gyártó szoftverében.
  6. Lépj ki a gyártó szoftveréből. A Logi Options+ és hasonló appok átvehetik a gombot.
Amit nem tud megtenni
  • Beleszólni a Final Cutba. Az InputConfig billentyűket, kattintásokat és görgetést küld. Nem tudja olvasni az idővonalat, és nem tudja, melyik klip van a mutató alatt.
  • Két egér megkülönböztetése. Minden csatlakoztatott egér egy eszköznek számít.
  • A mutató sebességének módosítása. Használd a Mac beállításait, a gyártó appját, vagy a LinearMouse, a Mac Mouse Fix vagy a SteerMouse eszközt.
  • Jog kerék helyettesítése. A shuttle simán mozgatja a lejátszófejet, egy egérgomb viszont csak különálló billentyűket küld.
A rövid változat
  • Billentyűk, nem gombok. A Final Cut billentyűket fogad. A Blade a Command B, a visszavonás a Command Z.
  • Scan, majd blokkolás. Szkenneld a hüvelykujj-gombot, és blokkold a régi műveletét.
  • Kövesd az appot. Vedd fel a Final Cut Prót az Activate when these apps are in front alá.
A Blade egy hüvelykujj-gombon, vágás az átlapozó alatt, ez az a változtatás, amelyet először tennék.
Kérdések
Hozzárendelhetek egérgombot a Bladehez a Final Cut Próban?
Igen. Szkenneld a gombot az InputConfigban, és add neki a Keyboard Key kimenetet Command és B billentyűvel. A Skimming bekapcsolt állapotában a mutató alatt vág.
Mi a Final Cut Pro parancsikon a Bladehez Macen?
A Command B, a Shift Command B pedig a Blade All, amely az Apple listája szerint minden klipet vág az átlapozónál vagy a lejátszófejnél.
Támogatja a Final Cut Pro az egér oldalgombjait?
Nem a Command Editorban, amely billentyűket köt. Egy gomb attól még nyomhat billentyűt, és az InputConfig ezt bármelyik egérrel megteszi.
Zoomolhat az egérgomb a Final Cut Pro idővonalán?
Igen. A Command plusz és a Command mínusz a Final Cut nagyítása és kicsinyítése, a Shift Z pedig illesztés a lapra, így tedd őket három gombra, vagy billentyűs görgetőkerékre.
Hogyan állítsam meg, hogy az egérgombjaim más dolgot csináljanak a Final Cut Próban?
A középső és az oldalgombokhoz pipáld be a sor Beállításaiban a Block the button's own action opciót. A bal és a jobb kattintást nem lehet blokkolni.
Továbbiak magyarul
Részletes útmutatók, angolul
