Cách dùng Joy-Con hoặc Switch Pro Controller làm bộ điều khiển MIDI trên Mac
Ghép Switch Pro Controller hoặc Joy-Con với Mac, mở InputConfig và bật một trong các preset MIDI có sẵn. Khi đó các nút mặt chơi nốt, các cần analog gửi Control Change và pitch bend, và ứng dụng nhạc thấy một đầu vào MIDI tên InputConfig. Có hai điểm khác các tay cầm khác: ZL và ZR chỉ bật hoặc tắt, không phải analog, và các nút mặt được gán theo vị trí, không theo chữ cái.
Tôi làm InputConfig. Nó miễn phí trên Mac App Store, không cần tài khoản và không có gì phải mua bên trong.
Các bước
  1. Ghép Switch Pro Controller hoặc Joy-Con với Mac qua Bluetooth, trên macOS 13 trở lên.
  2. Mở InputConfig và kích hoạt preset có sẵn MIDI: CC Dials (MIDI: Núm CC) hoặc MIDI: DAW Performance.
  3. Trong ứng dụng nhạc, bật đầu vào MIDI InputConfig và arm một track nhạc cụ.
  4. Bấm nút mặt dưới, B, để chơi một nốt.
Cài đặt
  • Bạn: Ghép tay cầm, mở InputConfig, và kích hoạt MIDI: DAW Performance (MIDI: Biểu diễn DAW) từ các preset có sẵn. Arm một track nhạc cụ phần mềm trong ứng dụng nhạc và bấm B, nút mặt dưới.
  • InputConfig: Công bố một nguồn MIDI tên InputConfig khi nó chạy, và gửi một nốt chừng nào nút còn được giữ.
  • Kiểm tra: Đồng hồ của track nhúc nhích và bạn nghe nốt middle C.
  • Logic Pro và GarageBand. Không có gì để bật. Chúng nghe mọi nguồn MIDI, kể cả InputConfig.
  • Ableton Live. Trong Settings, Link, Tempo and MIDI, bật Track cho đầu vào InputConfig để chơi nốt, và Remote để gán điều khiển.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig và các ứng dụng khác. Bật đầu vào InputConfig trong cài đặt MIDI của ứng dụng.
Không có IAC Driver nào phải cài đặt và không có cáp MIDI ảo nào phải cài. Cách nối Switch Pro Controller với Mac và Joy-Con có các bước ghép.
Preset Gamepad Synth trong trình chỉnh sửa với các dòng nốt trên nút mặt và các dòng CC trên trigger.
Hình 1. Preset Gamepad Synth trong InputConfig: nốt MIDI ở nút mặt và CC ở các trigger.
Chú ý vị trí các nút
Nintendo in B ở dưới và A ở bên phải, ngược với tay cầm Xbox. InputConfig gán theo vị trí, nên một dòng preset ghi nhãn A / Cross kích hoạt ở nút dưới, thứ mà tay cầm Switch gọi là B.
Vị tríIn trên tay cầm SwitchGửi, trong MIDI: DAW Performance
DướiBNốt C4 (60)
PhảiANốt E4 (64)
TráiYNốt G4 (67)
TrênXNốt C5 (72)
Cần phải, trái và phảiPitch bend, xuống và lên
Cần phải, xuốngCC 1, modulation
D-pad lên, xuống, phảiMIDI Start, Stop, Continue
Hãy theo vị trí của nút, không theo chữ cái in trên nó. Để gán một dòng cho nút tùy ý, bấm Scan (Quét) và bấm nút đó.
MIDI: DAW Performance vẽ trên Switch Pro Controller trong Live Visualizer của InputConfig.
Hình 2. MIDI: DAW Performance trên Switch Pro Controller. Các nốt nằm ở nút mặt theo vị trí, nên hãy đọc hình vẽ, đừng dựa vào các chữ bạn nhớ từ tay cầm Xbox.
Đặt expression lên cần analog, không lên trigger
ZL và ZR trên Switch Pro Controller và trên Joy-Con là kỹ thuật số. Một CC gán cho chúng nhảy từ không lên hết cỡ, trong khi trigger của Xbox hay PlayStation trượt mượt. Các cần analog là analog hoàn toàn, nên dùng chúng cho mọi thứ cần di chuyển dần dần.
  • Quét và dâng. MIDI: CC Dials đặt CC 1, CC 11, CC 74 và CC 71 lên hai cần analog.
  • Nốt và công tắc. ZL và ZR hợp làm thêm nốt, hoặc một CC chỉ bật hay tắt, như sustain, CC 64.
Trên tay cầm Nintendo, cần analog là fader còn trigger là nút bấm.
Trình chỉnh sửa của InputConfig hiển thị các dòng MIDI của preset MIDI: DAW Performance.
Hình 3. Các dòng của preset. Trên tay cầm Switch, các trigger chỉ là nút thường, nên hãy chuyển dòng expression sang một cần analog, như phần này nói.
Chơi một Joy-Con hoặc một cặp
  • Một cặp. Khi cả hai được nối, macOS có thể hiện một Joy-Con Pair (Cặp Joy-Con) kết hợp hoạt động như tay cầm cỡ đầy đủ, với hai cần analog và đủ bộ nút.
  • Một Joy-Con, cầm ngang. Bốn nút mặt, hai nút ray và một cần analog: bốn nốt, thêm hai nốt trên ray, và pitch bend trên cần. Gán từng hướng của cần bằng Scan, đẩy cần theo hướng bạn muốn, và độ lệch khi cầm ngang sẽ ra đúng.
  • Hai người chơi. Mỗi Joy-Con là một tay cầm riêng, nên hai người có thể chơi mỗi người một chiếc.
Các gán làm trên cặp không chuyển sang một Joy-Con đơn. Hãy chọn một cặp hoặc các Joy-Con đơn, và dựng preset cho lựa chọn đó.
Nếu ứng dụng nhạc không nghe thấy gì
  1. Kiểm tra InputConfig đang chạy và preset đang hoạt động. Cổng MIDI chỉ tồn tại khi ứng dụng chạy.
  2. Mở Live Visualizer và bấm một nút. Nếu không có gì sáng, Mac không đọc được tay cầm.
  3. Bật đầu vào InputConfig trong ứng dụng nhạc, và arm track.
  4. Khớp kênh. Một track nghe một kênh phải đặt cùng kênh trong dòng.
Nếu bạn không nghe gì, hãy kiểm tra track chưa arm hoặc đầu vào bị tắt trước mọi thứ khác. Trình kiểm tra Switch Pro Controller và trình kiểm tra Joy-Con cho thấy trình duyệt có đọc được tay cầm hay không.
Nó không làm được gì
  • Trigger analog. ZL và ZR chỉ bật hoặc tắt.
  • Rung. macOS không chuyển HD rumble của tay cầm Nintendo, nên không có rung theo nốt. Các hàng chuyển động đọc con quay của Pro Controller, và của Joy-Con khi macOS báo về.
  • Velocity từ các nút. Mỗi nốt chơi ở velocity đặt trong dòng của nó, từ 1 đến 127.
Nút và cần analog hoạt động đầy đủ, và thế là đủ cho nốt, pitch bend và bốn controller.
Tóm tắt
  • Ghép. Ghép qua Bluetooth, trên macOS 13 trở lên.
  • Kích hoạt. Dùng MIDI: DAW Performance cho nốt và MIDI: CC Dials cho núm.
  • Nhớ. Theo nút dưới trước, và đặt các cú quét lên cần analog.
Joy-Con là bộ điều khiển MIDI nhỏ nhất mà hầu hết mọi người đã có sẵn.
Câu hỏi
Joy-Con có dùng làm bộ điều khiển MIDI trên Mac được không?
Được. InputConfig, một ứng dụng Mac miễn phí, gửi nốt MIDI từ nút Joy-Con và Control Change hoặc pitch bend từ cần analog, qua một cổng MIDI mà ứng dụng nhạc dùng được.
Switch Pro Controller có gửi MIDI được không?
Được, trên Mac với InputConfig. Các nút chơi nốt và cả hai cần analog gửi Control Change hoặc pitch bend theo vị trí của chúng.
Vì sao trigger tay cầm Switch của tôi nhảy từ 0 lên 127?
ZL và ZR là nút kỹ thuật số, không phải trigger analog. Hãy đặt những điều khiển cần di chuyển dần dần lên một cần analog.
Tôi có dùng điều khiển chuyển động của Joy-Con cho MIDI trên Mac được không?
Khi macOS báo về con quay và gia tốc kế của Joy-Con, các hàng Motion (Chuyển động) của InputConfig sẽ đọc chúng, và một hàng chuyển động có thể gửi MIDI như mọi hàng khác. Nút và cần analog luôn có.
Vì sao bấm A lại chơi sai nốt?
InputConfig gán theo vị trí. Một dòng ghi nhãn A / Cross kích hoạt ở nút mặt dưới, thứ Nintendo in là B. Bấm Scan trên dòng và bấm nút bạn muốn.
Tôi có cần IAC Driver không?
Không. InputConfig tạo nguồn MIDI riêng, tên InputConfig, mỗi khi nó chạy.
Thêm bằng tiếng Việt
Trang tiếng Việt
