Automaattinen näppäinpainaja Macille
Kyllä, InputConfig on ilmainen automaattinen näppäinpainaja Macille. Se painaa näppäintä puolestasi yhä uudelleen asettamallasi välillä tai pitää sitä alhaalla, kunnes sanot stop, ja se on ilmainen ja avointa lähdekoodia Mac App Storessa. Tarvitset sitä, koska useimmille peleille näppäimen pito on Macilla yksi pitkä painallus, ja Keyboard-asetusten näppäintoisto auttaa vain siellä, missä appi lukee toistuvia merkkejä, kuten tekstikentässä.
Vaiheet
  1. Lisää rivi ja skannaa ohjain, joka sen käynnistää.
  2. Aseta tulosteeksi Keyboard Key ja valitse näppäin.
  3. Valitse Options-kohdassa Repeats while held (Toistuu pidettäessä) tai Repeats until pressed again ja aseta väli.
  4. Sulje muokkain ja ota esiasetus käyttöön.
Toista näppäintä
  1. Asenna InputConfig ja salli Käyttöapu-oikeus.
  2. Napsauta Add a new bind (Lisää uusi määritys), paina Scan ja paina ohjainta, joka sen käynnistää: ylimääräinen hiiren painike, ohjaimen painike, MIDI-padi tai näppäin, joka ei kirjoita mitään.
  3. Aseta tulosteeksi Keyboard Key ja valitse näppäin. Yhdistelmää kuten Command R varten napsauta tulosteiden alla Add another output (Lisää toinen ulostulo) ja valitse toinen Keyboard Key. Yhden rivin näppäimet menevät alas yhdessä.
  4. Aseta Options-kohdassa How it fires (Miten se laukeaa) arvoon Repeats while held, jos haluat painaa näppäintä vain ohjainta pidettäessä, tai Repeats until pressed again, jos haluat käynnistää sen yhdellä painalluksella ja pysäyttää seuraavalla.
  5. Aseta Every millisekunteina. 50 ms on kaksikymmentä painallusta sekunnissa. 1000 ms on yksi.
  6. Tallenna, sulje muokkain ja ota esiasetus käyttöön.
Rivin Options InputConfigissa, How it fires asetettuna arvoon Repeats while held ja Every-kenttä arvoon 50 ms.
Kuva 1. Every asettaa painallusten välin. 50 ms on kaksikymmentä painallusta sekunnissa.
Kaksi muuta asetusta muokkaa ajoa:
  • Vary by up to. Lisää satunnaisen plus- tai miinusarvon jokaiseen väliin.
  • Stop after (Pysäytä jälkeen). Päättää ajon tietyn painallusmäärän jälkeen.
Näppäimet menevät etualan appille samaan tapaan kuin oikean näppäimistön.
Toista vasta tauon jälkeen, kuten näppäimistö
Nuolille luettelossa tai Backspacelle asiakirjassa saatat haluta näppäimistön oman toiminnan: hetken ei mitään ja sitten tasainen toisto. Jätä rivi tilaan Fires while held (Laukeaa pidettäessä) ja merkitse Repeat keys while held. Tahti seuraa asetuksia Key repeat rate ja Delay until repeat kohdassa Järjestelmäasetukset, Näppäimistö. Painikkeen saaminen toistamaan näppäintä vertailee näitä kahta.
Pidä näppäintä alhaalla sen sijaan
Jotkin tehtävät vaativat näppäimen pitoa, ei toistoa: automaattijuoksu W:llä, pohjassa pidetty Shift, pitkän raahauksen ajan pohjassa pidetty hiiren painike. Valitse Toggles on and off (Kytkeytyy päälle ja pois). Yksi painallus pitää tulostetta alhaalla, seuraava päästää irti.
Sisäänrakennettu Toggle Mode -esiasetus näyttää neljä esimerkkiä, ja näppäimen pito ohjaimella kattaa loput.
Paina näppäintä tietty määrä kertoja
Repeat-kenttä painallusvalikon alla laukaisee tulosteen useita kertoja yhdestä painalluksesta, ja väliin asetettu Wait millisekunteina. Kolme Down-painallusta 80 ms:n välein on yksi painike, joka siirtää luettelossa kolme riviä.
Kirjoita lause yhä uudelleen
Aseta tulosteeksi Type Text (Kirjoita teksti) ja kirjoita lause.
  • Tavallisella rivillä. Jokainen painallus kirjoittaa sen kerran.
  • Repeats until pressed again (Toistuu, kunnes painetaan uudelleen) -tilassa. Se kirjoittaa lauseen jokaisella välillä, kunnes painat uudelleen.
Valitse ohjain, joka sen käynnistää
InputConfig kuuntelee näppäimistöä macOS:n rinnalla eikä voi viedä näppäintä pois. Näppäin, jonka sidot käynnistäjäksi, kirjoittaa silti, joten valitse sellainen, joka ei tee mitään muuta:
  • F13-F19. Laajennetulla näppäimistöllä.
  • Oikea Option MacBookilla. Jos et kirjoita sillä aksenttikirjaimia.
  • Hiiren sivupainike. Merkitse rivillä Block the button’s own action, niin se lakkaa myös menemästä selaimessa takaisin.
  • Ohjaimen painike tai MIDI-padi. Kumpikaan ei kirjoita mitään.
InputConfig ei myöskään voi estää näppäimistösi näppäintä toistamasta itseään. macOS:n näppäintoisto asetetaan Keyboard-asetuksissa. Automaattinapsauttajan pikanäppäinsivu selittää, miksi F6 tarvitsee fn:n MacBookilla, mikä koskee myös näppäinpainajaa.
Pysäytä se
Kiipeä tämä tikapuu pienimmästä askeleesta alkaen:
  1. Paina käynnistäjää uudelleen. Ajo pysähtyy.
  2. Käytä hätäpysäytystä. Control Option Command period. Hätäpysäytys päästää irti jokaisesta näppäimestä, jota appi pitää.
Jotkin pelit pitävät toistettuja tai automatisoituja näppäimiä huijaamisena, joten tarkista niiden säännöt ensin.
Lyhyt versio
  • Toista. Valitse Repeats while held tai Repeats until pressed again ja aseta väli kohdassa Every.
  • Toista kuin näppäimistö. Käytä Repeat keys while held (Toista näppäimiä pidettäessä), jonka tahdin määrää Järjestelmäasetukset, Keyboard.
  • Pidä. Valitse Toggles on and off automaattijuoksua ja pohjassa pidettyjä muuntajia varten.
Valitse tila sen mukaan, mitä peli odottaa: monta painallusta vai yksi pitkä.
Kysymykset
Onko Macille ilmaista automaattista näppäinpainajaa?
On. InputConfig on ilmainen ja avointa lähdekoodia Mac App Storessa, ilman tiliä ja ilman maksullisia ominaisuuksia.
Voiko sillä toistaa välilyöntiä ketjussa?
Voi. Laita Space riville, jossa on Repeats while held. Sisäänrakennettu Macros & Turbo -esiasetus laukaisee Spacen kaksitoista kertaa sekunnissa RB:stä.
Voiko sillä pitää W:tä alhaalla automaattijuoksua varten?
Voi. Laita W riville, jossa on Toggles on and off: yksi painallus pitää sitä, seuraava vapauttaa.
Voiko pohjassa pidetty painike toistaa näppäintä kuten näppäimistö?
Voi, versiosta 1.6 alkaen. Merkitse rivillä Repeat keys while held, niin näppäin toistuu nopeudella, joka on asetettu kohdassa Järjestelmäasetukset, Keyboard.
Toimiiko se MacBookilla?
Toimii, millä tahansa Macilla, jossa on macOS 14 tai uudempi, Apple silicon tai Intel.
Lisää suomeksi
Suomenkieliset sivut
Tarkemmat oppaat, englanniksi
