Cách dùng tay cầm Xbox làm bộ điều khiển MIDI trên Mac
Nối tay cầm Xbox với Mac, mở InputConfig và bật một trong các preset MIDI có sẵn. Khi đó A, B, X và Y chơi nốt, các trigger và cần analog gửi Control Change và pitch bend, và ứng dụng nhạc thấy một đầu vào MIDI tên InputConfig. Không có IAC Driver nào phải bật và không có cáp MIDI ảo nào phải cài.
Tôi làm InputConfig. Nó miễn phí trên Mac App Store, không cần tài khoản và không có gì phải mua bên trong.
Các bước
- Nối tay cầm Xbox qua Bluetooth, hoặc qua USB trên macOS 15 trở lên.
- Mở InputConfig và kích hoạt preset có sẵn MIDI: DAW Performance (MIDI: Biểu diễn DAW).
- Trong ứng dụng nhạc, bật đầu vào MIDI InputConfig và arm một track nhạc cụ.
- Bấm A để chơi một nốt.
Cài đặt
- Bạn: Nối tay cầm, mở InputConfig, và kích hoạt MIDI: DAW Performance từ các preset có sẵn. Arm một track nhạc cụ phần mềm trong ứng dụng nhạc và bấm A.
- InputConfig: Công bố một nguồn MIDI tên InputConfig khi nó chạy, và gửi một nốt chừng nào nút còn được giữ.
- Kiểm tra: Đồng hồ của track nhúc nhích và bạn nghe nốt middle C.
- Logic Pro và GarageBand. Không có gì để bật. Chúng nghe mọi nguồn MIDI, kể cả InputConfig.
- Ableton Live. Trong Settings, Link, Tempo and MIDI, bật Track cho đầu vào InputConfig để chơi nốt, và Remote để gán điều khiển.
- FL Studio, Reaper, Bitwig và các ứng dụng khác. Bật đầu vào InputConfig trong cài đặt MIDI của ứng dụng.
Nếu InputConfig đang chạy, cổng MIDI đã có đó. Cách nối tay cầm Xbox với Mac có các bước ghép.
Biết mỗi điều khiển gửi gì
| Điều khiển Xbox | Gửi, trong MIDI: DAW Performance |
| A | Nốt C4 (60) |
| B | Nốt E4 (64) |
| X | Nốt G4 (67) |
| Y | Nốt C5 (72) |
| Cần phải, trái và phải | Pitch bend, xuống và lên |
| Cần phải, xuống | CC 1, modulation |
| Trigger trái (LT) | CC 11, expression |
| Trigger phải (RT) | CC 7, âm lượng |
| D-pad lên, xuống, phải | MIDI Start, Stop, Continue |
Mọi dòng đều đổi được: nốt khác, số CC khác, kênh khác. Nút chơi nốt, và mọi thứ di chuyển dần dần gửi một giá trị đi theo nó.
Chọn preset cho việc cần làm
- Chơi và ghi âm. MIDI: DAW Performance cho bạn bốn nốt, pitch bend, modulation, expression, âm lượng và transport.
- Trống. MIDI: Drum Pad (MIDI: Pad trống): kick trên A, snare trên B, closed hat trên X, open hat trên Y, một tom trên LT và một crash trên RT, tất cả trên kênh 10. Giữ một nút và nó đánh roll.
- Núm. MIDI: CC Dials (MIDI: Núm CC): cả hai cần analog và cả hai trigger thành sáu controller, CC 1, 11, 74, 71, 7 và 10, cho synth hoặc mixer.
Bắt đầu từ preset gần nhất với việc cần làm và đổi các dòng dần dần. Tay cầm thành MIDI trên Mac dựng một nhạc cụ đầy đủ hơn với thang ngũ cung trên tám nút.
Dùng thế mạnh của tay cầm Xbox
- Trigger analog. LT và RT báo chúng được kéo bao xa, nên một CC trên trigger dâng lên và tắt dần dưới một ngón tay.
- Paddle của Elite Series 2. Trong profile mặc định, khi không có đèn profile nào sáng, mỗi paddle báo là một nút riêng, P1 đến P4, tức là thêm bốn nốt.
- Xbox Adaptive Controller. Các cổng switch của nó được đọc như nút, nên công tắc hay pedal nào cắm vào cũng chơi được một nốt.
- Rung. Một dòng có thể rung khi kích hoạt, để xác nhận một nốt mà không cần nhìn xuống.
Tay cầm Xbox không có touchpad và không có cảm biến chuyển động, nên mọi thứ là nút, cần analog và trigger. Hãy đặt expression lên một trigger: đó là thứ gần fader nhất trên tay cầm.
Gán một trigger cho núm trong ứng dụng nhạc
Ứng dụng nhạc thấy InputConfig như thêm một bàn phím MIDI, nên MIDI learn riêng của nó làm việc gán.
- Logic Pro. Bấm vào điều khiển, chọn Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, động vào trigger hoặc cần analog, rồi chọn lại để kết thúc.
- Ableton Live. Bấm Command M cho MIDI Map Mode, bấm vào điều khiển, động vào trigger hoặc cần analog, và bấm Command M lần nữa.
- GarageBand. Không có MIDI learn. Nó chơi các nốt và theo pitch bend và bánh xe modulation, CC 1.
Learn từng điều khiển một, vì ứng dụng learn cái nào động sau cùng. MIDI learn giải thích ý tưởng này.
Nếu ứng dụng nhạc không nghe thấy gì
- Kiểm tra InputConfig đang chạy và preset đang hoạt động. Cổng MIDI chỉ tồn tại khi ứng dụng chạy.
- Mở Live Visualizer và bấm một nút. Nếu không có gì sáng, Mac không đọc được tay cầm.
- Bật đầu vào InputConfig trong ứng dụng nhạc, và arm track.
- Khớp kênh. MIDI: Drum Pad gửi trên kênh 10, và một track nghe một kênh phải đặt cùng số đó.
Hầu hết các thiết lập im lặng là do track chưa arm, hoặc đầu vào chưa được bật. Trình kiểm tra tay cầm Xbox cho thấy trình duyệt có đọc được tay cầm hay không.
Nó không làm được gì
- Velocity từ các nút. Một nút chỉ bật hoặc tắt. Mỗi nốt chơi ở velocity đặt trong dòng của nó, từ 1 đến 127.
- Tay cầm Xbox 360. Tay cầm Xbox 360 có dây, bộ thu không dây 360 và các tay cầm chỉ có XInput không đọc được trên Mac.
- Có dây trên macOS cũ hơn. Tay cầm Xbox One và Series qua USB cần macOS 15 trở lên. Trên macOS 14, dùng Bluetooth.
Để có độ mạnh nhẹ, đặt velocity trong dòng và điều khiển expression bằng một trigger.
Tóm tắt
- Kết nối. Dùng Bluetooth, hoặc USB trên macOS 15 trở lên.
- Kích hoạt. Chọn MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad hoặc MIDI: CC Dials.
- Bật. Bật đầu vào InputConfig trong ứng dụng nhạc, rồi arm một track.
Tay cầm Xbox nằm trong ngăn kéo là một bộ điều khiển MIDI với hai fader và bốn pad.
Câu hỏi
Tay cầm Xbox có dùng làm bộ điều khiển MIDI trên Mac được không?
Được. InputConfig, một ứng dụng Mac miễn phí, gửi nốt MIDI từ các nút và Control Change cùng pitch bend từ các trigger và cần analog, qua một cổng MIDI mà ứng dụng nhạc dùng được.
Tôi có cần IAC Driver để dùng tay cầm Xbox cho MIDI không?
Không. InputConfig tạo nguồn MIDI riêng, tên InputConfig, mỗi khi nó chạy. Không có gì phải bật trong Thiết lập MIDI âm thanh.
Tay cầm Xbox có chạy làm MIDI trong Ableton Live không?
Có. Trong Settings, Link, Tempo and MIDI của Live, bật Track và Remote cho đầu vào InputConfig. Nút chơi nốt, và Command M gán một trigger hoặc cần analog cho điều khiển bất kỳ.
Trigger của Xbox có gửi đầy đủ dải giá trị MIDI không?
Có. LT và RT là analog, nên một CC gán cho chúng đi theo lực kéo từ 0 đến 127.
Nó có chạy qua Bluetooth không?
Có. Tay cầm Xbox One, Series và Elite chạy qua Bluetooth, và qua USB trên macOS 15 trở lên.
Nó có miễn phí không?
Có. InputConfig miễn phí trên Mac App Store, không cần tài khoản, không có quảng cáo và không có mua hàng bên trong.
Thêm bằng tiếng Việt
