Độ trễ đầu vào của tay cầm trên Mac
Bốn việc sửa được phần lớn độ trễ tay cầm trên Mac, theo thứ tự này. Chơi game toàn màn hình để Game Mode bật: trên Mac Apple silicon với macOS Sonoma trở lên, nó nhân đôi tốc độ lấy mẫu Bluetooth cho tay cầm. Dùng cáp nếu tay cầm của bạn gửi đầu vào qua cáp. Làm thoáng sóng 2,4 GHz quanh Mac. Và nếu game chạy qua Steam, hãy thử tắt Steam Input cho game đó. Chỉ riêng Bluetooth thêm một độ trễ nhỏ và đều. Độ trễ người ta thật sự cảm nhận được thường đến từ nhiễu, một luồng phát hoặc một lớp ở giữa. Tôi làm InputConfig, một ứng dụng gán tay cầm miễn phí cho Mac, nên tôi cũng đưa ra các con số thực về phần độ trễ mà một ứng dụng gán phím thêm vào.
Các bước
  1. Chơi game toàn màn hình để Game Mode bật.
  2. Cắm tay cầm thẳng vào Mac nếu nó gửi đầu vào qua cáp.
  3. Đưa tay cầm lại gần hơn, để ổ đĩa và hub USB 3 ra xa, và chuyển Wi-Fi sang 5 GHz.
  4. Trong Steam, đặt phần ghi đè Steam Input của game thành Disable Steam Input.
  5. Trên MacBook dùng pin, tăng On battery (Khi dùng pin) trong InputConfig Settings, Polling rate.
Để Game Mode bật
Cách sửa độ trễ tay cầm của chính Apple là Game Mode. Khi một game chuyển sang toàn màn hình trên Mac Apple silicon với macOS Sonoma 14 trở lên, Game Mode tự bật. Nó cho game quyền ưu tiên đầu tiên với CPU và GPU và, theo lời Apple, nhân đôi tốc độ lấy mẫu Bluetooth, giúp giảm độ trễ đầu vào cho tay cầm không dây và AirPods (trang Game Mode của Apple).
Ba điều làm nó không chạy:
  • Một cửa sổ. Game đang ở trong cửa sổ, không phải toàn màn hình.
  • Chip Intel. Mac Intel không có Game Mode. Ở đó cáp là cách sửa.
  • Đã từng tắt. Nếu Game Mode đã bị tắt cho game đó, nó vẫn tắt với game đó, kể cả sau khi bạn thoát và mở lại, cho đến khi bạn bật lại. Trên macOS Tahoe, bấm biểu tượng Game trên thanh menu (hoặc nhấn Command-Esc), rồi Settings (Cài đặt). Trên Sonoma và Sequoia, dùng menu Game trên thanh menu.
Toàn màn hình là miễn phí và là việc đầu tiên nên thử. Xem thêm ở Game Mode trên Mac.
Cáp là kết nối có độ trễ thấp nhất và ổn định nhất, và trên Mac để bàn ở xa ghế sofa, nó cũng chữa luôn chuyện mất kết nối. Cắm USB-C thẳng vào Mac, không qua hub. Với laptop trên ghế sofa, Bluetooth là đủ.
Không phải tay cầm nào cũng gửi đầu vào qua cáp trên Mac: Switch Pro Controller chỉ sạc qua cáp, và tay cầm Xbox có dây còn tùy phiên bản macOS của bạn.
Bluetooth dùng chung 2,4 GHz với Wi-Fi và bị các thiết bị USB 3 gần Mac chen lấn. Độ trễ chập chờn kèm thỉnh thoảng mất kết nối gần như luôn do việc này.
  • Đưa tay cầm lại gần hơn. Khoảng cách làm mọi nguồn nhiễu khác tệ hơn.
  • Đưa bộ định tuyến ra xa hơn. Hoặc chuyển Wi-Fi sang 5 GHz.
  • Dời hub và ổ đĩa USB 3. Để chúng xa bên hông Mac mà tay cầm kết nối tới.
Thử tắt Steam Input cho game Steam
Steam có thể nằm giữa tay cầm và game rồi dịch đầu vào. Lớp đó đứng sau rất nhiều báo cáo trễ trên Mac, nhất là với tay cầm Switch Pro và Xbox, và cách sửa được báo cáo là tắt nó cho đúng game đó.
  • Bạn: Trong Steam, bấm chuột phải vào game, chọn Properties, rồi Controller, và đặt phần ghi đè thành Disable Steam Input.
  • Kiểm tra: Nếu hết trễ, hãy để nó tắt cho game đó. Nếu game không thấy tay cầm nữa, hãy đặt lại: game cần Steam Input, và độ trễ nằm ở chỗ khác.
Nếu menu của Steam phản hồi mà game thì không, đó là một vấn đề khác: xem tay cầm chạy trong Steam mà không chạy trong game.
Biết luồng phát thêm gì
GeForce NOW và Xbox Cloud Gaming thêm 40 đến 100 mili giây trên kết nối tốt và nhiều hơn trên Wi-Fi. Đó là do luồng phát, không phải tay cầm. Ethernet, vùng máy chủ gần và độ phân giải thấp hơn đều giúp ích. Cáp cho tay cầm thì hầu như không.
Điều tương tự đúng với PS Remote Play và Steam Link từ máy console hoặc PC của bạn. Hãy đặt máy console hoặc PC trên Ethernet và Mac trên Wi-Fi 5 GHz hoặc cáp trước khi bạn đổ lỗi cho tay cầm.
Biết ứng dụng ánh xạ thêm gì
InputConfig đọc tay cầm 120 lần mỗi giây khi cắm nguồn và 60 lần mỗi giây khi dùng pin, theo mặc định. Thời gian chờ mà điều đó thêm vào ngắn hơn mức ai cảm nhận được khi chơi.
  • Bạn: Mở InputConfig Settings, Polling rate. Với Auto-switch on power source (Tự chuyển theo nguồn điện) bật, chọn On power adapter và On battery: 60, 120, 180 hoặc 240 Hz.
  • InputConfig: Áp dụng tốc độ mới ngay, không cần khởi động lại, và hiện tốc độ động cơ đang chạy khi một preset hoạt động.
  • Kiểm tra: Khi một preset đang chạy, dòng bên dưới các ô chọn hiện tốc độ mới. Để ngắm bắn trên MacBook khi xa bộ sạc, đặt On battery thành 120 hoặc 240.
InputConfig Settings, Polling rate, với Auto-switch on power source bật, On power adapter ở 120 Hz, On battery ở 60 Hz, và dòng tốc độ trực tiếp bên dưới.
Hình 1. Hai ô chọn đặt tốc độ cho từng nguồn điện. Dòng bên dưới hiện tốc độ mà động cơ thật sự đang chạy.
Tốc độ thấp hơn khi dùng pin giúp pin bền hơn, đó là lý do nó là mặc định.
Nếu vẫn bị trễ
Hãy đi lần lượt các bước sau, bước nhỏ nhất trước:
  1. Sạc tay cầm. Pin yếu là nguyên nhân thường gặp khiến tay cầm bị giật.
  2. So sánh game này với game khác. Nếu chỉ một game bị trễ, độ trễ thường nằm ở game đó hoặc luồng phát của nó, không phải tay cầm.
  3. Kiểm tra đường cong phản hồi trong game đã ánh xạ. Nếu một bố cục InputConfig có cảm giác chậm, hãy xem các hàng cần analog trước: đường cong mượt vốn chậm ở gần tâm, còn đường cong tuyến tính cho cảm giác nhanh hơn.
  4. Thử tay cầm riêng. Nếu nó vừa rớt kết nối vừa trễ, xem tay cầm cứ mất kết nối. Hầu hết nguyên nhân ở đó áp dụng cho bất kỳ tay cầm nào.
Để có con số so sánh, bài kiểm tra tốc độ polling của tay cầm đếm số lần cập nhật mỗi giây tới trình duyệt qua cáp và qua Bluetooth, còn bài kiểm tra thời gian phản xạ so sánh tay cầm với chuột hoặc một phím. Cả hai đều không đo độ trễ, vì một trang web không thể đo thời gian từ lúc nhấn tay cầm đến khi lên màn hình.
Những gì không thiết lập nào sửa được
  • Chính Bluetooth. Nó thêm một độ trễ nhỏ và đều, dưới mức hầu hết mọi người cảm nhận được.
  • Luồng phát đám mây. 40 đến 100 mili giây thuộc về mạng, không phải tay cầm.
  • Mac Intel. Nó không có Game Mode, nên tốc độ lấy mẫu Bluetooth nhân đôi không có sẵn.
Tóm tắt ngắn
  • Toàn màn hình. Game Mode bật và nhân đôi tốc độ lấy mẫu Bluetooth.
  • Cáp hoặc sóng thoáng. Dùng cáp cắm thẳng vào Mac, hoặc Bluetooth không có hub USB 3 bừa bộn và Wi-Fi ở 5 GHz.
  • Tắt Steam Input. Với game Steam bị trễ, hãy thử tắt nó cho game đó.
Độ trễ bạn cảm nhận được gần như luôn do nhiễu, một luồng phát hoặc một lớp ở giữa, không phải chính Bluetooth.
Câu hỏi
Độ trễ Bluetooth có dễ nhận thấy trên tay cầm Mac không?
Hiếm khi. Độ trễ Bluetooth thêm vào nhỏ và đều, dưới mức hầu hết mọi người cảm nhận được. Nhiễu và phát trực tuyến mới là thứ người ta thật sự nhận ra.
Ứng dụng ánh xạ có thêm độ trễ đầu vào không?
Rất ít. InputConfig đọc ở 120 Hz khi cắm nguồn và 60 Hz khi dùng pin theo mặc định, và đến 240 Hz nếu bạn chọn.
Tại sao Switch Pro Controller của tôi bị trễ trên Mac?
Trên Mac, Pro Controller chỉ gửi đầu vào qua Bluetooth. Cáp USB-C chỉ sạc nó, nên cách sửa bằng cáp không áp dụng. Hãy giữ nó gần Mac, xa hub và ổ đĩa USB 3, và đặt Wi-Fi ở 5 GHz. Nếu nó vẫn trễ trong một game, độ trễ thường là do game hoặc luồng phát.
Game Mode có giảm độ trễ tay cầm trên Mac không?
Có, trên Mac Apple silicon với macOS Sonoma trở lên. Apple nói nó nhân đôi tốc độ lấy mẫu Bluetooth cho tay cầm và AirPods. Nó bật khi game chuyển sang toàn màn hình. Game trong cửa sổ không có nó.
Tại sao tay cầm Xbox của tôi bị trễ trên Mac?
Thường là do nhiễu hoặc khoảng cách trên Bluetooth, pin yếu, hoặc Steam Input trong game Steam. Hãy chơi toàn màn hình để Game Mode bật, đưa lại gần hoặc dời hub USB 3 ra xa Mac, sạc tay cầm, và thử tắt Steam Input cho game đó.
Tay cầm có dây có giảm độ trễ đầu vào trên Mac không?
Một chút, và nó làm độ trễ đều hơn. Lợi ích lớn hơn là cáp bỏ qua nhiễu, thứ gây ra phần lớn độ trễ bạn cảm nhận được. Không phải tay cầm nào cũng gửi đầu vào qua cáp trên Mac: Switch Pro Controller chỉ sạc qua cáp, và tay cầm Xbox có dây còn tùy phiên bản macOS của bạn.
Làm sao để kiểm tra độ trễ đầu vào của tay cầm?
Không có trang web nào đo được cả chặng từ lúc bấm đến lúc hình ảnh đổi. Thứ trình duyệt cho xem được là tần suất các số đọc mới đến: bài kiểm tra tốc độ thăm dò tay cầm đếm số lần cập nhật mỗi giây, nên hãy chạy một lần qua cáp và một lần qua Bluetooth rồi so sánh hai con số.
Thêm bằng tiếng Việt
Trang tiếng Việt
