Türkçe
Mac’te kumandayla bir tuşu basılı tutmak
Tuşu bir düğmeye ata ve düğmeyi basılı tut ya da satırı açılıp kapanacak şekilde ayarla. Böylece bir basış tuşu basılı kilitler, bir sonraki basış bırakır. Basılı tutma, bir oyunun yürüme, koşma ya da nişan alma tuşuna uyar. Kilitleme ise uzun bir yürüyüşte, basılı bir Shift’te ya da sürüklemede başparmağının dinlenmesine izin verir.
InputConfig, ben yaptığım ücretsiz eşleştirici, her iki işi de herhangi bir düğmeden yapar.
Adımlar
- Bir satır ekle, düğmeyi Scan ile tara ve basılı tutulacak tuşu ya da fare düğmesini seç.
- How it fires’ı Fires while held olarak bırak. Düğme basılı kaldığı sürece tuş da basılı kalır.
- Ya da Toggles on and off seç, böylece bir basış tutar, bir sonraki bırakır.
- Editörü kapat ve ön ayarı etkinleştir.
Tutmak için düğmeyi basılı tut
Bu varsayılandır, Fires while held.
- Sen: Bir satır ekle, Scan’e bas, düğmeye bas ve tuşu seç.
- InputConfig: Basınca tuşu basılı tutar, bırakınca bırakır. Tekrar olmadan tek uzun bir basış olarak, bir oyunda klavyedeki tuşu basılı tutmak gibi.
- Kontrol: Bir oyunda düğmeyi basılı tut, karakterin yürümeye devam eder.
- Bir fare düğmesi. Mouse Button çıktısı aynı şekilde çalışır: düğmeyi basılı tut, tıklama basılı kalır, böylece bir pencereyi sürükleyebilir ya da çubukla metin seçebilirsin.
- Birkaç tuş. Bir satırdaki tuşlar birlikte basılı tutulur. Bu yüzden tek bir düğme ileri koşmak için Shift ve W’yi birlikte tutabilir.
Tutmak varsayılandır, bu yüzden çoğu oyun için değiştirecek bir şey yoktur.
Bir kez bas, tut; tekrar bas, bırak
- Sen: How it fires’ı Toggles on and off yap.
- InputConfig: Tek basışta çıktıyı aşağı alır ve orada bırakır. Bir sonraki basış bırakır.
- Kontrol: Bir kez bas ve düğmeyi bırak. Tuş basılı kalır.
- Toggle Mode. Yerleşik Toggle Mode ön ayarı dört tanesini gösterir: A Shift’i, B Command’ı, X F10’u tutar ve Y otomatik koşu için W’yi tutar. Titreşimi olan kumandalarda kısa bir titreşim kilitlemeyi onaylar.
- Easy Browse. Easy Browse sürükleme için aynı fikri kullanır: bir pencereyi, bir dosyayı ya da bir metin parçasını kavramak için sol çubuğa bas, çubukla taşı, bırakmak için yeniden bas.
Açıp kapatmak, yorgun bir ele ve bir uyarlanabilir kumandadaki bir anahtara uygundur. Orada zor olan tutmaktır.
Düğmeler için bir değiştiriciyi tut
Yalnızca Shift, Command, Option ya da Control gönderen bir satır, düğmeyi basılı tuttuğun sürece o değiştiriciyi tutar. Bu arada diğer düğmelerin gönderdiği tuşlar onu taşır.
- Metin seçmek. Shift’e ayarlı LB’yi tut, yön tuşunun okları metni seçer.
- Kısayollar. Bir Command düğmesini tut, X düğmesinin C’si Command C olur.
- Yapışkan bir tuş. Kendi düğmesinde bir değiştirici, How it fires Toggles on and off.
Bir tuş yalnızca kendi satırının değiştiricilerini taşır, bu yüzden bir Command V düğmesine hızlı bir basış ve ardından bir Space düğmesi artık Command Space olarak gitmez.
Basılı tutmayı farklı bir eylemle karıştırma
Basış menüsünde ayrıca Different action when held vardır. Bu bir tuşu basılı tutmaz: bir düğmeye, belirlenen süreden uzun basılı tutulduğunda ateşlenen ikinci bir çıktı verir. Hızlı bir dokunuş ise birinciyi gönderir. Tek bir anahtarın iki iş yapmasının yoludur. Bkz. basılı tutma ve çift dokunma. Dokunuş bırakıldığında kısa bir basış olarak gider, bu yüzden W gibi basılı tutman gereken bir tuşta kullanma.
Klavye tuşlarında ve diğer düğmelerde kullan
Aynı basış modları, Mac klavyenin bir tuşunda, bir fare düğmesinde, bir MIDI pedinde ya da uyarlanabilir bir kumandaya takılı bir anahtarda da çalışır.
- Bir tuş olağan işini korur. InputConfig macOS ile birlikte dinler ve bir tuşu alıp götüremez. Her klavyeden gelen tuşlar aynı tuş sayılır.
- Modifier Holds. Yerleşik Modifier Holds ön ayarı bunu bir özelliğe çevirir: Spotlight için yalnızca Right Command’ı, Dictation için Right Option’ı, Mission Control için Right Shift’i basılı tut ve her biri her kısayolda hâlâ çalışır. Bkz. sağ Command ve Option tuşları.
Tek başına hiçbir şey yapmayan bir tuş seç, yeni işi hiçbir zaman yolunu kesmez.
Tuş basılı kalıyorsa
Bu merdiveni çık, en küçük adımdan başla:
- Düğmeye yeniden bas. Bir anahtarsa, bu bırakır.
- Çıktıları duraklat. Çıktıları duraklatmak, Mac’i kilitlemek ya da uyutmak da tutulan her şeyi bırakır.
- Acil durdurmayı kullan. Acil durdurma, uygulamanın tuttuğu her tuşu ve düğmeyi bırakır: Control Option Command period ya da Back ve Start’ı üç saniye birlikte basılı tutmak.
1.6, bir çökme, zorla kapatma ya da iki düğmenin bir tuşu paylaştığı durumlarda basılı kalabilecek tuşları ve fare düğmelerini düzeltti.
Bir oyunun kendi açma ve kapama özelliği varsa onu kullan
Birçok oyunun koşma, gizlenme ve nişan alma için kendi Hold ya da Toggle ayarı vardır. Oyun bunu sunuyorsa, o oyun için daha temiz cevap odur. Minecraft Java’da gizlenme (sneak) ve koşma için bu, Options, Controls bölümünde bulunur. Oyunda böyle bir seçenek yoksa ya da her uygulamada aynı davranışı istiyorsan InputConfig’in açma ve kapamasını kullan.
Bazı oyunlar otomatik girdiyi hile sayar. Tutulan ya da kilitlenen bir tuş tek bir basıştır, ama çevrimiçi oynanan her şeyin kurallarını kontrol et.
Kısa özet
- Tutmak için tut. Fires while held bunu yapar ve varsayılandır.
- Basıp kilitlemek için bas. Toggles on and off seç.
- Takılı kalırsa. Yeniden bas ya da Control Option Command period.
Kilitlenmiş bir W, uzun bir yürüyüşte başparmağını dinlendirmenin en kolay yoludur.
Sorular
Mac’te bir kumanda düğmesi, otomatik koşu için W’yi nasıl tutar?
W’yi düğmeye ata ve How it fires’ı Toggles on and off yap. Bir basış W’yi tutar, sonraki basış bırakır. Yerleşik Toggle Mode ön ayarında bu Y’dedir.
Basılı bir düğme tuşu tekrar eder mi?
Hayır, tek bir basış olarak basılı kalır ve oyunlar bunu bekler. Klavye tuşu gibi tekrarlaması için satırda Repeat keys while held kutusunu işaretle.
Bir düğme sürükleme için fare düğmesini basılı tutabilir mi?
Evet. Ona bir Mouse Button çıktısı ver: sürüklemek için basılı tut ya da How it fires’ı Toggles on and off yap, böylece bir basış tutar, sonraki bırakır. Easy Browse’un sol çubuk basışında yaptığı gibi.
Bir düğmede Shift’i tutarken diğer düğmelerde tuşlara basabilir miyim?
Evet. Yalnızca Shift içeren bir satır, düğme basılıyken onu tutar ve diğer düğmelerin tuşları onu taşır.
Türkçe başka sayfalar
