Magyar
Hogyan kattints adott számú alkalommal automatikusan Macen
Igen, egy Mac auto clicker adott számú kattintást tud végrehajtani, majd magától megáll. Az InputConfigban állítsd a Stop after értéket egy ismétlő kattintási soron a kívánt számra, legfeljebb 100 000-ig, és a futás ott ér véget, ahol a szám eléri. A beépített Auto Clicker előbeállítás felső arcgombja 100-szor kattint, másodpercenként 10-et, aztán megáll.
Nyomásonként néhány kattintáshoz, például 3-hoz vagy 10-hez, a sima soron lévő Repeat mező az egyszerűbb eszköz. Mindkettő ingyenes, és mindkettőt lent részletezem.
Lépések
- Telepítsd az InputConfigot a Mac App Store-ból, és engedélyezd a Kisegítő lehetőségek hozzáférést.
- Aktiváld a beépített Auto Clicker előbeállítást, és egy kontrolleren nyomd meg az Y gombot 100 kattintáshoz.
- Saját számhoz nyisd meg egy kattintási sor Options részét, és állítsd a How it fires értéket Repeats until pressed again értékre.
- Állítsd az Every értéket a kattintások közötti résre, a Stop after értéket pedig a kattintások számára.
- Zárd be a szerkesztőt, nyomd meg a sor vezérlőjét egyszer, és a futás a számnál megáll.
Állítsd be a Stop after-t egy ismétlő soron
- Te: A sor Options részében válaszd a Repeats until pressed again lehetőséget, majd írd be a számot a Stop after mezőbe.
- InputConfig: Minden kattintást számol, amelyet küld, és a futást abban a számban fejezi be. A mező melletti felirat presses, vagy amíg az érték 0, presses (0 keeps going).
- Ellenőrzés: Indíts egy futást valami ártalmatlanon. Magától leáll, és a vezérlő egy újabb nyomása új futást indít nullától.
- Korai leállítás. Bármikor újra megnyomhatod a vezérlőt. A számlálás a következő futásnál újra kezdődik.
- Repeats while held. A Stop after ott is működik: a kattintások a számnál leállnak, akkor is, ha továbbra is tartod, és az elengedés nullázza.
- A tartomány. 0-tól 100 000-ig, ahol a 0 azt jelenti, hogy nincs korlát.
A Stop after bármely auto clickert olyanná tesz, amely magától ér véget.
Számold ki, mennyi ideig tart egy futás
Egy futás nagyjából a szám szorozva a réssel. Az egyetlen buktató a sebesség: az InputConfig a vezérlőit minden ellenőrzéskor legfeljebb egyszer nézi, ami alapértelmezetten másodpercenként 120 hálózati adapteren és 60 akkumulátoron, így a plafonnál rövidebb rés a plafonon fut.
| Stop after | Every | Nagyjából mennyi ideig |
| 100 | 100 ms | 10 másodperc (az előbeállítás 100-as sora) |
| 500 | 50 ms | 25 másodperc |
| 1000 | 100 ms | 1 perc 40 másodperc |
| 3600 | 1000 ms | 1 óra |
| 10 000 | 200 ms | 33 perc |
| 100 000 | 5 ms | Nagyjából 14 perc hálózati adapteren és 28 akkumulátoron az alapértelmezett lekérdezési sebességgel, és 8 csak 240 Hz-en |
Az utolsó sor a sebesség számtana, nem mért futás. A CPS-számológép bármely számra és résre elvégzi az összeget. A szám szorozva a réssel adja a futás hosszát, ezért az időből kiindulva állítsd be a számot.
Használd a Repeat-et nyomásonként néhány kattintáshoz
A Repeat másik eszköz egy másik feladathoz. A Fires while held módban lévő kattintási soron van, és a vezérlő minden nyomása többször küldi el a kattintást, majd megáll.
- Te: Egy Fires while held módú kattintási soron írj egy számot a Repeat mezőbe. Ha 1-nél nagyobb, megjelenik a Wait mező az ismétlések közötti ezredmásodpercekhez.
- InputConfig: Nyomásonként ennyiszer nyomja és engedi el a kattintást, mindegyiket 50 ms-ig tartva, köztük a Wait-tel.
- Ellenőrzés: A vezérlő egy nyomása pontosan ennyi kattintást ad. Egy második nyomás, amíg a futás tart, semmit nem tesz, amíg be nem fejeződik.
- A tartomány. 1-től 100-ig nyomásonként, a Wait 10-től 5000 ms-ig. Alapból 100 ms.
- A 2 vagy 3 különleges. A kattintásnál a 2-es vagy 3-as Repeat valódi dupla vagy hármas kattintásként megy ki, így fájlt nyit és szavakat jelöl ki. A 4 és a fölötte lévő érték egyszeri kattintások sora. Lásd dupla kattintások és auto clickerek.
- Mennyi ideig tart. Nagyjából a szám szorozva 50 ms-mal, plusz a Wait, így tíz ismétlés 100 ms-os Wait-tel nagyjából másfél másodperc.
Repeat-et használj néhány kattintáshoz minden nyomásnál, Stop after-t egy hosszú futáshoz.
Válassz a Stop after és a Repeat között
| Stop after | Repeat | |
| Hol van | Sor a Repeats until pressed again vagy a Repeats while held módban | Sor a Fires while held módban |
| Hány | Legfeljebb 100 000 futásonként | Legfeljebb 100 nyomásonként |
| A rés | Every, 5-60 000 ms, a Vary by up to beállítással | Wait, 10-5000 ms |
| Korai leállítás | A vezérlő újbóli nyomásával | A vészleállítással, vagy az előbeállítás kikapcsolásával |
| Dupla kattintás | Soha: minden kattintás egyszeri | 2 vagy 3 valódi dupla vagy hármas kattintás |
Tedd a Stop after-t szokássá
A számláló a legolcsóbb biztonsági háló, amellyel egy auto clicker rendelkezik. Ha elsétálsz, elszundítasz egy idle játék mellett, vagy rossz ablakra irányítod, a futás akkor is véget ér.
- Hosszú futások. Állíts be egy számot, amely megfelel az időnek, amelyet szeretnél, a fenti táblázatból.
- Rögzített pontos futások. A mutató a futás végéig foglalt, így a számláló visszaadja. Lásd kattintás ugyanarra a helyre.
- Minden más. Nyomd meg újra a vezérlőt, vagy használd a vészleállítást, a Control Option Command pontot. Minden módot a futás leállítására külön oldal ismertet.
A számlálós futás soha nem szabadulhat el tőled.
Ha rosszul jön ki a számláló
- Ellenőrizd, hogy nem állítottad le. A vezérlő második nyomása korai leállítást jelent, a következő futás pedig nullától indul.
- Tartsd lenyomva, vagy válts módot. Egy Repeats while held soron az elengedés befejezi a futást, és nullázza a számlálót. Válaszd a Repeats until pressed again módot, ha szabadon akarod hagyni a kezed.
- Tartsd ébren a Mac-et, és a szerkesztőt zárva. A zárolás, az alvás, az előbeállítás szerkesztőjének megnyitása vagy az előbeállítások váltása véget vet egy futásnak, és nem folytatódik onnan, ahol abbamaradt.
- Ellenőrizd a kijelzőt. A rögzített pontra irányuló kattintás, amely egy lecsatlakoztatott kijelzőn van, kimarad, de a számláló mégis számolja, így az app a számnál kevesebb kattintást kap.
- Lassíts. Ha az elöl lévő app nem tud lépést tartani a nagyon gyors kattintásokkal, lehet, hogy kevesebbre reagál. Próbálj hosszabb Every-t.
A számláló azt számolja, amit az InputConfig küldött, nem azt, amit az app észrevett.
Amit nem tud
- Adott ideig futni. Nincs percek mező. A számot a szám szorozva a réssel alapján állítsd be.
- Számolni soron keresztül. Minden sor a saját számlálóját tartja.
- Számot megjegyezni futások között. Minden új futás nullától indul.
- Átlépni a határokat. A Stop after legfeljebb 100 000-ig, a Repeat nyomásonként legfeljebb 100 megy.
Röviden
- Egy hosszú futás. Repeats until pressed again, Every a tempóhoz, Stop after a számhoz.
- Néhány kattintás nyomásonként. Válaszd a Fires while held módot, Repeat-tel és Wait-tel.
- Készen. Az Auto Clicker előbeállítás felső arcgombja 100 kattintást küld másodpercenként 10-zel.
Döntsd el, meddig akarod futtatni, oszd el a réssel, és írd be azt a számot.
A Stop after az auto clicker útmutató 6. lépése, minden más beállítás mellett.
Kérdések
Hogyan kattintson az auto clicker 100-szor Macen?
Az InputConfigban állíts egy kattintási sort Repeats until pressed again módba, és írj 100-at a Stop after mezőbe. A beépített Auto Clicker előbeállítás Y gombja már 100 kattintást ad másodpercenként 10-zel.
Futtathatom adott számú percig?
Nem közvetlenül. Egy futás nagyjából a Stop after szorozva az Every-vel, így 600 kattintás 100 ms-nál egy perc.
Mennyi kattintást tud számolni a legtöbbet?
A Stop after futásonként legfeljebb 100 000 kattintásig megy. A Repeat nyomásonként legfeljebb 100 kattintást küld.
Nullázza a számlálót a vezérlő újbóli nyomása?
Igen. Újbóli nyomással a futás leáll, a következő futás pedig nullától indul.
Mi a különbség a Repeat és a Stop after között?
A Repeat néhány kattintást küld minden nyomásból egy normál soron. A Stop after egy hosszú ismétlő futást ér véget egy számnál.
Továbbiak magyarul
Részletes útmutatók, angolul
