Magyar
Hogyan böngássz a weben Macen játékvezérlővel?
Igen, játékvezérlővel és leképezővel: a legegyszerűbb mód, amit ismerek, hogy billentyűzet és egér nélkül böngéssz, egy játékvezérlő az InputConfiggel és a beépített Easy Browse presettel. Az egyik stick mozgatja a mutatót, a másik görget, egy gomb kattint, egy visszalép, a D-pad lapot és oldalt vált, a vállgomb pedig diktálást indít, így a keresést ki tudod mondani, nem kell beírnod.
A Safari és a Chrome egy játékvezérlőtől nem mozgatja a mutatót és nem követi a linkeket, és a macOS sem teszi meg helyettük: önmagában a játékvezérlő csak játékokban működik. Az Easy Browse-t a saját kezem működéséhez készítettem, és ingyenes.
Lépések
- Telepítsd az InputConfig appot, és amikor kéri, engedélyezd a Accessibility engedélyt.
- Csatlakoztasd a játékvezérlőt kábelen, vagy párosítsd a Rendszerbeállítások, Bluetooth oldalon.
- Az üdvözlő képernyőn kattints a Start with Easy Browse gombra, vagy keresd meg a Built-in Presets, Desktop & Productivity részben.
- Kattints az Activate gombra, nyiss egy böngészőt, és mozdítsd el a bal sticket.
Öt perc alatt beállítható
1. lépés: telepítés és engedélyezés
- Te: Telepítsd az InputConfigot a Mac App Store-ból, és amikor kéri, engedélyezd a Accessibility engedélyt.
- InputConfig: Mostantól kattinthat és billentyűket nyomhat. Ezt az engedély teszi lehetővé.
- Ellenőrzés: Az engedély be van kapcsolva a Rendszerbeállítások, Adatvédelem és biztonság, Kisegítő lehetőségek részben.
2. lépés: csatlakozás és indítás
- Te: Csatlakoztasd a játékvezérlőt. A kábelen csatlakozó DualSense vagy Xbox kontrollert nem kell párosítani. Bluetoothon a Rendszerbeállítások, Bluetooth oldalon párosítsd. Az InputConfig üdvözlő képernyőjén kattints a Start with Easy Browse gombra, majd az Activate gombra.
- InputConfig: A preset futása alatt a menüsávi ikon zöldre vált.
- Ellenőrzés: Nyisd meg a Safarit vagy bármelyik böngészőt, és mozdítsd el a bal sticket. A mutató mozog.
Az Easy Browse az oldalsávon is megtalálható, a Built-in Presets, Desktop & Productivity részben. Két Mac-beállítás teszi teljessé a többit:
- Diktálás. Be van kapcsolva a Rendszerbeállítások, Billentyűzet részben.
- Kijelölt szöveg felolvasása. Be van kapcsolva a Rendszerbeállítások, Kisegítő lehetőségek, Spoken Content részében, az oldalak hangos olvasásához.
A zöld menüsávi ikon azt jelenti, hogy a játékvezérlő irányítja a Macet.
Tanuld meg, mit csinál minden gomb
| Vezérlő | Feladat |
| Bal stick | Mozgatja a mutatót. Lassan indul, és fokozatosan gyorsul, így a kis linkeket könnyű eltalálni, és amint elengeded, megáll. |
| Jobb stick fel és le | Görgeti az oldalt. |
| A / Cross | Kattintás, rövid rezgéssel, ha a kontroller tud rezegni. |
| B / Circle | Vissza (Command és bal szögletes zárójel). |
| X / Square | Escape: bezárja a menüket és a felugró ablakokat. |
| Y / Triangle | Return: megerősít, megnyit, elküld egy keresést. |
| Bal stick benyomva | Fogd és dobd: egyszer nyomd meg a kattintás tartásához, mozgasd a szöveg kijelöléséhez vagy húzáshoz, majd újra nyomd meg az elengedéshez. |
| Jobb stick benyomva | Dupla kattintás. |
| LB / L1 | Diktálás indítása; újra megnyomva leáll. |
| RB / R1 | Felolvassa a kijelölt szöveget. |
| Start / Options, vagy az érintőfelület nyomása | Spotlight. |
| Back / Share (Xboxon View, DualSense-en Create) | Mission Control, elveszett ablak megkereséséhez. |
| D-pad balra és jobbra | Egy oldallal vissza és előre. |
| D-pad le és fel | Előző és következő lap. |
- Egy irány egyszerre. A D-pad egyszerre egy irányt számol, így egy gyors nyomás, amely a következő irányt is érinti, nem vált egyszerre lapot is.
- Kimondott feladatok. A négy arcgomb kimondja a feladatát (kattintás, vissza, bezárás, megnyitás), amíg megtanulod őket. Ha már nincs rá szükséged, minden sor Options részében kikapcsolhatod.
A Live Visualizer a saját kontrollerén rajzolja ki ezt a táblázatot, így sosem kell fejből megtanulnod.
Keress billentyűzet nélkül
- Te: Kattints A-val a címsorra vagy a keresőmezőre, nyomd meg az LB-t, mondd ki, amit keresel, nyomd meg újra az LB-t, majd az Y-t.
- macOS: Beírja, amit mondtál, a központozással együtt, ahol mondtad.
- Ellenőrzés: A keresés lefut.
- Jelszavak. Használd a Jelszavak appot vagy a Touch ID-t, ahol lehet.
- Bármi más rövid. A Mac Kisegítő billentyűzete képernyőn megjelenít egy billentyűzetet, amelyet a stickkel kattintva kezelhetsz (Rendszerbeállítások, Kisegítő lehetőségek, Billentyűzet).
Játékvezérlővel gépelés minden módot bemutat. Nyomd meg az LB-t, beszélj, nyomd meg újra az LB-t, majd az Y-t, és billentyűzet nélkül elindítottál egy keresést.
Amit a Mac és a böngésző app nélkül is tud
- Böngészős játékok. Sokan közvetlenül a böngészőn keresztül olvassák a kontrollert, leképező nélkül. Lásd: böngészős játékok játékvezérlővel.
- Hangvezérlés. A Rendszerbeállítások, Kisegítő lehetőségek, Voice Control részben beszéddel böngészhetsz: mondd, hogy „click” és egy link neve, vagy hogy „show numbers”. Ha a hangod megbízható, és csendes a szoba, ezt próbáld ki először.
- Játékvezérlők. A Rendszerbeállításokban a játékokhoz remapelheted a gombokat. Böngészőben semmit nem tesz.
Ha a hangod megbízható, a Hangvezérlés egyáltalán nem igényel játékvezérlőt.
Igazítsd a kezedhez
- Sebesség. A preset oldalán a Pointer speed és a Scroll speed csúszkák egyszerre változtatják az összes mutató- és görgetősort.
- Elcsúszás. Ha a mutató magától mozog, nyisd meg egy mutatósor Options részét, nyomd meg az Adjust live gombot, és szélesítsd a holtzónát, amíg a nyugalmi pont bele nem esik. Minden stick-sor megmutatja a holtzónáját.
- Jobb kattintás. Az Easy Browse szándékosan kikapcsolva hagyja, mert egy véletlen jobb kattintás olyan menüt nyit meg, amit senki sem akart. Adj hozzá egy sort egy tartalék gombhoz, például az LT-hez vagy az RT-hez.
- Egér a másik kézben. Próbáld ki az szintén beépített Easy Edit-et, amely az egeret mutatónak hagyja, a D-padra pedig a visszavonás, másolás, kivágás és beillesztés kerül. Lásd: controller és egér egyszerre.
A sebességet és a holtzónát azzal állítsd be, aki használni fogja, ne helyette.
Ha valami nem jól működik
Ezt a létrát járd végig, a legkisebb lépéssel kezdve:
- Nézd meg a menüsávi ikont. Ha nem történik semmi: a zöld azt jelenti, hogy a preset fut. A narancssárga azt jelenti, hogy a Kisegítő lehetőségek engedélye kell, és a sorok azonnal működni kezdenek, amint megkapja.
- Lépj vissza. Ha az oldal valahová furcsán került: a B visszalép, az X bezárja a felugró ablakot, a D-pad balra pedig egy oldallal visszalép.
- Állíts le mindent. Ha a mutató elszalad, vagy egy kattintás beragadni látszik: nyomd meg a Control Option Command és a pont billentyűt, vagy kattints az Emergency Stop gombra a menüsávon.
A játékvezérlős leállítás a Back és a Start együttes, három másodpercig tartott nyomása, így a Back lassú megnyomása a Mission Controlhoz nem állítja le véletlenül az Easy Browse-t. Ha két gomb egyszerre nehéz, válaszd az LT / L2-t a Beállítások, General, Emergency stop részben. Az Easy Browse ezt a ravaszt szabadon hagyja, a ott kiválasztott gomb pedig egyedül is működik. A játékvezérlő azonnali leállítása részletezi. A vészleállítás csak megállít, ezért megnyomása mindig biztonságos.
A röviden
- Indítás. Telepítsd az InputConfigot, engedélyezd a Kisegítő lehetőségeket, kattints a Start with Easy Browse gombra, majd az Activate gombra.
- Böngészés. A bal stick mutat, a jobb görget, az A kattint, a B visszalép, a D-pad lapot és oldalt vált.
- Keresés. Az LB a diktáláshoz, az Y a küldéshez.
Öt perc beállítás, és az egész web elérhető egy játékvezérlőről.
Kérdések
Működik az Easy Browse a Chrome-ban és a Firefoxban?
Hagyományos kattintásokat és billentyűket küld, így a mutató, a görgetés, a kattintások, a Spotlight és a diktálás bármelyik böngészőben működik. A vissza és az előre a Command és egy szögletes zárójel, a lapok a Command Shift és egy szögletes zárójel, ezek a Safari billentyűi. Ha egy böngésző más billentyűket használ a lapokhoz, a két D-pad-sor billentyűit változtasd meg.
Használhatom még az egeret és a trackpadet?
Igen. Az InputConfig az egeret és a billentyűzetet kiegészíti, és soha nem kapcsolja ki őket, így mindkettő egyszerre működik.
Ugyanaz az Easy Browse, mint az idősebb szülőknek szóló útmutatóban?
Igen. Az útmutató letöltéséből indult, és az InputConfig 1.6 beépített változata hozzáadja a mutató lassú indulását és a két stick-benyomás rövid rezgését.
Mely játékvezérlők működnek?
Bármelyik, amelyet az InputConfig olvas. A fenti gombnevek Xbox és PlayStation. Switch Pro kontrolleren ugyanazok a pozíciók ugyanazt a feladatot végzik, a touchpad nélküli kontrolleren pedig a Start gomb ad Spotlightot.
Ingyenes?
Igen. Az InputConfig ingyenes a Mac App Store-ban, fiók nélkül és hálózati hozzáférés nélkül. macOS 14 vagy újabb kell hozzá.
Továbbiak magyarul
Részletes útmutatók, angolul
Ez az oldal más nyelveken: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
