בקר MIDI יכול להפעיל את Premiere Pro ב-Mac?
כן, לעריכה, דרך אפליקציה שהופכת כל פד וכפתור סיבוב לאחד מקיצורי המקלדת של Premiere. InputConfig, אפליקציית ה-Mac החינמית שפיתחתי, עושה את ההפיכה: פדים מפעילים Transport, סימון, חיתוך ומחיקה, וכפתור סיבוב מקדם את ראש הנגינה פריים בכל פעם כמו גלגל ג'וג. היא מוצאת התקן MIDI תואם Class ב-USB או ב-Bluetooth MIDI בלי דרייבר.
המקשים בפריסה הזו הם מרשימת הקיצורים של Adobe ל-Premiere, שנקראה ב-7 באוקטובר 2026. אלה ברירות המחדל, ולכן אם שיניתם את שלכם, השתמשו בשלכם.
שלבים
- חברו את בקר ה-MIDI ב-USB או ב-Bluetooth MIDI.
- ב-InputConfig הוסיפו שורה, לחצו Scan והכו בפד.
- בחרו את הקיצור של Premiere לפד הזה, כמו Command K ל-Add Edit.
- קבעו כפתור סיבוב למצב Turn על מקשי החצים שמאלה וימינה.
- הפעילו את הפריסה והעלו את Premiere Pro לחזית.
מיפוי הפדים לקיצורי Premiere
- אתם: הוסיפו שורה לכל פד, לחצו Scan, הכו בפד ובחרו את המקש.
- InputConfig: שולחת את המקש הזה ל-Premiere בכל פעם שמכים בפד, ומחזיקה אותו כל עוד הפד מוחזק.
- בדיקה: כש-Premiere בחזית וציר הזמן פעיל, הכו בפד של Space והניגון מתחיל.
| פד או כפתור סיבוב | מקש Premiere | עבודה |
| פד 1 | J | שאטל לאחור |
| פד 2 | K | עצירה |
| פד 3 | L | שאטל קדימה |
| פד 4 | Space | ניגון ועצירה |
| פד 5 | I | Mark In |
| פד 6 | O | Mark Out |
| פד 7 | Command K | Add Edit, החיתוך בראש הנגינה |
| פד 8 | Option Delete | Ripple Delete |
| פד 9 | M | Add Marker |
| פד 10 | נקודה פסיק | Lift |
| פד 11 | גרש | Extract |
| פד 12 | Command Z | ביטול |
| כפתור סיבוב 1, מצב Turn | חץ ימינה עם כיוון השעון, חץ שמאלה נגד כיוון השעון | התקדמות והחזרה של פריים |
| כפתור סיבוב 2, מצב Turn | שווה עם כיוון השעון, מינוס נגד כיוון השעון | זום פנימה והחוצה בציר הזמן |
| כפתור סיבוב 3, מצב Dial | גלגל עכבר אופקי | תנועה לאורך ציר הזמן, מהר יותר ככל שמסובבים רחוק יותר |
Shift Command K הוא Add Edit to All Tracks, שמתאים להחזקה על אותו פד כמו Command K. חיתוך, Ripple Delete וכפתור ג'וג הם רוב החיתוך הגס.
בחירת מצב לכל כפתור סיבוב
אפשר לקרוא כפתור סיבוב בשלוש דרכים:
- Turn. מפעיל דחיפה קצרה כל כמה צעדי סיבוב, עם כיוון השעון לשורה אחת ונגד כיוון השעון לאחרת. זה המצב להתקדמות בצעדים.
- Dial. מתייחס למרכז כמנוחה, כמו סטיק: ככל שרחוקים יותר מהמרכז, הפלט רץ מהר יותר. זה המצב לגלילה.
- Switch. מופעל פעם אחת אחרי חצי הדרך, לפדלים ולכפתורים ששולחים Control Change.
Turn Step קובע כמה מסובבים לכל פריים. קבעו את כפתור הסיבוב למצב Turn על מקשי החצים, והוא מתנהג כמו גלגל ג'וג. הפריסה המובנית MIDI: Knob Deck כוללת את שני הסוגים להעתקה.
שני חיתוכים על פד אחד
כל שורה יכולה לשאת פעולה שנייה בהחזקה ושלישית בנגיעה כפולה. נגיעה ל-Add Edit והחזקה ל-Add Edit to All Tracks שומרות את שניהם תחת אצבע אחת. מאקרו יכול לשרשר מקשים בסדר, כמו Mark In, Mark Out ו-Extract. פד אחד יכול להחזיק נגיעה, החזקה ונגיעה כפולה. בפעולות החזקה ונגיעה כפולה יש את ההגדרות.
מה מפה של מקשים לא יכולה לעשות ב-Premiere
- פיידרים של המיקסר וכפתורי אפקטים. הם לא מקשים. ל-Premiere יש דף Control Surface בהגדרות שלו לפרוטוקולי החומרה ש-Adobe תומכת בהם, וזו הדרך לפיידרים.
- משוב. Premiere אף פעם לא אומר לבקר שום דבר, ולכן אף פד לא נדלק כדי להראות מצב.
- פאנלים שלא בחזית. קיצור פועל על הפאנל הפעיל, ולכן לחצו פעם אחת על ציר הזמן לפני שמתחילים.
אם יש ל-Premiere קיצור מקלדת לזה, פד יכול לעשות את זה.
חלוקת בקר אחד בין Premiere לאפליקציית מוזיקה
אם אותו בקר גם מנגן כלים באפליקציית מוזיקה, תנו לפריסה הזו רשומת החלפה אוטומטית ל-Premiere Pro. הפדים שולחים את הקיצורים שלו כשהוא בחזית, והפריסה שרצה קודם חוזרת כשעוזבים. קודם הדליקו החלפה אוטומטית ב-Settings, Advanced. InputConfig קוראת עותק של ה-MIDI, ולכן אפליקציית המוזיקה עדיין שומעת את התווים. הדליקו החלפה אוטומטית כדי שהפדים יהיו של Premiere רק כש-Premiere האפליקציה שבחזית.
אם שלט משחקים פשוט יותר
אם אין לכם ציוד MIDI, שלט משחקים ביד החלשה עושה את משימות ה-Transport והסימון בלי מקום על השולחן. הפריסה Premiere Pro מוכנה בשתי לחיצות, ושורות MIDI ושורות שלט יכולות לגור באותה פריסה. בקר פדים שכבר יש על השולחן יכול להפעיל את העריכה. מדריך בקר עריכת הווידאו משווה בין Premiere Pro, Final Cut Pro ו-DaVinci Resolve שורה אחר שורה.
הגרסה הקצרה
- פדים. תנו להם J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete ו-M.
- כפתורי סיבוב. Turn להתקדמות פריימים ולזום, Dial לגלילת ציר הזמן.
- מגבלה. מקשים בלבד: פיידרים עוברים דרך הגדרות Control Surface של Premiere עצמו.
לחיתוך גס, בקר פדים ומפה חינמית יעשו את העבודה.
שאלות
אפשר להשתמש בבקר MIDI עם Premiere Pro?
כן, לכל דבר שיש לו קיצור מקלדת. אפליקציה כמו InputConfig הופכת פדים וכפתורי סיבוב למקשי Premiere: Transport, סימונים, Add Edit, Ripple Delete והתקדמות פריים.
כפתור סיבוב MIDI יכול להיות גלגל ג'וג ב-Premiere Pro?
כן. קבעו את כפתור הסיבוב למצב Turn עם חץ ימינה לכיוון השעון וחץ שמאלה נגד כיוון השעון, והוא מתקדם פריים בכל פעם.
מהו הקיצור לחיתוך בראש הנגינה ב-Premiere Pro?
Command K ב-Mac, שהוא Add Edit. Shift Command K מוסיף את החיתוך לכל הערוצים.
פיידר MIDI יכול לשלוט במיקסר האודיו של Premiere?
לא דרך מפה של מקשים. ל-Premiere יש הגדרות Control Surface לפרוטוקולי החומרה ש-Adobe תומכת בהם.
צריך דרייבר לבקר ה-MIDI?
לא להתקן MIDI תואם Class ב-USB או ב-Bluetooth, וזה רובם.
זה חינמי?
InputConfig חינמית ב-Mac App Store, בלי חשבון ובלי מה לקנות בתוכה.
עוד בעברית
מדריכים מלאים, באנגלית
