בקר MIDI כמשטח בקרה
מקלדת MIDI, בקר פדים או קופסת כפתורי סיבוב יכולים להיות מקרו פד ומשטח בקרה לכל ה-Mac, והם ממשיכים לנגן בכלי הנגינה שלכם. InputConfig הופכת את החלקים הלא מנוצלים לפקודות: פדים הופכים לקיצורי DAW ולמפעילי אפליקציות, כפתורי סיבוב הופכים לעוצמת הקול של ה-Mac ולגלגל גלילה, פדל הסאסטיין הופך ללחיצה, והערוצים והתווים שלא נוגעים בהם ממשיכים להגיע ל-DAW כמו קודם. לא צריך דרייבר.
המדריך הזה כתוב למי שכבר יודע מה זה CC. הגדרת שלט הפדים שבעמוד הזה לוקחת עשר דקות.
שלבים
  1. חברו את הבקר ב-USB, או בצעו צימוד של התקן Bluetooth MIDI ב-הגדרת שמע MIDI.
  2. פתחו את תצוגת ה-MIDI של Live Visualizer וגעו בכל פד ובכל כפתור סיבוב כדי לראות מה הוא שולח.
  3. הוסיפו את הפריסה MIDI DAW Remote מהעמוד הזה, או בנו פריסה משלכם שכולה MIDI.
  4. בחרו Switch, Dial או Turn בכל שורת כפתור סיבוב, לפי הפקד והפלט.
  5. קשרו פיידר ל-System Volume ושנו את הפלטים של הפדים לקיצורים של ה-DAW שלכם.
  6. הרחיקו את תווי הקיצורים מההקלטות בעזרת טווח תווים או ערוץ נפרד.
מה InputConfig מאזינה לו
InputConfig קוראת את ההודעות האלה מכל מקור ש-macOS מציגה: התקני USB תואמי Class, Bluetooth MIDI דרך הגדרת שמע MIDI, וחומרה שמחוברת לממשק.
  • תווים ופדים. עם Velocity, אבל הם פועלים כדולק וכבוי.
  • Control Change. בכל מספר.
  • Pitch bend ו-Channel aftertouch. כקלטים רציפים.
  • Program Change. פעם אחת בכל החלפת פאץ'.
אפשר לסנן כל שורה לערוץ אחד ולהתקן אחד, או להשאיר אותה פתוחה לכולם. שום דבר לא דורש שלט משחקים. פריסה יכולה להיות MIDI בלבד. InputConfig קוראת עותק של מה שההתקן שולח ולא מיירטת אותו, ולכן ה-DAW עדיין מקבל הכול, כולל ה-MIDI learn שלו. הבקר ממשיך לנגן כי InputConfig רק מאזינה לצידו.
איך רואים מה פקד שולח
  • אתם: פתחו את Live Visualizer, בחרו MIDI וגעו בכל פד, מקש וכפתור סיבוב.
  • InputConfig: מציגה חוגה עם שם לכל CC שההתקן שלח, עם תג המצב שלה, וכן את המקלדת, הגלגלים, ה-Aftertouch, פס של 16 ערוצים ויומן אירועים.
  • בדיקה: כל פקד מציג את מספר התו או ה-CC שלו ואת הערוץ שלו. השתמשו במספרים האלה בשורות.
תצוגת ה-MIDI של Live Visualizer עם חוגות CC בעלות שם ותגי מצב, המקלדת, פס ערוצים ויומן האירועים.
איור 1. תצוגת ה-MIDI נותנת שם לכל CC שהתקן שלח, עם תג מצב כפתור הסיבוב שלו, כדי לדעת איזה מספר לקשור.
זה מהיר יותר ממוניטור MIDI כשהשאלה היא מה כפתור סיבוב שולח.
בחירת מצב לכפתור סיבוב
לכל שורת CC יש שלושה מצבים:
Switch
סף ב-64. השורה לחוצה כשהערך שווה לו או גבוה ממנו, ומשתחררת מתחתיו. מתאים לפדלים, לכפתורים ששולחים CC ולפדים בבקרים ששולחים CC במקום תווים.
Dial
יחסי למרכז. הערך 64 הוא מנוחה. המרחק מ-64 הוא המהירות והסימן הוא הכיוון, ולכן אזור המוות של השורה שומר עליו במקום ליד המרכז. מיועד לכפתורי סיבוב ופיידרים אבסולוטיים שמניעים פלט רציף: גלגל עכבר, תנועת עכבר, יציאת MIDI CC. שתי שורות על אותו CC, פלוס ומינוס, מכסות את שני הכיוונים.
Turn
דלתא. כל צעד סיבוב מעבר לגודל הצעד של Turn Step מפעיל את הפלטים פעם אחת כדחיפה, עם כיוון השעון לפלוס ונגד כיוון השעון למינוס. נבנה לאנקודרים אינסופיים ולמטרות מדורגות: Volume Up / Down, בהירות, מקשי חצים, זום, ביטול וביצוע חוזר. Turn Step נע מ-Fine (2 יחידות) עד Chunky (16).
Switch לפדלים, Dial לפיידרים ולפוטנציומטרים כשהפלט רציף, Turn לאנקודרים ולכל דבר שמתקדם בצעדים.
הפיכת פיידר לעוצמת הקול של ה-Mac
הפלט System Volume אינו לחיצה. הוא עוקב אחרי מיקום הפקד אחד לאחד.
  • אתם: קשרו CC ל-System Volume. זה עובד מפיידר, מפוטנציומטר, מגלגל ה-Pitch, מ-Aftertouch או מטריגר של שלט משחקים.
  • InputConfig: ממפה 0 עד 127 ל-0 עד 100 אחוז, ומשתלטת רק אחרי שהפקד זז.
  • בדיקה: חברו את ההתקן והרמה לא קופצת. הזיזו את הפיידר ועוצמת הקול של ה-Mac עוקבת אחריו.
הפיכת שישה עשר פדים לשלט DAW
הפריסה MIDI DAW Remote בעמוד הזה מניחה בקר עם 16 פדים ששולח את התווים 36 עד 51, טווח התופים של General MIDI שרוב בקרי הפדים משתמשים בו כברירת מחדל. היא שולחת את קיצורי ברירת המחדל של Logic ושל GarageBand. אפשר לשנות את הפלטים כך שיתאימו ל-Ableton, ל-Bitwig או ל-Reaper תוך כמה דקות.
פד (תו)שולח
36Space (ניגון / עצירה)
37R (הקלטה)
38Return (חזרה להתחלה)
39C (לולאה)
40Command Z (ביטול)
41Command Shift Z (ביצוע חוזר)
42Command T (פיצול בראש הנגינה ב-Logic, שנו לפי ה-DAW שלכם)
43M (השתקת הערוץ הנבחר)
44S (סולו)
45Command S (שמירה)
46Tab (מעבר בין אזורי החלון הראשי של Logic)
47K (מטרונום)
48Mission Control
49Start Dictation (למתן שמות לערוצים בקול)
50Open App: הדפדפן
51Emergency Stop
שני CC ממופים גם הם: CC 7 ל-System Volume, ו-CC 1 במצב Turn ל-Volume Up / Down כחלופה. בכל שורה Speak כבוי. הדליקו אותו בזמן הלמידה. שורת תו במצב Toggle נועלת מקש שינוי עד שלוחצים על הפד שוב, ואם משאירים את Toggle כבוי, מקש השינוי לחוץ כל עוד הפד לחוץ, כך שפד יכול להחזיק Shift בזמן שלוחצים בעכבר. פד 51 הוא עצירת החירום, ולכן תמיד אפשר לכבות את השלט מהפדים.
פיצול מקלדת לקיצורים ולתווים
רוב המקלדות שולחות הכול בערוץ אחד. עלו במדרגות האלה, מהפיצול הפשוט ביותר:
  1. טווח תווים. InputConfig מתאימה שורת תו לפי מספר, ולכן האוקטבה הנמוכה ביותר, C1 עד B1, יכולה להיות שנים עשר קיצורים בזמן ש-C2 ומעלה מנגנים את הכלי.
  2. ערוץ נפרד. אם המקלדת יכולה לשלוח אזורים בערוצים שונים, קבעו את אזור הקיצורים לערוץ 16 וסננו את השורות אליו. אז שום דבר מעל הפיצול לא מפעיל קיצור לעולם, גם אם מנגנים שם למטה.
הבעיה: גם ה-DAW שומע את תווי הקיצורים, והוא יקליט אותם אם הערוץ מחומש. סננו את הקלט של ערוץ הכלי לערוץ האחר של המקלדת, או השתיקו את אזור הקיצורים בהגדרות קלט ה-MIDI של ה-DAW. הרחיקו את אזור הקיצורים מהקלט של ערוץ הכלי, אחרת הוא יגיע להקלטה.
החלפת פריסות עם Program Change
שורת Program Change מופעלת פעם אחת בכל החלפת פאץ', והפלט שלה יכול להיות App Action שמפעיל פריסה מסוימת. פאץ' 1 בבקר טוען את פריסת המיקס, ופאץ' 2 את פריסת העריכה. בבקרים עם כפתור בנק פאצ'ים מקבלים סט שלם של פריסות מכפתור אחד.
שליחת MIDI גם לכיוון ההפוך
אותה פריסה יכולה לשלוח MIDI החוצה: כפתורי הפנים של שלט משחקים מנגנים תווים ל-DAW בזמן שבקר הפדים מריץ קיצורים. InputConfig אף פעם לא מאזינה ליציאה הווירטואלית של עצמה, ולכן השניים לא יוצרים לולאה. המדריך לגיימפד ככלי נגינה מכסה את החצי היוצא.
הגדרת שמע MIDI: בתפריט Window בחרו Show MIDI Studio (הצגת אולפן MIDI) כדי לפתוח את חלון MIDI Studio, ואז לחצו לחיצה כפולה על סמל ה-Bluetooth.
מה קורה: אחרי הצימוד ההתקן מופיע ב-InputConfig כמו כל מקור אחר.
Bluetooth MIDI מגיע מעט מאוחר יותר מ-USB, וזה חשוב לנגינה ולא חשוב לקיצורים.
אם התקן לא מופיע
עלו במדרגות האלה, מהצעד הקטן ביותר:
  1. בדקו את המצב שלו. להתקנים במצב קנייני, כמו Push במצב של Live או Maschine במצב התוסף שלו, יש בדרך כלל מתג למצב MIDI. השתמשו בו.
  2. בדקו את הגדרת שמע MIDI. אם macOS לא מציגה שם את ההתקן, גם InputConfig לא יכולה לשמוע אותו.
  3. בדקו את המסננים של השורה. שורה שמסוננת לערוץ אחד או להתקן אחד מתעלמת מהשאר.
הגרסה הקצרה
  • קודם מסתכלים. תצוגת ה-MIDI של Live Visualizer נותנת שם לכל תו ולכל CC.
  • בחרו את מצב כפתור הסיבוב. Switch, Dial או Turn, לפי הפקד והפלט.
  • התחילו מ-DAW Remote. שישה עשר פדים, פיידר עוצמה ועצירה.
  • פצלו בזהירות. טווח תווים או ערוץ, והרחיקו את תווי הקיצורים מההקלטה.
החלקים בבקר שלעולם לא מנגנים בהם יכולים להפעיל את שאר ה-Mac.
שאלות
זה עובד עם Ableton Push או עם Native Instruments Maschine?
אם ההתקן מציג את עצמו כמקור MIDI רגיל, כן. להתקנים במצב קנייני (Push במצב של Live, Maschine במצב התוסף שלו) יש בדרך כלל מתג למצב MIDI, אז השתמשו בו.
פד יכול להחזיק מקש שינוי בזמן לחיצה בעכבר?
שורת תו במצב Toggle נועלת מקש שינוי עד שלוחצים על הפד שוב, ואם משאירים את Toggle כבוי, מקש השינוי לחוץ כל עוד הפד לחוץ.
זה יפריע ל-MIDI learn של ה-DAW?
לא. ה-DAW עדיין מקבל כל מה שההתקן שולח. InputConfig קוראת עותק ולא מיירטת.
עוד בעברית
דפים בעברית
מדריכים מלאים, באנגלית
